kde
05.03.2003 10:54:03
athlon xp 1700+ |
niisama huvipärast küsin:
athlon xp 1700+ prose töötab masinas mul 1400MHz asemel 1100MHz peal - kuidas neid MHz-e tõsta saab? biosist cpu konfi alt siiski ei julgenud ise midagi enne näppima hakata, ehk keegi juhendab enne?
N/A
05.03.2003 11:01:21
| fsb tuleks saada 133MHz -i peale, olgu selleks siis sobiv jumper emaplaadil või koht biosis. täpsem info emaplaadi manualis.
97 |
alec
05.03.2003 11:02:49
fsb |
arvata v6ib, et su emaplaat t88tab 100 MHz fsb peal 133 asemel. Kui ta toetab 133, v6ib julgelt biosest panna, kui mitte (näiteks j22nud vanast Atlonist)... siis vaja uut emeplaati
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
KosMa
05.03.2003 11:06:40
üsna tõenäoliselt on sul FSB 100MHz (prose kiiruseks kordaja 11 puhul 1100MHz) tavapärase 133MHz (prose kiiruseks kordaja 11 puhul siis 1463MHz) asemel ja sealt see vahe tulebki... seda FSB'd võid üritada muuta BIOS'st 133 peale, kui su mälud jooksevad 266MHz peal ehk siis PC2100 DDR mälude korral... kui BIOS'st seda teha ei õnnestu (laseb näiteks panna kuni 132 aga mitte 133), siis tuleb vist kast lahti võtta ja emaplaadil FSB jumper 100MHz asendist 133MHz peale tõsta - selle viimase käigu kohta peaksid saama täpsemalt lugeda oma emaplaadi manuaalist
... näiteks endal oli selline juhus - arvuti käis paranduses ja vahetati emaplaat ära, aga niiöelda unustati jumper 133MHz peale tõstmata ja siis oligi minu Athlon Tbird 1000MHz prosest saanud 750MHz'l töötav olevus - tõstsin jumperi 133MHz peale ja asi korras...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Viilutaja
10.03.2003 15:22:59
mu sõbral oli sama viga mis sul, samuti töötas 1100 mhz-ga, biosist panin tal pärast hoopis 160 fsb peale,mitte tavapärase 133-le. Nüüd tänu sellele ~1760 Mhz(XP2200+)lahe , mälu on 256MB PC-2100 DDR Kingston.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
me_
10.03.2003 15:25:38
| Viilutaja kirjutas: |
| mu sõbral oli sama viga mis sul, samuti töötas 1100 mhz-ga, biosist panin tal pärast hoopis 160 fsb peale,mitte tavapärase 133-le. Nüüd tänu sellele ~1760 Mhz(XP2200+)lahe :D, mälu on 256MB PC-2100 DDR Kingston. |
1760 on xp2100, mitte 2200 :P
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Viilutaja
10.03.2003 15:30:46
| me_ kirjutas: |
mu sõbral oli sama viga mis sul, samuti töötas 1100 mhz-ga, biosist panin tal pärast hoopis 160 fsb peale,mitte tavapärase 133-le. Nüüd tänu sellele ~1760 Mhz(XP2200+)lahe , mälu on 256MB PC-2100 DDR Kingston. |
1760 on xp2100, mitte 2200  |
3D Mark 2001 ja mõned muud proged ja mängud näitavad, et XP2200+, ma ei saa sinna midagi parata, kui nad tahavad nõnda näidata, siis las näitavad. Kuid jah, XP2100+(1733Mhz) on küll 1760Mhz-le lähemal. Sul õigus.
196 |
