uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Ei saa enam auto24 veebilehele märgi kõik teemad loetuks
wa666ou
sõnum 08.10.2006 13:27:09 Ei saa enam auto24 veebilehele vasta tsitaadiga
tegin sellise teema siia, kuna usun, et siin peaks olema mingi seos uue netiühendusega...
sain paar päeva tagasi 4Mbit Elioni paketi Ärilahendus.
täna avastasin, et ei saa enam sisse http://www.auto24.ee/ või http://auto24.delfi.ee/kasutatud/ lehele.
kas on võimalik, et siin mingi tulemüüri vms kamm??
ruuteriks Ericssoni HN294
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
drvag
sõnum 08.10.2006 13:29:13 vasta tsitaadiga
Proovi pingutada (ping www.auto24.ee)
Samas kui sinu netti ühendus on jagatud äkki on plokki pandud see leht ruuteris
Samas proovi läba cache.neti.ee:8080
wa666ou
sõnum 08.10.2006 13:32:18 vasta tsitaadiga
drvag kirjutas:
Nett on jagatud mu enda kahe arvuti vahel, läppar ja lauakas.
Kuidas ma seda pingi proovin?
Ja mis moodi see cache... toimib?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.10.2006 13:32:53 vasta tsitaadiga
wa666ou, start --> run --> cmd --> ping www.auto24.ee
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
wa666ou
sõnum 08.10.2006 17:47:05 vasta tsitaadiga
tnx,
Pinging www.auto24.ee [217.159.201.10] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 217.159.201.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
mingi teise suvalise lehega annab sootuks teise tulemuse.
mida siit välja lugeda saab?
olc
olc
sõnum 08.10.2006 17:48:23 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
tnx,
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
loeb välja selle et sinu päringud ei jõua kohalegi
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
wa666ou
sõnum 08.10.2006 19:20:48 vasta tsitaadiga
nii, aga millest see kamm tingitud ja kuidas muuta?
olc
olc
sõnum 08.10.2006 20:31:41 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
aga vaata kaugele sul see päring yldse jõuab
ping www.auto24.ee asemel kirjutad tracert www.auto24.ee
wa666ou
sõnum 08.10.2006 22:31:42 vasta tsitaadiga
ok
Tracing route to www.auto24.ee [217.159.201.10]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  HN294.lan [192.168.0.1]
  2    14 ms     8 ms     8 ms  84.50.211.93
  3     6 ms     7 ms     6 ms  195.250.166.225
  4     9 ms     6 ms     7 ms  trt-bb2-ge-0-2-0-0.ee.estpak.ee [195.250.191.5]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  jne jne kuni 30 katset...
Trace complete.
olc
olc
sõnum 08.10.2006 22:42:49 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
ok
mis purk see selline on huvitav kuhu toppama jääb, minu tracert kulgeb läbi 195.250.191.2 ja jõuab kohale
mismoodi sul see liiklus seal käib.
cache serveri saad internet exploreri tools menyyst. internet options->connections->lan settings. paned use proxy server täidad väljad ja ehk siis töötab
wa666ou
sõnum 08.10.2006 23:32:40 vasta tsitaadiga
kas järsku peaks küsima Elioni tehnilisest toest järgi?
kuna mul endal selle cache-teemaga kogemusi pole, siis mida see täpsemalt üldse tavakasutajale tähendab?
tsitaat Elioni lehelt:
Kas Ärilahendusega on võimalik kasutada cache/proxy teenust?
Jah, Ärilahendusega on võimalik kasutada cache/proxy teenust: cache.elion.ee 8080 või http://www.elion.ee/files/proxy.pac
none
sõnum 10.10.2006 22:55:56 vasta tsitaadiga
cache cacheks aga see ei tohi takistada traceroute tööd.
cache muidu on teenusepakkuja juures olev server mille ülesanne on puhverdada omale erinevate veebilehtede sisu mille kohta talle on päring esitatud.
Efekt mida annab on see, et kui sinu külsatatavad veebiserverid on aeglase ühenduse küljes (aeglane on suhteline mõiste;) vms siis sinujaoks avaneb leht märgatavalt kiiremalt.
Tegelikult taotuslik efekt on see, et kokku hoida teenusepakkuja välisühenduse koormatust.
Ma kardan, et tegu on siin elioni poole jamaga, sest trace jookseb elioni bb-i (backbone?) ja sealt edasi ei lähe.
Justkui oleks kuskil seadmetes mingid ruutingud vms puudu.
Ja kui sa ütled, et tegu uue ühendusega siis võibolla on tegu ka elioni pool mõne uue dsli seadmega kus on mingi konfi näpukas.
kas teised lehed avanevad kõik kenasti?
kas sa näiteks saad pingida 217.159.201.2 ip-d?
mnjah... a võibolla ei ole ka...
wa666ou
sõnum 06.02.2007 17:11:13 vasta tsitaadiga
siiani avanevad väga hästi.
proovisin seda pingida, ja ... Request timed out.
saadan Elioni homme kirja, vaatan, mida nad räägivad.
UPDATE: Elionist pole kuulda olnud ei kipu ega kõppu.
treiss andis sellise tulemuse:
Tracing route to ordi.ee [194.126.121.34]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     7 ms     6 ms     7 ms  195.250.166.225
  4     7 ms     7 ms     6 ms  trt-bb2-ge-0-2-0-0.ee.estpak.ee [195.250.191.5]
  7     *        *        *     Request timed out.
  jne jne
wtf??
LÕPUKS probleem lahendatud.
Elion leidis, et neil oli mingi kamm ja nüüd kõik töötab nagu peab.
olc
olc
sõnum 06.02.2007 17:14:19 vasta tsitaadiga
wa666ou
sõnum 06.02.2007 17:19:06 vasta tsitaadiga
Ei, tegelikult pisut vähem. Jaanuaris siis tehti korda.
