mightythor
11.10.2006 01:25:07
mul on ka küsimus Debian Sarge installi kohta. Soovides seda oma sobivale CPU arhidektuurile tõmmata, siis miks ei ole siin kõik need .iso's ühe ja sama suured, kuigi peaksid seda olema kui oleks tegu ühe ja sama asjaga. Et ühesõnaga mida tähendab see binary-1; binary-2 jne?
viimati muutis mightythor 11.10.2006 13:06:45, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
daddario
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mightythor
11.10.2006 13:06:06
tänud! Aga siiski huvipärast tahaks teada, et misasjad need siis olid, mida mina tõmmata tahtsin? Ning miks nad sedasi eri versioonides olid? Mahult olid nad ka ju korralikud- 600< MB?
53 |
Supiplex
12.10.2006 21:18:29
No debian koosneb must miljoonist pakist. Sarge pakid mahuvad umbes 15 plaadile. Kui väga-väga tahad, siis võid nad kõik alla tõmmata ja plaatidele kõrvetada No sellises olukorras, kus netti pole olemas, on vahest vaja. Kui nett olemas, siis unusta see.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
mightythor
20.10.2006 16:07:17
Supiplex kirjutas: |
No debian koosneb must miljoonist pakist. Sarge pakid mahuvad umbes 15 plaadile. Kui väga-väga tahad, siis võid nad kõik alla tõmmata ja plaatidele kõrvetada No sellises olukorras, kus netti pole olemas, on vahest vaja. Kui nett olemas, siis unusta see. |
ok...aga kas siis iga see image on üks Debiani install, kuid lihtsalt igal imagel on erinevad programmid vaikimisi peal? Voi on ainult binary-1 tavaline install ning koik teised binary'd rakendustarkvara?
53 |
Supiplex
21.10.2006 14:54:30
mightythor kirjutas: |
Voi on ainult binary-1 tavaline install ning koik teised binary'd rakendustarkvara? |
Jah. Esimene plaat sisaldab süsteemi põhilisi komponente. Edasi tulevad kahanevas tähtsuse järjekorras rakendused.
34 |
alec
25.10.2006 11:49:08
Nüüd teadjatelt küsida - kas selline samm-sammult ainult kindlasti vajalike pakkide/programmide install annab mingit kiiruse eelist.. võrreldes Debian-based distrodega (Ubuntu ja MEPIS)
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
mightythor
25.10.2006 15:57:49
alec kirjutas: |
Nüüd teadjatelt küsida - kas selline samm-sammult ainult kindlasti vajalike pakkide/programmide install annab mingit kiiruse eelist.. võrreldes Debian-based distrodega (Ubuntu ja MEPIS) |
pole küll teadja, kuid arvan, et ei anna(voi kui, siis on küsimus seadistamises). Annaks kindlasti siis kui kompileerida lähtekoodist kasutatava riistvara järgi.
53 |
-Innu-
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
gandalf
26.10.2006 17:01:49
alec kirjutas: |
Kuidas võtta. Ubuntu default install laseb sulle peale igasuguseid põnevaid teenuseid. Nagu näiteks HP printerite teenus HPLIP. Debiani nullist installides sa seda endale märkamatult peale ei lase.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mightythor
26.10.2006 19:51:50
gandalf kirjutas: |
alec kirjutas: |
Kuidas võtta. Ubuntu default install laseb sulle peale igasuguseid põnevaid teenuseid. Nagu näiteks HP printerite teenus HPLIP. Debiani nullist installides sa seda endale märkamatult peale ei lase. |
jah, kuid selle teenuse saaks hiljem ju sulgeda?
53 |
gandalf
26.10.2006 19:57:33
jah, kuid selle teenuse saaks hiljem ju sulgeda? |
saab, aga kas sa oleks seda teadnud, kui ma poleks seda maininud? Üleüldse on see suvaline näide. Point oli selles, et Debiani puhul erinevalt nii-öelda tavakasutajale keskenduvast süsteemist on sul selge pitl mis on su arvutis ja kuidas ta toimib. Noh selgem vähemalt.
Kui sa väga tahad võid kogu oma debiani/suvalise derivaadi src.deb pakkidest endale sobivaks kompileerida kaotamata sealjuures süsteemi pakilist ülesehitust.
mightythor
04.11.2007 20:27:45
kuna see teema Debiani installiga seotud on, siis mida Debiani installi ajal see domeeni valik võimaldab? Ma olen selle alati tühjaks jätnud, kuid kui ma sinna midagi paneks, kas ta hakkaks siis domeenikontrollerit otsima või mis sellega kaasneks?
