| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
ärihai
15.10.2006 12:20:16
kuskil oli küll juttu sellest
aga ei tea kus, see siin ikka tõeline mammut teema
otsing ehk aitab.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
15.10.2006 15:46:25
| no pead panema kõigepealt speedtouchi edastama neid pakette sellesse porti, kust läheb kaabel teise switchi (ruuteri osa pole meil vaja) ja edasi peaks sealne switchi juba automaatselt edastama seda datat igasse oma porti ja AP'sse
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Defmic
15.10.2006 16:04:37
Oeh, minu jaoks on see portide jutt juba liiga keeruline, ei mõista, aga ok, ma otsin ka natukene ehk on minule arusaadavad keeles sellest juttu
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
15.10.2006 16:22:46
| Defmic kirjutas: |
Oeh, minu jaoks on see portide jutt juba liiga keeruline, ei mõista, aga ok, ma otsin ka natukene ehk on minule arusaadavad keeles sellest juttu  |
hv wikis on kirjas et kuidas teistesse portidesse saada seda digitv'd, edasi on sul vaja vasta ainult teine switchi ühendada, mille küljes on AP
ärihai
15.10.2006 17:22:52
imelik mina asja tööle ei saanud
tegin kõik nii nagu peab aga ei midagi selle õpetuse järgi.
"Kollasest" pordist
Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' (ehk siis neljandas) pesas.
Sikutada VLC Media Player
VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234
Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline: udp://@239.3.1.1
DigiTV playlisti VLC media playerile saab siit: http://hot.ee/fenrisulv/iptv.m3u.txt
Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida.
ma ei tea mis tegemata jäi
isegi net ei jookse sisse
ette tänades
ärihai.
135 |
Defmic
15.10.2006 17:28:52
| Nii suunamis värgist sain aru, aga mis asja ma suunama pean, mis progrele või nii.
38 |
Granny
15.10.2006 17:55:37
| tahaks ka digitv-d vaadata mitte-kollasest pordist aga CLI ütleb "eth vlan delete name vlan10" kohta unknown command. Milles probleem? Ruuter on 716 v5.3.3.5
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
ärihai
15.10.2006 18:00:11
keegi võiks piltliku õpetuse teha siis saaks loll ka aru või õpetus videona.
135 |
mikk1000
15.10.2006 18:49:09
| Granny kirjutas: |
| tahaks ka digitv-d vaadata mitte-kollasest pordist aga CLI ütleb "eth vlan delete name vlan10" kohta unknown command. Milles probleem? Ruuter on 716 v5.3.3.5 |
kas 716 mitte selline käsk polnud "eth vlan delete name iptv" võibolla eksin sügavalt
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
striker13
15.10.2006 18:59:06
| striker13 kirjutas: |
| InterFace kirjutas: |
Striker13 sul on ilmselt Web Browsing Interception Enabletud ruuterist. sellepärat näitab nii vähe |
mäh? räägi kuidas seda veel tehakse.  |
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Granny
15.10.2006 20:11:11
| mikk1000 kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
kas 716 mitte selline käsk polnud "eth vlan delete name iptv" võibolla eksin sügavalt |
ei aidanud, aga kas on üldse võimalik vaadata digitv-d arvutist ja telekast korraga? Ma panin 3. pordi ka iptv peale ja siis kui mõlemast vaadata, jäi pilt telekas pidevalt seisma või tekksid ruudu jms.
30 |
striker13
15.10.2006 20:15:53
| Granny kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
ei aidanud, aga kas on üldse võimalik vaadata digitv-d arvutist ja telekast korraga? Ma panin 3. pordi ka iptv peale ja siis kui mõlemast vaadata, jäi pilt telekas pidevalt seisma või tekksid ruudu jms. |
nii palju kui ma siin neid asju lugenud olen (alates umbes 80-ndast leheküljest) olen aru saanud, et VEEL EI saa kahest kohast korraga telekat vaadata! võin eksida....
90 |
Granny
15.10.2006 20:17:32
| Granny kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
nii palju kui ma siin neid asju lugenud olen (alates umbes 80-ndast leheküljest) olen aru saanud, et VEEL EI saa kahest kohast korraga telekat vaadata! võin eksida.... |
Ma sain aga tundus, et ühendus jäi nõrgaks. Tuleb oodata kuni Elion pakub kiiremat ühendust
30 |
decrakas
15.10.2006 20:29:14
saab aga elion ei paku seda... ise tahad ürita ja katseta:)
oled jaamale ligidal ja korralik liin, võib isegi 3 välja vedada (MITTE ETV!)
