xheix1712
29.10.2006 23:42:43
| Ma nagu pean ka minema thief guildi, mis on ühes mahajäetud majas, jõudsin siis sinna, aga uks lukus ja oli üks lockpick ainult, millega ei õnnetunud ust muukida. Mis peaks tegema? Mida seal lockpicimisel jälgima peab, et õigesti saaks?
175 |
mustsaba
29.10.2006 23:56:31
1. Lockpicke varu mingi 100+ või nii. (saad osta mõningatelt isikutelt - nt. üks khajiit Dark Brotherhoodi keldris.)
2. Security skill peaks ka kõrge olema (aga kasvab ainult lockide pickimisel)
3. Sellist asja nagu "ideaalne süsteem" seal lukkude muukimisel ei ole minu teada, tuleb lihtsalt õige ajastus leida, kui see nõel oma tipp-positsioonis on, ja siis klikkida.
Rohkem nagu polegi...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
d3t
30.10.2006 09:01:12
aga see nol näitab ukse peale mis on lukus....
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
xheix1712
30.10.2006 09:33:36
| Noh muls sama jama, ki räägid varaste guildist, olen ukse juures, kuid see on lukus!
175 |
diizel
30.10.2006 09:47:08
| xheix1712 kirjutas: |
| Noh muls sama jama, ki räägid varaste guildist, olen ukse juures, kuid see on lukus! |
Kas sa otsid thief giuldi või see on mingi missioon?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
d3t
30.10.2006 11:58:54
see on thief guildi missjoon, teine misjoon black foxilt...
oblivion wikis on ka walktrough, aga see ei aidanud...
72 |
Auron
30.10.2006 14:37:50
Hmm ma vist iseenesest mäletan ähmaselt seda missiooni ja IMHO selle ukse sai lahti alles hiljem ja teistpoolt, ise kahh jooksin nigu lollakas ringi. Kui ma ei eksi siis seal üks selline koht kus saab ilgelt sügavale ujuda ja kui ujuda alla ja mingist kitsast avast läbi tuled välja world mapil kuskil keset merd luugist imperial cityst lõunas. See aga pole õige koht. Nimelt seal kus saab sügavale ujuda tuleb varem kuskil poole maapeal ühte varsemasse käiku sisse ujuda ja sealt sai edasi. Loodan, et täitsa puusse missiooniga ei pannud
133 |
30.10.2006 16:41:59
lukus = mittemuugitav?
_________________ - londiste
217 |
Auron
30.10.2006 16:43:05
| londiste kirjutas: |
| lukus = mittemuugitav? |
Questiga seotud IMHO ja selletõttu muukida ei saa.
133 |
d3t
30.10.2006 22:35:24
Äitähh. See aitas... Enivei, nüüd viimane thefe guildi quest. Olen kinni (jälle). Üldiselt oblivion wiki räägib selle kohta midagi.
Go up the stairs facing the statues, head right, then follow the southern wall back to an opening. Follow this path, and you'll see another blue push block on a balcony; activate it. There's another block to push; to find it, go down the stairs, go through the tree-decorated door, and through a fairly long set of rooms; the button is at the end of this path.
Enivei, mul on tulnud se teade, et bla bla bla, see on se koht kus peaks noolt kasutama, siis liikusn, tuli teade, et ned seinad võivad liikuda. Igastahes, ei leie mina mingit nupu, mida ülevalpüool kirjeldatakse. Kas keegi viitsiks siin ka aidata?
Link: http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:The_Ultimate_Heist
Edit: Sain juba. Mängu viga oli. Nimelt vajutasin esimest nuppu, aga sein ei tulnud lahti. Pidin mängu restartima et asi leheneks.
Muide, kas kedagi veel peale minu tüütab need igal pool olevad oblivion gadid?
72 |
diizel
30.10.2006 22:56:47
Oblivioni väravad hävinevad kui Martin selle dragon firesi süütab , sellest ju Martin ja see teine vend temaga kogu aeg räägib ju.
Muidu oskab keegi öelda, kus ja kes ostab hea hinnga kalleid amulette? Muidu relvi ostab üks vend Anvilis hea hinnaga, aga kes amulette ostab teab keegi we?
