uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ehitamine autosse! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 03:34:59 Arvuti ehitamine autosse! vasta tsitaadiga
Arvatavasti detsembris või järgmise aasta alguses oleks vaja hakata ehitama miskit arvutit autosse. Ei tea ainult kustkohast ettevalmistust alustada.
Arvatavasti tuleb arvuti taha pagasnikusse, desktop korpuse sisse. Esialgu siis oleks vaja leida lahendused mõndadele küsimustele, kuidas klaviatuuri ja hiire ning monitoriga saab? kas on ketastel erinevad vastupidamise võimed, et milline ketas kannatab raputamist milline mitte, töötemperatuurid jne...
Kust saaks mingi hea monitori, väikese, ja sellise et ei peaks keskkonsooli eriti lõhkuma hakkama. Millised monitorid üldse sobivad.
Võibolla makk selline millel monitor välja libiseb?
Vool? sisselülitamine? talve läbi autos olemine? upsi on tarvis?
Üleüldse üks suur küsimus Mida läheb tarvis?
Tahaks arvuti ehitada ilmselt ülesse GeeXbox'i peale. et saaks muusikat ja filme jne. et kas peaks valima ehk puutetundliku ekraani? kuidas kõlaritesse heli saada?
I kokkuvõte
1_Kust voolu saada? millised variandid?
2_sisselülitamine? Nupust/auto käivitamisega/klaveriga?
3_kuidas arvuti talvele vastu peab?
4_UPS'i tarvidus?
5_monitor? puutetundlik/mitte?
6_arvuti kinnitamine pagasnikusse?
7_kuidas saada arvuti heli auto kõlaritesse läbi maki?
jne
esialgu siis oskan niipalju öelda et
*arvuti ise
*klaver + pikendus
*hiir + pikendus
(või siis klaver koos int. hiirega)
*monitor (millised piirangud sellele on?)
Kui keegi teab siis võiks anda linke kus on igatepidi kirjeldatud sellist ehitust ja pilte ja värke. Ise ei leidnud esimese raksuga midagi, samas tean et ka HV foorumis peaks midagi selle kohta olema kirjutatud juba...
vabandan kirjapildi jms pärast, kell on 04,23 :S
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
emty
emty
sõnum 18.10.2006 07:43:03 vasta tsitaadiga
1 - voolu saad autoakust spetsalaldi abiga...
2 - auto k2ivitamise ajal ei tohiks arvuti yldse sees olla, kuna k2ivitamisel tekkiv vooluk6ikumine ei ole arvuti komponentidele just eriti hea(no muidugi aitab stabilisaatori vaheleehitamine)...
3 - mis tal talve vastu olla v6ib?...kui siis ainult temperatuurimuutuste vastu...
4 - vist mitte...
5 - igal juhul puutetundlik...lcd 7"...
6 - tavaline kast koormarihmadega tagaistme seljatoe kylge v6i spetskast kuhugi tagavararatta kohapeale - kasuta oma kujutlusv6imet...
7 - line in...
ja hiire-klaveri venitamise asemel kasuta juhtmevaba komplekti...
monitorile piiranguid ei ole, kuidas mahub, nii pane...küll ei kannata k6vakettad aga eesti teid - m6ni l2paka oma oleks igaljuhul m6ttekam lahendus...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Dag
sõnum 18.10.2006 07:54:00 vasta tsitaadiga
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=3731
boozy
boozy
sõnum 18.10.2006 08:30:08 vasta tsitaadiga
kaks monitori mis sobivad autosse paigaldamiseks, mõlemate puhul on tegemist puutetundlikega. Saada võid neid minu käest icon_smile.gif
kasutaja emty, soovitused igati asjalikud.
Monitor sisse ehitamiseks: http://www.hot.ee/uri/7mon.jpg
A bargain display, but with many features :
- Long All-In-One connector-cable
- High brightness (400 nits)
- Many accessoiries
Driver-CD included, compatible with :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..
