Terror
11.06.2006 07:12:13
S-ATA DVD kribaja |
Mõtlesin, et võiks vbl DVD kribaja soetada ning miks mitte juba S-ATA liidesega, kuid veits mõtlema hakates tekkis paar küsimust. Ehk kellelgi on asjaga juba kogemusi ja oskab vastata?
S-ATA kontrollerid tahavad Win XP all teatavasti drivereid (mis harilikult installitakse CD'lt), kuid praegu jääkski nö surnud seis, kuna drivereid ei saaks plaadilt kätte? (Seda juhul, kui win uuesti näit peale lasta).
Bootimine peaks kõigi eelduste kohaselt plaadilt (win vms) siiski probleemideta toimima?
91 |
Tbit
11.06.2006 12:19:18
imo tahab sata ainult raid puhul drivereid, vb mõned vanemad tahavad ka niisama, nf2 jne.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
pinkman
11.06.2006 12:28:53
| uuemad emmed tunnevad kohe sata ära-omal ka plaanis see sata dvd tuua-reaalset on olemas entris samsung-nii must kui valge
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
onufred
22.10.2006 16:05:45
| kuid mis eelis on sata dvd kirjutajal ide ees ???
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
RKsilver
22.10.2006 16:07:38
sama mis sata kõvaketta ide ees
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
313 |
onufred
22.10.2006 16:11:42
| kas dvd kirjutaja kirjutab ja loeb kiiremini v ei tahaks nagu uskuda et kaabli tag hetkel andmeedastus on v siis tõesti ???
119 |
taifunk
22.10.2006 16:14:13
| Pigem ikka see, et väiksemat kaablit mugavam kasti sees paigutada ning ka õhuringlus ei ole niivõrd-kuivõrd takistatud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
onufred
22.10.2006 16:21:05
| jah see ehk küll kuid andmeedastus vast küll parem ei ole vähemalt veel.
119 |
8
22.10.2006 18:35:45
Mis puutub kiirusesse, siis DVD 16x kiirus on 21 MB/s. Sellest suuremaid ei kasutata kusagil. Nii et pole nagu oluline, kas seal sabas on SATA150, ATA133, ATA100, ATA66, ATA33 kaabel.
SATA kirjutajatega ongi lihtsalt see üldise tendentsiga kaasa minemine, et SATA porte tekib tänapäeval emaplaatidele rohkem ja neid lihtsam ühendada ja kaableid kergem vedada. Lõpuks saavad emaplaaditootjad lahti vajadusest ATA-IDE kontrollereid plaadile integreerida.
Kui kõvaketaste puhul pakub SATA(2) veel muid lisavõimalusi nagu hot-swap, staggered-spinup, NCQ (millest ühestki koduarvutis küll kasu pole), siis DVD seadme puhul jäävad need võimalused igal juhul kasutamata. Nii et suhteliselt tähtsusetu muutus...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Wiltz
26.10.2006 13:51:26
eks põhiline on just see, et pata pordid lihtsalt kaovad emaplaatidelt vaikselt...varsti võib olla olukord, et ostad uue mobo, tahad oma pata dvd'd külge ühendada, aga polegi enam kuhugi ühendada! see peamine põhjus, miks ise sata drive'i ostsin, sellesama samsungi. muidugi saab kasutada hästi painduvaid ja vähe ruumi võtvaid sata kaableid, eriti meeldib mulle see, et saan draivi suht eemale asetada tänu meetrisele sata kaablile
üldiselt olen selle samsungi draiviga täitsa rahul, loeb suht igasugust meediat ja tundub muidu ta täiesti kvaliteetne asi
9 :: |
226 |
hashi
26.10.2006 13:58:59
| Wiltz kirjutas: |
| eks põhiline on just see, et pata pordid lihtsalt kaovad emaplaatidelt vaikselt...varsti võib olla olukord, et ostad uue mobo, tahad oma pata dvd'd külge ühendada, aga polegi enam kuhugi ühendada![kärtz...] |
Heips!
Ja siis lähevad hinda (P)ATA<->SATA üleminekud, mis praegu ei maksa suurt midagi
Niiet, kõik-se-mees - üleminekuid kokku ostma! Mõne aja pärast saab "ratsa rikkaks"
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
T6nnn
26.10.2006 14:00:05
| küll need pata pordid jäevad sinna veel kauaks ajaks, praegu on paljudel emaplaatidel veel com porti olemas, mida nagunii keegi enam ei kasuta. põhiline asi on ikka selles et sata juhtmed on palju mugavam käsitseda
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
8
26.10.2006 23:46:27
| Wiltz kirjutas: |
| saab kasutada hästi painduvaid ja vähe ruumi võtvaid sata kaableid |
Aga kuidas nende SATA kaablite painduvusega ikkagi on? Mulle on küll kogu aeg sattunud sellisest suhteliselt kalgist-jäigast plastist, mis näpu vahel kokku voltimise järel vabaks lastes kipuvad jälle tagasi sirgeks minema.
| hashi kirjutas: |
| Ja siis lähevad hinda (P)ATA<->SATA üleminekud, mis praegu ei maksa suurt midagi |
PCI'sse pistetavad PATA kontrollerid jäävad ka ilmselt saadavale.
37 |
Tbit
27.10.2006 12:21:16
| 8 kirjutas: |
| Aga kuidas nende SATA kaablite painduvusega ikkagi on? Mulle on küll kogu aeg sattunud sellisest suhteliselt kalgist-jäigast plastist, mis näpu vahel kokku voltimise järel vabaks lastes kipuvad jälle tagasi sirgeks minema. |
näiteks thermaltake omad, need painduvad väga hästi ja on piisavalt pehmed, atf on neid müügil.
229 |
