oggy
10.09.2006 16:56:13
jahutus p5b + E6300 |
oleks siis vaja välja vahetada inbox jahutus, kuna idles üle 50c ja full loadis kuni 70c ja rohkem. prose siis Core 2 Duo E6300 @ 2.8Ghz, mobo asus P5B. Kas zalmani CNPS7700-Cu mahuks sinna peale? Või on midagi paremat soovitada? Peaks vaikne olema (toimetab 24/7 magamisaseme kõrval) ja hästi jahutama
tänud ette
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
Sponge
10.09.2006 23:39:56
endal mul hetkel peal zalman nps 9500, sama mobo ajutiselt, aga noh min pööretel teeb see zalman suht kõva "lärmi"
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
heikis
10.09.2006 23:43:31
freezer7pro saab ka hakkama kui proset jooksutada mõistlikul voldil. kuigi jah ta võiks parem olla, st jahutus läheb väga soojaks.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
oggy
11.09.2006 00:32:33
peab vist ikka Freezer 7 Pro ära proovima, sest tundub et see zalmani kolakas sinna lihtsalt ei mahu
77 |
Marie
11.09.2006 00:46:26
Sponge Bob kirjutas: |
endal mul hetkel peal zalman nps 9500, sama mobo ajutiselt, aga noh min pööretel teeb see zalman suht kõva "lärmi"  |
Mis temperatuur oli 7*480 , voolutarve ka arvatavasti tõusis 200W, korra testisin 8x400 ja voolutarve tõusis mul 100W edasi ei hakanud inbox jahutusega jamama, ei tea kas salman nps 9500 või Freezer 7 Pro osta
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Sponge
11.09.2006 00:54:37
Marie kirjutas: |
Mis temperatuur oli 7*480 , voolutarve ka arvatavasti tõusis 200W, korra testisin 8x400 ja voolutarve tõusis mul 100W edasi ei hakanud inbox jahutusega jamama, ei tea kas salman nps 9500 või Freezer 7 Pro osta |
sul mingi probleem selle voolu tarbega või? igal pool , voolu tarve voolu tarve, downclocki siis
tegelt tahaks ma ideesi kuidas NB ele saaks kinnitada mingit karmi jahutust, seal on ju mingi tobe klamber ja aukusi mobos pole
323 |
Marie
11.09.2006 01:46:43
Marie kirjutas: |
tegelt tahaks ma ideesi kuidas NB ele saaks kinnitada mingit karmi jahutust, seal on ju mingi tobe klamber ja aukusi mobos pole  |
Nagu ma aru saan pole see zalman nps 9500 suurt asi, temperatuuridest pole mõtet rääkidagi, eks võtan selle Freezer 7 Pro ja monteerin mingi võimsama ventilaatori sinna peale, ega jah seda Core 2 Duo_t pole mõtet 24/7 küll ülekellatuna jooksutada, rabab ikka topelt voolu, AMD64 on selles osas küll lausa säästu protsessor, isegi ülekellatuna ei tõusnud voolutarve sedavõrd, et põdema oleks pannud, igakuine vooluarve on mul 700.- kuni 1000.- ja see paneks vast ka sind mõtlema kui sul sama palju voolu läheks kuidas kusagilt pisutki tagasi hoida voolutarbimise osas.
74 |
Ho Ho
11.09.2006 01:48:42
Marie, kas oled voolu mõne asisema aparaadiga mõõtnud et tead neid kaht võrrelda? Hetkel tundub et su tulemused ei ühti praktiliselt ühegi teise testiga mida näinud olen.
Ma enda masina otsest voolutarvet pole mõõtnud kuid zalman hoiab default voldiga 1.8@3.1G 24/7 täiskoormuse all töötava C2D keanasti jahedana ka miinimumpööretel. Kinnises kastis olematu õhuvooluga on radikas veidi soojem kui käsi.
Elektriarve kahe 24/7 vurava arvuti ja nelja CRT peale kokku ei lähe kuidagi >300 eegu kuus, ehkki ka telekas ja külmkapp töötavad aeg-ajalt.
Aina enam ja enam jääb mulje et sa võtad neid nubmreid kusagilt laest
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Marie
11.09.2006 02:02:50
Ho Ho kirjutas: |
Aina enam ja enam jääb mulje et sa võtad neid nubmreid kusagilt laest  |
Sa oled vist selle teema Tekkis vaidlus arvuti voolutarbimise kohta ära unustanud ja ma mõõdan pidevalt kõigi oma majapidamises olevate kahtlust äratavate elektriseadmete voolutarvet sellise seadmega võimsusemõõtja PM-300 ja mu profiilis oleva esimese arvuti elektritarve koos monitoriga on tavaliselt (momendil) 230W ja 400FSB pea 335W
74 |
112233
11.09.2006 02:07:00
Eks neid klambri aasasid tuleks ikka kasutada kuidagimoodi-üks tehtud asi:DFI 875 NB jahutus 1/2 Zalmani prosejahutist CNPS3100-Plus,klamber tehtud vedrutraadist vastavalt kuidas vaja,aasasid ainult 2,jahuti suht suur ja raske chipi suhtes aga peal seisab ilusti ja mis põhiline-jahutab .