Spezifications
Screen size 7" digital
Aspect Ratio 16:9 wide TFT screen
Dot Resolution 2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution 800x480
Supported Resolutions 640x480-1600x1200
Color configuration RGB stripe
Power input DC 12V
Power consumption max. 8W
Video system 2x Video inputs (PAL/NTSC)
1x VGA input
Display Case : 178x130x27 mm
Display : 154 x 93 mm
Headrest Mounting : 203x151x27 mm
Video input signal: 1.0Vp-p, composite video
Full function OSD control (englisch)
What is included ? - 7" VGA Touchscreen TFT with Video-support
- Infrared Remote Control
- Car dash mounting bracket
- Head rest shroud
- VGA/Video/Power/Touchscreen-cable (all-in-one !) 3 meters length
- Power Adapter f. EU 230V
- Cigarette Lighter Adapter
- Touchscreen Driver-CD
- Manual
Monitor mis jookseb makki seest välja: http://www.hot.ee/uri/makki.jpg
Features
- For In-Car Computing, PC, Server, GPS, and various VGA Use
- 1-DIN In-Dash, heavy duty construction
- Spring loaded, automated mechanical flip-out design (Non-Motorized)
- Left and Right swivel
- 4-wire resistive Touch Screen (USB)
- Multi-Monitor Touchscreen Support
- VGA Input x 1 & Video Input x 2
- NTSC / PAL Multi-System
- 16x9 Aspect Ratio
- High Resolution Display - up to 1600 x 1200
- Auto detects 800x480 resolution
- Upgraded High-Brightness CCFL
- Adjustable backlight level for night-time use
- Pixelworks High Performance Video and VGA Processor
- High Quality Scaling & Anti-Aliasing v - Auto power-on upon signal detection
- Automatic display adjustment
- On Screen Display Control
- 20-Pin heavy-duty connector
- Anti Glare Coating
- Supports 11V DC ~ 24V DC
- "E" Mark Certified for Automotive use
- Screen Size: Diagonal 7" (16:9)
- Physical Resolution: 800 icon_cool.gif x 480 (V) WVGA
- Supported Resolution: 640 x 480 ~ 1600 x 1200
- Dot Resolution: 2400 x 480 = 1,152,000 (dots)
- LCD Brightness (w/o Touchscreen)*: 400 cd/m²
- Display Brightness (w/ Touchscreen): 300 cd/m²
- Touch Screen Interface: USB port
- Operating Voltage Range: DC 11V ~ 24V, 1A
- Power Supply: DC 12V
- Power Consumption: <8W
- Operating Temperature: 23°F ~ 158°F
- Dimension: Standard 1-DIN
- Weight (lb): 1.28
- FCC, CE, E13 Certification
Dimensions
- Base unit : 210mm length x 181mm width x 57 mm height
- Base unit (installed part in DIN-slot) :
166 mm length x 180 mm width x 50mm height
- Display unit : 179 mm width x 127 mm height x 29 mm depth
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 18.10.2006 08:34:55 vasta tsitaadiga
http://mp3car.com foorumid
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 12:28:37 vasta tsitaadiga
emty, tänud vastuste eest!
Dag, tänud samuti linkide ja info eest!
boozy, räägi hindadest, ning kas saab ka järgmise aasta alguses sinukäest?
2ndalpha, tänud!
Tekkis veel selline küsimus et mis nõudmised arvuti konfile oleks?
Kuidas selline asi kõlbaks?
AMD DURON SPITFIRE 800MHZ
EPOX EP-8KMM3I
256MB DDR PC2700
HDD 40GB MAXTOR
INTEGR. VIDEO
INTEGR. HELI
CD-ROM 52X
FLOPPY
Muidugi oleks siis vaja siia mingi helikaart ka juurde et makki heli saata. Ning kõvaketas läheks ka suuremaks ning ilmselt ka laptopi omaks. vaevalt see suur vastu peab...
1 Küsimus veel, mis softi soovitaksite peale panna? GeeXboxi kohta pole midagi kuulnud eriti... mida see endast kujutab kui oskab keegi öelda? http://www.uweb.ucsb.edu/~pparrett/Audi/images/Dash%20057.jpg
2 Küsimus. Helikaart... peaks olema kindlasti mingi korralik et saaks kõlaritest korralikku heli eks?
Lingikogu
http://www.nymmik.pri.ee/modules/cpg/thumbnails.php?album=19 Mazda 6 multimeedia projekt
http://www.zone.ee/vov02/
viimati muutis hentz 18.10.2006 12:37:35, muudetud 2 korda
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.10.2006 12:32:11 vasta tsitaadiga
Märgin ennast siia ära, sest sama asi ka plaanis enne aasta lõppu.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
8
sõnum 18.10.2006 18:43:40 vasta tsitaadiga
Autodes kasutamiseks on olemas spetsiaalsed 2,5" 1-platteriga kõvakettad, mis mõeldud just ekstreemsetes temperatuurides (-30°...+85°C tööajal, -40°...+95°C mittetööajal), niiskuses (5%...90%) ja põrutustes (250G/2ms tööajal, 800G/1ms mittetööajal) vastupidamiseks. Paraku neid üle 50GB mahuga ei toodeta (ei õnnestu niilihtsalt enam teha) ning nende saadavus Eestis on ilmselt olematu.
