| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
vull
01.11.2006 03:05:16
uvitav miks mul ruuter.ee download test üle 3.6-3.8mbiti ei lähe? digiboks on välja lülitatud. sisselülitatult on põmst sama tulemus (3.6-3.8) faile tirib veel aeglasemalt :\
piirkonnas ei saa ka ju asi olla (Põlva linn), sest et digitv-d vaadates tirib sama sita kiirusega :-P
Uptime: 0 days, 2:24:45
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 113,94 / 6,75
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 0,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 15,5 / 37,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 7,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 6 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 806 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1 / 34.388
CRC Errors (Up/Down): 1 / 23
HEC Errors (Up/Down): 0 / 22 |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
01.11.2006 03:09:36
| vull kirjutas: |
Down SNR piiripeal, error Rate liiga kõrge...
196 |
react
01.11.2006 03:33:44
Kas ja kuidas saaks arvutiga üle wifi digitv'd vaadata? Teise ruuteriga saab küll üle wifi käima, aga oleks vaja et arvutist saaks vaadata
Ja teine asi, ei leia enam üles seda õpetust, et kuidas sai ühe kaabli tagant interneti kui ka digitv.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
8
01.11.2006 05:22:59
| indrekp kirjutas: |
| Need speedtouch purgid on muide eriti tundlikud voolukõikumistele ning kel võimalik..UPS vahele |
See nähtus vihjab sellele, et speedtouch'i toiteplokk on niru. Kaks võimalust, et kas halva skeemilahendusega tehtud või (ilmselt tõenäolisem) liiga väikese võimsusega toiteplokk valitud (seadme voolutarve on toiteploki maksimumi lähedal). Üldiselt tänapäeval nende pisikeste seadmete toitekatega kipub selline probleem sageli esinema. Suurema kondeka panemine toiteplokki aitaks ka veidi olukorda parandada (igatahes odavam kui UPS), kuid seda pole ilmselt kuhugi füüsiliselt mahutada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
toivoku
01.11.2006 09:21:25
oke isiis ajame voolukõikumise syyks kuna mul siin pidev disko käib lampide näol, peaks äkki minema tarbijakaitsesse?
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
striker13
01.11.2006 10:02:48
| vull kirjutas: |
piirkonnas ei saa ka ju asi olla (Põlva linn), sest et digitv-d vaadates tirib sama sita kiirusega  |
ise elan ka Põlvas ja sama jama! ükskõik kas digibox on sees või pole, koguaeg näitab sama kiirust!
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
a1
01.11.2006 10:14:58
| toivoku kirjutas: |
| oke isiis ajame voolukõikumise syyks kuna mul siin pidev disko käib lampide näol, peaks äkki minema tarbijakaitsesse? |
eespool soovitati, osta UPS.
enda kogemuste järgi kadus enamus seadmete stabiilsusjamasid peale UPSi kasutuselevõttu (ja loomulikult ma enne ei uskunud seda).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
lauripoiss
01.11.2006 10:44:40
Siin teema all juba nii palju postitusi tahtisn küsida kas ja kuidas oleks vaadata kodus DigiTV-d arvutist. Kas seda on võimalik teha läbi võrgukaabli? Või peab selleks vedama eraldi juhtme või hoopis tuleks osta arvutile sisse TV kaart. Kodus Elioni DigiTV lahendus 2/12MB ühendus.
Miski asjakohane õpetus oleks väga asine =)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Rutz
01.11.2006 11:03:50
| lauripoiss kirjutas: |
Miski asjakohane õpetus oleks väga asine =) |
Tutvu esimeses postis oleva infoga!
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
Oliver112
01.11.2006 12:46:04
| Aga keegi oskab õpetada, kuidas seda läbi wifi teha? Ehk siis ruuterist lasen digitv wifisse ning läptopiga vaatan.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
taavi
01.11.2006 14:23:04
ühesõnaga väidate, et dnsi, dhcp ja upnp pangetamist on võimalik upsiga ravida? ma millegipärast kahtlustan, et see on jamps. ise toimuvad restardid veel on usutavad, aga mitte tarkvara osaline pangestumine.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
weasel
01.11.2006 14:59:28
Sain ka digiTV sisse lõpuks. Seadistamisega oli mingi jama veidi - üle wifi näitas, et "limited or no connectivity", kuid sain jonksu. Telekat hetkel pole ja eks näis kuidas nett ennast üleval peab.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
vull
01.11.2006 15:29:43
eelnev stat:
praegune stats:
Uptime: 0 days, 14:44:28
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 881,31 / 8,43
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 7,0
Error Seconds (Local/Remote): 978 / 0
FEC Errors (Up/Down): 162 / 270.930
CRC Errors (Up/Down): 190 / 342
HEC Errors (Up/Down): 476 / 324 |
päris vähe erroreid
a misasi see local error üldse on?
