tonis12
16.10.2006 09:50:56
Probleem DVD lindistamisega VHS-le |
| Kui DVD statsionaarne kirjutaja on scart juhtmega ühendatud videomakiga ja scartkaabli jagaja abil ka televiisoriga ja tahta nüüd DVD-lt lindistada VHS-ile,siis tekib müra sisse.Ilmselt scart kaablis signaalid hakkavad üksteist segama.Kas siis polegi võimalust sellisel viisil lindistada? Mis lahendust pakute ?
vallo
16.10.2006 15:12:48
või on tegu macrovisioni kopeerimiskaitsega
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
tonis12
16.10.2006 15:24:29
| Pigem on viga selles,ma usun,et scart kaablid,nii videomaki oma,kui ka dvd kirjutaja oma,asuvad scardijagajas.Proovin,kas kaablid eraldi pannes sama jama toimub või ei.
miq599
17.10.2006 16:46:59
Need SCART jagajad üldiselt tekitavad jah päris suure müra.
Kui videomakil on 2 scart otsa, siis ühenda ühte dvd mängija ja teise telekas
_________________ "Ooops. My brain just hit a bad sector." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
tonis12
20.10.2006 22:41:48
Mõtlesin,et tegu on plaadil oleva kopeerimis kaitsega.Nüüd,olles asjaga end kurssi viinud ja manuaali lugenud,tuleb välja,et tegu ongi Macrovisioni spetsiaalselt sellejaoks väljamõeldud jamaga.Ja see pole plaadil,vaid masinas.Kui eelpool kirjutaja (vallo)selle kohta oleks põhjalikumalt kirjutanud,siis oleks asi olnud kohe selge.Tegu vastava kiibiga,mis tunneb ära,kui mingi salvestaja külge liidetakse ja hakkab siis segama.Kuidas seda jama saaks väljalülitada? Puldilt pidi seda saama teha.
http://www.dvd.ee/news/DVD/000052.shtml
vortex
20.10.2006 23:14:02
Ehk teemaalgataja täpsustaks mida ta tahab kopeerida?
Kui tegemist on Macrovisioni koopiakaitsega plaadiga siis suurtootjate mängijate puhul enamasti ei ole lootustki sellest lahti saada, macrovisioni välja lülitamine õnnestub vaid üksikute Hiina noname masinate puhul.
Aga: Macrovision on kasutusel ainul kallimatel lääne päritolu plaatidel, odavatel kodumaistel plaatidel koopiakaitset ei ole, seda sel lihtsal põhjusel et Macrovisioni tehnoloogia on niivõrd kallis et väikeste koguste/odavate hindade juures ei tasu ennast ära. Samuti on Macrovisioniga DVD-de ümbrisel alati kas Macrovisioni logo või "Copy Protected" kiri.
Ise kirjutatud DVD-l mingisugust koopiakaistet olla ei saa.
Lisaks. Macrovision tekitab pilti oluliselt tõsisemaid häireid kui lihtsalt "müra", pilt läheb kohati mustvalgeks hüppab tugevalt, muudab kontrasti ja heledust jne. Kui sinu puhul on tegemist mingi väiksema müraga,võib ilmselt põhjust otsida mujalt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
tonis12
20.10.2006 23:34:45
| Tegu on oma koduvideoga,mis on digivideokaameraga lindistatud Umax Yamada Chili DVR-8500 X.Seesama eelpool mainitud masin,tahtes nüüd VHS peale lindistada,hakkab tugevalt signaali segama.Just pildi tugev hüplemine,mustvalge pilt...Usun kindlalt,et tegu on Macrovisioni saatanaga.Telekasse signaali andes on pilt ok aga niipea,kui VHS taha panen ja ka tööle lülitan-on lool lõpp! Ja kuna manuaalis on selged viited Macrovisionile,pole kahtlust,et tegu on justament sellega. Video on RICOH DVD+R 1-8x kettal.
vallo
21.10.2006 10:52:28
| Siis ei jää sul muud üle, kui see plaat rippida näiteks dvdshrinkiga arvutisse ja teha ilma macrovisionita plaat. Või kaamerast otse arvutisse ja seal teha plaat.
66 |
vortex
21.10.2006 11:04:20
| Ilmselt ei ole sellest kasu, kuna digivideokaamera salvestises tehtud video ei tohiks kohe kuidagi Macrovisioni signaali edastada. Näib et kurja juur on VHS mis lambist Macrovisioni tööle laseb, soovitaks võimaluse korral proovida salvestda teise VHs-ga.
37 |
users
22.10.2006 15:28:30
| Ehk tuleks just proovida mõnda teist DVD mängijat, näiteks kui arvutil on TV-out, siis ühendada VHS makk sinna taha ning panna plaat arvutis mängima ja salvestada sealt tulevat pilti
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tonis12
25.10.2006 22:04:59
| Sai ostetud ka TV out kaabel ja läbi arvuti DVD seadme proovisin lindistada-ikka sama jama.Ja nüüd olen täiesti veendunud,et tegu on hoopis LG VHS videomaki jamaga.Miks ta seda signaali ei taha vastu võtta või mis jama on,et tea aga sai villand sellest pullist ja lõpetasin projekti ära ja rohkem ei susi enam.
kõva ketas
25.10.2006 22:16:27
| Olen kõik need probleemid üle elanud ja selleks oman nüüd topelt seadmeid , millele koopiakaitse korda ei lähe .Olen ka rauas Marovisioni eemaldajat teinekord pidanud vahele ühendama.Tegelt ei ole olemas asja mida kopeerida ei saa.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
vortex
26.10.2006 00:42:07
| tonis12 kirjutas: |
| Ja nüüd olen täiesti veendunud,et tegu on hoopis LG VHS videomaki jamaga |
Ja mida mina siis kogu aeg väidan?
| vortex kirjutas: |
| Näib et kurja juur on VHS mis lambist Macrovisioni tööle laseb, soovitaks võimaluse korral proovida salvestda teise VHs-ga. |
37 |
