remi
03.10.2006 15:02:52
Temperatuur on idles 98 kraadi - EIST ei toimi.
Rohkem klokkides hakkab PI tegemiseks kuluv aeg kasvama .. ilmselt sellepärast, et temperatuur veelgi tõuseb ja prose hakkab takti maha kiskuma..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Sponge
03.10.2006 16:27:39
remi sa mu sõber tahad olla tahaks kah quadi OCida paneks dice alla
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
anubis
03.10.2006 16:55:29
nii ilus mänguasi..
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
MaitK
03.10.2006 16:57:39
Huvitav, palju selle isendi hind küll olla võiks? Mõtlen just nimelt lõpptarbijale Eestis, mitte USA hulgi või jaehindu.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Ho Ho
03.10.2006 16:58:37
Minu poolt standardne postitus
http://www.bik5.com/arauna_demo2.zip
Paki lahti, jooksuta arauna_supersampling.exe ning märgi ära maksimaalne ray/s number. Eriti tore oleks kui saaks ka kellatud tulemusi näha
Minu Allendale@3.15GHz tegi ~25.6Mray/s, sul peaks tulema ~34-35M defauldis.
rohkem inffi siin:
http://ompf.org/forum/viewtopic.php?p=2059#2059
paraku on kõigil kiire ning tollest "benchist" pole uuemat versiooni välja tulnud.
Hind huvitaks ka mind. Eeldusel et mitte väga palju kallim kui 2x e6400 siis oleks tegu üsnagi hea asjaga.
viimati muutis Ho Ho 03.10.2006 17:00:28, muudetud 1 kord |
87 |
mcaff
03.10.2006 18:34:36
Ei tea mis hinna juures Intel Core 2 Duo E6600 umbes maksma hakkab kui palju kallim praegusest E6600-st
104 |
Anti
03.10.2006 18:35:15
mcaff,
240 |
Elof
03.10.2006 18:40:21
Ta on vist purjus
175 |
Anti
03.10.2006 18:54:44
| Purjus on liialdatud, pigem segaduses.
240 |
remi
03.10.2006 19:34:23
Yeah, ma juba mõtlesin selle su ilmselt siia ilmuva postituse peale juba PI'd jooksutades. Paraku olin liiga laisk, et teema varasemast osast vajalik info välja otsida.
| tomorrow kirjutas: |
huvitav miks nii suur temp millega jahutad remi või ongi quad nii kuum ei tahaks hästi uskuda |
Jahutiks on Zalman 9500AT ja lisaks panin veel ühe 80x80 ventika otse Zalmani peale puhuma. Heatpiped olid sellest hoolimata nii kuuma, et kätt vastu pannes sai kõvasti kõrvetada. Kuum on ta ilmselt sellepärast, et tegemist väga varajase partii ES klotsiga(B0 revision). Kunagi kui esimene Conroe minu kätte jõudis siis oli see kah samasugune pooletoobine(temp. kuskil 70-80 vahel idles).
Enivei, mu huvi jahtus selle temperatuuri peale üsna ära aga viitsimise korral teen nädalavahetusel Ho Ho jaoks tolle testi ära.
Rohkem ma seda "beetat" ilmselt oma kastis näha ei taha - küllap millelgi tuleb uuema steppinguga ja normaalsemalt töötav ES ka. Kui ma õigesti mäletan siis Conroedest esimene normaalselt toimiv klots oli B2 revision..
| remi kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
| see ka, et kas sul siin märgitud kivi on ICS või IDT? |
Lõpuks sain mahti masinat lahti teha(panin uue rev. 305 plate sisse). Nii vana kui uus plate on ICS kiviga.