53 |
05.11.2007 00:44:59
Ei hakkaks. Linux pole Windows ja ei otsi Windowsi domeenikontrollerit - tal poleks sellega midagi pihta hakata. Domeeni valikuga saab su arvuti aru, mis tema enda aadress on. Kui pole tegemist midagi serveeriva masinaga, siis polegi see oluline, "localhost" kõlbab iseenda jaoks alati. Ja seda ei pea tingimata installi ajal paika panema - hiljem kõlbab käsk hostname.
Kui aga serveerid midagi, eriti Internetti, siis tasuks arvutil enda domeeninime teada - ka juhul, kui IP on dünaamiline ja kasutad mingit dünaamilist DNS-teenust domeeninime saamiseks.
viimati muutis Dogbert 05.11.2007 01:09:17, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Supiplex
05.11.2007 00:49:28
gandalf kirjutas: |
alec kirjutas: |
Kusjuures, tuleb küll. Minu meelest tuleb see siis, kui tasksel-is workstation vms. valida. Ma just võtsin enda omal seda maha
Tasksel on väga mugav asi, aga muidugi tuleb sellega veidi kräppi kaasa. Mitte liiga palju õnneks.
34 |
mightythor
05.11.2007 01:11:55
Dogbert kirjutas: |
Ei hakkaks. Linux pole Windows ja ei otsi Windowsi domeenikontrollerit - tal poleks sellega midagi pihta hakata. Domeeni valikuga saab su arvuti aru, mis tema enda aadress on. Kui pole tegemist midagi serveeriva masinaga, siis polegi see oluline, "localhost" kõlbab iseenda jaoks alati. Ja seda ei pea tingimata installi ajal paika panema - seda saad teha hiljem käsuga hostname.
Kui aga serveerid midagi, eriti Internetti, siis tasuks arvutil enda domeeninime teada - ka juhul, kui IP on dünaamiline ja kasutad mingit dünaamilist DNS-teenust domeeninime saamiseks. |
ok, seda ma arvasin ise ka, et vaevalt et ta Windowsi moistes domeen on. Aga on sellel mingi vahe, kas arvuti saab aru, mis tema enda aadress on? Sest loppudelopuks on domeeninimi oluline vaid DNS serveris, kus see IP aadressiks lahendatakse ja siis ruutides vastava IP aadressini valja joudes sealt teenust kysitakse. Mulle tundub see domeenime valik ja arvutinime valik sisuliselt sama asi olevat voi see pole sedasi?
53 |
05.11.2007 13:21:50
Meiliserveri jooksutamisel võib lahenduv domeeninimi/hostinimi olla vajalik - nimi, mida server ka ise teab ja teistele seda öelda oskab. Võimalik, et mingi muu serveri jooksutamisel samuti. Kui kasutad masinat ainult tööjaamana, siis ei ole enda domeeninime teadmine masinale üldjuhul vajalik - masina enda poole saab alati pöörduda nimega localhost.
Domeeninime saad hiljem vajadusel seada käsuga domainname, arvutinime käsuga hostname.
mightythor
28.03.2010 15:54:47
tulles selle hostname ja domain name küsimuse juurde tagasi Debiani installeerimise käigus, siis nagu ma aru saan, küsitakse hostname ja domain name DNS serveri kontekstis? Ehk siis Interneti host- ja domeeninimest? Kui jah, siis jääb mulle ikkagi natuke arusaamatuks, miks arvutil endal on tarvis teada enda host- ja domeeninime? Hostname jaoks võib ta ju alati kasutada localhost'i(127.0.0.1) ning domeeninime vajalikus jääb üldse arusaamatuks. Selle jaoks on ju olemas DNS server, kus domeeninimi IP aadressiga seotakse Oskab ehk keegi pikemalt selgitada, milliste teenuste/ülesannete jaoks on arvutil tarvis teada enda hostname ja domeeninime?
53 |
wk
28.03.2010 19:12:12
Nimelahenduse prioriteete vaadatakse failist /etc/resolv.conf, tavaliselt on sääl kirjas Sinu kodudomeen
domain domeen.ee
search domeen.ee |
See võimaldab pöördumisi masinanime järgi (ilma domeenita), näiteks kui pöördud masina "www" poole, siis otsitakse automaatselt www.domeen.ee-d jne. Samamoodi läheb ka hostname nimelahenduseks staatilisse /etc/hosts faili, kus see seotakse 127.0.1.1-ga. Kuna dünaamilise IP puhul sõidetakse /etc/resolv.conf üle DHCP server antud väärtustega, siis need staatilised väärtused enam olulised pole.
Põhimõtteliselt on tegemist süsteemisiseste väärtustega, mis tuleb kooskõlla viia nimeserveriga, et need ka globaalselt toimida saaksid. Mingit masinast väljapoole ulatuvat mõju neil väärtustel pole, kuid paljud sisemised programmid toetuvad nendele.
_________________ Kõike hääd,
WK |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
