mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
p2ep
sõnum 23.10.2006 12:48:40 vasta tsitaadiga
Jombe555 kirjutas:
Endal ka see DigiTv ostetud. Uurisin netis niisama ringi ja näen, et ikka rõvedalt probleeme on sellega.
Eks siin kirjutavad põhiliselt need, kel probleeme.
[iroonia]Tundub, et osa rahvast põletab esimese asjana kasutusjuhendid ära. Ja siis, kui enam ei oska, HV või muusse foorumisse kurtma ilma eelnevat juttu vähegi sirvimata.[/iroonia]
striker13
striker13
sõnum 23.10.2006 14:39:31 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
striker13 kirjutas:
airm kirjutas:
Kuidas sa suunamisi teed, striker13?
Vaid ikka puust ja punaseks õpeta meile.
noh, lähen sinna 192.168.... kerin alla, võtan enda arvuti nime, assign game...., ja sealt siis programmi nime ja mis arvutile ja ongi kõik!
Seda küll, aga "assign game" all ongi see portide vahemik.
Sa pead oma portide vahemiku tegema ja siis need eraldi suunama.
Aga mitte kattuv portide vahemik!!!
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
indu
indu
sõnum 23.10.2006 15:40:46 vasta tsitaadiga
ise ei pea midagi suunama
valinGame & Application Sharing
addin endale vastava pordi ja ongi kõik
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
darkside
darkside
sõnum 23.10.2006 16:20:56 vasta tsitaadiga
Endal on ka üks esimesi digiboxe ja ruutereid mida jagati, alguses panin oma pordisuunamised paika ja toimib ideaalselt thumbs_up.gif üldjuhul olen rahuliku südamega kui meeles on ruuterile restardi teinud, muud eriti midagi...wifi lylitan ka sisse välja kui kasutajaid on...kuid muus osas on toimivus ideaalne beer_yum.gif
enamjaolt, kui olen kellelgi seadistama läinud elioni ruuterit ja dogoboxi siis alati on mingi jura seal ise kokku keeratud, kui kysin mida tegid, siis öeldaks alati et proovisin ise kompunnida aga kysin kas juhentit lugesid, siis pööritatakse icon_rolleyes.gif silmi ainult 8)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
striker13
striker13
sõnum 23.10.2006 16:53:02 vasta tsitaadiga
sain enda probleemist jagu! lisasin lihtsalt ühe uue azureusi nimelise faili loetellu.
cthen
cthen
sõnum 23.10.2006 20:09:52 vasta tsitaadiga
Jombe555 kirjutas:
Endal ka see DigiTv ostetud. Uurisin netis niisama ringi ja näen, et ikka rõvedalt probleeme on sellega. Endal aktiveerub asi kolmapäevast. Oskab keegi rahustada ka, et on kellelgi ka positiivseid kogemusi icon_razz.gif?. Mõnelt poolt annab välja lugeda ka, et väidetakse, et suurem osa probleeme on arvuti ja tooli vahel (välja arvatud siis vigane Nokia riistvara). Oskusliku kasutamise ning hea õnne korral on loota ka korralikku teenust?
Aitäh.
Ära ole kindel et ikka aktiveerub... mul pidi aktiveeruma täna (esmaspäeval), helistasin 165 ja oledi, et nüüd neild pole JÄLLE neid nokia sedameid.
Jään ootama esimest Detsembirt.... siis oodanud juba hea pool aastat.
Ja nüüd veel keerati midagi pe****, ping laes...
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
Sakurai
Sakurai
sõnum 23.10.2006 20:39:05 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata.. Viimastel päevadel on nii, et koguaeg jookseb pilt kokku.. Netis saab olla mingi 30 minutit siis jälle ruuterile restart, et saaks olla.. Tõesti käib pinda juba. Helistasin sinna infoabisse whatsoever sealt öeldi, et me uurime asja ja siis helistame.. Sellest on mingi nädal ka möödas juba..
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
striker13
striker13
sõnum 23.10.2006 20:52:17 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
no helista veel! käi pinda icon_biggrin.gif ja kontrolli juhtmed üle(eriti see, mis majja tuleb)
Sakurai
Sakurai
sõnum 23.10.2006 20:54:38 vasta tsitaadiga
Tänud, kõik üle kontrollitud aga pole kasu olnud. icon_sad.gif Tänud siiski.
striker13
striker13
sõnum 23.10.2006 21:58:35 vasta tsitaadiga
aga kas nad midagi kindlamat sealt Elionist ei öelnud? lihtsalt lubasid kontrollida?
Sakurai
Sakurai
sõnum 23.10.2006 22:01:08 vasta tsitaadiga
Jep... Mul on vahest ikka tunne et nad on erilised banaanid seal.. icon_biggrin.gif
MaxMan
sõnum 23.10.2006 22:16:31 probleem modemisse sisse logimisega!?! vasta tsitaadiga
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 02:58:12, muudetud 1 kord
striker13
striker13
sõnum 23.10.2006 22:20:41 Re: probleem modemisse sisse logimisega!?! vasta tsitaadiga
MaxMan kirjutas:
Probleem siis sai alguse sellest kui tegin masinale format c ja paigaldasin uuesti xp koos kõigi uuenduste ja ka uue IE7!
minnes siis modemi(speedtouch780wl) lehele ja sisestades paroolid ütleb, et authorization required!
enne format c-d toimis kõik ilusti!