Nüüd vaja veel OC_Debug pini'd ära ühendada ja vaadata kas uus plate võtab 1333 strapiga pildi ette või on see ES klots puudega. |
Jeah, see ES 6700 on puudega, ei võta uue emaga ka pilti ette =(
viimati muutis remi 03.10.2006 21:24:31, muudetud 1 kord |
mcaff
104 |
Marie
03.10.2006 22:53:45
| remi kirjutas: |
.............Jahutiks on Zalman 9500AT ja lisaks panin veel ühe 80x80 ventika otse Zalmani peale puhuma. Heatpiped olid sellest hoolimata nii kuuma, et kätt vastu pannes sai kõvasti kõrvetada. Kuum on ta ilmselt sellepärast, et tegemist väga varajase partii ES klotsiga(B0 revision). Kunagi kui esimene Conroe minu kätte jõudis siis oli see kah samasugune pooletoobine(temp. kuskil 70-80 vahel idles).
Enivei, mu huvi jahtus selle temperatuuri peale üsna ära ................................
Nagu ma aru saan on need protsessorid mingid katse eksemplarid, pead need protsessorid tagastama või milliseid katseid pead nendega teostama, palju selline isend ka voolu võib võtta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Anti
03.10.2006 23:00:39
| Marie, minuteada käivad need teatud inimeste hulgas käest-kätte ja igaüks testib natukene. Tagastama minuteada ei pea, küll aga ei tohi neid müüa. Parandage, kui eksin...
240 |
sooty
03.10.2006 23:27:05
OC suht võõras, seega küsin võimalikult otse.
Kui keeruline on E6300 nt. E6600'ga võrdsele tasemele viia? Lähemal ajal tellin arvuti jaoks viimased jubinad ära, aga tekkis mõte, et ehk ikkagi ei ole õige 2k juurde maksta (E6600), kuna core2duo'd lähevad ju väga kergelt (palju ) kiiremaks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
heikis
03.10.2006 23:31:04
| sooty, kui vähegi võimalik siis otsi endale e6400. kellamine pisut kergem kui e6300-l. ning selle e6300 saab ka x6800 tasemele viia
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Ho Ho
03.10.2006 23:44:04
Minu e6300 jookseb pikemat aega 24/7 täiskoormuse all 3.15GHz peal ehk ~220MHz kiiremni kui x6800
Samas e6400 peaks jooksma sama FSB juures ~450MHz võrra kiirema taktiga ...
87 |
heikis
03.10.2006 23:46:54
| Ho Ho, mis voldil ja mis nädala prose?
291 |
sooty
03.10.2006 23:59:04
Aitäh heikis. Tuleb siis E6400.
Ilmselt jõuan mõne aja pärast otsapidi uuesti siia teemasse ja hakkan valjuhäälselt abi küsima.
12 |
Ho Ho
04.10.2006 00:10:27
Volt on biosist automaatse peal, täpselt ei oska öelda kuna sensorid ei näita mida täpselt kasutatakse. Nädalat ka ei tea. Võibolla Sponge teab asjast rohkem, tema käest ma selle ostsin.
Tema väitis et suutis selle prose ka 3.4GHz peal käivitada, mul mobo >455MHz ei boodi ning >445 ei ole päris stabiilne. Samas 455MHz oli piisavalt stabiilne et kaks ööpäeva Gentood kompileerida, samas Setiga kippus pikapeale hanguma. Tõenäoliselt NB vajaks paremat jahutust ja/või kõrgemat volti.
Praegu zalmani 9500 miinimumpööretega ning küljelt lahtise kastiga väidab mobo sensor et tuumade temperatuur full loadi all on 27C, radikas ise on jummala külm
87 |
Marie
04.10.2006 00:27:41
| Ho Ho kirjutas: |
| Volt on biosist automaatse peal, täpselt ei oska öelda kuna sensorid ei näita mida täpselt kasutatakse. ............. |
Ma olin ka kõik testid siiani Auto, normal seadetega läbi viinud, eile sai kõiki neid pingeid ise seatud ja üllatus 3,6ghz 1,4625v võis alles mingist stabiilsusest rääkima hakata
74 |
raul.
04.10.2006 00:32:36
| Marie kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Ma olin ka kõik testid siiani Auto, normal seadetega läbi viinud, eile sai kõiki neid pingeid ise seatud ja üllatus 3,6ghz 1,4625v võis alles mingist stabiilsusest rääkima hakata |
mis jahutus sul un??
