oliv3r
16.10.2006 18:04:10
| Kui kaua teil läbi SEUS'i update'mine võttis? Mul oli USB Flash driver'i installimisega suured jamad ja ta sai installitud faili ülekandereiimis. Nüüd on ta juba 40 minutit öelnud: Updating software, please do not touch the phone. Telefoniekraanil olev roheline mõõdik on juba ammu täis, s.t. ekraan on roheline.Ära ta millegipärast ei taha lõpetada? Kaua teil see asi aega võttis?
				| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
				  17 |
Metsjeesus
16.10.2006 18:07:19
ma ei tea, 5min vast kuskil. (igastahes mitte üle poole tunni)
 _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤  treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
				  94 |
oliv3r
16.10.2006 18:10:21
| Mida siis teha? Ta ütleb, et ära katsu, aga kas mul jääb muud üle, kui lihtsalt välja tõmmata?
				  17 |
Metsjeesus
16.10.2006 18:52:05
	  | oliv3r kirjutas: |
	  | Mida siis teha? Ta ütleb, et ära katsu, aga kas mul jääb muud üle, kui lihtsalt välja tõmmata? |
See on ohtlik asi ja ma arvan, et reaalne oht saada tellis omale on olemas...
				  94 |
oliv3r
16.10.2006 19:38:42
| Mis te arvate, kas Maifon Balticus tevad tasuta korda asja? Telefon ei võta üldse pilti ette enam peale välja tõmbamist.
				  17 |
R A T
16.10.2006 19:46:35
  tasuta ei saa vist miskit, kui on updatega peetis, siis on omavastutus minuarust, see garantii alla ei tohiks minna...
				  31 |
oliv3r
16.10.2006 19:56:22
| Pilt tuli ette, kõik nagu *paistab* funkavat. Tarkvara all näitab kah uut. Äkki keegi ütleb mõne bugfixi, et saan kontrollida, kas on vanem või uuem versioon tegelikult peal? Ajaa, pärast telefoni käimamiekut ta ütles jube kaua aega: "Palun oota" ja mingi näidik läks siis seal vaikselt lõpuni. Kas see ongi peale uuendust või on mingi mindfuck? Pms. ma nagu ei tea, kuidas kindlustada, et saan uue ja korraliku tarkvara peale omale.
				  17 |
vindi
16.10.2006 21:16:20
| kurivaim, mulle kohe üldse ei meeldi need pistikud mis selle telefoni külge käivad, mitte ükski ei anna korralikult ühendust... kui usb juhe taga on siis vahetpidamata arvuti röögib et found new hardware.. ja ühendus katkeb pidevalt ära, sama lugu nii laadija kui kõrvaklappidega. kas see käib garantii alla või mitte?
				| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
				  12 |
R A T
16.10.2006 22:33:31
see peaks ikka käima, mine tee kitse neile
				  31 |
reigo
17.10.2006 13:37:15
hmm mul pärast viimast firmi upgrade'i vibra ära kadunud    kellelgi veel selline jama? suht nõme, kui hääletu peal ei saa aru et keegi helistab.
Metsjeesus
17.10.2006 15:08:29
Seadetest oled sättid, et vibra sees jm?
				  94 |
juurastaja
17.10.2006 15:31:07
	  | reigo kirjutas: |
	  hmm mul pärast viimast firmi upgrade'i vibra ära kadunud    kellelgi veel selline jama? suht nõme, kui hääletu peal ei saa aru et keegi helistab. |
kontrollisin spetsiaalselt üle, minul on olemas
				| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
				  30 |
R A T
17.10.2006 16:28:22
Mul vibrab küll, aga olen avastanud näiteks, et häälvalimise ajal krõbiseb kõlar imelikult, kui tuleb see fail heli.
Telefon on vähemalt 1 korra täielikult kooma jooksnud.
Walkmani menüüst väljaminnes olen näinud mõned korrad ekraani täis säbru, "corrupted image".
Ma ei tea kas see on minust, aga igatahes tundub, nagu näpulukk tuleks koguaeg maha, aegajalt olen saatnud mmse, smse, isegi alarme peale pannud (jube nõme enne esmaspäeva hommikut kell 3 üles ajada ennast)
Varem ei suutnud ma taskus kuidagi kogemata näpulukku maha võtta, aga ei ole märganud küll, et selle suhtes midagi muudetud oleks...
				  31 |
reigo
17.10.2006 19:25:01
kõik seaded peal, kasutasin isegi seda teenindusmenüüd, millele ligipääsuks olev nuppude jada mõned lehed eespool on. ei hakka testides ka vibra tööle, kahju küll et ei saa tagasi minna eelmise firmi versiooni juurde
oliv3r
17.10.2006 19:38:19
| aga sama ware uuesti peale laskmine ei aidanud?
				  17 |
reigo
17.10.2006 20:26:32
| eip, ei aidanud aga see selline suurem defekt juba, peaks nagu garantii alla käima vast...
superior
17.10.2006 20:42:05
| Logu telefon. Mul tagumine paneel logiseb juba, pole maha kukkunud ega midagi. (mitte see aku kate, vaid see suur)
				| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
				  130 |
juurastaja
17.10.2006 23:13:25
	  | superior kirjutas: |
	  | Logu telefon. Mul tagumine paneel logiseb juba, pole maha kukkunud ega midagi. (mitte see aku kate, vaid see suur) |
väga imelik. Kaua kasutanud oled? Aku kaane all on kaks ristpeaga kruvi, võibolla nende pingutamine aitab?
				  30 |
rocket
18.10.2006 05:47:33
Mul ka taguime kaas liigub, mitte ei loksu (liigub nii paar mm kui külje poole suruda vms), seda telefoni esimesel päeval. Selle fast-pordiga on mul ka probleeme.
 _________________ www.allarifoto.eu |
				  17 |
mteachx
18.10.2006 06:24:44
Ma vist olen õnnega pooleks.. mul pole ei mongit sahinat, kolinat, liikumist ega mingit kokkujooksu veel olnud..
muidugi peaks sülitama kolm korda üle õla nüüd aga jah.. veab mul
mälud on täis ainult
ei raatsi midagi kustutada ka
 _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
  SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
				| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
				  477 |
R A T
18.10.2006 07:03:09
mnja, tegelikult seda vaatasin juba esimesel päeval, et telefon on tehtud EONP materjalist.
(eriti odav nagisev plastik)
Aga samas sisu kaalub selle väikse jura üle
				  31 |
tourell
18.10.2006 10:35:09
| Tere. abi paluks. W810i sünkroniseerimisel outloogist saab ainult kontakte kätte aga mitte kalendri ja taskide kirjeid. Samas telefon outloogi kalendrisse enda info saadab.
superior
18.10.2006 15:16:21
| w800'l on korralikum korpus?
				  130 |
libe
kvaliteetne mees
18.10.2006 16:45:17
ei tea, mul küll kuskilt ei logise
 _________________ ☠ |
				| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
juurastaja
18.10.2006 18:53:42
	  | libe kirjutas: |
	  ei tea, mul küll kuskilt ei logise   |
sama siin
				  30 |
