wqsa
25.10.2006 09:07:17
DVD-ROM ei loe CD-d |
DVD-ROM on loobunud lugemast cd-sid, kui plaadi sisse panen tuleb teade Palun sisestage diskett draivi D:
ei pannud tähele mis hetkest see jama tekkis aga võis olla küll et uninstallisin mingi Easy CD Creator-i, sellest räägitakse http://support.microsoft.com/kb/314060
Arvuti on Compaq Armada M300 läpakas, kettaseade on COMPAQ DVD-ROM DRN8080B.
Tegin need trikid läbi mida seal microsofti lehel soovitati aga kasu ei midagi. Proovisin mingit driverit otsida aga ei leidnud.
Hea nõu oleks väga oodatud.
uzzman
25.10.2006 14:13:20
kas DVD ka ei loe?
võibolla tahab puhastusplaati saada
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
wqsa
25.10.2006 16:04:29
| DVD-d loeb, CD-d ei loe
sleepyhead
25.10.2006 16:22:04
| dvd ja cd lugemisel eri laserid. või eksin?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
wqsa
26.10.2006 08:41:14
| ei tea, kuidas ma seda aru saan kas on eri laserid või mitte?
kk
26.10.2006 08:48:54
| Sellise veaga on seade lihtsalt CD poolelt läbi. Näiteks NEC kirjutajate puhul on see tüüpviga... ei tea kahjuks kes selle Compaqi on tegelikult tootnud aga NEC puhul on see suht tavaline põhjus garantiis seade ümber vahetada. Küll siis teiste tootjate seadmetel juhtub ka.
7 :: |
94 |
wqsa
26.10.2006 14:18:48
vabandust kui loll küsimus aga kas see Easy CD Creator on mingi programm mis on windowsiga kaasas või?
südame rahustuseks võiksin ju teha format c ja paneks uuesti windowsi peale, kui peale seda cd-sid lugema ei hakka siis on kindel et lugeja ise katki?
sisemine hääl ütleb mulle et see jama algas ikka sellest et ma selle Easy CD Creatori uninstallisin.
kk
26.10.2006 15:37:37
| Softiga ei ole sel midagi pistmist kui seade ei loe plaati välja.
7 :: |
94 |
wqsa
suurpealik
26.10.2006 16:24:26
Ei ole, sinul on windowsis draivi näha, mikisofti artiklis aga räägitakse sellest, kui cd-rom-i ikoon on kadunud.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
wqsa
27.10.2006 11:30:21
asi selge siis, aitäh vastajatele
aga mida soovitate sinna asemele panna, kas sellisele läpakale (Compaq Armada M300) on üldse midagi saada? Ja mis oleks selline tootja kelle seade natuke vastu ka peab?
kui need läpaka sisesed sellised kahtlase vastupidavusega on, äkki oleks mõttekas siis mingi väline seade osta, see läheks suva arvutile külge kui vaja?
Muhkel
30.10.2006 22:17:48
Aga proovi buutida cd plaadilt. Eeldan, et sul on windows, pane win'i plaat sisse ja buudi cd-lt. Siis ei sõltu plaadi lugemine opsüsteemi kaladest. Kui siis kah ei loe, siis pole vist tõesti odavaid lahendusi...
_________________ Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
wqsa
31.10.2006 10:53:22
| prooviks kindlasti seda igaks juhuks siis, aga ma ei tea kuidas läpakat sundida cd pealt bootima?
Muhkel
31.10.2006 13:45:15
Harilikult tuleb käivitamise järel kohe escape'i pressima hakata, siis tekib list kust saab valida, millelt buutida. Aga mõnel arvutil võib ka kuidagi teisiti olla...
Kui muu ei aita, tuleb bios-i minna ja buutmenüüs cd esimeseks panna.
tuuker
12.11.2006 10:30:03
| Siin enamvähem sama viga: LiteOn väline cd/dvd kribaja/lugeja loobus mõni päev tagasi tunnistamast cd plaate. Lihtsalt ei loe ega kirjuta. Dvd-dega probleeme pole. On sellist asja võimalik/mõtet remontida või on lihtsam uus seade vaadata?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
kk
12.11.2006 12:38:37
| uus seade loomulikult
7 :: |
94 |
rat_013
12.11.2006 12:41:00
easy cd creatori eemaldamisega võib kaasneda näiteks selle directcd vms asjaga kirjutatud plaatide mittelugemine.. aga kui ÜHTEGI cd-d ei loe siis muidugi vast raua viga..
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Muhkel
12.11.2006 14:18:51
| Jällegi soovitus, proovi arvutit buutida cd-plaadilt. Kui ei õnnestu - siis on lugejaga tõesti kööga...
