woozy
13.01.2003 19:17:53
pilti ei tule ette kui arvuti käima panen |
| kui ma arvuti käima panen, ei tule pilti ette teeb piiks piiks piiks. Mul on p266mmx. kõik mul ju ära ühendatud, aga ei tööta? millel võib prola olla minu pea ei võta...... palun aidake!!!!
120 |
Marxim
13.01.2003 19:25:06
| P266MMXi pole olemas.
Marxim
13.01.2003 19:29:42
Tee kindlaks emaplaadi tootja ja mark ning uuri välja mis need 3 piiksu tähendavad.
Siis tead täpselt milles on probleem.
Spott
13.01.2003 19:43:37
Re: pilti ei tule ette kui arvuti käima panene |
| woozy kirjutas: |
| kui ma arvuti käima panen ei tule pilti ette teeb piiks piiks piiks . Mul on p266mmx .kõik mul ju ära ühendatud aga ei tööta? millel võib prola olla minu pea ei võta...... palun aitage!!!! |
Millal probleem algas?
Mälud sees korralikult?
Kõik lisakaardid korralikult pesas?
Ühendused kõik paigas?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
TT
14.01.2003 01:38:35
See tõenäoliselt mälu probleem, antud isendil vist EDO mälud, ja kui ma ei eksi siis need peavad paaris töötama! uuri mälud yle, võimaluse korral laena kuskilt teised pulgad ja testi nendega!
Mis puutub P266MMX siis mingid yxikud mudelid isegi olid ja läpakatl oli asi ysna levind!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
käits
14.01.2003 08:10:39
| Kas võibolla oled vahepeal kõvaketast ära kiskunud kyljest... või siis midagi tema sarnast? sel juhul kontrolli, et IDE kaablid oleks kõik korrralikult ja õigetpidi kyljes. Aga yldjuhuk tulevad need piiksud seoses videokaarti peedistamisega.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
38 |
baxxy
14.01.2003 13:39:05
Videokaart |
| Enda kogemustest võin öelda, et need kolm piiksu teeb siis kui videokaart pole korralikult oma pesas, seega ei tule ka pilt ette
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
me_
14.01.2003 13:41:48
Re: Videokaart |
| baxxy kirjutas: |
| Enda kogemustest võin öelda, et need kolm piiksu teeb siis kui videokaart pole korralikult oma pesas, seega ei tule ka pilt ette |
mälu 'küsimuste' puhul samamoodi
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
carramba
läburaator
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
woozy
14.01.2003 16:42:13
| Kas ma pean mälu välja kiskuma ja videokaardi ka . Aga kas võib olla ka emaplaadi viga miste arvate.
120 |
ShiiL
16.01.2003 22:51:38
| 3 piiksu on videokaart - omad kogemused
215 |
Taiko
17.01.2003 00:06:08
| üldiselt kolm või viis piiksu , savi, t?ekka kõik üle kas korralikult see või mitte, kui ikka ei tööta siis hakka ükshaaval juppe testima (kui võimalik).
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
sun
25.01.2003 02:56:57
AMI BIOS Tone POST Codes -- Fatal Errors TONE CONDITION
1 short DRAM refresh
2 short Parity circuit
3 short Base 64K RAM
4 short System timer
5 short Processor
6 short Keyboard controller gate A20
7 short Virtual mode exception
8 short Display memory read/write test
9 short ROM BIOS checksum
10 short CMOS shutdown read/write
11 short Cache memory
alfa90
29.01.2003 23:36:19
| mul ei võtnud ka vahepeal pilti ette, mul oli siis integreeritud video chipsetis. külmalt töötab ilusti aga kui restardi teed ei võta enam pilti ette. panin chipsetile cooleri ja nüüd küll probleeme ei ole.
woozy
11.02.2003 20:01:25
ma kiskusn asjad välja ja panin tagasi ikka tegi neid tobdaid piikse?
120 |
pihlaka
15.02.2003 15:36:10
| peale videokaardi kõik välja,siis käima.Kui juba hakkab looma ,siis esimene mälupulk jne.
woozy
03.03.2003 17:20:26
| Mu sõbra tegi ka neid piiks ta pidi klavei juhet välja ja tagasi panema ja hakkas tööle ma proovini ka aga ikka ei funga
120 |
raull
08.03.2003 19:45:36
Klaver ei pea taga olema, et masin üles buutida.
Kasuta posti kaarti!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pennu
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
ZAndlamb
08.03.2003 20:09:58
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 05:38:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
woozy
10.03.2003 19:12:02
Seda klokidud küll pole ja ma olen proovinud PCI videokaarti aga ikka teeb neid piikses. Kas seal võib ka emaplaadi p.... olla ?
120 |
hullmees
10.03.2003 19:19:41
Ei lugenud siit kuskilt välja, et millest siis viga alguse sai???
(Oletada võivad siin ju kõik)
woozy
11.03.2003 20:29:29
Ega see minu arvuti ei ollnud vaid sõbra oma järsku pilti ette ei võtnud ja pani kinn ja pani sisse uuest siis hakkas neid piikse tegema
120 |
yakusa
11.03.2003 22:18:40
-edited-
viimati muutis yakusa 10.11.2025 13:33:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Andium
11.03.2003 22:40:51
To yakusa: Arvuti puutimisel kui loetakse Biossist asju üles siis ei mängi mingit rolli resu. sina seda kiskuda ei saa
Teiseks kui on resu liiga suur mida monitor ei talu tuleb kiri autoscreenrange midagi taolist. videokaardi korral ei lase panna nii võimast resu mida ta ei kanna välja.
Ma ei sa aru kas te kohe kisuta riista kallale kui mingi probla on. See juba uudis.
räägi algul kus sinul pilt metsas on. Kas monitoril pirn(d) vilguvad kui teed reseti.
Räägi ennem, mida sa ennem tegid kui see juhtus.
Kui ei ole vastuseid kätte saanud ei mõtle edasi.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