71 |
sotamees
30.10.2006 23:46:57
pane pach epale et ostu hinnad suuremad...
Muidu, seega ei pea ma oblivion väravaid kinni panema?
Kuigi nähtamatusega on see lapsemäng,. ainult korja looti ja mine lõppu ja võta kivi
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
heretic666
31.10.2006 12:58:44
| diizel kirjutas: |
Muidu oskab keegi öelda, kus ja kes ostab hea hinnga kalleid amulette? Muidu relvi ostab üks vend Anvilis hea hinnaga, aga kes amulette ostab teab keegi we? |
Eip, dragon fire süütamiseks on liiga hilja. Oled üldse põhistoori lõpuni mängind ? ta muutis ennast lõpuks jumalaks tolle amuletiga ja kui tappis suure pähpäh kolli ära, suri ta ka ise, muutudes kiviks. Niimoodi sulgeti need väravad.
Ning mustsaba, selle lockpickiga olen ise saanud aru nii, et seda junni peab sinna ülesse lükkama hellalt, et pehmelt sinna vajuks, seejärel lukustada too sinna ülesse. Endal on Security level 70 ringis, suht harva kukub p*rse see lockpick mul. Parim on varuda lockpicke, kui astud sinna vargate guildi (ma seal gray Fox ). Sealsed fencid müüvad korraga 100 lockpicki
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
der hammer
31.10.2006 13:22:26
Mul oli alati 100 lockpicki kaasas ja klõpsisin seda auto open nuppu vms. Aga kuskilt shrine questist sain mingi purunematu lockpicki
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
d3t
31.10.2006 13:50:24
Ei tea, tahaks ka purunematut...
igastahes, kui hea luck on (ca 60) sis autoaptemtiga, saab suht kergelt lahti. Ning soovitatav, on üks kaks keelt üles lükata, ning siis auto aptemti vajutada....
Muide: jube tüütu on, olen mingi 10 oblivion gati sulgenud, siis linnadest tuleb abivägi kohale, ja igastahes nõme, et neid gate nii palkju on.... Samas, enchantmente saab seal...
Ah jaa, kuulsin, et ilusion spelliga, level 50 saab asju chmaeleon 20% panna. Ja kui sa kannad light arrmorit, kere, jalad, bootsad, kindad ja veel midagi, ja kõik on chameleon 20 % siis sa oled kogu aeg nähtamatu... Suht lahe, aga kuda teha`?
72 |
Andre9971
31.10.2006 14:53:27
| Oleks võimalik nagu hankida, aga kas on mõtet? on see väga hea mäng?
0 |
diizel
31.10.2006 15:22:58
| heretic666 kirjutas: |
Olen küll läbi teinud, ma lihtsalt ei tahtnud spoilata .
71 |
mustsaba
31.10.2006 16:15:52
| Totu user, kustkohast seda purunematut lockpicki saab? Mis quest?
217 |
der hammer
31.10.2006 19:33:04
Kas keegi seda texture replacer modi on proovinud ? See mis teeb bethesda tava 512x512 tekstuuridest 2048x2048 tekstuurid. Piltide peal on asi suht uhke ,aga ei tea palju see tava fpsi maha tõmbab..
130 |
prigo
31.10.2006 19:57:17
Ei võta see eriti fps-i maha.Endal 2gb ram ja ei mõjutanud pea üldse.2-5fps max tõmbab maha.Aga pildi teeb küll palju ilusamaks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
troglodyte
31.10.2006 20:01:00
| Ma olen Qarl ja CaptnKill vms tekstuure proovinud. Qarl-i omad m6jusid fps-le sitemini kui CaptnKill omad.
34 |
der hammer
01.11.2006 16:27:31
Sai uuesti peale mäng pandud kuna paari guildi questid jäid tegemata. Peale gothic3 närvid puhkavad jälle Ei mingit laggi ega buge ja graafika on kindlasti ilusam.
Ise saan 1024x768 , HDR , distance põhjas ,detailid põhjas ja varjud medium/low mängida väga puhtalt ilma lagita Sai ini faili näpitud ja läbi selle paremini jooksma ka pandud. Graafika ei muutund silmaga nähtavalt ,aga fpsi tuli nii 5 juurde.