43 |
Sakurai
01.11.2006 17:56:41
Jess jess jess.. Mul ka nüüd digi TV töökorras.. Ei tea mis seal korda saadeti aga nett on koguaeg nüüd olemas ja pilt ka ei jama..
sirtauri
01.11.2006 19:32:05
DSL Connection
View more...
Uptime: 0 days, 3:04:22
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 252 / 11.996
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 227,57 / 5,55
see punases olev number on kahtlaselt väike. Vahet pole kas DigiTv on sees või ei ole. 768 peaks ju olema või mis? Peaksin ma Elioni poole pöörduma. Asi kestab juba mitu kuud. Nõmmel
Sain kirja Elionist vastu
Tere!
Ühenduse parameetrid muudetud.
Kõike Head Soovides,
Veiko Pilt
Andmesideklientide administraator
Andmesideteenuste Tugiosakond
Televõrgud
Elion Ettevõtted AS
Estonia, Tallinn, Sõle 14
Info ja Tehniline Tugi tel: 8009966
http://www.elion.ee
lõpuks parandasid nad oma vea ära.
viimati muutis sirtauri 04.11.2006 11:54:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
project
01.11.2006 20:42:29
1. Ei saa aru mida selle value muutmine kaasa toob või õigemini, milline value õige on:
IGMPLevel
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0,1,2
Default: 2
2. Kas SSDP Discovery Service maha keeramine kuidagi downloadmist ei mõjuta (Azureusiga, torrenti download nagu)
3. Kas testi tulemused kahtlased pole?
Uptime: 0 days, 0:01:44
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.997
Data Transferred (Sent/Received) [KB/MB]: 155,00 / 90,32
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 17,0 / 36,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,0 / 6,5
Loss of Signal (Local/Remote): 8 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 580 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1 / 54.118
CRC Errors (Up/Down): 1 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
5. Mis teema sellega on et pakutakse kahte paketti. 1 megane on 450 krooni ja 2 megane 550kr . Kui digibox sees ja n. Etv käib. On nett ikka ~4 mega.
6. Programmi Azureus kiirus hakkas imelikult kõikuma ja jäi üldse madalale (seedereid ehk jagajaid jagub).
Enne kodulahendusega tiris ilusti 110 kb sekundis. Nüüd siis viskas 170kb sekundis vahepeal ja kukkus jälle 15kb seci peale. Nimodi mitu korda ja lõpuks jäi üldse mingi tühine kiirus.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
01.11.2006 20:43:02
5. Mis teema sellega on et pakutakse kahte paketti. 1 megane on 450 ja 2 megane 550. Kui digibox sees ja n. Etv käib. On nett ikka ~4 mega.
6. Programmi Azureus kiirus hakkas imelikult kõikuma ja jäi üldse madalale (seegereid ehk jagajaid jagub).
5= nende kahe paketi tegelik vahe on suletud/avatud pordid. kõrvalnähuna on lihtsalt garanteeritud ühel 1 teisel 2m internet..kuigi tuleb rohkem.
6= suur mõjuvõim on torrentite puhul avatud pordid, kui sul kodu2 ja 455kr siis pordid suletud ning torrent tigusem..(va. privaat torrentite lehed)
228 |
project
01.11.2006 20:50:41
| Aga enne oli kodulahendus 2 vms (1 mega alla) ning pordid olid kinni (113 on azureusis kuna see on ainuke millega nat errorit ei anna) ning nüüd on siis see digi tv nö kuni 12 megane ja samuti pordid kinni nagu enne. Sama arvuti, samad setingud aga kiirus kõigub. tõuseb 150, langeb 15neni. TÕuseb 200ni ja langeb kohe jälle 15neni. Tegelikult peaks ju sama edukalt tõmbama kui enne sest mõlemal juhul olid pordid kinni. Nüüd siis ei oska arvata kus (tarkvaras?) probleem on. Juhtmed peaks korras olema, sest paketi vahetusega tuli ainult kaasa uue võrgukaabli vahetust.
