Death
10.10.2006 13:45:34
bmwgangste, kas sa lugesid seda juttu? Oli seal kusagil IPst juttu? Ei. IP ja selle dynaamilisus ei koti selle koha peal kedagi.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
bmwgangste
10.10.2006 20:34:29
Selline küsimus siis, et tahtsin installida Ubuntu 6.06 serveri, jõudsin sinna, kus detectib network seadmeid, leiab mõlemad kaardid ülesse, panen prymary võrkari ära, eth0 või eth1, siis hakkab see laadima mingit dhcp hostname.... ning tuleb error, et dhcp ei tööta ning valikud, retry, tee sama asi läbi dhcp hostname, seadista käsitsi või ära jama üldse sellega. Retryga muidugi midagi ei saavuta, dhcp hostname kasutades ei tea ma hostnamet, käsitsi tuleb terve rida adresid pannamida ma Samuti ei tea ja kui üldse ei seadista seda, siis "Base installationi ajal tuleb error, et ei saanud nstallida, kuna mingi adre ei töötanud, kuna see dhcp wärk läbimata. Milles siis asi, kas võrkarid katki (ebatõenäoline), kirjutasin kuhugi midagi valesti või on vaja kuidagi veel need võrkari driverid ära installida? Muidu ta tundis küll ära Network Detectionis mis kaartidega tegu on.
Segane jutt muidugi, vabandan, pea valutab sellest jamamisest.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Death
11.10.2006 07:56:44
DHCP on see protokoll mille kaudu Sinu võrguliidesed võivad automaatselt IP saada. Sinu intrnetipoolne ots seda ka saab. Sisemisel otsal pole seda aga kusagilt saada. Sisemisel otsal tuleb see käsitsi panna. Kombeks on panna ipsid kujul 192.168.x.1 kus kõige tavalisem x väärtus on 0. Aga kui sa juba oled jagatud võrgus kus IP selle kujuga siis tuleb midagi muud kasutada näiteks 9. Netmask ka 255.255.255.0 . Ja peakski OK olema. Ühesõnaga vailik Seadista käsitsi on seal asja pärast.
Muide, ega se ubuntu serveri install su võrgujagamise seadistamist oluliselt lihtsamaks ei tohiks teha.
36 |
jack10
11.10.2006 15:18:46
| bmwgangste kirjutas: |
| Probleem siis selline, et tahaks panna linuxiga masinasse kaks võrgukat ja net sisse ning teisest võrgukast net välja win xp masinasse? Mida selleks tegema peab? On mingeid käske? Ise olen linuxis algaja. Muideks net tuleb läbi ruuteri ning mul on dünaamiline ip, see tekitab vist probleeme juurde? |
Kas keegi siis ei oska aidata, xp s pole probleemi kuidas konfida kuid Ubuntus ei oska midagi peale hakata selle jagamisega. Öelge vähemalt kas on võimalik dünaamilise ip adrega linuxiga neti jagamine? |
Graafiliselt saab siis nii:
Installi, kui ei ole juba olemas, Firestarter (sudo apt-get install firestarter)
Seadistamiseks loe: http://www.fs-security.com/docs/connection-sharing.php
bmwgangste
12.10.2006 07:16:50
| Death kirjutas: |
Muide, ega se ubuntu serveri install su võrgujagamise seadistamist oluliselt lihtsamaks ei tohiks teha. |
Eesmärk polegi võrku jagada, lihtsalt muud teha polnud, proovisin linuxit installida.
Installisin teise võrkariga, mis ka knoppixis automaatselt tööle hakkas hakkas ka installis ilusti tööle. Kuid kui kogu värk hakkas kõvakettalt bootima, tegi arvuti restardi ja nii iga kord, mis jama sellega on. Äkki mälu vähe, mul 48mb ram 2edo, 2simm ja 1sd ram, et vb luges ainult mingit ühte mälupulka?
20 |
Vananematu
12.10.2006 16:39:57
| 1 küsimus, samuti uus süsteem mulle. Vaatasin, et teema üks aktiivsemaid ja küsiks, kuidas üldse linuxis näha teisi partitsioone või kettaid? Linuxis peaks olema näha FAT32 kindlasti vist, kuid NTFS failisüsteem?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Valdars
12.10.2006 17:23:34
| Ka NTFS on nähtaval, kuid ainult lugemiseks. Kirjutamisetoetus on siiamaani suht kahtlane.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Popp
12.10.2006 18:34:04
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
ma kardan, et ma ei suuda probleemi kirjeldadagi, kuid selline veateade tuleb ubuntut bootides. ubuntuforums.orgist lugedes tundub, et nii monelgi on see probleem, kuid keegi pole seda ara seletanud korralikult (v6i ei saa mina aru). ehk siit keegi oskab. soovi korral teen oige lahenduse valjapoakkujale valja
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
tonny
13.10.2006 11:56:04
probleem järgmine
ML N350 läpakas, pro/wireless 2200 wifi kaart
ubuntu 6.06
sai tõmmatud ka see wifi radari nimeline progejupike
võrguasjades näitab, et kaart aktiviseeritud
käivitan wifi radari
näitab ilusti levivaid wireless võrke
kui nüüd panna mõni neist connectima, siis tuleb ette "working" ja sellega asi piirdub.
