qwer
kfl
12.03.2003 22:59:02
Re: Kas kahte arvutit on võimalik sellega võrku panna |
on ikka, ainult pead neid 2tk hankima, juhul kui teine arvuti pole läpakas millel bt sisseehitatud (vist on ikka selliseid olemas)...
see jublakas rohkem neile mõeldud, kellel bt-ga telefon
norm levi on sellel ainult 10m...
WiFi kaardid oleks mõtekamad
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
qwer
12.03.2003 23:21:53
meil 2 maja vahemaa umbes 50m.
Mis oleks kõige mõttekam võrk nende 2 lauaarvuti vahel? Mis oleks hinnad eri varjantidega?
myragaru
13.03.2003 13:02:49
aknad on vastakuti? puid põõsaid, kaelkirjakuid ja seinu, ei ole vahepeal? üldiselt pidi wifi kannatama väljas kuskil 200-250m ruumis sees vast 100 kui raudpetooni vahele ei ole. äkki oleks kõige targem vaadata mingid usb wifi kaardid neid saaks toas suunata. arvutit aknapeale udima keegi ei hakka.
üle üldse kus kandis asjaga tegemist on mõnes vaikses maa kohas või tallinna linnas?
11 Mbps
Allied Wireless USB adapter max töö kaugus 130m ~ 1500 eek midagi saaks vast alla ka.
Belkin Wireless USB adapter max töö kaugus 100m väljas 50m sees ~ 1650 eek kah saaks vast midagi natuke alla.
11/22 Mbps
SMC Wireless PCI kaart max töökaugus 325m ~ 1500 eek
catman
13.03.2003 13:17:45
| qwer kirjutas: |
Mis oleks kõige mõttekam võrk nende 2 lauaarvuti vahel? Mis oleks hinnad eri varjantidega? |
Kõige odavam ja ka kõige lihtsam (kui midagi vahel ei ole) on tavaline keerupaari võrk teha. Kõige kiirem on ka siis.
Läheks maksma 2x võrgukaardi hind - 200 krooniga peaks kaks võrgukaarti kätte saama küll. Sinna vahele umbes 50-60 meetrit keerukaablit, mis läheb ka umbes 200 krooni maksma koos otsikutega. Kokku 400-450 eeku. Ja kuidas kahe maja vahele kaablit panna, siis sellest on siin juttu kui palju olnud. tõenäoliselt kujuneb hinnaks ikkagi 500 eeku.
Aga kui midagi on vahel või ei saa kaablit vedada, siis tuleb WiFi peale mõelda. Keegi andis siin isegi hinnad ka.
_________________ Enne ärritumist pidage nõu oma perearstiga! |
myragaru
13.03.2003 14:13:13
| keerupaar on kõige odavam aga väli tingimustesse on vaja välitingimuste kaablit. kuskilt pole uurinud aga osadel kaablitel peaks tugevdus tross sees olema meetri hinnast ei tea kahjuks midagi. sellega pead ka arvestama, et 2 maja vahele tuleb kaabel panna piisavalt kõrgele et keegi oma pesu sinna riputama ei hakkaks. Lisaks veel teatud nõuded, et kui kuhugi midagi riputad pead luba küsima. kõrgemate korruste vahel hakkavad segama vares, kajakas ja tuul ja kui rõdu ei ole võib aknast kaabliriputamine kõrgematel korrustel paras piin olla. keegi vist ei viska 9 korruselt 50m kaablit 9 korrusele. veel rohkem janti saab siis olema kui kaablit ei raatsita rohkem osta kui täpselt see 50 või 55m 9 korruselt 9-le saab siis kaabli udimine rohkem kui huvitav olema. kui seda tegema hakatakse kutsuge mind kohale võtan õlled ja kaamera kaasa
Markspoiss
13.03.2003 19:27:28
mis seda sis nii raske panna on? aint nupp peab nokkima 8) 8) 8)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
myragaru
14.03.2003 00:25:06
trendware kaarte leidsin ka
usb lanid ühel lõpumüük mingi 1200 hind ja teine 1084 ja siis mingi PCI kaart 11/22Mbps 1313 eek
jeesus450
20.03.2003 16:16:54
Välja pakkuda oma ala liidrid aga vähe kallimad kui teised tooted
AVAYA USB Gold 128bit crypto hind 3042 .- levivad 200 m u.
ja pealt kuulamine näiteks on välistatud
JuSS
