UHO
23.10.2006 20:52:45
mälud käivad väga aeglastel kiirustel |
tervist!
mure siis selline, et pikemat aega sai kasutatud 2x1gb mälusid OCZ Perfomance RAM PC3200, sest tööl oli teist paari vaja. kuid nüüd on kasutusel 4gb ja arvutis mälude töökiiruseks 157MHz.
kui 2x1gb siis näitab kiiruseks 200MHz- ja arvuti tundus vbo isegi erksam. http://www.duograaf.ee/nopass&id=10984
oleks tänulik asjaliku nõu eest, et kas võttagi 2gb vähemaks või mis?
_________________ Unknown High Object |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Hiis
23.10.2006 21:31:20
mis teiste pulkade kiirus on? arvan, et põhjuseks pulkade erinevad kiirused
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
UHO
23.10.2006 23:33:38
Hiis kirjutas: |
mis teiste pulkade kiirus on? arvan, et põhjuseks pulkade erinevad kiirused |
kõik on sama seeria identsed mälud:
Capacity 4GB (4 x 1GB)
Speed DDR 400 (PC 3200)
Cas Latency 3
Timing 3-3-3-8
Voltage 2.6V
Heat Spreader Yes
54 |
112233
24.10.2006 00:36:50
Palju mälu hulka näitab ,ka 4GB nagu peaks või vähem?Proovi 3-e pulgaga,mis seis siis?Mis op.süsteem,vb. asi 32-bit windowsi ja 4GB rammi omavahelise läbisaamises?
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
erick
24.10.2006 16:55:34
Võib olla jah, 32-bit Windows XP ei toeta ju rohkem kui 2GB nagunii by default.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
UHO
24.10.2006 19:50:31
os on taveline XP (32bit siis)
system properties'i all näitab 3,25gb mälu aga cpu-z näitab kõike 4gb'd.
seda 32bitise os'i probleemi tean jah, et see ei saa 4gb'st aru, kuid see ikka kahtlane, et kiirused nii aeglased.
54 |
112233
24.10.2006 20:44:31
Proovi kolme pulgaga,winni pidurit sel juhul pole ,3giga oli maks mida toetab,oli vist nii ...?
46 |
Aix
24.10.2006 21:01:35
mingid plaadid tõmbasid automaatselt kiiruse umbes 333MHz DDR peale, kui kõik mäluslotid täis....
selle kohaselt toetab vähemalt XP Pro kuni 4GB mälu
Kommentaarid: 411 loe/lisa |
343 |
UHO
25.10.2006 08:32:06
aix17 kirjutas: |
selle kohaselt toetab vähemalt XP Pro kuni 4GB mälu  |
see küll hea uudis aga kas ma saan õieti aru, et see töötab ainult inteli prosede peal? et kui AMD siis võin edasi nutta?
nii katsetasin siis seda , panin Boot.ini faili järgmise:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows XP Professional" /3GB
restartisin arvuti ja windows ei bootinud enam vaid sain erroriks:
Windows could not restart because the following file is missing or corrupt
<Windows root>\system32\hall.dll
Please reinstall copy of that file
et Win'i uuesti tööle saada pidin Windows'i Repairi tegema
et, et, et kas keegi targematest oskab öelda, mis ma valesti tegin või tegemata jätsin- seal oli küll veel mingit infi nagu peaks veel midagi tegema aga ei saanud aru, kas seda pidi tegema igaljuhul vms!?