84 |
01.11.2006 20:54:27
ahjaa, üks asi mis on veel muutunud on võrguseade, pole veel selle speedtouchi connectionite kriitilist piiri katsetanud, ehk tuleb torrentist ühenduste arvu veidi piirata (võibolla tõmbab purgil hinge kinni), ei ole muud probleemi täheldanud.
228 |
project
01.11.2006 21:11:41
Hmm vb tõesti sest ma mäletan et kruttisin mingeid arve kordades suuremaks kui eelmise ühenduse otsas istusin (hetkel torrentil mida tirin on seeds: 70-250 (8800) Ehk siis stabiilselt ühendatud/tirib ~150lt inimeselt, kas see pole kahtlane/tunnus et mingid arvud setingutest liiga üles kruvitud?). Mida täpsemalt piirama peaksin, ei leia seda kohta nagu üles. Line maximum transmission unit (mtu)? hetkel on 1500, kas selles võib asi olla? Kuskil oli ka nagu maximum allowed seed(er)s per download vms kui õieti mäletan aga ei leia üles.
Tore, esimene katkestus oli ka ära. Dsl ja internet kukkusid.
84 |
spekti
01.11.2006 21:41:22
Üldiselt ei ole üldse tugev wifi vallas*. Nii, et küsiks nõu?
1)Olukord: Nimelt, telekas on mul elutoas, mis asub esimesel korrusel ja arvuti teisel korrusel. Ehk siis, ma võin ruuteri panna arvuti juurde ja vedada ca 25m kaablit alla teleka juurde, mis on ka paras pain in the ass, sest nimelt keerdtrepp on või ma panen ruuteri alla tuppa ja ostan arvutile miskise wifi adapteri. Kas see adapter veaks kiirust alla võrreldes kaabliga?
2) Kui ma manualide järgi kõik paika panen, kas siis on nagu mul wifi võrk kaitstud, et mingit suvakad ei saaks kasutada?
*Esimest korda puutun kokku ruuterite ja üldse wifiga ausaltöeldes
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
vull
01.11.2006 22:08:50
WPA-PSK võta turvamisel kasutusele. ainult ära sellist parooli pane, mida sõnastikust leida võib. levi kohta öelda ei oska. oleneb mis materjal sul seal põranda/lae sees on. mul näiteks teises toas (mingi 7m eemal vist. vahel mingid puituksed ja paar seina) on levi veri guud ja kiirus 48-36Mbps
43 |
p2ep
01.11.2006 22:10:19
| project kirjutas: |
| Line maximum transmission unit (mtu)? hetkel on 1500, kas selles võib asi olla? |
Pane 1492 !
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Elof
01.11.2006 22:16:45
| project kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| project kirjutas: |
Pane 1492 ! |
Oli postil mõte? Soovitad, siis võiks midagi tarka ka öelda |
| http://en.wikipedia.org/wiki/MTU_(networking) kirjutas: |
Some providers, particularly those with a telephony background, use the ATM (Asynchronous Transfer Mode) protocol on their internal backbone network. That protocol uses 53 byte packets, 5 of which constitute a header, leaving 48 bytes payload for each packet.
Sometimes you see recommendations to lower the MTU to 1488 or fewer bytes to accommodate ATM backbones better. The rationale behind this is that 1488 = 48 * 31, so you avoid having a 32th ATM packet carrying only 4 bytes payload and therefore you save some 3% bandwidth on the backbone and get 3% more throughput when the backbone is congested.
However, this is a myth. The calculation ignores several additional overhead components:
4 byte FCS (Ethernet Frame Check Sequence, not always present)
14 byte Ethernet header
8 byte SAR (Segmentation and Reassembly) AAL5 (ATM Adaptation Layer 5), for Ethernet encapsulation in ATM
8 byte PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) header
10 byte RFC-1483 LLC/SNAP (Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol) encapsulation
yielding a total overhead of 40 or 44 byte. With an MTU of 1492 byte, the grand total is 1536 byte, and this is exactly 32 ATM cells of 48 byte payload each. If the FCS is not present, the last of these 32 ATM cells is 4 byte short of being completely filled, which is practically insignificant.
Therefore the 1488 byte MTU recommendation is usually wrong and one of the many modern urban myths. |
175 |