EXTREME CONDITIONS (TEMPERATURE, HUMIDITY, VIBRATION) 2.5" HDD
[Seagate]
Seagate    EE25.1  5400 SATA   8  ---/040/030/020 ST9..81.??
Seagate    EE25.1  5400  ATA   8  ---/040/030/020 ST9..81.AM
[Hitachi]
Endurastar J4K50   4260  ATA5  8  050/040/030/--- HEJ4250..F9AT00
Endurastar N4K50   4260  ATA5  8  050/040/030/--- HEN4250..F9AT00
Endurastar J4K30   4172  ATA5  8  ---/---/030/020 HEJ4230..F9AT00
Endurastar N4K30   4172  ATA5  8  ---/---/030/020 HEN4230..F9AT00
Endurastar J4K20   4172  ATA5  8  ---/---/---/020 HTA422020F9ATJ0
Endurastar N4K20   4172  ATA5  8  ---/---/---/020 HTA422020F9ATN0
[Toshiba]
Toshiba Automotive 4200  ATA6  8  ---/040/030/--- MK..?.GAC
Toshiba Automotive 4200  ATA6  8  ---/040/030/--- MK..?.GACE
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.10.2006 18:47:21 vasta tsitaadiga
Äkki on mul selle saadavusega siin natuke paremad lood, need mereväravad vist nendest kiireimad. Ons sul mingit statistikat ka nende kohta olemas
Müüa EOS 50D
8
sõnum 18.10.2006 18:59:54 vasta tsitaadiga
riisaar kirjutas:
Ei mingeid kogemusi. Ka sõltumatuid teste pole netis kohanud. Tegemist suhteliselt uute ja vähelevinud toodetega. Kogu info põhineb seni vaid tootjate spetsifikatsioonidel. Kuid oletades, et neil on sarnasusi sama tootja laiatarbe-2,5" kettamudelitega, siis Hitachi on kindlalt kõige kiirem. Iseasi, kas autos olevas arvutis (mis peamiselt ikka videote/muusika mahamängija) üldse kõvaketta kiirus nii oluline on.
emty
emty
sõnum 18.10.2006 19:11:15 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Iseasi, kas autos olevas arvutis üldse kõvaketta kiirus nii oluline on.
mnjah, pigem m2lumaht ja prose kiirus...otse dvd'lt filme vaadata ja k6vakettalt ainult muusikat lasta...sellisel juhul peaks piisama mingist suvalisest, vanast ja robustsest 6-10gb kettast....kummiribade kylge vedrutama, et j2rsud l88gid summutada ja ei tohiks miskit juhtuda...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 19:15:33 vasta tsitaadiga
kui tavakettad korralikult pehmendada (nt vedrude vahele pingestada) ning kusagilt ka IBM-i läpakatelt tuntud ketta seiskamiseks sobiva proge leiaks, oleks enam, kui hää.
eestis "toodetavas" rasketesse tingimustesse mõeldud läpakas (Wildcom)vedeleb ketas paari vahtkummi riba vahel ja peetakse kah ülikõvaks vibravähendajaks icon_wink.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 19:36:09 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
riisaar kirjutas:
Mul oleks siis oluline just vastupidavus ja korralik töötamine.
Oskab keegi soovitada kust saaks kõige odavamalt toite ning ps/2 pikenduskaableid?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 19:46:03 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif naljatilk
kogu projekti juures tahad kokku hoida kõige odavamatelt asjadelt..
lisaks tasuks kaableid otsima hakata korralikult projekti läbimõtlemisel- iga lisa meeter klaveri/roti puhul on lisa häirekoguja, mis tuleb ka kuhugile toppida jms. odavatel kaablitel on sooned peened ja signaal köndistub (kogemus 10m pikenduskablaga, millega sain katkematu roti liikumise kätte ca 7.5 m pikkuseks kärpides) tõesti soovitaks mõelda emty poolt pakutud traadita lahendust. teiseks arvesta sellega, et kas SUl ikka on ruumi täismõõtmes klaveri jaoks ning samuti ka tavarotiga vehkimiseks, või pead mõtlema mõne universaalse klaveri peale, kus nt touchpad integreeritud
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 19:49:59 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, ei noh, olen tüüpiline eestlane, üritan raha kokku hoida sealt kus seda teha poleks vaja.