54 |
25.10.2006 08:49:52
emaplaadi marki oleks ka hea teada. m6ni aeg tagasi mulle t88le tellitud kolmes koosluses on sees asuse plaat, mis keerab gigaste pulkade puhul reaalse kiiruse 400 pealt 333 peale st reaaalsee 200 mhz pealt 166 peale ( Double Data Rate = FSB 200mhz x 2 (double ) = 400mhz = pc3200 kui see k6neall olev plaat teeb seda , mida tundub, et ta teeb, toimub sama: suurte pulkadega keerab plaat m2lu fsb maha. BIOS ist v6iks olla v6imalik asja parandada systeemi yldise FSB v6i siis ainult m2lude FSB manuaalse kergitamisega, kindlasti v6iks proovida t6sta m2lu voldi s6ltuvalt jaotusest m6ningase jaotuse v6rra k6rgemale. See, et toimus repair, viitab miskile ketta h2dale ja v6iks olla hoopis teisest laulust, abiks ketta tootja utikaga kontroll.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
UHO
25.10.2006 09:18:13
laurx kirjutas: |
emaplaadi marki oleks ka hea teada. m6ni aeg tagasi mulle t88le tellitud kolmes koosluses on sees asuse plaat, mis keerab gigaste pulkade puhul reaalse kiiruse 400 pealt 333 peale st reaaalsee 200 MHz pealt 166 peale ( Double Data Rate = FSB 200mhz x 2 (double ) = 400mhz = pc3200 kui see k6neall olev plaat teeb seda , mida tundub, et ta teeb, toimub sama: suurte pulkadega keerab plaat m2lu fsb maha. BIOS ist v6iks olla v6imalik asja parandada systeemi yldise FSB v6i siis ainult m2lude FSB manuaalse kergitamisega, kindlasti v6iks proovida t6sta m2lu voldi s6ltuvalt jaotusest m6ningase jaotuse v6rra k6rgemale. See, et toimus repair, viitab miskile ketta h2dale ja v6iks olla hoopis teisest laulust, abiks ketta tootja utikaga kontroll. |
emaplaat on MSI K8N Diamond Plus
tomshardware'i review ütleb, et sellel on "support for DDR 600 memory speeds"
aga sellega, et ta mul pange jooksis võibolla tõesti mingi Win'i muu kala, sest olen teda suht väntsutanud ja igast jama seal peal katsetanud, sest plaanisin fresh installi nii kui nii teha et panna 64bitine XP peale, mis toetaks 4gb mälu... aga nüüd, kui sain teada et ka tavalisele on võimalik 4gb nähtavaks teha siis jääks ikka selle juurde
54 |
Marie
25.10.2006 10:00:30
neli mälupulka |
Socket 939 emaplaadid ei saa just eriti hästi nelja mälupulgaga läbi olgu nad mis suurusega tahes seal sees, ainuke lahendus 2T, siis veel kuidagi töötavad, sinu eelnevat info lugedes vast CL3-3-3-8, 2T 2,7V või veel suuremate viiteaegadega, õigete mälu seadete leidmine on üks eksitus katsetus meetodite jada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
UHO
25.10.2006 10:07:29
Re: neli mälupulka |
Marie kirjutas: |
ainuke lahendus 2T |
mida tähendab 2T?
54 |
112233
25.10.2006 10:39:21
Probleem ilmselt ikkagi emaplaadi poolt põhjustatud-lugesin manualist: .....-Due to the South Bridge resource deployment,the system density will only be detected up to 3+GB (not full 4GB) when each DIMM is installed with an 1GB memory module.
Ja veel- nelja mälupesa kasutuse korral on mälude kiirus DDR400 kui mälud on "Single side",DDR333 kui on "Double side".
46 |
Marie
74 |
UHO
25.10.2006 20:56:42
112233 kirjutas: |
Ja veel- nelja mälupesa kasutuse korral on mälude kiirus DDR400 kui mälud on "Single side",DDR333 kui on "Double side". |
et siis mõistlik oleks vist 2 pulka maha müüa ja neist kahest mis alles jäävad viimane välja pigistada?
aga ikkagi, kas see 4gb tugi vms mis siin ennem välja pakuti ja mälude kellamine mind ei aitaks ?
kui võtan ühe pulga välja ja jätan 3x1gb masinasse siis ikka kiiruseks 157MHz
selle PAE sai enabletud, et Win bootimisel enam kokku ei jookse aga ikka näitab RAM'i arvuks 3,25GB, kuigi System Propertise all on kirjas, et "Physical Address Extension".... no krt kui närvitele käib kogu see jama
kas ei ole mingit oskajat seppa kes selle PAE õieti tööle saaks ja mälusid kellata viitsiks???
alustuseks pakuks vaevatasuks 300.- (asun õismäel)
54 |
