TomPom
08.10.2006 17:40:18
Asi lahendatud:Seagate 7200.10 sata 320GB kõvaketast ei saa formatitud |
Panin ketta teise sata kaabli otsa,et siis formattida ketas ära kuid emme seda ära ei tunne ja arvutit ka üles ei lase buutida.Esimene ketas ka sata ,nii,et sata driverid winnil ilusti olemas.Proovisin siis xp plaadiga,ajasin sata driverid ka peale ja kui on aeg parte teha siis ütleb,et ketast pole olemas.Kas on veel mingit võimalust kuidas saaks formattida,tegelikult ise arvan,et ketas vigane kuigi täiesti uus ja kasutamata.Muideks ketas läheb ka väga kuumaks.
viimati muutis TomPom 14.10.2006 10:06:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Riivo
08.10.2006 17:56:50
| proovi seagate enda utlilititega teises arvutis, aga täitsa võimalik, et garantii kaup
221 |
heikis
12.10.2006 18:07:45
| proovi teist sata-kaablit.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
TomPom
12.10.2006 18:34:48
link :: ABIT AV8-3rd Eye
Ketas on terve ja teises masinas tunneb ta ilusti ära, kuid minu masinas mitte.Tundub emmes asi olevat,et ei tunne nii suurt ketast ära.Emme on ABIT AV8-3rd Eye ,mis ei tohiks nii vana emme olla,et ketta piirangud peal,kuigi tootmisest vist maas.Lasin ka kõige uuema bios-i peale ,kuid ei midagi.Panen kaks 120GB satat, töötab mühinal.Peab vist väikse uuenduskuuri tegema arvutile
25 |
Elar
12.10.2006 18:51:48
| Keera oma ketas SATA-1 reziimile. VIA chipset seda muidu ei tunnista.
heikis
12.10.2006 19:11:25
See ketas tuleb tehasest sata150 reziimiga jumper peal
Postitatud mobiililt
290 |
TomPom
12.10.2006 20:03:00
Ketas tõesti jumperiga 150 peale piiratud.On veel ettepanekuid
25 |
heikis
12.10.2006 20:04:45
| TomPom kirjutas: |
Ketas tõesti jumperiga 150 peale piiratud.On veel ettepanekuid  |
proovi teisi sata porte. minul ka alguses ketast ära ei tundnud (sama ketas) kuid siis aitas mul kaabli ümbervahetamine
290 |
TomPom
12.10.2006 20:13:04
| Kaks sata porti sellel ongi ainult.Nagu esimeses postis kirjasin siis seal ka ära ei tunne.
25 |
heikis
12.10.2006 20:15:46
| siis pole vist midagi teha. igaks juhuks võid ju ketast veel nii taha ühendada, et võtad selle jumperi ketta tagant ära.
290 |
TomPom
14.10.2006 10:11:57
Viga oli jumperis,ei sillanud jalgu ära.Vahetasin ära ja nüüd tunneb ka minu arvutis ära.Idee ,et seda vahetada sain siin ühest foorumi teemast ,kus oli sama probleem olnud.Tänud kõigile kes aidata püüdsid
25 |