Mida ette võtta?
tõmba firefox ja mine siis! olin ise kunagi sama probleemi ees tänu IE7 "üliturvalisusele"
sõnum 24.10.2006 01:14:51 vasta tsitaadiga
ema ei saanud hotti ka mu vistaga IE'ga... login lehele ei lähe...
keytron
sõnum 24.10.2006 19:47:08 vasta tsitaadiga
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 768 / 8.416
WTF
ei saa enam netis kah olla samal ajal kui digiTv käib :S
FEC Errors (Up/Down): 26 / 1.269
CRC Errors (Up/Down): 20 / 40
HEC Errors (Up/Down): 8 / 5
Allakäik Elioni poolt v?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.10.2006 19:52:36 vasta tsitaadiga
KRT.. Siinpool ikka nett jamab.. Nüüd ei saa 30 mintigi olla enam.. heal juhul 20 veereb ära.. Rsk-
sõnum 24.10.2006 20:54:18 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
WTF
kas riketesse teatasid, kas tehnikuga oled rääkinud? su liin ei vea maksimaalset võimalikku välja, siin lihtsalt küsimisega kas see on allakäik ei muutu olukord küll paremaks...
unnamed
unnamed
sõnum 24.10.2006 21:17:26 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
WTF
8.416 on ju normaalne down.
Oliver112
sõnum 24.10.2006 22:13:42 vasta tsitaadiga
unnamed kirjutas:
keytron kirjutas:
WTF
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
taavi
sõnum 24.10.2006 22:23:41 vasta tsitaadiga
speedtouch näitabki ühikuid valesti. see on ikka 8m.
minu oma räägib nii:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.996
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Elof
Elof
sõnum 24.10.2006 22:44:02 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_point#Examples_of_use
Iga 10 kolmandama' astme järel punkt.
mattu
mattu
sõnum 25.10.2006 02:00:05 vasta tsitaadiga
kas enam ei näegi läbi arvuti tvd? mingi nädal aega tagasi vaatasin arvutist ilusti, nüüd enam ei tee vlc pilti lahti.
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Osiris
Osiris
sõnum 25.10.2006 14:43:39 vasta tsitaadiga
Jõudu!
Sai ka siis mitmed nädalad nauditud kiiret netti ja ka sai vaadatud DigiTV-d arvutist. Kõik oli ilus kuni eelmise pühapäevani - net läinud. Infoliinist sain ainult ebamäärast vastust - nagu alati 'tehke modemile restart'. Ja seniajani pole mitte mingit infot kas ja millal selle neti tagasi saab.
Aga ise küll vaatasin seniajani arvutist VLC-ga DigiTV-d....
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Elof
Elof
sõnum 25.10.2006 14:44:59 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
Näeb.
unnamed
unnamed
sõnum 25.10.2006 14:53:18 vasta tsitaadiga
kas kellelgi praegu üldse töötab ka see digi tv korralikult ve?icon_biggrin.gif
If life kicks you in the ass – kick back. Take off on wheels.
Sakurai
Sakurai
sõnum 25.10.2006 14:55:38 vasta tsitaadiga
Ei... -.-.. Aaap. Mulle lubati tehnik koju saata icon_wink.gif Täna helistas mingi mees ja ütles et tuleb tehnik selle nädala jooksul
striker13
striker13
sõnum 25.10.2006 14:58:36 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Anti112
Anti112
sõnum 25.10.2006 15:53:50 vasta tsitaadiga
unnamed kirjutas:
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 25.10.2006 16:17:29 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
unnamed kirjutas:
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
unnamed
unnamed
sõnum 25.10.2006 16:51:34 vasta tsitaadiga
Mul aktiveerimise kuupäev täna loodan et pannakse ikka sisse ka siis.
ojapoiss
ojapoiss
sõnum 25.10.2006 17:30:11 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Anti112 kirjutas:
unnamed kirjutas:
mul sama
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
keytron
sõnum 25.10.2006 17:30:23 vasta tsitaadiga
probleem lahenes ruuteri alglaadimisega, liinil polnudki midagi viga icon_redface.gif
striker13
striker13
sõnum 25.10.2006 18:23:22 vasta tsitaadiga
ega mulgi eriti mingeid probleeme pole! eile ainult väikene, et digibox jäi hullult aeglaseks, aga enamjaolt on kõik korras!
