Marduuhin
21.10.2006 11:58:53
Marek114, pildi virvendamise vastu proovi uuemaid drivereid.. Endal ka suht peksab valget, aga kindlatesse kohtadesse vaadates..
btw, mis siis peab tegema, kui surma saan? Ainukene võimalus on load'ida?? Ärge õelge, et see mäng autosave ei tee.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Scart
21.10.2006 12:09:18
| hmm, mängu mehaanikast pole veel päris aru saanud aga, jookseb ju mäng väga hästi. mängu seest kõik valikud põhjas ja 1600x1200 8)
101 |
Tähtis@mi
21.10.2006 12:14:03
| limp kirjutas: |
| Tähtis@mi kirjutas: |
Kuidas strenghti ja muid asju upgradeda saab? Mul tulid sinna mingid puktid, aga kuidas neid kasutada saab, vot ei tea:
Ise pole asjale phta saanud.  |
igas linnas on mingised tüübid kes aitavad õppida asju.
edit: kordan veel üle, et mida te nutate oma pikkade loadingute ja hakkimiste üle kui teil on 512 või 1gb mälu  |
Kas sa ütelda ei saaks? Või siis võiksid ütelda kus linnas seda õpetatakse?
Muidu olen juba varsti lvl 10ne punktidega, aga sama nõrk kui esimene lvl.
_________________ kõige rtardim lause in the history of man: "Viru on kodu ja rate on elu" |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
21.10.2006 12:55:41
| Winterwind kirjutas: |
| ... "life-like" rpg ... |
misasja see tähendab?
_________________ - londiste
217 |
Syncmahv
21.10.2006 13:01:46
Krt selles mängus on ilgelt pull jäneseid mõõgaga peksta Paned paugu kirja jänesele ja siis ta lendab paari meetri kaugusele
Tõsine üllatus oli Ussid ja hirved mida eelmistes gothicutes pole olnud, aga noh seal tuleb neid huvitavaid elukaid veel kõvasti.
102 |
piimaPAKK
21.10.2006 13:10:54
Strenghti õpetavad need samad kes mõõku ja asju õpetavad.
Elu ja mana saad shrinedest (jumalate ausambad).
21.10.2006 13:19:52
see depth of field või misiganes efekt sakib umbes kahesajaga. kui see tükk maad vähem rõhutet oleks, siis pädeks palju paremini.
ootan huviga millal keegi miskit pädevat initweak guide kirjutab. tõesti ei viitsi ise hakata asju välja sõeluma.
hirved on põhilised asjad, mis kaovad vaateväljast lambist ära, sakib.
mida ma altariga teha saan? osta spelle päriseks? või statte ka või mida?
217 |
libe
kvaliteetne mees
21.10.2006 13:23:08
krt muidu ei saagi pelada, kui kõik seaded põhjas
depth of fieldi laseks kohe udu, aga siis hakkab kõik läbi paistma
ja mis seadeid tuleks näppida, et ta hoiaks mälukasutust nii 800MB piiris
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
der hammer
21.10.2006 13:32:45
| angel kirjutas: |
| Totu user kirjutas: |
| Ahah. Sain selle siis korda. Pean tunnistama ,et mäng on minu jaoks tõsine pettumus.. |
ehk viitsiksid põhjendada ? |
Kõik mis seal on suht läbikukkund. Peale loo mis tundub olevat suht paeluv ,aga alati ei piisa ainult loost. Võitlus süsteem on stiilis kes ennem lööb on võitnud. Kiire tegevus nagu block võtab mängus aega umbes 2sek Mäng laggib stabiilselt mitte olenevalt graafika setingust. Enne mängu käisin ostsin veel igaks juhuks ühe 512mb pulga juurde ,et mängu nautida ,aga nautimisest on asi kaugel. Seisab kinni kaks sekundit siis saad nii kaua hea fpsiga liikuda kuni vaatad kõrvale ja siis mäng seisab jälle 2sek. Seda siis metsas. Ja graafika ei ole üldsegi nii ilus. Oblivioni graafika oli palju ilusam ja mäng jooksis ka palju paremini. Pole mõtet mind Oblivion fanboyks sõimata ,aga mulle tõsiselt meeldis ,et see jooksis ilusa graafikaga sujuvalt. Paljud tekstuurid oleks nagu Gothic 1 ,Gothic3 ümber pandud. Lähen teen veel ühe katse seda pre-alphat mängida ,kui tuleb välja patch mis peaks olema vist 1gb suur...