ei lase ka wifi radarit enam kinni panna kuidagi
ja ka ära ei ühenda
any ideas ?
Herr Kurm
13.10.2006 20:22:48
Valdars, mul küll töötab ntfs3g draivudega algusest peale veatult saastapartale kribamine
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
piraat262
13.10.2006 23:24:06
| nii, vat oleks sihuke asi et ma kasutan arvutit niimõneskimõttes äratuskellana, windowsil ajas asja ära scheduled tasks, aga kuidas linuxis panna muusikalugu kindlal kellaajal mängima?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Ho Ho
13.10.2006 23:28:22
cron, KAlarm, # sleep X; mpeg123 lärm.mp3 ja sadakond teist varianti
87 |
Valdars
13.10.2006 23:28:31
| Cron
45 |
piraat262
13.10.2006 23:43:05
hehee, olin korra offline. sain asja teada juba läbi msni, ma sain teada selle et KCron on mul kõige mõistlikum kasutada, isegi mingi õpetus on
ot kah veel et kas skyplus jookseb mingil määral netis ka veel ja kui jookseb siis mis programm teda kuulata võimaldaks?
69 |
Ho Ho
13.10.2006 23:49:31
xmms ja amarok peaks kaks tuntumat olema, võimalik et ka mõni käsurea põhine saab sellega hakkama.
http://www.skyplus.fm/onair/?article=185
Sealt tasuks võtta vorbis.
87 |
piraat262
13.10.2006 23:55:24
| hmm... kui ma võtan selle vorbise siis tema ei taha ilma konquerori ogg pluginata kuidagi mängida seda mulle...
69 |
Herr Kurm
13.10.2006 23:59:30
beep media player evib lihtsat ja vist kaasasolevat pluginat
-portfolio- |
19 |
piraat262
14.10.2006 13:42:07
herr kurm ei saand su postitusest aru
amarok kriiskab mulle
tahtsin hakata tartu noorteraadio striimi proovima ja
Viga andmekandja laadimisel
Pole sobivat sisendpluginat. See tähendab enamasti, et URL-i protokoll pole toetatud. Võimalik on ka võrguviga.
http://tartunoored.ee:8000/stream
69 |
Herr Kurm
14.10.2006 15:40:48
beep media player - meediapleier sarnane Audacity, winampi ja terve plejaadi muude muusikamängijatega. Lased peale, paremklikk pleieri peal, mäletamist mööda kas prefrences või plugins ja siis peaks juba loogiliselt võttes kõik ära sätitud saama. Ise kasutasin mingi aeg ja oli igati asine
-portfolio- |
19 |
piraat262
14.10.2006 15:51:19
| heh, ma sain su lausest siis aru kui automatixi multimedia sektori lahti võtsin. panin tõmbama selle beep media playeri ja sada muud pahna veel...
69 |
Herr Kurm
14.10.2006 19:55:11
mis seals ikka tõmmata ja installida automatix või synaptic teeb kogu töö su eest ju ära
-portfolio- |
19 |
piraat262
14.10.2006 20:35:17
kubuntul ei leia ma mingit synapticut ja automatix kah ei paku seda beep media playerid, samas ka Adept Installer ei paku mulle bpm. niisiis tuleb manuaalselt konsooli klõpsida
mul hetkel installib glibi ja cairot, edasi peale seda on jäänud gtk+ ja libglade
ja lõpuks BMP ise
69 |
Herr Kurm
14.10.2006 20:49:39
KDE-d pole hetkel ees aga reaalselt ma mäletan et oli olemas raudselt miskitine synapticu laadne asjandus menüüdes olemas, arvatavasti Add/remove programsi nimeline
-portfolio- |
19 |
piraat262
14.10.2006 21:07:05
| see ongi see Adept Installer millest ma jahusin siin. ei pakuta seal ka ei vlb mediat, bansheed bmp ega midagi.
