02.08.2006 18:42:07
| saatsin maxtori ketta pisipakina rootsi teisipäeval, sinna jõudis 9 päevaga ehk T,K,N,R,L,P,E,T,K. Nüüd siis ootan paki tagasisaabumist via DHL.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
v6sa
02.08.2006 18:49:54
täna DHLi tädi helistas ütles et jõudis kohale
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
02.08.2006 19:21:22
| v6sa kirjutas: |
täna DHLi tädi helistas ütles et jõudis kohale  |
kas dhl seda pakki sulle kätte ei toimeta?
Seagate kasutatud kuller toob paki alati Tallinna kuid sealt saadab esindus selle ELSiga edasi mulle/kliendile.
edit:
ketas rootsi läks 25.07.06
sinna jõudis 02.08.06
DHL tõi ketta koju kätte 11.08.06
ja mis ma sellest järeldan eesti posti pisipakk läks sinna 9 päeva ning ülikiire DHL tõi mulle uue ketta ka 9 päevaga
viimati muutis indrpo 13.08.2006 22:09:43, muudetud 4 korda |
227 |
artur-
03.08.2006 17:28:33
| indrekp kirjutas: |
| v6sa kirjutas: |
Seagate kasutatud kuller toob paki alati Tallinna kuid sealt saadab esindus selle ELSiga edasi mulle/kliendile. |
Mulle tuli DHL ja tõi paki majaette ära. Õnneks olin täpselt samal ajal õues suitsetamas, andsin üle aia allkirja ja pakk käes
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
mTim
15.09.2006 16:04:47
täna saatsin oma Seagate SATA 80GB ketta hollandisse.
postis öeldi et 5 päeva pärast jõuab sinna.
eks näis mis saab 8)
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
voyager_est
20.09.2006 19:59:37
| mTim kirjutas: |
eks näis mis saab 8) |
Homme panen WD800JB Saksamaa poole teele.
Vaatame siis seda ka, mis sellest saab.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
mTim
21.09.2006 15:50:22
| mTim kirjutas: |
väga armas, tuli mail:
Upon inspection, we have determined that the following products are not
covered or are no longer covered by Seagates warranty for the
following reasons:
Part # Serial # Rejection Reason
9W2932-370 4MR0CG8D Improper Packaging at Initial Receipt |
tnx, kui küsisin postitöötajalt kudas oleks turvalisem saata sis ütles, et ah see mullikilega ümbrikust piisab küll.
tra nüüd olen kettast ilma.
voyager_est loodan, et sul läheb paremini
M: E36 varuosad |
40 |
21.09.2006 16:02:35
postitöötaja ei tea kõvaketastest muffigi, mingi mitme leheküljeline pakkimisjuhend avanes sulle kindlasti enne garantii vahetuse vormistamist, seal on suurelt ja mustalt kirjas et pakkematerjalina ei aksepteerita mullkilet ja neid vahukraanuleid...(nii seagate kui maxtori lehel) ise saatsin elioni stardikomplekti suuruses karbis kus sees siis kõvaketas antistaatilises kilekotis või -plastkarbis, selle ümber 3-4cm vahtborolooni ja siis karp.
uus ketas saadetakse tagasi veelgi räigemas pehmendustega pakendis, seagatel ligi 2xsix packi suurune kast kus 5-6cm borolooni klotsid kahel küljel + antistaatiline plastkarp ketta ümber...
maxtor saadis vähe tagasihoidlikumalt, antistaatiline kott ja kahes ketta otsas sellised plast torbikud ja siis karbis nii, et ketas asetseb karbi keskel.
ps. vigane ketas saadetakse sulle vast tagasi, aga vahetada ei õnnestu sul seda enam kusagil
227 |
mTim
21.09.2006 16:30:01
no mul oli ketas ise selles spetsketta karbis ja sinna peale läks see mullikileümbrik
ei saadeta tagasi, kuna seal küsiti, et mis siis teha kui mingi probla on, vastasin, et küsida sis maili teel mis teha.
tagasisaatmise peaksin ise kinni maksma ja kettaga midagi mul teha poleks, niet jätan selle seagate-ile.
EDIT: huvitav kas siis oleks läbi läinud kui oleks olnud aint see special karp ja tavaline ümbrik?
EDIT2: pilt kah, suht räsida saanud asi ikka
M: E36 varuosad |
40 |
trebla
21.09.2006 16:30:47
| mTim kirjutas: |
EDIT: huvitav kas siis oleks läbi läinud kui oleks olnud aint see special karp ja tavaline ümbrik?  |
ei, samasugune vastus oleks tulnud sulle. korralik porolooni täis kingakarp + ESD / antistaatiline kaitse oleks ok olnud.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 21.09.2006 16:32:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
21.09.2006 16:31:59
| mTim kirjutas: |
pakendamise juhend ütles üsna täpselt mis teha võib ja mida mitte, kui liiga lahjalt pakitud siis ei saa sina tõestada, et ketas riknes tehasepraagi tõttu, nii võib aga tootja öelda, et oli kehvasti pakitud ja ketas purunes postis. Samas on suur tõenäosus, et see mullkilepakend oli täiesti piisav ja ka terve ketas oleks tervelt kohale jõudnud...aga sellega tootjat ei veena.