E: Viimane Thieves guildi quest oli väga mõnus Noh sain guild masteriks ,aga mis edasi ? Guild masterina ei pea midagi tegema ?
130 |
Andre9971
01.11.2006 16:39:50
| Kas Te kõik olete sellele mingeid mode tõmmanud?
0 |
der hammer
01.11.2006 16:43:09
Ma modi vaba hetkel veel. Ainult ini faili käpitud..
Mis siis ?
130 |
heretic666
01.11.2006 22:08:02
| Kõik linna questid tehtud nüüd, main quest ja mage guildi ple viitsind teha selle uue characteriga aint. Olin sunnitud ka ühe korra cheati kasutama, proovige ise siis neid sadat nootroote vms korjata ühe questi jaoks, mis ei anna absull rahagi -.- . Jäi närima hinge see, et häkkisin vähele, aga kui olin oma 30 tki kivide alt ära otsind sai villand virutasin rusikaga ja google õiendasin lahti, et korraga vopsti need 100 tki inventorisse vedada. Keegi teist on raatsind kõik niisama ära otsida/korjata neid ?
Sakurai
01.11.2006 22:52:16
| Ei.. Pläss on korjata neid ju.
heretic666
01.11.2006 23:15:38
| Pläss ?
02.11.2006 09:14:35
8 jäi korjamata. ma isegi tean, kust otsida, aga vahepeal poole questi ajal ei viitsinud osasid korjata
217 |
heretic666
02.11.2006 09:32:10
Too on mu arust tüütuim quest üldse
diizel
02.11.2006 10:20:55
No see "karikate" otsimis quest (ayled ruinsidest) ka suht tüütu. Kuigi pappi saab hästi.
Ise viisin 5 tükki ära, siis leidsin ülejäänd 5, aga siis ta enam neid ei tahtnudki .
71 |
02.11.2006 10:25:33
see karikateotsimine oli veel rõvedam või kujukeste või veinide.
esimese karika ja veini, mille leidsin, müüsin käpelt maha ja ega pärast enam meelde ei tulnud, kuhu. ja ei leidnudki. nii et sinnapaika need questid jäid.
| diizel kirjutas: |
| Aga kui sa karika maha müüd, siis peaks ju mingi tont su juurde tulema ja ütlema, et ta Master tahab sind näha. Ei olnud siis nii we? |
kuskil tükk maad hiljem tuli. 2. karika müümise juures vms. ühesõnaga oli midagi fucked up.
viimati muutis londiste 02.11.2006 10:44:01, muudetud 1 kord |
217 |
diizel
02.11.2006 10:28:25
71 |
Paganarh
02.11.2006 10:35:41
Too on mu arust tüütuim quest üldse  |
A miks te võtate üldse seda questi nii hinge? Ei ole ju nii et kui questi saad sisi pead ilmtingimata kohe ära tegema. ma korjasin need 100 tk ilusti kokku- rändamist ju kõvasti (ma fasttravelit ei kasuta eriti üldse) ning ikka satub mõni näppu, mööda ei lähe, nopib üles.
Lõpuks olid need 100tk täis kenasti ja sai questi ära finisheerida. Seda muidugi et questi boonus oli suht mõttetu. Aga see on enamustel questidel paraku
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
pealuu
02.11.2006 10:37:25
| proovige ise siis neid sadat nootroote vms korjata ühe questi jaoks, mis ei anna absull rahagi -.- Keegi teist on raatsind kõik niisama ära otsida/korjata neid ? |
100tk sain suurema vaevata kokku. peale seda 5tk olen veel juhuslikult leidnud kuna pole enam spetsiaalselt otsinud.
ei olnud eriti raske. kui viitsida mõnede suuremate veekogude mõlemad kaldad (näiteks imperial city ümber olev... "kraav" ning mõned jõed) rahulikult läbi käia ning silmad lahti hoida, siis peaks üsna oluline osa sellest 100tk olemas olema.
