sotamees
24.10.2006 15:08:58
Kõvakettas katki? |
Kas kõvaketas on otsad andnud e ta vahepeal kinni jookseb.
Mõtlesin et teeks selle disk defragmenter.i aga lööb sellise kirja ette:
Mis jama sellega on?
Siis kui kõik seisma jääb teeb jsut sellise kraksti hääle... ja siis väikene ragisemine ja kõik läheb edasi..
Probleem kuna nüüd juhtub asja väga tihedalt ja segab päris mitmet asja
viimati muutis sotamees 24.10.2006 15:11:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
XYZ
24.10.2006 15:11:15
| Pead tegema, mis nõutakse...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
sotamees
24.10.2006 15:14:17
ei saa ikka aru....
mingit chkdsc /f mul pole igastahes
Panin run. et kui restarti teen siis teeb mingi asja ära
34 |
XYZ
24.10.2006 15:28:46
ja teegi
12 :: |
56 |
sotamees
24.10.2006 15:38:45
Ja nüüd ütles kõvaketas üldse ülese, tegin restardi, enne kui win läheb teeb raksatuse ja jookseb kokku..
34 |
XYZ
24.10.2006 15:43:49
siin on andmete taastamisteemasid omajagu, loe neid ja vaata, mis sulle kõige rohkem sobib
ja esmalt muidugi uus ketas
12 :: |
56 |
kevvu
24.10.2006 15:46:52
Kas format ei aita.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Riivo
24.10.2006 20:17:36
| kas andmed kettal on vajalikud? proovi kas bootcd'ga saad ligi
221 |
sotamees
24.10.2006 20:54:27
Nii uue ketta juba valisin välja,,, aga naljakas asi juhtus,, ma võtsin kõvaketta välja arvutist, mõtlesine t pole enam vaja, veidike väntsutasin ja kopsisin vastuseda. proovisin veel ja see raksatus kadund ja läks kohe ilusti käima,, WTF???
Aga kuna selline jama on siis parem, kiiremas korras ikka ära vahetada
34 |
XYZ
25.10.2006 07:25:41
| sotamees kirjutas: |
Aga kuna selline jama on siis parem, kiiremas korras ikka ära vahetada  |
Just - kiiremas korras. See käimaminek on lihtsalt sinu õnn. On teistelgi mahajahtumise või teise asendisse keeramise järel käima läinud aga eales ei tea kui kauaks...
12 :: |
56 |
