gen
18.09.2006 17:31:18
Kõvaketta vahetus |
Olen raua kohapealt natuke dumbuser
Aga kas on selline asi võimalik ,et kui ma kõvaketta ära vahetan, siis Windows ja muu elline uue ketta peale panna ilma installimata. Ja kõik muud installitud programmdi
Mitte ei viitsi kõike otsepealt sättima ja installima hakata
Gen
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
hentz
18.09.2006 17:50:15
| nii ei saa nagu sul vaja on kuid ma võin sul ise ketta ära vahetada ja windooza peale lasta
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
gen
18.09.2006 18:15:58
| windoozat ma oskan ise ka pealt lasta, ma lihtsalt ei viitsi neid programme uuesti sättida, php,mysql,cvs, and so on
21 |
Sahib
18.09.2006 18:17:33
Päris nii ei saa, aga ilma installita saab küll hakkama. Esiteks paned mõlemad kettad arvutisse ja siis liigutad/kloonid ketta teisele ümber. Disk copy.
Asja mõte ongi ju selles et midagi kaduma ei läheks.
http://www.google.com/search?q=disk+copy&ie=UTF-8&hl=et Nagu sedasamust tuleb ja freewaret ka!
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 18.09.2006 18:48:20, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
gen
18.09.2006 18:28:11
| kui ma seda klooni teen, mis asjad siis kaduma lähevad ja mis alles jäävad`?
21 |
posthuman
18.09.2006 18:53:42
tead mis tähendab sõna kloon? seega ei tea ja tuleb öelda, et kaduma ei lähe ju midagi
Kõige kergem ja turvalisem oleks kasutada mõnd programmi kloonimiseks, neid net täis. Nii et see kõik on võimalik.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
broadcast
12.10.2006 14:26:38
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna asi hõlmab ka HDD vahetust.
Asi siis selles, et ostsin uue ketta (Seagate7200.10 250GBSata) aga tahaks vanalt andmeid säästa. Praegu oli mul idee selline, et võtan vana ketta välja panen uue asemele, lasen windowsi peale ja torkan vana ketta ka tagasi....
Nüüd tekkiski küsimus, et kas uus HDD koos winiga ei hakka vana windowsi segama (Biosist panen enne uue bootivaks) ja saan vabalt vanalt andmed ümber copida ja ka seejärel vanale format teha.
Tiba pikk jutt sai aga saite vast asjale pihta mida mõtlesin... Tänud ette!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
posthuman
12.10.2006 14:28:23
Võta uus hdd, pane vana asemele taha, lase win plaadi pealt peale, kui win peal, siis pane vana hdd cd kaablite otsa ja võta korraks cd seade ära.. boodi arvuti üles ja copy
67 |
remi
15.10.2006 21:49:30
| posthuman kirjutas: |
Võta uus hdd, pane vana asemele taha, lase win plaadi pealt peale, kui win peal, siis pane vana hdd cd kaablite otsa ja võta korraks cd seade ära.. boodi arvuti üles ja copy  |
Ahem, milleks seda cd-seadet on vaja ära võtta?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