171 |
diizel
02.11.2006 10:56:27
| pealuu kirjutas: |
ei olnud eriti raske. kui viitsida mõnede suuremate veekogude mõlemad kaldad (näiteks imperial city ümber olev... "kraav" ning mõned jõed) rahulikult läbi käia ning silmad lahti hoida, siis peaks üsna oluline osa sellest 100tk olemas olema. |
Parem läheks tapaks trolle
71 |
pealuu
02.11.2006 11:02:59
ega need trollid ka kuhugi kao... küll nende mihklipäev ka kätte jõuab. kiiret pole kuskile
171 |
mustsaba
02.11.2006 11:09:14
Njah.. Et 100 te räägite?! :O Kurat, ma olen korjanud 45 ja mul juba kõrini.. (ise korjanud muidugi) Ja Elixir of Exploration on ka pointless IMO. Votnii!
der hammer
02.11.2006 12:49:09
Paistab mage guildi questide eest saa päris head kraami. Just sain mingi staffi mis on väärt 8500.- ja robe mis ka mingi 5k
130 |
Auron
02.11.2006 14:06:12
| Raha ju suht pohh - hiljem niikuinii sajad kilod vedelevad millega ainuke asi teha on osta ilgelt kallilt kõik majad ja sisustus mis otseselt ei anna sittagi.
133 |
diizel
02.11.2006 14:08:19
| Oskab keegi öelda, mis on mängu tugevaim relv (va staffid)?
71 |
Paganarh
02.11.2006 14:50:14
umbra sword on näiteks üks päris hea asi
daedrade relvad ka rokivad
mustsaba
02.11.2006 16:16:11
Nonii, mul ka esimene bug ette tulnud nüüd.
Tehes Raminus Poluse esimest questi, lähen Skingradi lossi ja tahan selle tüübiga rääkida, tema aga ütleb et "Has a day passed yet? No? ..." Panen Waiti 24h, lähen tagasi, ikka sama lugu! APPII! Ei raatsiks otsast peale alustada mängu, kuid Mage's Guildis tahaks kõrgele jõuda.
E: Vabandan, mitte 1. vaid 2. quest - Ulterior Motives.
der hammer
03.11.2006 17:13:01
Mul läks see küll kenasti. Aga ma ei oodanud 24h-gi. Mingi õhtul kell 10 rääkisin temaga (sundis ootama) ja siis järgmine päev kell 6 õhtul vestlesin uuesti ja siis ta oli nõus ,et päev on möödas
130 |
mustsaba
03.11.2006 18:15:31
| No siis on metsas kah. Nüüd tuleb siis ilmselt valida, kas loobun Mage's Guildis olekust või tuleb teha Load 10h tagusest mängust. Aah w/e... Tänks enivei.
heretic666
03.11.2006 19:01:23
| Ma leidsin kõik 10 karikat ära nondelt varemetelt. Toosama sell ju ütles, kuskohast noid leiab ja märkis mapilegi ära ja puha. Umbe kaua läks jah, aga alguse kohta ropp papp voolas sisse, 15 kilo vist. 2 questi saab ta käest veel, viimases questis pead selle ostja maha koksama.
diizel
03.11.2006 19:21:35
| viimases questis pead selle ostja maha koksama. |
See oleneb ju sellest kas sa tõid talle päris krooni või feigi
71 |
heretic666
04.11.2006 21:15:07
Jah, ma andsin originaali, ei petnud oma tööandjat Feigiga vist oleks ise kohe kärvanud vms
diizel
04.11.2006 21:38:43
Nojah,ma küll petsin seda koonerdit, vend ei tahtnud peale viiendat karikat, enam neid vastu võtta. Ongi paras, et maha kärvas!
Aga selle questi lõpus oli veelgi 1 huvitav asi, et kui see vend maha kärvas, siis tuli mingi 10 seda guard skeletoni kusagilt välja, siis alguses mõtlesin küll, et ohh shit, nüüd saan kindlalt pähe. Aga need skeletonid hakkasid hoopis seda teist venda taga ajama ja ma tegin samal ajal leebet.
71 |
heretic666
04.11.2006 22:17:19
| Kas need Lichid ei olnud mitte ? Ja samuti kuus tükki ? mul tulid nood ja lendasid kõik pääle. Raiped ajasid ikka julmalt närvi + veel see tööandja ka tõmbles ja tuli kallale. Tegid veel summoneid ka need piixud (skelektone & zombisid vist )
