Jumbu
20.02.2003 12:17:23
Probleem overclockiga |
Niisiis oli tegu celeron466 ja zida MB-ga (profiilis olev arvuti). Optional jahutus...
Avastasin, et biossi oli "tekkinud" st varem oli kahe silma vahele jäänud, clockimise võimalus.
Alguses jooksis 66 peal, tõstsin ühe astme. Suurust ei mäleta aga Aida väitis, et clock on ~500 MHz (503 or sth). Veel lubas Aida, et asi on klokitav 800-ni (suur irw tagantjärgi). Mingit testproget jooksutasin ka, asi tundus stabiilne olevat...
Läksin liiga ülbeks ja tõstsin veel aga seekord kahe astme kaupa. Mis parata, elu esimene klokkimine ja polnud mind veel hellaks tehtud Restart ja... must monitor. Uus restart startup flopiga ja sama - must molu (molu töötab, hetkel teise kasti taga). Isegi mitte blinkivat kursorit
Proovisin nii- ja naapidi. Kuna mobol biose jumperit pole või ei osanud leida, võtsin maha biose pataka, lükkasin pataka klemmid kokku... peale seda proovisin isegi biose kivi jalgu lühistada (vool väljas, kivi plaadilt eemaldada ei saa)...
Ei mitte kottigi
Rookisin kõik peale molu tagant ära (hdd-d, fdd ja cdrw) - ei midagi
Lõpptulemusena võtsin võrgukaardi välja ja toppisin teise masinasse, et vähemalt nettigi pääseks. Kui IE sundrestardid koos soovitusega MS-ile vearaport saata välja arvata, käib ajutiselt küll. Aga see on ka juba omaette teema...
Mis edasi ette võtta? Kuidas kahjude ulatust kindlaks määrata? Kui tõenäoline on, et läks (kui läks) ainult prose? Mälud tunduvad korras olevat, sest ühe kivi tõstsin koos võrrgukaardiga teist arvutit tugevdama...
Igasuguste vihjete ja nõuannete eest ette tänades...
Parastavaid ja muid offtopic poste näha ei tahaks. Sai ennast juba ilmselt piisavalt isegi sõimatud
_________________ modepensionil
viimati muutis Jumbu 20.02.2003 18:55:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
WoS
20.02.2003 13:27:31
hmm...tõesti sai kah uuritud selle mobo manuali ja ei suutnud leida võimalust clear cmosi teha. Imelikult halb emaplaat. Aga muidu proovi seda protsessorit ka mõnes muus arvutis. Võib-olla ongi asi lihtsalt selles, et biosis jäid nüüd valed settingud peale ja sellepärast käima ei lähegi. Aga võta patarei pikemaks ajaks välja ja voolujuhe kah tagant ära, kas siis kah settinguid ära ei nulli. Või proovi arvutit ilma proseta käima panna - äkki nullib siis cpu kiirused ja värgid ära? Kahjuks ei oska rohkem nõu anda, sest see clear cmos jumper on lausa hädavajalik vahel
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
veix
20.02.2003 13:47:50
sellel zida või tomato platel käis see algsetingute taastamine kuidagi nii et tuli mingit klahvi all hoida kui arvuti sisse lülitada...kui ma ei eksi.. kas oli järsku J... muidu tavaliselt on insert või home
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Raiku
20.02.2003 13:52:21
Kisu prose maha ja ürita käivitada, seejärel pane prose peale tagasi ja pane käima. Kui Sul vedeleks kuskil mingi samasse auku minev teine, erineva kiirusega prose, siis võid korraks seda sinna peale pista.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
mots
20.02.2003 14:24:33
ei soovia lühistadamist - kui ei tea mis täpselt teed
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Jumbu
20.02.2003 15:00:29
Thx kõigile!
Proovisin esmalt WoS'i ja Raiku (lahe uus avatar sul, Raiku) nõuannet ning lasin masina korraks proseta tööle ja panin siis prose tagasi. Paraku tulemusteta...
Siis testisin veixi soovitust ja see oligi just see, mida vaja - "J" hoidmine käivitamisel tegi reseti ja lasi mul bioses fsb maha tõmmata. Õhtupoole katsun algse konfi taastada ja testida... eks ma hoian teid kursis.