Muidu tuli selline mõte et kui teostatav võimalus oleks arvuti sisselülitamise nupp tuua keskonsooli ette, roolilähedale?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 19:52:16 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
milleks? enamik bios-e onvõimalik sätestada arvutit sisse lülima mõne klaveri nupu litsumise peale
emty
emty
sõnum 18.10.2006 19:53:13 vasta tsitaadiga
ah, mis sa jamad...kui v2ga tahad autosse arvutit, pane l2pakas kuhugi sisseehitatud monitori taha - sylearvuti peaks p6rutustesse paremini suhtuma kui pc, asi on kompaktsem, saadaval on peaaegu igale mudelile autoadapterid, touchpad on olemas, klaver kompaktne, lisaks veel usb/pcmcia/integ. wifi abil lihtne netti p22seda...ja andmete transpordiks ei pea plaatide-juhtmete-ketastega r2ndama...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 19:55:45 vasta tsitaadiga
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 19:56:12 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
ei taha läpakat ning tahan just jamada tavalise arvuti ehitamisega autosse. Andmeid transan USB pulgaga, 2gb. klaveri kohta nii palju et praegu on soolas üks wireless pisike klaver int. hiirekuuliga icon_smile.gif
Kui valida laptopi ketast mida toppida arvutisse siis mis brande peaks eelistama?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 19:59:44 vasta tsitaadiga
mille põrgu pärast Sa selle läpaka ketta omale pähe oled võtnud? minumeelest pole neil(tavalistel siis) rohkemat eelist, kui pisemad mõõtmed 8)
emty
emty
sõnum 18.10.2006 20:00:39 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, sylearvuti ketas kannatab v2idetavalt rohkem p6rutust, kui pc oma, kuna on tehtud rohkem mobiilsemaks kasutuseks...
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 20:00:44 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
netist ja inimeste juttudest olen nagu aru saanud nii et pidavat olema töökindlam, igasugustele põrutustele ja värkidele kui suur ketas. Muidugi oleks rahaliselt ja igatepidi parem suurema ketta panek. aga kui see otsad annab siis jälle kööga...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:03:34 vasta tsitaadiga
noh.. ei vaidle, kuigi sülearvuti kettad on oluliselt ebatöökindlamad, kallimad jne... mistõttu mina soovitaks pigem investeerida tavaliste ketaste turvalisema paigutuse peale
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 20:04:43 vasta tsitaadiga
Kuda see turvaline paigutus sinuarust desktop korpuses välja näeb ? icon_smile.gif
emty
emty
sõnum 18.10.2006 20:05:51 vasta tsitaadiga
hentz, kummist "vedrud" ketta ymber, et g-j6ud eriti j2rsult m6juda ei saaks...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:10:04 vasta tsitaadiga
näiteks olen (küll vibra vähendamiseks) tõmmanud ketta ratta sisekummist lõigatud rõngaste abil 5" pesa vahele (igast nurgast siis põiki seina)nii, et ketas on liikumatult paigal, kuid samas ikkagi piisavalt elastselt..
samuti võid kasutada silikonpatju (mõni rotimatt ära lõhkuda vms)
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 20:15:22 vasta tsitaadiga
Eks see ole juba natuke hilisem katsetus.
huvitav kust mingit taolist hiirt saada oleks http://www.cartft.com/catalog/il/571
või siis mingit pisikest wireless klaverit kus hiir int.
midagi sellist http://www.cartft.com/catalog/il/588
eelistatud just eesti poed.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:19:23 vasta tsitaadiga
krt. andsid just hää idee: wireless touchpad.. kui viitsimist on, proovin aretada
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 21:07:59 vasta tsitaadiga
Softi kohta ka keegi miskit tarka öelda oskab?
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 18.10.2006 21:32:03 vasta tsitaadiga
aga miks mitte proovida kuskilt odava raha eest miski iidne läpakas sebida?
oleks kindalsti väiksem kui desktop korpus. mõõtmete võidust võid terve läpaka kuhugi pehme padja peale integreerida. aku on kindasti selle aegsetel läpakatel kutu, seega toite pead 100% muretsema. kusjuures isegi see kannis aku võib veel omamoodi UPSi eest toimida mingil määral, vähemalt voolukõikumist peaks küll leevendama.
