angel
20.10.2006 20:31:14
| CnZ kirjutas: |
miks te kasutate resolutsiooni 1280x1024? õige oleks 1280x960, mis vastab aspect ratio 4:3-le (samamoodi nagu 1024x768)  |
ma alati 1280x1024 kasutanud koos aspect ratio 4:3
Tegin korra screeni 1280x960 aspect ratio 4:3 ja midagi nagu silm esmapilgul küll ei seletanud et midagi oleks välja veninud vms vale.
to londiste: seda ju räägitakse et asi lasti liiga vara välja ja bugine.
Gothic 3 foorumist vast leiad tweake mis asja ära parandavad kuniks patch välja tuleb (järgmine patch kuna üks juba väljas)
157 |
RustyZ
20.10.2006 22:16:08
Ei saa mina mängida. p4, gf6600gt, 1gb ram ja isegi lowga läägab nii mis kole. kusjuures low to high vahetades ei muutu fps sottigi, väga vähe ainult.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Syncmahv
20.10.2006 22:44:15
| Põhiline Bug tundubki praegu olevat see loadimise värk, kõik muu suht okey.
102 |
Marduuhin
20.10.2006 22:56:15
RustyZ, mis reso??
Mul 9550se / 512mb ram.. 800x600 all-low ja stabiilselt 20fps (limiit?) zonede vahepeal on loading time ~5-10sek.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
scarface
20.10.2006 22:57:57
mul paistab maa läbi ja majad mustad ... nagu virvendab nii ... keegi ei tea milles viga võiks olla.. et mul on 512mb äkk i?? graffa on gf 7800..
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
20.10.2006 23:02:52
viimased draiverid abiks?
ma ei tea, mul graafilisi probleeme küll pole.
_________________ - londiste
217 |
One
20.10.2006 23:07:35
| IceUul kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Sain endale kah mängu, no nii bugist mängu pole ikka tükk aega näinud. Mingi pre-alpha võiks sellele tähiseks panna, mingi 1 aasta oleks pidanud veel edasi lükkama, täiesti võimatu mängida  |
ehk räägid lähemalt mis sind häirib. muudkui hädakisa aga ei mingit põhjendust  |
Mind häirib pilt, see on 10x hullem, kui gothic 1-s, vaadake seda ja saate ise kah aru:
www.zone.ee/iceuul
Proovisin erinevaid settinguid, uusi drivereid jne. Oman 7800gtx ja 1.5gb ram. Taustal panin kõik programmid kah kinni. |
| IceUul kirjutas: |
Sain viimaks omal pildi korda, tuli lihtsalt kõik settingud maximumi peale keerata ja oligi graf korras, teine pilt kohe näitab, mis
vahe asjal on. Pilt jookseb sujuvalt ja ilusti, medium ja low peal katkus vahepeal ja fps oli madalam, kui high peal  |
| scarface kirjutas: |
| mul paistab maa läbi ja majad mustad ... nagu virvendab nii ... keegi ei tea milles viga võiks olla.. et mul on 512mb äkk i?? graffa on gf 7800.. |
lugegem...
nvidia
728 |
Syncmahv
20.10.2006 23:08:59
Irw winterwind egast ta nüüd nii hull ka ju olla saa
102 |
ewur
20.10.2006 23:10:42
| Yks levinud buge pidi olema lihtlabane kinnij22mine ja seejuures suvalisse kohta - pidi aitama Ctrl+F8...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
ZorroZip
20.10.2006 23:11:01
| Profiilis oleva masinaga kannatab default mediumiga mängida. Siiski on koguaeg see segav stuttering sees. Graafika on nagu väga seinast seina. Osades kohtades kohutavalt kole ja hall ja siis kohati jälle väga ilus. Oblivion siiski nägi parem välja ja jooksis ka paremini. Combat on pettumus, väga ajulage klikkimine. Väga segane on ka kogu see värk, ei oskagi nagu midagi teha.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
scarface
20.10.2006 23:19:57
nojah panin siis graffa põhja ja tuli error et liiga vähe mälu
42 |
20.10.2006 23:26:59
paistab, et ainuke asi mida sellele mängule vaja hambusse visata, on hunnikus mälu.
2g peale upgradenud mehed, on vahe märgatav?
217 |
dex
20.10.2006 23:42:17
| Winterwind kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
www.zone.ee/iceuul
| IceUul kirjutas: |
lugegem...
nvidia |
Ilmselt on küll enamus lugejaist sellega kursis, aga mängu alguses lastakse: NVIDIA - The way it´s meant to be played
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Mario.