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Zonerman
21.10.2006 14:09:58
| Njah omast kogemusest võin öelda, et ei ole väga mängitav mäng. 2gb ja hea video ka ei päästa 1280x1024 resol high detail. Tihti jääb vahel võideldes pilt korra kinni. Fps on keskmiselt liiga madal, et oleks sujuv gameplay. Stoory ise on täitsa ok.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Syncmahv
21.10.2006 14:19:01
Mäng on täitsa ok, seda ei tasu Oblivioniga võrreldagi kuna oblivion on nagu mingi USA järeletehtud Gothic mis ei kõlba kuhugi.
Üks asi ajas praegu suht närvi, suht minu viga tegelt. Mängisin mingi tund aega tegin paar questi ja levelit, siis ronisin kuskile torni otsa ning mees koperdas sealt tornist alla ning sai surma ja mul oli otseloomulikult salvestamata
102 |
21.10.2006 14:25:27
tüüp kipub neh üle käsipuude omal algatusel hüppama. tea kas eluisu otsas vms :/
syncmahv, ma ei saa siiski ütlemata jätta, et hoolimata oma kõigist vigadest oli oblivion suurusjärgu võrra rohkem polished.
graafika osas peaks muide mõlemad otsapidi samal mootoril põhinema
usa järeletehtud gothic? khm, elder scrolls on ikka natukene vanem franchise, ja oblivionist hakkas enne vist midagi kuulda olema.
217 |
erick
21.10.2006 14:43:39
syncmmahv, loll jutt suhu tagasi
Oblivion on kõigest värskeim osa The Elder Scrolls seeriast, mis on meiega olnud juba aastast 1994.
Kui kedagi huvitab ekspertide arvamus, siis tsiteerin Eurogamerit:
| In other words, Gothic 3 isn't an exercise in pushing back against the colossus of Oblivion, that RPG that now pretty much defines the fantasy genre in Europe and the U.S. Given the latter's pedigree, that would have been foolish. |
Muide, kui Gothic 3 on nii lifelike and what not... miks mängus naisi näha pole?
96 |
Marduuhin
108 |
limp
21.10.2006 15:21:26
jah erick, uuri natuke linnades ringi. ainult huvitab miks orcide naisi pole
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
One
21.10.2006 15:45:19
| londiste kirjutas: |
misasja see tähendab?  |
noo.. põhimõtteliselt saab pea kõike teha..
ärkad hommikul üles ja teed seda mida päriselus ei saa.
es on ka selline mäng ja osad veel aga G ikka kõige parem
vähemalt ei ole asi nii mõttetult üksluine nagu ES.
ES-is läksid koopasse selle mõttega, et ah sitta seal miskit head on
sama jura nagunii ja midagi head ei saa.. ja nii oligi.
oblivion gated kõik samasugused, roni kõrgemasse torni ja pane kuut kinni.
põhimõtteliselt ei pidanud miskit tegemagi, jookse lihtsalt ossidest mööda ja
võta sigil stone. väga mõttetu mäng kui rpg fänni seisukohalt vaadata
| limp kirjutas: |
ainult huvitab miks orcide naisi pole  |
äkki nad kahesoolised ja munevad?
viimati muutis Winterwind 21.10.2006 15:49:38, muudetud 1 kord |
728 |
der hammer
21.10.2006 15:47:06
Kus see reddock peaks asuma ? Mapil pole sellist linna olemas igatahes. Need metssead on hullult tugevad Ma mingi level 4 elud täis lähen metssea juurde hakkan taguma teda. Saan tal peaaegu elud tühjaks ilma ,et ta vastu saaks lüüa ,aga järsku ründab mind vastu ja lööb mind 3(!!!!) korda ja ma surnud
130 |
Marduuhin
108 |
Auron
21.10.2006 16:20:16
võta sigil stone. väga mõttetu mäng kui rpg fänni seisukohalt vaadata |
ES'is see asja mõte oligi, et alati ei peagi asi käima mööda joont stiilis tapa kana, tapa jänes, tapa hunt, nüüd karu, nüüd mammut, nüüd draakon - ikka juustust peale ja tingimata peab kõiki taguma. Täitsa loogiline, et nö. enamvähem riil maailmas ei olegi igas koopas ja questi tulemusena hunnik kulda ja megaspecial armor sind ootamas ning ei pea kõiki ettejuhtuvaid ära taguma. Lihtsalt just sellest arusaamine ongi mis paljudel kohale ei jõua - ikka peab saama ju vehelda ja ägeda mõõgaga palju kolle peksta ehk siis võimalikult mindless warriror olla.