69 |
bmwgangste
14.10.2006 21:12:46
Panin omale siis Ubuntu 6.06 serveri peale, kubuntu-desktopi, kuid hiir ei tööta üldse millegi pärast. Hiir on mul ps2 pesas (Logitech). Mingeid soovitusi et vaata mingit log file, pole mõtet anda, olen alles algaja Linuxis.
Edit: Hiir töötab Windowsis korralikult.
20 |
Herr Kurm
14.10.2006 21:47:59
piraat262, konsooli/terminali
sudo kate /etc/apt/sources.list |
ja korja trellid (#) ridadelt eest ära mis algavad umbes sõnadega "deb" Pmst on seal ka väike kommentaar kirjas mida lugedes saad kindlasti aru mida teha
E: krt vähe segaseks jäi tegelt, pmst sa enabled niimoodi lisarepositooriumid kus on ka beep media player ja hulgem muud softi olemas niiet adept leiab need üles
-portfolio- |
19 |
piraat262
69 |
Herr Kurm
14.10.2006 22:06:50
ahem, ma seletasin et kuidas mussi äratuskellana võimalikult lihtsalt funkama saada ehk siis beep media playeriga
-portfolio- |
19 |
piraat262
14.10.2006 22:57:53
| beepil on jah mingi alarmivariant, silmasin sedaselles package manageris. aga kcroniga saab kah täitsa edukalt. panen hommikuks mõne klassika striimi käima ja voilaa.
69 |
bmwgangste
15.10.2006 10:31:18
Niih hiire sai tööle, kuid nüüd ei oska .rpm e kasutada. Tirisin omale winamp.rpm i et seda installida, otsisin googlest ja siit, sain vastuseid kuidas teha kuid ükski käsk ei aidanud.
1)Hiirega kaks korda rpm faili peal tuli lahti, milles ma avan faili
2)rpm -i /home/kasutaja/DESKTOP/winamp.rpm käsk ei töötanud
3)rpm -ivh /home/kasutaja/DESKTOP/winamp.rpm käsk ei töötanud
4)rpm -install /home/kasutaja/DESKTOP/winamp.rpm käsk ei töötanud
5)Mingi Syntec või umbes sellisega pidi saama ka lahtipakkida, kuid mul on Ubuntu 6.06 server install ja kubuntu desktop, niiet seda proge siin pole vist.
Kuidas siis see fail installida või lahtpakkkida?? Kuskil käsus peab viga olema või pidi see käsk kuhugi mujale kirjutama??
20 |
Valdars
15.10.2006 10:59:05
| RPM on Fedora, mitte Ubuntu pakk. Ubuntule sobivad .deb failid. Sa võid .rpm .deb-iks teha alien-nimelise programmiga. Ja mina kasutan Winampi asemel XMMSi.
45 |
Herr Kurm
15.10.2006 14:07:32
winampi asemel võib kasutada ka audacityt või beep media playerit. Mõlemale peaks sobima winampi skinnid
-portfolio- |
19 |
raitm
16.10.2006 10:08:12
Tahan Xubuntus saada ligi Windowsi sharetud kataloogile
Ubuntus on Wini masina sharetud kataloogi mappimiseks menüüs valik Ühendu serveriga. Sealt annan ette win masina IP ja tekitatakse desktopile masina shortcut.
Kuidas sama asja teha Xubuntus?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Ho Ho
16.10.2006 10:16:12
#man smbmount?
Kahjuks ei ole Xubuntuga kogemusi kuid oletan et seal puudub selline point&click funktsionaalsus. Loomulikult võid alati vastava skripti valmis kirjutada mis neid ikoonikesi teeb. Midagi väga keerukat ei tohiks seal olla.
87 |
raitm
16.10.2006 10:39:20
ma ikoonikesi ei tahagi, mulle piisaks ka moundist, kuid kui winnis kirjutad \\192.168.1.1, siis mis tuleb xubuntus kirjutada?
proovisin smb://192.168.1.1
Miskipärast tundub, et selle jaoks on vaja installida mingi jupp samba service`t
52 |
Ho Ho
16.10.2006 10:52:22
Kuhu sa seda smb://... kirjutad? Failihaldur peab ju toetama smb protokolli et see töötaks.
Muidu mountimine peaks käima lihtsalt nii:
#smbmount //masin/kataloog /kohalik/kataloog/
smbmount peaks installeeruma samba paketiga.
87 |
raitm
16.10.2006 11:02:26
| ehk siis ikkagi tuleb samba ära installeerida, ma lootsin, et saab ka lihtsamalt, click to view stiilis.
52 |
-Innu-
16.10.2006 15:26:34
| smbfs polnud lihtsalt?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
dwight
17.10.2006 09:58:19
Otsisin HV linux foorumist põgusalt oma probleemi kohta, aga ei leidnud esialgu midagi, nii et vabandan ette, kui teema juba käsitluses olnud.