20.10.2006 23:50:24
Sai ka siis proovitud seda gothic 3-e mis siis et arvuti ei ole ka mid-end. Installis oma aja. Mängu sisenedes on kombeks alati kõik nii alla tõmmata kui vaja sest Geforce FX5200-ga ei saa enam midagi erilist teha. Sai siis kõik alla tiritud ja 800x600 75Hz reso peale. Pole eelnevaid gothic-uid mänginud ja huvi pärast panin peale..iseeriline rgp sõber pole. Nagu kõigil on siin 7 seeria kaardida ja ka tõnksus siis mina saan Miinimum sätetega vabalt mängida kuigi mõnes kohas läks fps selliseks et silma hakkas häirima. Täitsa mängitav ka minu profiili peal :
Amd athlon xp2600+
1GB ram
fx5200
nottisin tunni jooksul küla maha, korjasin lilli, kolasin rannas ja tapsin mingeid imelikke olendeid veel...
6 :: |
217 |
der hammer
20.10.2006 23:56:12
Kas Hz peabki nii madal olema mängus ? 1024x768 väidab mängu optionsites olevat 60Hz kuigi monitor suudaks isegi 100Hz sellel resol.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
CnZ
20.10.2006 23:58:00
| Totu user kirjutas: |
| Kas Hz peabki nii madal olema mängus ? 1024x768 väidab mängu optionsites olevat 60Hz kuigi monitor suudaks isegi 100Hz sellel resol. |
proovi ehk mõnest .ini failist saab muuta (nagu lugenud, on see päris confitav).
ja draivudest võid ka ju force-da
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
21.10.2006 00:10:36
mängu optionsitest kisu seda reso sliderit edasi, paremad hertsid tulevad sealt ka
ja no-cd kräkk on sittakanti abiks asi.
osa stutterist kadus nagu nõiaväel.
tages on vist copyprotection sellel, random dvd-checkid pmst vms.
viimati muutis londiste 21.10.2006 02:00:40, muudetud 1 kord |
217 |
der hammer
21.10.2006 02:00:23
Ahah. Sain selle siis korda. Pean tunnistama ,et mäng on minu jaoks tõsine pettumus..
130 |
angel
21.10.2006 02:02:06
| Ahah. Sain selle siis korda. Pean tunnistama ,et mäng on minu jaoks tõsine pettumus.. |
ehk viitsiksid põhjendada ?
157 |
libe
kvaliteetne mees
21.10.2006 02:09:00
ja ma justkui oleks kuulnud et sellel pidi olema huippu graafika
puulehti on piinlik vaadata
aga jah, tõnksab ikka vapsee liialt ja mälu kasutab ka napilt 1,3GB masin kokku, kui pela lahti
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Tähtis@mi
21.10.2006 06:14:13
Kuidas strenghti ja muid asju upgradeda saab? Mul tulid sinna mingid puktid, aga kuidas neid kasutada saab, vot ei tea:
Ise pole asjale phta saanud.
_________________ kõige rtardim lause in the history of man: "Viru on kodu ja rate on elu" |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
limp
21.10.2006 07:47:26
| Tähtis@mi kirjutas: |
Ise pole asjale phta saanud.  |
igas linnas on mingised tüübid kes aitavad õppida asju.
edit: kordan veel üle, et mida te nutate oma pikkade loadingute ja hakkimiste üle kui teil on 512 või 1gb mälu
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
One
21.10.2006 10:17:17
a kuulge, tuletage nüüd G1 ja G2 meelde.. seal polnud buge? oli küll, maybe tiba vähem aga siiski suht palju.
kas selletõttu jättis keegi mängimise pooleli? huvitav ma mängisin G1-e 4x läbi ja G2-e 3x + Night of raveni
2x(kusjuures 1x saksakeelse ja ma ei oska saksakeelt aga näe hakkasin mängu käigus õppima ja lõpuks sain suhtkoht kõigest aru)
ja graafika? hmm, graafika on väga viisakas ja detailirohke.. ok-ok oblivionis oli kellasid ja vilesid rohkem
aga millal ennem on RPG-d valitud ainult graafika järgi? või teie olete? poisid ja tüdrukud, siis olete te küll valesid mänge mänginud.
lisaks on mingil määral ka ragdolli kasutatud, näiteks üks maha löödud bandiit kukkus trepist alla ja peadpidi kaevu
Oblivion oli ilus ja kirju aga kuradima üksluine, koopad sarnased, oblivion gated sarnased - terve mäng oli üles ehitatud iseenda kordamisele.
osadele meeldis aga mulle ei paku ta küll mitte midagi.. mängitavus ja stoori ei tõmba üldse, ennem mängiks igatahes G1-e või G2-e
rääkimata siis G3-est sest, et G seeria on imho parim "life-like" rpg ja ma pole kaugeltki ainus kes nii arvab
728 |
RustyZ
21.10.2006 10:55:35
| Marduuhin kirjutas: |
RustyZ, mis reso??
Mul 9550se / 512mb ram.. 800x600 all-low ja stabiilselt 20fps (limiit?) zonede vahepeal on loading time ~5-10sek. |
800x600 on veel hullem läg. 1024x768 oli muidu...
Marek114
21.10.2006 11:06:59
| mul kah 9550se / 512mb ramm aga mängin 1024x768'ga. igatahes probleem selles, et aegajalt pilt lambist virvendab ning ka vahepeal on maastik kadunud, kõnniks nagu õhus. mis võib viga olla?