133 |
Bastardo
21.10.2006 16:25:18
No ei meeldi mulle see mäng....ei oskagi täpselt öelda, miks. Kaasa igatahes absoluutselt ei haara Kuidagi arcade või nii tundub. Dark Messaiahis on igati lahe mõõgavõitluse süsteem aga G3es lihtsalt suru vastasele peale ja klõbista hiirt. See valmistas kah pettumuse, et olles mingil esimesel levelil õnnestus mul kogu rebelsite hide out segi peksta. Isegi nende ninamehest polnd mulle vastast. Mage.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
21.10.2006 16:26:43
oeh, metssead reddocki kõrval ei oska ääre pealt maja katusele tulla.
see kuradi orkide patrull omab mu nagu kahesajaga ära. ja reload on LIIIIGA kaua, et viitsiks miljon korda üritada. 2x olen eriti napilt viimaselt orkilt pasunasse saanud. combat system seebiks.
Auron, ma tunnen gothicus palju rohkem seda mindless swordwarrior teemat.
edit: ja muide, mispidi gothicus mööda joont käimine puudub? see, et pole joont ette joonistatud piisavalt puust ja punaselt? mina küll juba näen joont tekkimas.
viimati muutis londiste 21.10.2006 16:34:12, muudetud 1 kord |
217 |
prigo
21.10.2006 16:27:03
| Bastardo kirjutas: |
No ei meeldi mulle see mäng....ei oskagi täpselt öelda, miks. Kaasa igatahes absoluutselt ei haara Kuidagi arcade või nii tundub. Dark Messaiahis on igati lahe mõõgavõitluse süsteem aga G3es lihtsalt suru vastasele peale ja klõbista hiirt. See valmistas kah pettumuse, et olles mingil esimesel levelil õnnestus mul kogu rebelsite hide out segi peksta. Isegi nende ninamehest polnd mulle vastast. Mage. |
Raskusastet ei oska juurde keerata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
limp
21.10.2006 16:29:26
Totu user, ma olen momendil lvl 23 ja metssiga on ikkagi suht tugev - tapan küll 2 vibulasuga, kuid kui ta ligi satub, siis teeb nämm nämm ja suht kähku saab surma. btw tnx kellelegi kes ütles et shrinede juures saab elusid ja muud nänni upgradeda (ise ei teadnudki ).
Nüüd mõned päevad mängitud, olen ikkagi silmanud buge:
1. see ai bug pole imho ikkagi ära fixatud täielikult, gothas sai see gotha daemon nii nülitud, et nurga tagant natukene oli kutti näha ja lasin maha (miskisugused skeletonid ikka jooksid minu juurde kuid see oli ka kõik).
2. ühe questi nimi tuli mul saksa keelne
3. ei pruugi olla bug, kuid mulle pole antud questigi ja kui ma näiteks mingise sõrmuse kuskilt koopast üles korjan ja tuleb lambist et quest completed ma polnd sinna linna jõudnudki kust pidin selle questi saama.
aru ei taipa samamoodi, et õppisin selle külmataluvuse ära, öeldi et pead liikuma et sooja hoida vms, vahepeal ikka mees köhib (pole märganud muidugi kas energia kukub), samamoodi kui möllan seal cap dunis või üldse rohelisel maal siis samamoodi hakkab hiiro lambist köhima
eks muljetan hiljem veel edasi nüüd mängima
52 |
21.10.2006 16:37:31
metssiga on suht nohu. kuradi lizardid reddocki koopas olid 2-3 sama kiiret laksu per hero ja lool lõpp. täitsa perses.
kust raha saab? mul pole nii palju raha, et oma training pointe millekski asjalikuks teha.ometi olen omast arust kõike kättesattuva taskusse pistnud.
217 |
Tähtis@mi
21.10.2006 16:38:18
A kas seal, siis niimodi teha ei saa, et kui saad lvl, siis saad mingid punktid ja
siis kohe paigutad nii, et strenghtile näiteks 2 punkti ja huntingule 4 punkti jne.
Umbes samasugune leveldamise süsteem nagu oli Star Wars: Knights of the old Republic kahes.
PS.Vabandan liigsete sidesõnade pärast.
angel
21.10.2006 17:09:19
mnjah Oblivion oli RPG seisukohast suht... wtf konsooli kraam. Seal oblivionis ülid kõik koopad üksteise koopiad ja mingi huvi nende vastu puudus kuna seal oli alati 10 tk kulda ja üks vana paar pükse vms. Igav. Ja iga koobas selline. Ja nagu winter ütles siis need "põrgu väravad" olid nii igavad et lõpuks tekkis masendus peale kui ühtemoodi nad kõik olid.