Söör veixi loodan järgmisel HV üritusel näost-näkku kohata - või midagi muud vedelat vabal valikul vaja välja teha
_________________ modepensionil |
79 |
Jumbu
20.02.2003 18:36:17
Niisiis võib ilmselt loo lõppenuks lugeda - asi töötab taas sama hästi kui varem. Või tegelikult isegi paremini: ~533 peal (tegelikult siis 7x75).
Paistab, et jäi stabiilseks. BurnIn testi tegi igatahes ära Jumps jälle kogemuse võrra rikkam
79 |
Nu
20.02.2003 18:40:42
njah, ZIDA (tomato) emmega samad kogemused.
fsb'd saab tõsta a asi või peese minna. 75'ga töötas omal ka
a 83'ga rikkus windowsi täielikult.
muidu seal jah kaks "hot key'd"
F ja J - reset bios ja redetect cpu.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Alligaator
20.02.2003 18:47:52
kui biose pataka maha võtad kas siis kivi tyhjaks ei jookse?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ZorroZip
20.02.2003 18:50:13
pataga mahavõtmisega lihtsalt läheb bios fail safe peale enamvähem....ma olen mingi 4/5 korda üle klokand vana proset ja siis pidand pataka välla võtma.aitab ilusti
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
sun
10.03.2003 16:26:54
Nii, järjekordne loll küsimus:
Tõstan BIOS-is prose kordaja 4-lt 4,5-le. Salvestan ära ja käima, aga ei midagi.
Laseb edasi 400-ga. Lähen uuesti BIOS-i, seal ikka 4,5x100.
Kui kunagi tõstsin 4x133, ei läinud masin enam üldse käima.
Mida peaks tegema, et saaks mingi 500 peal masina tööle.
Virtuoso
10.03.2003 16:29:30
Inteli prosedel ei saanud kordajat muuta, ainult fsb-d
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
sun
10.03.2003 16:30:22
Virtuoso kirjutas: |
Inteli prosedel ei saanud kordajat muuta, ainult fsb-d |
Aga nagu ma aru saan, ei saa ma siinikiirust tõsta pc100 mälude pärast, või on mingi muu põhjus?
WoS
10.03.2003 17:13:13
sun kirjutas: |
Aga nagu ma aru saan, ei saa ma siinikiirust tõsta pc100 mälude pärast, või on mingi muu põhjus? |
no kui bios võimaldab, siis võid ju siinikiirust tõsta mitte 100 -> 133 vaid 100 -> 101 jne...leiad selle piiri üles nii. Alguses võid muidugi suurtemate sammudega tõsta ja siis pärast väiksematega, et leida see maksimum ja siis vbla natukene alla lasta sealt. Ei oska öelda, kas midagi juhtuda kah võib kui liiga kõrgeks tõsta.
sun
10.03.2003 17:14:51
WoS kirjutas: |
sun kirjutas: |
no kui bios võimaldab, siis võid ju siinikiirust tõsta mitte 100 -> 133 vaid 100 -> 101 jne...leiad selle piiri üles nii. Alguses võid muidugi suurtemate sammudega tõsta ja siis pärast väiksematega, et leida see maksimum ja siis vbla natukene alla lasta sealt. Ei oska öelda, kas midagi juhtuda kah võib kui liiga kõrgeks tõsta. |
BIOS-is on peale 100-t järgmine aste 133.
Virtuoso
10.03.2003 17:15:50
tsitaat: |
Ja ei tööta?
147 |
sun
10.03.2003 17:17:11
tsitaat: |
Ja ei tööta? |
ei. isegi monitori ei lülita sisse
hotsepp
09.05.2003 10:32:56
Huvitav kui efektiivne on windowsis kasutatavad klokkamise programmid, kus määratakse emaplaat programmi siseslt jne. Ei ole kogemust aga olen seda programmi näinud. Onks kellelgi kogemusi?
Sellest oleks ka eelmisele kyssajale väheke abi!
14 |
raido357
14.05.2003 11:50:45
Nu kirjutas: |
F ja J - reset bios ja redetect cpu. |
rikub winni 2ra kuna, kui pci ei ole lukustatud (33mhz peale), mis arvatavasti sellel tomatol ei ole, siis 75fsb juures on pci 35mhz ja 83 juures on vist 41mhz pci, kuid vint ei suuda töötada, kui pci 41mhz ning rikub andmed kettal, sedasi võib hialjuhul kah muud kaardid mis pci slotis veel on maha põletada, vms.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