ainult oleneb mis konfiga läpaka sa saad, vb on tarvilik kõvaketas suurema vastu vahetada vms
edit:
äkki saate siit abi softi kohta:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=178345
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
8
sõnum 18.10.2006 23:27:24 vasta tsitaadiga
Igasugused 2,5" kõvakettad on tunduvalt vastupidavamad põrutustele võrreldes 3,5" ketastega. Väiksemad platterid ja muud detailid värisevad suhteliselt vähem. Lisaks on väga oluline omada justnimelt üheainsa platteriga ketast. Mitme platteri puhul väheneb põrutuskindlus vastava arvu astmes. Ning 2,5" ketastel on juba konstrueerimisel arvestatud mobiilsusega kaasneva rappumise ja sagedamate löökidega (väljaspool plattereid asuv peade parkla näiteks, lisaks ka sisseehitatud kineetikaandurid/gravitatsiooniandurid, mis annavad kähku ketta elektroonikale signaale, et midagi ette võtta). See, et reaalse statistika järgi sülearvutikettad mitu korda sagedamini hävivad, on ikkagi sellest, et nad saavad lauaarvuti ketastega võrreldes mitmekümneid-mitmesadu kordi rohkem põrutada-loksutada.
Ning põrustusejuttude kõrval ei tasu ikkagi unustada ka temperatuure, mida autos oleval kettal taluda tuleb. Tavalise lauaarvutiketta töötamiseks garanteeritud minimaalne keskkonna temperatuur on +5 kraadi. Eks ta käib muidugi ka jahedamas, kuid -10...-20 on juba väga kaheldav. Auto pakiruumis pole just salongisoojust. Eriti siis kui tahad talvehommikul kiirelt startida läbi öö külmas olnud süsteemi... Ma arvan, et kõvaketta vedeliklaagrite määre on siis üldse tahkeks külmunud ja lihtsalt ei hakkagi pöörlema. Eriteema (ja kõige olulisem, miks just temperatuur nii kriitiline on) on vajadus muuta peade lennukõrgust platterite pinnast erinevate temperatuuride puhul. Uuematel spetsketastel teeb seda eriti laialt kalibreeritud "fly height thermal correction" süsteem.
Muide, suvel kuumas päikese käes parkides võib jällegi kõvaketta ja ka arvuti muud komponendid teise äärmusena "ära praadida". Kui on samal ajal töötav arvuti, siis veel eriti. Pakiruumi õhumaht on niivõrd väike, et seal olev arvuti ise tõstab selle temperatuuri suvel kiiresti 10-30 kraadi kõrgemaks.
mmz
sõnum 18.10.2006 23:54:30 vasta tsitaadiga
Endalgi oli vahepeal plaan autosse midagi arvutilaadset aretada. Aga pigem oleks vaja vast keretööd ette võtta kuna raibe roostetab päris korralikult. Arvuti läheks siis ehk uude autosse kui selle kunagi (1-2 aasta pärast) ostma peaks. Samuti ootan ära flash ketaste tuleku ja nende suurema hinnalanguse nii et ainsaks liikuvaks osaks oleks ventikas mis süsteemi jahutab. Eks märgin selle teema ära. Kunagi kui ehitamiseks peaks minema saaks siit üht-teist kõrva taha panna icon_smile.gif
Ahjaa.. üks asi mis paljudel sarnastel projektidel minu meelest suur miinus on. Ette on toodud vaid ekraan aga mitte USB 'd jms. Vähemalt üks-kaks vaba USB pesa võiks ju siiski olla ja selle asukohta tuleks juba enne ekraani ehitamist arvestada. Ei pea mälupulgalt andmete kättesaamise pärast kuhugi pagasnikusse ronima ja näiteks digikast on mugav pilte otse arvutisse lasta.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.10.2006 06:12:14 vasta tsitaadiga
vot see andurite osa oli uudis.. millegipärast arvasin, et ketta liikumise tuvastamiseks kasutatakse güroskoobi efekti (loll arvamus siis) ja selle tulemust on võimalik igast kettast välja muneda..
julgen väita, et 2,5" kettad lähevad magusalt ka "lauaarvutites"- on lihtsalt juhuseid olnud
see peade parkimine on tõesti oluline . kui saaks kuidagi 3,5" kettad liikumistele reageerima, kasutaks mina ikkagi neid 8)
külm on ohtlik nagunii.. kuigi autos päris välistemp pole, tasuks siiiski mõelda mõne soojendava elemendi paigutamise peale
hentz
hentz
sõnum 19.10.2006 09:49:05 vasta tsitaadiga
mmz, usb portide ettetoomise idee on täitsa hea, peab mõtlema kuidas seda teostada annaks.
kännuämmelg, See kuradi eesti talv ja eesti suvi on nii kahtlased et ma ei teagi kuidas asja ära ajada. suvel vaja ilget jahutust arvutile ning talvel ilget soojendust? vb peaks paigutama arvuti kuhugi istmealla salongi? samas pagasnikust oleks igati mugavam tegeleda sellega kui vaja midagi teha. tahad mingit juppi vahetada või midagi sellist siis ei pea istet ja arvutit välja kookima.