Pildid :laua peal,masinas(sry. telefoni kvaliteet).
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
heikis
11.09.2006 08:28:53
112233, kust said selle?
290 |
112233
11.09.2006 10:41:13
heikis kirjutas: |
112233, kust said selle? |
Ise tegin,doonori sain siit foorumist .
46 |
Sponge
11.09.2006 14:20:09
Marie kirjutas: |
Marie kirjutas: |
Nagu ma aru saan pole see zalman nps 9500 suurt asi, temperatuuridest pole mõtet rääkidagi, eks võtan selle Freezer 7 Pro ja monteerin mingi võimsama ventilaatori sinna peale, ega jah seda Core 2 Duo_t pole mõtet 24/7 küll ülekellatuna jooksutada, rabab ikka topelt voolu, AMD64 on selles osas küll lausa säästu protsessor, isegi ülekellatuna ei tõusnud voolutarve sedavõrd, et põdema oleks pannud, igakuine vooluarve on mul 700.- kuni 1000.- ja see paneks vast ka sind mõtlema kui sul sama palju voolu läheks kuidas kusagilt pisutki tagasi hoida voolutarbimise osas. |
see zalman 9500 on imo väga hea jahutus. c2d hoiab peale 8h prime 52*c juures 3200 mhz , aga ta "lärmab" min pööretel st ma olen selline kõrva värdjas lihtsalt
323 |
flameas
13.09.2006 10:47:52
Nõustun Sponge Bob-iga. Tõesti on hea jahutus. Plaan hankida kunagi. Need Zalmani täisvasest 12cm vendiga "roosid" on kah head. Sõber kasutas täisvasest versiooni inteli peal(mingi prescott oli, kuum!) , stockjahutusega põletas prose kuumus emaplaadi maha(vähemalt nii väitis garantii). Pani zalmani peale ja tempid kohe palju madalamad. idle oli enne mingi 55, nüüd 36. max oli enne 70, nüüd 46. Soovitan igati zalmani
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
13.09.2006 10:53:08
70 kraadi ei saa maha põletada emaplaati, irw
et see juhtuks peaks temp olema 120+
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
flameas
13.09.2006 11:31:10
Vahepeal oligi 100+. hilisemad tempid uue korpusega, eelmine oli mingi üleväike codegeni korpus. vendi auke ei olnud
81 |
kamme
11.10.2006 14:08:57
Emme ja mobo samad ning temp ka 50kraadi tuuris kui jahutus silent reziimis. Vendi pöörded 900 +-50 p/min. Kui tõsta pöörded 1500 peale, siis CPU temp 45kraadi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Marie
12.10.2006 00:15:41
mis jahutus |
kamme kirjutas: |
Emme ja mobo samad ning temp ka 50kraadi tuuris kui jahutus silent reziimis. Vendi pöörded 900 +-50 p/min. Kui tõsta pöörded 1500 peale, siis CPU temp 45kraadi. |
Mis jahutusest sa siin räägid ja millisel kiirusel su protsessor töötab tundub, et originaalis, mul sellisel juhul ainult paar kraadi toatemperatuurist kõrgem ja jahutab see monstrum.
74 |
tom1245
12.10.2006 12:31:05
mul ka e6300 ja p5b ning prose temp 2,94 GHz juures orig. jahutusega idles 52-53 ning fullis 60 kuskil. Vent muidugi paneb 1900 pööret minutis kah. Enne BIOS-i uuendust oli venti kiirus 800-1000 rpm, nüüd aga aga kõigub 1700-1900 vahel. Kui aga lasin siis FSB tagasi 266 peale, siis langes prose temp 36-le kraadile, kuna vent paneb ikka 1700 pööret minutis. Kuidas neid vendi kiirusi saaks BIOS-is regullida? Ei leia niukest kohta
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
babylon
07.03.2008 13:06:28
ma ka ei leidnud sellist kohta biosis kust saaks veendi kiirudt muuta
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Mehka
07.03.2008 23:35:57
krt mul oli p5b ja vendi regull seal täitsa olemas ei mäleta ainult mille all. Antud plaadil vist oli ka esimeste bios'i versioonidega tempi näitamise viga. sry ei ole lugenud eelnenud kommentaare
jahutus oli ac freezer 7 pro ja biosist panin silent mode ja asi tiksus 900rpm juures kõik tempid olid ok. prose4 oli E6300
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