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
Marie
04.10.2006 00:37:03
| Suur_Raul kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
mis jahutus sul un??  |
Tuniq Tower
74 |
Stalker
04.10.2006 00:43:52
Tiba OT, aga soovitage miskit 120mm casefani conroe (või noh prose cooleri) pealt tulevat kuumust ära puhuma. Kas
| Ventilaator Nexus 120mm, must/valge 165.00 @ kartulisalong |
kärab kah (vaiksuse mõttes), või on kuskil veel midagi mõistlikumat pakkuda?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
heikis
04.10.2006 00:45:25
| nexust ei soovitaks. parem mõni korralikult puhuv vent @ 7V.
291 |
remi
04.10.2006 01:44:50
| Marie kirjutas: |
| Nagu ma aru saan on need protsessorid mingid katse eksemplarid, pead need protsessorid tagastama või milliseid katseid pead nendega teostama, palju selline isend ka voolu võib võtta. |
Engineering sampled on Inteli poolt arvutitootjatele saadetud näidised, mida reeglina tagasi ei taheta. Küll aga on Intelil igal suvalisel ajahetkel _õigus_ need tagasi küsida. Seda ma paraku ei oska öelda, mis juhtub juhul kui enam midagi tagasi anda pole(näiteks protsessor kellelegi maha müüdud - müügi raskendamiseks pole IHS'ile kirutatud protsessori tüüpi ega mudelit vaid "Intel Confidential"). Ilmselt võetakse seda edaspidi uute näidiste saatmisel arvesse
Energiatarbimise kohta ei tea .. TDP on Inteli kirjade järgi 130W kui ma ei eksi.
raul.
04.10.2006 17:21:31
| remi kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Energiatarbimise kohta ei tea .. TDP on Inteli kirjade järgi 130W kui ma ei eksi. |
remi kas te avaldaksite saladuse, kus kohast teie alati neid ES saate??
weel oleks huvi teada saada, mis emmet te selle quad corega koos kasutate?? bad axe w??
remi
04.10.2006 18:22:24
weel oleks huvi teada saada, mis emmet te selle quad corega koos kasutate?? bad axe w?? |
Ei ole siin saladust miskit. Töökohaks on üks kahest eesti suurest arvuteid komplekteerivast firmast. Intel saadab seega sampleid.
Bad Axe jah, revision 305.
lamp
04.10.2006 18:55:15
remi, kuidas uuel mobol 1333'ga on?
btw Sponge Bob, millal lisa saab? näha on, et vmodidega tulem kiireim 6300 screen ka ära.
kusjuures mu adatad 2x1gb micronid tegid 2,45v 570 MHz 5-4-4-12 icon_rolleyes.gif |
1333 ja suurem strap paneb jah mälu+fsb ilusti klokkima..
2.2v 4-4-4-12 560mhz polnud eriti raske teha 1333 strapi peal.. 1066 ikka tahab krt rohkem pinget.
169 |
Sponge
04.10.2006 21:28:46
lamp, ma siin praegu närvitsen sest kõik kuivjää sulas ära ja sittagi teha ei saanud kuna mobo pani näkku, eks ma järgmine nädal võtan uuesti ette
323 |
remi
04.10.2006 23:02:43
| lamp kirjutas: |
remi, kuidas uuel mobol 1333'ga on?  |
Ei midagi targemat. Ilmselt see ES ei suuda miskipärast 1333 strapiga pilti ette võtta.
Või kas keegi on üldse Bad Axega mitte-extreme-editioniga 1333 strapiga pildi ette saanud?
olc
04.10.2006 23:09:46
| Oot kuidas XP pro sellesse quad coresse suhtub? saab ilma igasuguste trikkideta aru et 4 proset masinas?
130 |
Ho Ho
04.10.2006 23:32:07
XP peaks kindlalt töötama nelja füüsilise prosega, võibolla ka nelja eri prosedega mis eri socketites
87 |
remi
04.10.2006 23:43:59
| olc kirjutas: |
| Oot kuidas XP pro sellesse quad coresse suhtub? saab ilma igasuguste trikkideta aru et 4 proset masinas? |
Jah, nii see on.
olc
05.10.2006 11:12:40
| remi kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Jah, nii see on. |
wikipediast leidsin sellise lause
Home is limited to one processor and Professional uses up to two physical processors, regardless of the number of CPU cores or Hyper-threading.
et loetaxe socketeid mitte tuumasid? et home peal töötab ka see quad asi vabalt?