edit: arvuti peaks ka ilus välja nägema, leidsin ennem viidatud lingist huvitava korpuse mida hing ihaldama hakkas icon_smile.gif http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=ATC-620C-SX1&other_title=+ATC-620C-SX1+ATC-620
edit2: võibolla peaks ka bootimise tegema CF mälukaardi pealt? Või kas selle teostamine läheb ilgelt raskeks? või siis USB pulgalt?
edit3: copyn skeptiku teksti siia natuke et meelest ära ei läheks!
aeglasemate masinate/prosede puhul peab vaatama, et CD või DVD-seade ei oleks PIO-mode peal BIOS-ist, kuna see võtab väga palju prose võimu omale. Kindlasti DMA panna.
edit4: Tuli jälle tänu skeptikule idee kasutada pulti geexboxi juhtimiseks kui ei saa touchscreen ekraani. Ati remote wonder siis nimelt, töötab raadiolainetega ning kui vastuvõtja jääb pagassi peaks asi ikkagi toimima... + näeb kaunis välja kah.
edit5: praeguseks hetkeks on mul valida 3 softi vahel. MythTV ning GeeXbox, freevo (http://freevo.sourceforge.net/)
Kasutaja trv lehekülg mediacenteri tegemiseks : http://www.zone.ee/diy_mmc/
mmz
sõnum 19.10.2006 10:02:41 vasta tsitaadiga
hentz, ega istme all salongis sugugi jahedam/soojem ei ole. Talvel on auto sisetemperatuur umbes sama mis välistemperatuur. Juba paari miinuskraadiga väljas võib pudel vett öö jooksul vabalt ära jäätuda.
Mälukaardi pealt bootimine oleks tegelikult üsna hea idee. Neid võid vahel isegi haamriga taguda ilma et nendega midagi juhtuks. Sellepärast ootan ka ise ära flash-ketaste tuleku. Praegu on mingid kettad küll väljas aga hinnad on mõnusalt kirved ja mahutavus on maksimaalselt 32GB ringis.
http://www.magicram.com
emty
emty
sõnum 19.10.2006 11:07:50 vasta tsitaadiga
mmz kirjutas:
jamh, mul j22tus pagassis eelmise talvega yks liiter-poolteist noname v2hekvaliteetset tosooli ka 2ra...
darzik
darzik
sõnum 19.10.2006 11:40:43 vasta tsitaadiga
Sai mõni aeg tagasi uuritud värki, aga praeguseni seisab peamiselt raha taga. Ahvid viisid võimud-värgid autost minema ja nüüd peab jälle nullist ehitama hakkama, kui üldse...
Uuri http://www.carnetsystems.com lehte, nemad müüvad ja paigaldavad spetsiaalselt selleks ehitatud asju. Valmis asja on muidugi kallis osta, aga toiteploki ja hädapärast võib-olla ka monitori kannataks neilt osta. Toiteplokk on eriti lahe, väike, autosse (12v sisend) mõeldud ja automaatikaga sisse-välja lülitamise osas, loe ise sealt...
8" ja VGA sisendiga TFT ekraani saad http://www.stenolink.ee/index.php?page=143 -st ... sellise: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php/8+TFT/id=74257 ... see peaks nende enda pakkumine olema seal auto24-s. Paljud 7" odavamad monitorid omavad ainult videosisendit, filmi kannatab vaadata, aga arvutit võiks ikka multifunktsionaalsemalt kasutada ja tekstiga läheb siis raskeks.
Klaveriks vaatasin mina Photopointist mingeid pisikesi.
Hiireks oli plaanis USB-touchpad, mis käiks auto konsoolist välja, nii et käigukangile toetades saab toimetada. Hiir sellepärast, et touchscreeni abil on täpsustnõudvaid asju raske teha.
