anonymic
30.09.2006 21:50:08
| mul on jama. incorrect ET.exe version.olen mitu korda unistalii teind jne ja 2.60 patch ka peal.aga ikka see ...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Smoking
30.09.2006 21:54:34
| anonymic kirjutas: |
| mul on jama. incorrect ET.exe version.olen mitu korda unistalii teind jne ja 2.60 patch ka peal.aga ikka see ... |
Teatavasti tuli 2.6.0b välja. http://idle.ee/foorum/viewtopic.php?t=7921
298 |
madness
30.09.2006 22:01:23
| kas see 2.60b mitte ammu juba ei tulnud ? ja see on ju serverile mõeldud, klientidele pole üldse vaja.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
anonymic
30.09.2006 22:20:34
nüüd on jah mul nii et ütleb et ebasobiv versioon.ei saa ühtegi serverisse sisse
EDIT:nüüd töötab ilusti
17 |
Dominus
76 |
teadmamees
04.10.2006 19:17:32
m_pitchi oma pani küll suht valusalt ära
tho alla 0.016 ta panna ei lase, mis ei ole siiski eriline raskus üles-alla liigutamise puhul
m_pitch 0 oleks ju sisuliselt aimbot kui centerview kah kuidagi peale tuunida
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
Smoking
04.10.2006 19:19:42
m_pitch 0.01501 parim Aga täitsa maitse asi.
298 |
estdata
06.10.2006 10:13:59
| escucha kirjutas: |
| silver kirjutas: |
Minul see küll tööle ei läinud:
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
see on mingi installi viga ilmselt....kahjuks ei saa täpcelt öelda kuna ei näe sinu konfi. |
Ei ole installi viga , uuenda oma videodriverit , pane ilusti peale ja siis laheb tööle. See tähendab seda et OpelGL pole töös!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
lolloom
06.10.2006 16:30:42
Mul väike jama ET-ga
ET-pro serverisse minnes annab errorit, et "Wrond ET.exe version". Nädal tagasi see juhtus, ja siiamaani sama lugu, varem kõik töötas. Nonpro serverisse laseb küll. Oskab keegi nõu anda?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Celeron
06.10.2006 16:45:20
| lolloom kirjutas: |
ET-pro serverisse minnes annab errorit, et "Wrond ET.exe version". Nädal tagasi see juhtus, ja siiamaani sama lugu, varem kõik töötas. Nonpro serverisse laseb küll. Oskab keegi nõu anda? |
ET Patch 2.6 aitab
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Smoking
06.10.2006 16:46:35
| Celeron kirjutas: |
| lolloom kirjutas: |
ET Patch 2.6 aitab |
Täpsustan - 2.6.0b
298 |
teadmamees
46 |
lolloom
06.10.2006 19:10:22
ET-Patch 2.6b tõmmatud, aga ikka sama jama (Incorrect ET.exe version), mu eelmises postis oli kirjaviga
ETPro 3.2.6... Pean terve mängu uuesti tõmbama ja installima, või saab seda ka "lisana"?
209 |
Smoking
06.10.2006 19:11:25
| lolloom kirjutas: |
ETPro 3.2.6... Pean terve mängu uuesti tõmbama ja installima, või saab seda ka "lisana"?  |
Loogiliselt võttes pole server siis 2.6b-e üle läinud
298 |
Celeron
07.10.2006 15:17:04
Tekkis väike küssa FPSide kohta.
Nimelt mul on suht kobe arvuti.
Amd Athlon X2 4200+ 2200mhz
2GB PC3200 RAM
MSI 7600GT Video
Samsung SyncMaster 740N monitor
Mängus ei lähe FPS kuidagi üle 90.
On see normalis?
33 |
anonymic
07.10.2006 15:42:27
| pead muutma /com_maxfps xxx enda conf failis
17 |
Celeron
07.10.2006 16:24:20
| pead muutma /com_maxfps xxx enda conf failis |
Aitäh. Aga siiski ei võta kuigi paremaks.
Vahepeal viskab küll 120 peale ära, aga usun, et see kaart peaks kõvasti rohkem andma.
1024x768 resol siis ja menüüst on settingud kõrged
33 |
hannes36
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Celeron
07.10.2006 17:12:05
Ei aidanud kuigi palju. Korraks mingi ime trikiga sain specdatorina 280fps kätte, aga mängimise ajal püsib sujuvalt 125fps-180fps peal ja sedagi ilma taevata.
E: Äkki on see veidi põhjustatud GPU tempist. SiSoftware Sandra näitab talle 65C
E2: Asi korras
33 |
M8T0
07.10.2006 17:18:49
milleks sulle üldse niipalju.
stabiilne 125 ja parim
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
RKsilver
07.10.2006 21:59:28
räägi meile kah kuda korda said
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Celeron
08.10.2006 10:50:58
| kutsa99 kirjutas: |
räägi meile kah kuda korda said  |
Proovisin erinevaid .cfg faile. Lõpuks panin enda sätingud uuesti ja FPS hüppas taevasse
33 |
Viilutaja
09.10.2006 16:19:37
krt Efterlysty ka aimbotterid tekkinud Tean, et seal käivad ka niisama kõvad vennad, kuid kui mingi vend paneb k43 riflega 92% 55 lasku millest 51 tabasid ning skoor 25/4 ning tüüp ei kämpinud kuskil- lihtsalt jooksis ringi nagu medic . Specida oli muidugi venda hea - rambo covert Mitu korda sai öeldud , et kickida ja ma polnud ainuke. Kuid enamustel oli suva Ju siis oli LET_CHEATERS_PLAY_DAY. Lihtsalt kahju, et seal servus neid ka tihedamini kohtab.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Herr Kurm
09.10.2006 18:55:26
lihtsalt botterite vastu on funnim lasta
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Celeron
09.10.2006 19:08:37
| Herr Kurm kirjutas: |
lihtsalt botterite vastu on funnim lasta  |
Eriti kui sured peale enda esimese kuuli laskmist.
33 |
