omgwtf
23.10.2006 17:16:53
pent 950d 3.4 GHz overclock!!!???? |
ei tia palju saaks juurde sellele prosele keerata ise suht noob ei julge väga näppida äkki kellelgi on tegemist olnud selle prosega jahutuse jätaks samaks
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&disc= palju umbes oleks norm et sama jahutus ära jahutaks???
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
riaak
23.10.2006 19:33:32
No kui full loadis üle 70C ei lähe siis enam-vähem norm. See 70C on suhteliselt maksimaalne kah.
Prosed läheb erinevalt. Osad rohkem, osad vähem
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Cooler(-10)
24.10.2006 09:28:44
Suht palju OC juttu old HVs. OC põhitõed: Krutid fsb-d niikaua kuni masin veel stabiilne on. Kui enam ei ole stabiilne siis 4 varianti: lased fsb allapoole, paned mäludele devideri biosist peale, tõstad mälu ja/või cpu volti. Kui ei julge pinget tõsta siis järelikult vaja fsb naca alla lasta. Mäludele saad panna ka lahjemad timingud või siis devideri peale, nagu ma eelpool mainisin. Temperatuuri ple vast eriti mõtet vaadata, kuna liiga suure temperatuuriga lülitab nagunii ennast välja kui biosest on nii sätitud. Mina paneks shutdown tempiks mingi 80C. 70 imo liiga madal, et shutdownida. Pole ju raketiteadus või mis.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Riivo
24.10.2006 15:35:41
Cooler(-10) tegi väga hea kokkuvõtte. kui midagi arusaamatuks jäi siis uuri veel seda alafoorumit. kõigest on korduvalt juttu olnud. ning soovitan profiili ära täita, siis saab adekvaatsemat abi siit
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
rallitaja
24.10.2006 22:46:05
No nii palju OC teemasid... Kas tõesti ei ole siis piisavalt seda õuverklokki juttu?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Cooler(-10)
25.10.2006 10:27:48
paistab, et ei ole või siis pole konkreetne AHV otsingut kasutama õppind.
AHV=HVFoorumi kasutaja! Antud kontekstis pole tegemist solvanguga!
Mario.
25.10.2006 21:49:16
Mida Tähendab "mäludele devideri peale panemine"? Mingil määral olen tuttav oc-ga kuid mida täpselt devideri all silmas peatakse...? Kas lahjemad timingud on suuremad numbrid siis? mida väiksemad seda paremad timingud(mida iganes nad ka teeks...kiiremaks?)? näiteks 2,5 ja 3 jne mis mälude taga on hinnakirjas?
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
riaak
25.10.2006 22:02:03
Üldiselt mida väiksem, seda parem. Divideri all peetakse silmas seda kui paned mälu prosest aeglasemalt tööle. Nt prose fsb on 200MHz, mälu töötab aga nt 166MHz/133Mhz/100MHz/...
105 |
Mario.
25.10.2006 22:06:15
Mh... ehk suhete muutmist siis? Sest mina biosist täpset kiirust muuta ei saa...kiirus oleneb suhtest ja klokitud fsb-st!!!
6 :: |
217 |
riaak
25.10.2006 22:55:09
crashsmash,
Nt=näiteks
105 |
Cooler(-10)
26.10.2006 15:18:44
suhete muutmine neh, ja timingutest said õigesti aru, aga peale cas latentsuse (cl) on seal veel igast numbreid ja värke. Mida suurem number, seda suurem latentsus (viivitus) ehk seda aeglasem devideriga siuke lugu, et näiteks kui mälusiini paned 250 peale (FSB 1000MHz) ja cpu/ram devider on 5/4, siis mälu töötab ikka 200 peal.
lisa lemmikuks |