227 |
mTim
21.09.2006 16:33:39
| trebla kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
ei, samasugune vastus oleks tulnud sulle. korralik porolooni täis kingakarp oleks ok olnud. |
njaa eks kedagi süüdistada polegi peale enda aga ega ma ei süüdistaks kah, sest esimene garantii läheb ikka aiataha 8)
EDIT: seega oleks piisanud tegelikult ka Ettevaatust klepsudest ma oletan?
M: E36 varuosad |
40 |
voyager_est
21.09.2006 17:04:03
No mina sain küll WD pakkimise juhendist nii aru, et kõigepealt ketas antistaatilisse kotti,
siis mässida mullkilesse ja kõige lõpuks tugevasse papist karpi.
Nii ta mul pisipakina 140eeq eest teele läks...
Kusjuures karp ei olnud kingakarbi suurune
Ja kui aus olla, siis ega ma väga palju ei loodagi.
Ketas oli välises USB-rack'is ja on igasugu läbusid muid keisse üle elanud.
Nüüd aga andis otsad - mootor enam ringi ei vea.
Nii et saatsin rohkem eksperimendi korras, et süsteemiga tutvuda ja teile midagi kirjutada. 8)
66 |
itimees
26.09.2006 11:22:46
Sai siis kah eile ketas posti pandud vastavalt Maxtori õpetustele. Minu arvamus on et korralik kiht mullikilet on igati pehmem kui Maxtori enda pakend (mingid plastist pehmendused ketta otstes). Aga eks nad ise teavad, tegin kõik "by the book" - karp posti ja rootsi poole teele. Pisipaki hind 116.-
Edit: ketas jõudis tehasesse (tegelikult vist mitte tehas, vaid mingi Maxtori remondipartner) u. nädalaga. Praegu ilutseb garantiilehel juba teade et vahetusketas on minu poole teel, aga DHL-i tracking numbri järgi kontrollides selgub, et pole aga veel kullerile üle antud. Noh, ootame siis. Muus osas on seni küll kõik üle ootuste libedalt sujunud.
viimati muutis itimees 04.10.2006 10:03:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
81 |
mar6
26.09.2006 12:16:50
kellelgi kogemusi IBM kõvaketta garantiisse saatmisega?
Koduleht on nii kirju, et ei oskagi kusagilt alustada
Kõvaketas ise tegi juba ammu kahtlast häält, aga nüüd pilt hangub iga 5 min järelt ja ketas jääb ragisema.
95 |
libe
kvaliteetne mees
26.09.2006 14:50:20
| mar6 kirjutas: |
Kõvaketas ise tegi juba ammu kahtlast häält, aga nüüd pilt hangub iga 5 min järelt ja ketas jääb ragisema. |
IBM ketaste puhul soovitan eelnevalt käia üle ibm fitness tool'iga ja bad sector repairiga
endal mul 75GXP on korduvalt imelikku häält teinud ja badsectoreid näidanud, kuid need on alati suudetud parandada ja siiani on olnud kõik mitte füüsilised badid
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
voyager_est
27.09.2006 09:03:42
| Tegelikult oli WD kodulehel ka kirjas, et enne garantiisse saatmist tuleb vastava diagnostika tool'iga üle käia. See siis selleks, et tegelikult terveid kõvakettaid garantii korras ümbervahetamisele ei saadetaks. Mina aga ei pidanud seda tooli käimalükkamist vajalikuks, kuna mul lihtsalt mootor kutu. Aga kõikidel muudel mitte nii ilmsetel juhtudel soovitan ka mina vastavate toolidega veidi pusida. Sest kui peaks selguma, et ei olegi garantiijuhtum, siis saadetakse ketas tagasi ainult teie enda kulu ja kirjadega.
66 |
mTim
28.09.2006 11:54:10
seagate küsis registreerimise ajal mida ma teen kettaga kui garantii ei kehti, ma panin, et teavitagu.
ja tuligi mail et kui sellele vastate 14 päeva jooksul sis saadame ketta tagasi...
mina olin vait kuna tolle katkisega pole mul huinjaadki teha
RECEIPT ACKNOWLEDGEMENT Date: 28-SEP-2006
SEAGATE TECHNOLOGY, INT'L RMA Number: 2100513714
Koolhovenlaan 1 Issue Date: 14-SEP-2006
Schiphol-Rijk, Order Reference Number:
Nederland 1119 NB 09-14-2006 15:11
Bill: RM00530966 Ship: RM00530967
Tallinn, Tallinn,
Emailed to:
Currency Displayed is USD
Lin/ Seagate PN/ PN Description/ Issue Date/ Req Qty/ Exp Not Rcv Qty/
Seq Customer PN Cust Line Ref # Receipt Date Rcv Qty OOW Charges
1 9W2932-370 ST380817AS 14-SEP-2006 0 0
1 No receipts 0 0.00 0
3 9W2932-370 ST380817AS 14-SEP-2006 1 0
3 28-SEP-2006 1 0.00 0
Serial No Received: 4MR0CG8D
Total Requested Quantity : 1
Total Clean Received Quantity : 1
Total Expected Not Received Qty : 0
Total Discrepant Quantity : 0
Total Return Unrepaired Quantity : 0
Total OOW Charges : 0.00
Dear Sir or Madam,
Your RMA (Return Material Authorization) Number is 2100513714
Your Order Reference Number is MARTIN TIMMO 09-14-2006 15:11
This document details the RMA as received. If there are any differences
from the Order Acknowledgement, please amend your records accordingly.