Seega kui gothic 3 samuti on siis oleks suht.... jura koos bugidega.
157 |
limp
21.10.2006 17:23:44
plaah, ärge enam jahuge sellest oblivionist. nihujaa on vaja võrrelda koguaeg.
londiste, mine peksa orce, nende käest saab päris head nodi - olen saanud paar ~5k maksvat mõõka + vibusid jne. ostsin just 65k maksva fire robe raha jäi veel 13k kätte
52 |
21.10.2006 17:37:07
limp, orkid mõrvivad mu hooga ära. ma ei saa siiani sellele combat süsteemile pihta.
neid raipeid on 4 crossbowtüüpi + warrior seal ju. nii et kaugelt nokkida kah ei anna selle nimetu tüübi relvavahetuse aegluse juures.
angel, oeh, tahaks hirmsasti su jutu peale tuld võtta. aga parem vist on proovida mitte vaidlema hakata. 'arguing on the internet is like running on special olympics...'
positiivset g3-st - ingrediendid kaovad maailmast ära.
negatiivset - need kuradi descriptionid on ikka all over the screen, vahel ekraanilt väljas ka.
miks ma inimestele campis pikema jututa tuule alla teen, aga mitte orkidele ega loomadele? that's why orkid valitsevad?
quest log seebiks. või noh, võiks vähemalt rohkem conversationit seal alles hoida. osa juttu kipub ikka meelest ära minema. + teist korda keegi midagi asjalikku ei ütle anyway.
viimati muutis londiste 21.10.2006 17:47:29, muudetud 1 kord |
217 |
limp
21.10.2006 17:46:24
niih siin nüüd väikene tagasihoidliku graafikaga tehtud pilt
iseenesest polegi naljakas, kuigi arvesse tuleb võtta tõsiasja et lõin just hetk tagasi selle orki mättasse ja laip jäi seina najale toetuma :lol
52 |
libe
kvaliteetne mees
21.10.2006 17:51:35
| angel kirjutas: |
Seega kui gothic 3 samuti on siis oleks suht.... jura koos bugidega. |
ja mis omal ajal diablo teistsugune oli?
aga kõik kummardasid teda
prigo
21.10.2006 18:03:06
Tehke keegi rohkem pilte mängust.
Mitte just nendest bugidest.Kuskil metsas olles võiks keegi mõned ilusad ss teha.
EDIT:Kui suur map on võrreldes Oblivioniga?
viimati muutis prigo 21.10.2006 18:15:16, muudetud 1 kord |
15 |
Scart
21.10.2006 18:09:04
| libe kirjutas: |
aga kõik kummardasid teda  |
tegelikult võiks üldse kõik DX10 kaardid tulemata jätta... Pong on uue põlvkonna jaoks ju tundmatu maa
101 |
IceUul
Sinu Ema
21.10.2006 18:17:37
Väike graafika sättimise õpetus:
Neil kellel maailm läbi paistab, võtke graafika kaardi control panelist
image ja quality osa lahti ja AA ja AF pange application controlled, siis viga kaob.
Juhul kui viimast ülesse ei leia, siis depth of fieldi sisselülitamine gothicu detail
optionsi alt aitab kah sellest lahti saada.
Neil, kellel pilt vahepeal valgeks läheb hiirt liigutades. Proovige sisse lülitada
overglow efekt, mul aitas.
Keda häirib muru, mis sul nina ees kogu aeg juurde kasvab, siis selle saab üldse
välja lülitada gothicu optionsist.
Ja viimaseks, graafika peal või graafika maas, reeglina mingit olulist vahet ei ole
jookseb ikka sitasti, mälu kasutus on nii 800-1600mb, seega arvestage, et rami
piisaks.
189 |
One
21.10.2006 19:11:48
osad ütlevad, et võitlus liiga kerge, teised et liiga raske?
mõni ütleb, et jookseb hästi ja teine sama masinaga düüd ütleb, et halvasti?
ei tea - jutt ei klapi nagu
ja muidugi.. pole nagu ühtegi alla 85% ülevaadet näinud seega mnjaah..
inimene kes ütleb, et tegu laussaastaga ei tea mida ta räägib või on tal
lihtsalt midagi viga
728 |
ZorroZip
21.10.2006 19:34:10
Võitlus on liiga kerge kuna ei ole mingit oskust vaja, kliki nii kiiresti hiirt kui suudad ja ongi parim rünnak olemas. Raske seetõttu, et kui satud metsloomade, eriti selliste madalate jurakate nagu metssiga otsa, siis nad ründavad tohutult kiiresti sind ja löövad pikali. Tihti ei suuda sa kordagi neid lüüa ja ei olegi vahet mis level sa oled.