Asi iseenesest selles, et sai suure promomise peale SEB'ist id-kaardi lugeja ostetud. Installimise/konfimise peale veidi aega küll kulus, aga tööle ta sain. Nüüd ongi asi selles, et kõige korrektsemalt ikkagi identifitseerimine ei paista töötavat. SEB-i või sk.ee testlehele sisse logides küsib Firefox mult kõikvõimalikke koode - PIN1, PIN2, PUK ja mitu korda järjest. Küsimiste vahel laseb mul paar korda sertifikaati ka valida. No hea küll, siiani olen ainult PIN1 puhul talle koodi andnud (teiste puhul panen 'cancel') ja lõpuks logib vajalikesse kohtadesse sisse ka. Niipalju kui juhendeid lugenud olen, peaks mult sisselogides siiski ainult PIN1 koodi küsitama, nii et midagi oleks nagu paigast ära.
Püüdsin siis ka täna SEB'is makset teha ja selleks oli vaja kaardiga digiallkirja anda vaja. Läks käima mingi java applet ja see andis veidikese mõtlemise peale errori. PIN2 küsimiseni asi ei jõudnudki. Lõpuks tuli jalle oma koodikaardiga sisse logida, et makse tehtud saaks
Igatahes, on kellelgi olnud kokkupuudet sellise asjaga või mõnda ettepanekut ette panna? Ubuntu väljalaskeks on mul Edgy ja FF on 2.0 rc2 (kuigi sama juhtub Galeon'i brauseris ka)
Death
17.10.2006 10:11:54
See java aplet ei tööta ühispangas, ka mitte windowsiga(õigemini töötab vaid yhe kindla java versiooniga). seega digiallkirja sa anda ei saa...
36 |
dwight
17.10.2006 10:44:45
| Death kirjutas: |
| See java aplet ei tööta ühispangas, ka mitte windowsiga(õigemini töötab vaid yhe kindla java versiooniga). seega digiallkirja sa anda ei saa... |
Tähendab see siis seda, et maksete tegemine SEB'is pole võimalik?
viimati muutis dwight 17.10.2006 11:23:44, muudetud 1 kord |
Death
17.10.2006 10:54:14
dwight, on küll. lähed koodikaartiga sisse, ja keelad digiallkirja kysimise ära sealt seadete alt.
36 |
dwight
17.10.2006 11:27:29
| Death kirjutas: |
| dwight, on küll. lähed koodikaartiga sisse, ja keelad digiallkirja kysimise ära sealt seadete alt. |
Tänud. Tegin selle liigutuse ära. Eks mingi hetk proovin uuesti mõne makse teha.
Riivo
17.10.2006 14:49:40
kuidas teha nii, et reavahetused säiliksid ka tekkivas failis? see käsk paneb kõik ühele reale
221 |
Ho Ho
17.10.2006 14:51:45
#ls -R > list.txt?
kataloogide vahele jääb küll siis üks tühi rida
87 |
Riivo
17.10.2006 16:22:30
| Ho Ho kirjutas: |
#ls -R > list.txt?
kataloogide vahele jääb küll siis üks tühi rida |
aitäh. ei tulnud ise selle peale, et sellist käsku proovida
221 |
piraat262
17.10.2006 19:17:58
niisiis, mul on laptopi pcmcia pesa probleemid. kui bootida arvuti üles siis loading hardware drivers hangub ja tuleb ette failed.
võrgukaardi tulukesed põlevad, nii link kui lan activity, aga et edasi läheks, võtsin kaardi korra pesast välja, panin sisse tagasi, bootisin üles ja võrkari tuled enam ei põlend
tundub et mingi driveri proble vmi
arvuti võis saada vähe kuuma kuna sai talle närvihoos ~7 tunniks visatud tekk peale(kooli ajaks, hommik ajas närvi)
asjal endal algul tulukesed põlevad niiet tundub et asi pingviiniOS'is
kaart ise on Xircom RealPort CardBus Ethernet 10/100+Modem 56
võibolla ongi asi mingis linuxis endas, peaks äkki üle laskma...
69 |
zbx
21.10.2006 22:17:03
| koduvõrgus olles ei saa uusi pakke ega uuendusi alla laadida...mitte üheski masinas...olen ruuteri taga...mida kuradit ta tahab saada...ping konkreetsete serverite pihta toimib. samuti saab paki url'i kasutades selle käsitsi läbi veebi alla laadida.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Valdars
21.10.2006 22:32:25
| mis ta ütleb, kui proovid?
45 |
zbx
300 |