GPS peaks kindlasti ka selle arvuti külge käima minuarust. See aga minuteada välistab igasugu kärbitud linuxilised ja vist ka kärpimata versioonid, sest Eesti kaarti pole icon_question.gif ... Mina kasutaks Windowsi + Regiot või siis võib-olla kiiruse huvides dual-booti mõne pisilinuxiga. Kasutajaliidese poolest... windowsile on kirjutatud päris selleks otstarbeks programme, mis siis sellel väikse ekraanil fullscreenis jooksma panna ja muudele programmidele vaheliidest mängivad.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Wilts
sõnum 19.10.2006 11:50:24 vasta tsitaadiga
muidu see GeeXbox ei vaja üldse kõvaketast kui kardate põrutust. Boodib ennast plaadilt üles ja sülitab välja... pärast töötab niikaua kuni arvutile reseti teete. minuarust mahub DVD peale päris megalt mp3 või filme... iga 3-5 filmi tagant plaati vahetada pole vist väga hull.. iseasi, et ega see lauaarvuti DVD lugeja ka põrutust eriti ei kannata
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
hentz
hentz
sõnum 19.10.2006 14:57:39 vasta tsitaadiga
darzik, tänud linkide eest, aga kas oskad selle http://www.carnetsystems.com/?id=1171 tööpõhimõtet mulle seletada... ei saanud päris täpselt kõigest aru.
http://img4.auto24.ee/auto24/products/770/379/3122379.jpg Siin näitab et ta tahab voolu saada sigaretisüütajast, aga kui tahaksin talle anda tavalisest pistikust voolu 220v et peab mingi teise juhtme siis muretsema? Praegu hakkan mõtlema et vb peaks autosse lausa teise aku ka paigaldama? et muidu ei suuda kõike ära toita?
Selline asi ka et kustkohast ma peaks juhtmeid vedama pagasnikust ette ?
mmz
sõnum 19.10.2006 15:01:45 vasta tsitaadiga
hentz, juhtmete vedamiseks loe auto manuali. Igasugused juhtmekanalid peaksid kuskil juba olemas olema ja nendest saab ka vedada.
hentz
hentz
sõnum 19.10.2006 16:19:40 vasta tsitaadiga
mmz kirjutas:
Väga hea, selle peale pole tulnudki icon_smile.gif Tänud.
Muudatused arvuti endaga.
AMD DURON SPITFIRE 800MHZ (vahetan kõvema prose vastu, 2000+ jms)
EPOX EP-8KMM3I (jääb samaks, peaks toetama kuni 3000+ soc a)
256MB DDR PC2700 (tahaks lisada veel 256mb aga pole kindel)
HDD 40GB MAXTOR (läheb vahetusse 2,5" ketta vastu)
INTEGR. VIDEO (tuleb leida mingi odavam videokaart mis näitaks head pilti)
INTEGR. HELI (korralik helikaart on ka vaja leida)
CD-ROM 52X (tuleb ilmselt dvdrom)
FLOPPY (lendab 1000nelja minema.)
Esialgsed muudatused. Nüüd ootan teie soovitusi et mis videokaarti ja mis helikaarti. Raha pole jalaga segada! icon_biggrin.gif
8
sõnum 19.10.2006 16:24:26 vasta tsitaadiga
3,5" WD RAID-Edition (ja Seagate ES seerial vist ka) ketastel on sisseehitatud vibratsioonitaluvuse "RAFF" süsteem (kaks spetsandurit ketta all oleva elektroonikaplaadi eri nurkades). Tõsi, see on küll mõeldud eelkõige suurtes storage-serveri-räkkides olevate paljude ketaste töötamisest tekkiva vibratsiooni talumiseks. Löökide osas ta vist eriti efektiivne pole, kuid ega ma ka ei oska arvata...
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.10.2006 16:49:38 vasta tsitaadiga
aga mis kettad uuemates IBM laptoppides sees on, R50'nel sai seda lõõgitundlikust mingi oma progejupiga muuta.
Mul arvatavasti läheb lihtsalt üks selline pooleks, auto sai ära tellitud ja hakkab nuputama siis. Ei leia hetkel kusagilt praegu, millega tegu.
IBM ise kirjutab selle kohta (kehtib ka R seeria kohta):
Unique data protection and reliability features on ThinkPad T Series models help safeguard your valuable data. The Active Protection System is an integrated, user configurable motion sensor that continuously monitors your ThinkPad notebook and temporarily stops the hard drive to help prevent some hard drive crashes when a fall or similar event is detected. The ThinkPad HDD Shock Absorber provides impact protection from crashes that could occur when setting the notebook on a hard surface while in use.
hentz
hentz
sõnum 19.10.2006 16:51:38 vasta tsitaadiga
riisaar, Ma arvan et ma muretsen endale mingi suvalise laptopi ketta, peaks ikka pidama põrutustele paremini vastu kui 3.5" ketas...
Mis auto muidu endale nn. tellisid kui tohib uurida-puurida:)
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.10.2006 16:57:53 vasta tsitaadiga
A6 universaal 04, seepärast ei taha kasti panna kuhugi. Nuputab kuidagi peitu. Lakke tahaks suuremat ekraani saada ja võimalusel siinidel jooksma, et saaks vajadusel keerata / liigutada.