Siiski tehakse kohati liiga maha seda. Maailm on täiesti vaimustav kohati, kindlasti Oblivioni omast üle.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
21.10.2006 19:40:50
see application controlled jutt oli readmes olemas iirc
ww: ma ei tea, beat'em'upid ja muud timetud combodega kaklusmängud pole minu ampluaa. ja korra mööda lüües on kellegi kiirema vastu võitlust võita täiesti lootusetu ju.
laussaast pole, kuid potentsiaali on hooga rohkem kui realiseerida on suudetud.
maailma teemal ei hakka praegu sõna võtma, liiga vähe ringi tatsatud alles.
217 |
Metsjeesus
21.10.2006 19:45:22
Tiritud kah, aga ei ole viitsind veel mängida. Graafika samas ei tundunudki nii hea...
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
billtuk007
21.10.2006 19:47:22
hmm loodaks tõesti mingit suuremat patchi sellele mängule, praegu mäng tundub justkui "katki". Need metssead seal mängus on ka omaette nali:D
_________________ PSN: el_kapitanz |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
One
21.10.2006 19:51:14
| billtuk007 kirjutas: |
| Need metssead seal mängus on ka omaette nali:D |
kui sulle 300-400kg siga otsa lendab siis mitu korda sa peale seda reaalses elus püsti saaks?
728 |
21.10.2006 19:52:42
khm, eest ära hüpata on kergem kui seal suunda muuta.
+ sul on faking suur mõõk või something käes ometi.
pealegi, miks ma puu otsa ronida ei saaaa!!!!
217 |
madness
21.10.2006 19:58:14
kui sulle 300-400kg siga otsa lendab siis mitu korda sa peale seda reaalses elus püsti saaks? |
mängude võrdlus reaalse eluga on küll väga tobe
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
robin
21.10.2006 20:24:01
mängisin täna pool päeva seda mängu..
üldmulje on hea..
häirib see udusus kaugemal.
leidsin ka paar bugi:
kui poemüüja juures midagi maha visata, siis üles korjates karjub tüüp, et sa oled varas..
cape dunni arenal võideldes juhtus nii, et ma peksin kiiret lööki vastasele ja ta liikus ringist välja. kui ma talle järgi läksin olin mina kaotanud, kuna lahkusin ringist.. võitluse reeglid võiks ikka vastasele ka kehtida
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
limp
21.10.2006 21:07:27
| robin kirjutas: |
üldmulje on hea..
cape dunni arenal võideldes juhtus nii, et ma peksin kiiret lööki vastasele ja ta liikus ringist välja. kui ma talle järgi läksin olin mina kaotanud, kuna lahkusin ringist.. võitluse reeglid võiks ikka vastasele ka kehtida  |
see areeni deela oli minul ka
52 |
angel
21.10.2006 21:07:39
| madness kirjutas: |
mängude võrdlus reaalse eluga on küll väga tobe  |
miks ? RPG ju suht "reaalne"
Päris elus selline suur siga.... mnjaa see teeb sust kohe 1:0 laiba valmis Ärge muretsega mängus pidid suuremad elukad olema. Aga kui kardate ärge metsa minge 8)
157 |
Syncmahv
102 |
Marduuhin
108 |
.Eestlane.
21.10.2006 22:06:36
| Marduuhin kirjutas: |
Valguseefekt, mis on sellel pildil on olemas isegi öösel ja koobastes.  |
See ajab jah närvi
Syncmahv
21.10.2006 22:14:21
OK see on tõsiselt nõme siis pole veel muidu nii kaugele jõudnud, niisama tsillin ringi seal mängus.
102 |
prigo
21.10.2006 22:20:10
Keegi võiks nüüd mõne uuema kaardiga teha SM3 pildi juurde.
15 |
heretic666
21.10.2006 22:27:51
| Kusjuures eelnevalt mainitud sigadest, on ka praegu kuskil pärapõrgu dzunglis sead, kes söövad ka inimesi. Kohalikud seal dok filmis rääkisid, et üks põgenes puu otsa ära, kuid siga jõudis pool perset otsast hammustada ja nahka pista. Gothicud on olnud aga alati ühed parimad RPG'd, ega kolmas kehvemaks jää. Peakski proovima seda kah
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
