marx016
08.03.2003 15:29:40
Proble mingi asjaga ? - pärast cooleri vahetust |
| Selline kamm et vahetasin cooleri ära Volcano9 asemele panin Spire FalconRock II, ja nüüd on nii et kui ma tõstan fsp 133 le ei lähe arvuti windowsi. Kui fsb on 100 peal töötab ilusti. Milles võiks viga olla.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
RvD
08.03.2003 15:30:26
| Hmm. Mis prose on?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
marx016
08.03.2003 15:37:33
| Athlon Xp 2200+ on proseks.
23 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
cbr
08.03.2003 16:45:38
| Mis ta sul ette lööb kui winni ei lähe?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
marx016
08.03.2003 22:08:11
Temperatuur on 48 kraadi.
Kui fsb on 133el siis enne windowsi minekut tuleb lihtsalt ette must pilt ja emaplaat hakkab häälitsema.
23 |
Zooter
08.03.2003 22:51:24
| Ei jahuta ära järelikult.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
wicked
63 |
marx016
09.03.2003 08:25:55
Minu mobo manuaalis ei ole ''häälitsuste''tõlgendust aga võimalikke vigasid näitab ära
D Bracket 2.
23 |
Zooter
09.03.2003 12:01:22
| no vaata siis, mida ta näitab...
63 |
marx016
09.03.2003 12:15:40
| Näitab et kõik on OK.
23 |
marx016
09.03.2003 13:07:02
Sain korda kuid ma pean kuskilt FalconRock II le võimsama fan-i ostma.
Äkki oskab keegi soovitada midagi normaalset.
Praegu idle temp kuski 49 C.
23 |
Ihv
09.03.2003 14:49:42
kuidas siis korda said? Muidu emaplaadi häälitsustesest niipalju et sõbra abit piiksus koguaeg niiet pidi pc speakeri lahti ühendama...tuli välja et cpu fani pistiku asemel oli ühendanud sys fani omasse ja ju talle ei meeldinud et cpu fan omas midagi ei ole...
igasuguste mõõtmetega vente (kuullaagritel) saad a-kaablist...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
marx016
09.03.2003 14:55:06
| Ilmselt ei olnud cooler korralikult paigas.
23 |
Elitegamer
09.03.2003 22:59:42
| see on ju AMD'l tavaline et temp. on suurem, nii et hädaldada pole vaja...ja pealegi, 49 kraadi on päris normaalne temp.
marx016
10.03.2003 20:28:24
| See 49 C ju idle temperatuur.
23 |
me_
10.03.2003 20:31:40
FalconII on fakin Volcano9-st küll igati kobedam jahuti, ja mingi xp2200 tarvis ple talle küll paremat turbiini peale vaja.
Ilmselt tahab uuesti installeerida ja vahest pastaga paremini ümber käia.
/me jooxutab falconII peal Tbred1700t @ 2700 toatemperatuuril.
btw, kui see 49c idle on prose andur, on kõik normis nagu, kui aga mobo oma, võib prose tegelik temperatuur valusalt suur olla.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
marx016
10.03.2003 21:13:15
Spire aga ikkagi panen mingi kõvema vendi peale ehk saab paar kraadi alla.
23 |