Müüa EOS 50D
darzik
darzik
sõnum 19.10.2006 20:57:16 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
See on ATX toiteplokk, mille sisend on 6 .. 24V alalisvool, mitte ~220V vahelduvvool, nagu harilikult. Selle paned oma arvuti toiteploki asemele ja ühendad auto elektrisüsteemiga. Toide, mass, süüde ja soovi korral võimu remote start. Sealsamas lehel ülal on PDF-s manuaal, loe icon_smile.gif
hentz kirjutas:
Seal kirjelduses kirjas, et toa-adapter kaasas. Arvutit veel võiks inverteri abil toita, aga 12V sisendiga monitori toite võiks muarust ikka otse võtta. Minu kogemus inverteriga sellesuvisest nädalasest reisist on, et igal auto käivitamisel tuli läpakas korra lahti ühendada, muidu inverter ei läinud käima, jäi plõksuma. Manuaalis ka muidugi kirjas, et käivitamise ajal tuleb inverter autost lahti ühendada... Pealegi inverteri kasutegur peaks väiksem olema, kui sel spetstoiteplokil, pluss siis kasutusmugavus.
hentz kirjutas:
Selle kohta võiksid autoaudio lehtedelt uurida. Nagunii puutub see audiosse ka, sest vähemalt AUX sisendiga automakki ja/või võimendit on Sul ka vaja, arvuti helikaart ju kõlareid otse toitma ei hakka. Üldjuhul veetakse toide ühelt poolt servast, RCA-d teiselt poolt ja kõlarijuhtmed siis näiteks keskelt. Massi ühendad muidugi otse pagassis või kusiganes tarbija ligidal keresse. Ja võimu sisendsignaali juhtmeid ja toitejuhet ei tohi kõrvuti vedada, muidu lööb pinina sisse.
hentz
hentz
sõnum 20.10.2006 13:43:15 vasta tsitaadiga
darzik, eks ta jah üks suur jamamine oleks... Üritan kõigepealt saada kokku arvuti enda ning monitori, siis edasi klaver+pult juhtmed + vool ja install...
Nonii asi on siis praegu niikaugel juba et saan homme esimese investeeringu tehtud ilmselt kogu projekti. Seda siis wireless pisikese musta klaviatuuri ostmisega kasutajalt laurx. Klaviatuur on suhteliselt pisike ning hiir a'la kuul mida saab liigutada on intregreeritud klaveri paremasse ülaossa. Umbes samasugune klaviatuur nagu elion pakkus oma meediacenteritega kaasa...
Küsimus selline, et mis vahet on GeeXbox'il ja WinXP'l / et winampist saab ka lugusid ju maha mängima panna icon_smile.gif
8
sõnum 22.10.2006 00:30:09 vasta tsitaadiga
Kargas pähe selline ideemõte:
Mac Mini võiks ju sobida just autoarvutiks! Sülearvuti kõvakettaga, suhteliselt põrustuskindel DVD, üpris võimas prose, bluetooth sees olemas, wifi samuti, isegi pult on... Hind ka suhteliselt soodne. Eraldipaiknev toiteadapter tuleks ilmselt läpaka autoadapteri vastu vahetada...
hentz
hentz
sõnum 22.10.2006 19:09:53 vasta tsitaadiga
Kõige odavam mac mini maksab 9400.- mille eest saan väga korraliku arvuti kokku. pealegi on arvutist nüüdseks puudu vaid klaver/dvdrom/helikaart!
Mac mini 1.5GHz 512/60GB/Combo/AP/BT 9400
Tahaks veel saada soovitusi kust saaks monitori normaalse ja enamvähem hinnaga, samuti tahaks teada mis kaableid peaks ostma ning vist kaablite kohapealt hinnast kokku hoida ei tasu eks?
Samas mõtlen praegu ka seda kuidas kinnitada arvuti taha? et ta oleks püsivalt korralikult kinni jne. Vahepeal mõtlesin lausa custom korpuse peale...et tuuniks ka siis juba et kui pagass lahti lükata siis on kena vaadata kah icon_smile.gif thumbs_up.gif
Ardo
Ardo
sõnum 22.10.2006 19:55:21 vasta tsitaadiga
hentz, kuskil rattakoopa kandis oleks sobivaim koht vast. Pehmendustega ka koonerdada ei tasu.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ehitamine autosse! mine lehele 1, 2  järgmine