sõnum 25.10.2006 18:39:13 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
hea, et tööle hakkas, ma ei taha midagi osatada kuid see on ehe näide neile viripillidele kes ohivad Elioni helpdeski soovituse peale, et tehke seadmele vooluga restart, see võib aidata võib mitte aga esimese asjana seda tegema peaks ja kui sa helpdeskile seda ei ütle, et sa juba tegid, siis on neil täiesti õigus seda soovitada sest nemad ei tea kas sina oled user või dumbuser icon_biggrin.gif
edukat restarti, kahju et tänapäeva võrguseadmed seda vajavad aga ilmselt ei ole seadmete tootjad veel mõistnud, et inimesed ja tehnoloogia vajavad suuremaid kiiruseid/koormuseid.
loodame, et erinevad tarkvarauuendused adsl sõlmedele, speedtouch ruuteritele ning amino digiboxidele lõpuks hangumised lõpetavad.
taifunk
taifunk
sõnum 25.10.2006 19:12:46 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
keytron kirjutas:
Helpdesk näeb ju ka seda millal neid restarte viimati tehtud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
Sakurai
Sakurai
sõnum 25.10.2006 19:35:39 vasta tsitaadiga
Mul netti ei olegi.. Mul on ainult restartide tegemine.. icon_biggrin.gif aa ja siis mul pooled tuled wapsee ei põle siin... Põlevad ainult kaks esimest ja kaks viimast (ei arvesta voice)
sõnum 25.10.2006 19:37:25 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
indrekp kirjutas:
keytron kirjutas:
a kui nett üldse ei toimi, siis hui näevad icon_razz.gif või on mul valearusaam ?
darkside
darkside
sõnum 25.10.2006 19:40:37 vasta tsitaadiga
indrekp, ei ole mingeid uuendusi ega midagi vaja, peale selle kui minul asi lõpuks tööle sai korralikult töötab ideaalselt...täna hommikul sai 7 päeva jutti ruuter järgi oldud ja probleeme ei esine thumbs_up.gif
p2ep
sõnum 25.10.2006 20:08:10 vasta tsitaadiga
"Uptime: 24 days, 1:29:53"
Ja tookordne restart oli kah vaatamaks, kas sai uue IP (ei saanud).
Täiesti rahul.
sõnum 26.10.2006 00:55:47 vasta tsitaadiga
kahjuks see pangestumine mõnes jaamapiirkonnas, mõne liini otsas, mõne konkreetse seadmega ja veel parem mõne konkreetse kliendiga IKKA kipub juhtuma icon_biggrin.gif igatahes, teadaolevad vead parandatakse ning uut ja huvitavat on ka sellele teenusele juurde tulemas.
taavi
sõnum 26.10.2006 09:38:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
uu, lahe. aga palun räägi mis nendest digiboxi bugidest on saanud? näiteks see, kui paned digiboxi käima, aga pilti enne paari minutit ei tule. või igasugustest subtiitrite jamadest. või siis sellest, et saatekava aiateibaid paneb?
hmekk
hmekk
sõnum 26.10.2006 10:24:42 vasta tsitaadiga
nii kuna ka kohe-vasti digitv ja kiire neti klient
siis paar küsimust:
kas pordid on lahti ?
kui palju on downtime olnud, aka ei ole tv ega netti ?
ja kui vaatad tv siis nett on 2/1 mb kiire ? - sõber rääkis et kui tal nett ja tv on sees siis 4mb alla ja kui tv kinni siis ikka 4 mb ? (ruuter.ee andmetel)
hetkel valikuks sai muidu see, et kuna antenn katuel paigast ja sinna ronimine suht eluohtlik et saada hea pildikvaliteet ja palju kanaleid
ning muidugi oli vajalik ka kiirem nett
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
K_
K_
sõnum 26.10.2006 10:27:06 vasta tsitaadiga
Keegi veel siit Elion DigiTV videolaenutuse alfatestijate hulka sattus? 8)
Maha Pronkssõdur!1!!
taavi
sõnum 26.10.2006 10:46:33 vasta tsitaadiga
kuidas alfatestijaks sattumine välja näeb?
M8T0
sõnum 26.10.2006 10:53:12 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
siis paar küsimust:
septembrist alates pole siukest asja olnud , et netti ega TV'd ei ole.
kui TV sees siis oleneb mis kanalit vaatad. ETV vist võtab kõigerohkem . ca 8mbit , teised vähem.
nii , et igaahes alla 4-5mbit pole ma kunagi näinud kiirusetesti tulemusi isegi kui telekas sees.
hmekk
hmekk
sõnum 26.10.2006 11:00:18 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
hmekk kirjutas:
siis paar küsimust:
iff kuidas pelades ping on ka muidu ?
Fotoblogi / Flickr
sõnum 26.10.2006 12:22:06 vasta tsitaadiga
mängu ping oleneb serverist ning mängust
Papageno
sõnum 26.10.2006 12:40:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi on teinud uue PLAYLISTI VLCle, kus ka uued raadiokanalid sees oleks?
Kui jah, pange palun link.
hmekk
hmekk
sõnum 26.10.2006 12:42:30 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sellepärast ma just iffilt küsisingi
kuna ta laseb ka ET-d
Fotoblogi / Flickr
Elof
Elof
sõnum 26.10.2006 12:51:51 vasta tsitaadiga
Papageno kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3099806#3099806
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