130 |
Smoking
05.10.2006 22:17:00
Mis see odavaim AsRock oli, millel conroe toetus on? Ajutiseks kasutamiseks peaks sellest plaadist küll ja küll olema E6300 jaoks Keegi klokkanud ka on sellega?
298 |
heikis
05.10.2006 22:48:30
| Smoking kirjutas: |
Mis see odavaim AsRock oli, millel conroe toetus on? Ajutiseks kasutamiseks peaks sellest plaadist küll ja küll olema E6300 jaoks Keegi klokkanud ka on sellega? |
platoon vist lasi sellega. küsi temalt või otsi siitsamast tema postitusi
291 |
Margus
HV pensionär
05.10.2006 23:03:49
| Libel on ka vist.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
der hammer
05.10.2006 23:07:03
Libel see AGP/PCI-e ja DDR2/DDR friik.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
jt234
05.10.2006 23:08:21
Lähiajal peaks komplekti kokku saama, siis proovin asrocki...
Mobo ise on mingi int. videoga vms...
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
AJ
06.10.2006 00:45:23
| heikis kirjutas: |
| platoon vist lasi sellega. küsi temalt või otsi siitsamast tema postitusi |
Kas Platoon ei kaitse mitte praegu kodumaad
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heikis
06.10.2006 14:15:15
kes veel p5b deluxe kasutab peale minu? igastahes asus lasi välja 0711 biosi, mis fixis cold booti. koos selle fixiga on see plaat ideaalne enne oli restartimine niimoodi, et välja-sisse-välja-sisse. nüüd laseb puhtalt ilma väljalülitamisteta. saan oma varstisaabuvat ketast sellest pornost säästa
viimati muutis heikis 07.10.2006 10:49:58, muudetud 2 korda |
291 |
raul.
06.10.2006 15:24:58
| AJ kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Kas Platoon ei kaitse mitte praegu kodumaad  |
sõjav2es peaksid ka olema arvutid ja nuh eks ta seal ikka h2kkida saab
AJ
07.10.2006 02:51:25
| AJ kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
sõjav2es peaksid ka olema arvutid ja nuh eks ta seal ikka h2kkida saab  |
Õppe ajal vist eriti ei saa.
36 |
heikis
07.10.2006 10:50:06
| heikis kirjutas: |
paistab et ka P5B ja P5B-E said selle probleemi uute biosidega fixitud.
291 |
lamp
07.10.2006 11:16:44
ega too parkimine vindi eluiga ei vähenda midagi rohkem kui normaalne töö..
kui palju restarte teed siis lihtsalt käib pinda see plõksimine
vapo kasutajad muidugi olid need, kes asjast võitsid, neil vapo lylitas resa ajal end lihtsalt välja
169 |
tom1245
11.10.2006 16:44:34
| kuna ise klokkimisest midagi ei jaga, oskaks keegi ehk anda mingi viite, millised peaksid P5B emaplaadi ja E6300 koosluse puhul olema BIOS-e settingud, et saaks masina näiteks 3,5 GHz peal käima? Praegu FSB-d üle 410 (~2,85 GHz) ei kannata lükata. Mälu on a-data 1 gb ddr2 800, toide fortron 400W. Kas äkki toide ei võimaldagi rohkem?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Ho Ho
11.10.2006 17:01:25
Biosest lükka vMCH nii kõrgele kui annab. Kui see ei aita siis pead vmode tegema hakkama.
87 |
dex
11.10.2006 17:34:49
siin on küsimus a-data mälus pigem
Ja kui sa klokkimisest ise midagi ei jaga, siis parem ära hakka seda 3,5 giga ka taga ajama. Isegi kõik advanced userid ei saa E6300 3,5 giga kätte.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