Best regards,
Seagate Technology |
mis nad saadavad mingi arve nüüd mulle v?
EDIT: äkki keegi saaks öelda lühidalt, mis värk on ja miks naad mulle tulistavad meile iga natsa aja tagant.
see sis viimane RMA update seagate lehelt http://i64.photobucket.com/albums/h179/mTimmo/Garantii.jpg
EDIT2: asi läheb hävitamisele 8)
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 02.12.2018 16:57:22, muudetud 5 korda |
40 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
voyager_est
04.10.2006 19:20:46
| voyager_est @ 20.09.2006 kirjutas: |
Vaatame siis seda ka, mis sellest saab. |
Täna sain siis sellise e-maili, et WD mehed said eile minu saadetud vigase ketta kätte.
Minult neile Saksamaale läks ketas lennupostiga seega 9 tööpäevaga (sh saatmis- ja kättesaamise päev).
Vaatasin ka nende andmebaasist üle - neil vigane ketas käes ja vahetusketas juba DHL'iga välja saadetud.
Seniste sündmuste järgi võiks hinnata, et tehasegarantiid on mugavam kasutada, kui K-salongi oma
66 |
8
05.10.2006 00:58:31
| voyager_est kirjutas: |
| Seniste sündmuste järgi võiks hinnata, et tehasegarantiid on mugavam kasutada, kui K-salongi oma |
Kui veel rikkis ketas tehase poole ka kulleriga teele saata, siis oleks ilmselt kokku lausa mõne päeva protseduur. Muidugi läheb see siis mõttetult kalliks (enda jaoks). Samas mõneti ime, et nad seal nii kähku vahetusketta juba teele panid. Tavaliselt WD kipub natuke aega uimerdama sellega, kuni umbes nädal, mõnel juhul (kui vahetusi hetkel laos võtta pole) ka kauem veel.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
722 |
itimees
05.10.2006 10:05:13
Nagu ma aru saan, siis Maxtori puhul saadame oma vigased kettad Rootsi, aga asendusketas saadetakse meile kusagilt mujalt. Mul saatjaks märgitud "Maxtor BU" (Bulgaaria?) ja trace ütleb et oot-oot, kohe jõuab ketas Hollandi vahejaama. Ega vist svenssonid läbi Hollandi ei saadaks?
Edit: ongi nii, saadetis hetkel Ungaris... Noh, hea et mitte Taiwanis
81 |
05.10.2006 10:10:31
minu ketas on nüüd suuteline buutima, aga idle ajal "kr6psatab" systemaatiliselt.. powermax i burn in testi 30 st korrast tuli ka l2bi.. miskid errorid fixis 2ra esimese k2ivitamisega.. kurat, see ketas on nagu surev luik sedasi.. kahe p2eva p2rast on masin tagasi aga ketas on endiselt "errorfree"
722 |
tenkes
12.10.2006 13:08:27
| Kogemus Seagate kettaga: ostetud dets. 2003 Ordist. Ütles üles augustis 2006. Küsisin Ordi garantiitoest tootja garantii kehtivusest 01.2007, et mida peaks tegeme, et tootja garantiid kasutada. Kahjuks Ordist vaid kehitati õlgu- meie ei tea midagi (mõeldi vist: me ei viitsi sellega tegeleda). Ei ole ju palju nõutud kui vähemalt selgitataks üldjoontes, kuidas täita tootja kodulehel tellimus (RMA) ja ketas tootjale saatmiseks pakkida ning kuhu saata, palju aega kulub jms. Minul kulus ketta postitamisest 25.09 õhtul Tartus uue tehasetaastatud ketta kättesaamiseni 11.10 päeval kulleriga koju, umbes kaks nädalat. Saatmine Hollandisse maksis 111 kr+ märgis ettevaatlikult 60.- kokku 171.- kr. Saabunud ketas oli pakendatud antist. plastikkotti ja see omakorda porollooniga vooderdatud pappkarpi. Ise saatsin nii: antist. kott, poest kettaga saadud plastkarp ja see asetatud kahe penoplastpesa vahele pappkarbis. Aadressi jm trükkisin Seagate lehelt välja ja see kleebiti postkontorsi pakile. Saadud ketta tootjagarantii on kuni 18.02 2007 so neli kuud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