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
mks
15.10.2006 20:34:02
| Granny kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
Kuskil enne oli soovitatud: Kinni keerata service "Universal Plug and Play Device Host" (start > run > services.msc)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Elof
15.10.2006 21:09:17
| Granny kirjutas: |
Ma sain aga tundus, et ühendus jäi nõrgaks. Tuleb oodata kuni Elion pakub kiiremat ühendust  |
Kahest telekast ei saa vaadata erinevaid kanaleid. See on tõsi.
Arvutist ja telekast saab korraga erinevaid kanaleid vaadata. See on ka tõsi.
Ainuke probleem, et mõlemast saab korraga veatult näha vaid suhteliselt vähe bandwidth'i ehk 'ribalaiust' võtvaid kanaleid. Eesti kanalid, ETV, Kanal2 ja TV3 võtavad igal juhul kõige enam. Arvatavasti lootusetu üritus korraga näiteks telekast TV3'e ja arvutist ETV'd vaadata. Samas telekast Neloneni ja arvutist National Geographicut saab vabalt, ilma mingite pildi- või heli-moonutusteta.
| mks kirjutas: |
Kuskil enne oli soovitatud: Kinni keerata service "Universal Plug and Play Device Host" (start > run > services.msc) |
SSDP Discovery Service, täpsemalt.
175 |
decrakas
15.10.2006 21:43:59
saab ka kahest telekast... aga jah tõesti... ühe teleka ees peab olema mingi kast (arvuti) videoväljundiga
44 |
indu
15.10.2006 22:42:55
vasakult valid: Speedtouch > Configuration > Save or Restore Configuration > Conf. File .. vajutad Browse ja näitad selle ära ning siis vajutad Resotore Configuration Now.. nuppu.
ruuterisse saab pärast: Administrator/administrator |
nonäed 10 mbiti senise 5 mbiti asemel ruuter.ee's ja http://speed.hot.ee
ftp kiirust see siis ei mõjutand e. 13 mbiti sec enamjaolt mul
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
mhc
15.10.2006 22:52:06
hmm... minul digiboxi välja lülitades ei saa suuremat kiirust, kui 0.5 Mbps! Milles on asi? Conf peaks korras olema. Digitv pilt on ruuduline jne. Kui proovisin seda VLC lahendust, siis pilt oli veel hullem, kui digiboxi oma ja hääl hakkis
mks
15.10.2006 23:43:04
hihiii ... põmst ma praegu tiksun ajutise ühenduse otsas, kuni ma oma ärilahenduse tagasi saan... aga tehnik, kes sellega tegeleb, mainis vist kogemata midagi sellist: "huvitav, kes üldse selle Digitv sinna ühendas, praeguse seisuga ei tohiks enne 1 detsembrit seda seal saada"    ühesõnaga fuckit, veebruaris-märtsis saab niikuinii mujale kolitud, kus kuulujuttude järgi DigiTV võrdlemisi edukalt toimib...
9 |
ufo56
16.10.2006 17:17:07
paar kiirelt küsimust
kas digi'tv kiire nett töötab ka adsl tavalise selle nokia modemiga ja linksys ruuteriga??
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
striker13
16.10.2006 17:23:38
| ufo56 kirjutas: |
kas digi'tv kiire nett töötab ka adsl tavalise selle nokia modemiga ja linksys ruuteriga?? |
kahtlen, aga mix see ei sobi, mis pakutakse?
90 |
ufo56
16.10.2006 17:26:03
ei ma tahsin teada et kas töötab selle iidse adsl modemiga mida kunagi jagati stardikaga
ja ma ei taha elionist midagi võtta mingi lepingu peale
67 |
16.10.2006 18:15:02
| ufo56 kirjutas: |
Jah.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
sfx
16.10.2006 18:25:05
Firmware updatemisega probleem. Enne sain ruuterile aadressilt http://192.168.1.254/ ligi aga siis uuendamine ebaõnnestus kuidagi.
Nüüd ei saa aga selle ruuteriga enam üldse netti ja seega ei pääse ka sellele Speedtouchi leheküljele ligi. Tegu on 716 mudeliga.
Asi õhtal?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
