k1nk
02.10.2006 18:02:14
Prose temp jamad |
noh prose kyttab ennad ilgelt ylesse vahepeal 80 kraadi :S ja midagi m2ngida ei saa viskab kinni kohe kuna prose hakkab undama ja krigisema viskab tempi ylesse jne... et mida teha?
prose siis intel pentium 4 3.00GHz
weedstone
02.10.2006 18:10:31
sul ikka radikas korralikult peal? või siis äkist on radika ribid nii paksu monti täis et sealt enam üldse õhk läbi ei käi
125 |
725 |
k1nk
02.10.2006 18:15:37
no peaks olema aga ma l2hen kohe tsekkin
Riivo
02.10.2006 18:32:48
| kui radika ära võtad, siis pead termopasta ka uuesti panema. see võib ka vahetamist nagunii vajada
221 |
k1nk
03.10.2006 09:15:39
| t2na ostangi uue termopasta aga see et millega ma vana pasta maha saan v6i on seda üldse maha vaja saada? lasen uue kohe sinna peale?
03.10.2006 09:22:00
eu, uut kohe peale ei lase. kui pasta on veel vedel, v6tad n2iteks jupi toalettpaberit. kui v2ga vedel enam ei ole, v6tad sinna paberipeale tilga ema kyynelakieemaldajat. core (prose pind/IHS) ja radika tald peaksid m6lemad puhtad olema. uue pasta pealepanemiseks v6tad pisikese kiletyki ymber s6rme, paned pisikese tilga pastat ptosele ja s6rmega siis nyhid pasta prose peale 6hukese kihina laiali, core k6rvale ei tohiks pastat eriti minna. radika peale pastat ei ole vaja panna. samas katsu veenduda, et radikas saaks yhe panemisega prose peale ja seda sealt enam 2ra v6tta vaja ei ole.
725 |
k1nk
03.10.2006 09:25:39
ok suured t2nud tegelt oli see pastu t2iesti kuvanud et jah ma ema kyynelaki kallale siis
ty
725 |
k1nk
03.10.2006 09:33:33
kuule v2ike kirja viga et jah kyynelakki j2tan sinna kus ta on...
peacemaki
03.10.2006 11:33:10
| Proovi igaks juhuks ikka vent ka üle, kas see ikka töötab, äkki see on oma aja ära teeninud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
k1nk
03.10.2006 13:35:31
no panin uue termo pasta ostsin suru6hku ka lasin radikaribide vahelt k6ik puhtax ja nüüd lippab 20 kraadiga :O nagu liiga hea ait2h k6igile kes aitasid
riaak
03.10.2006 13:43:15
| k1nk kirjutas: |
| ... ja nüüd lippab 20 kraadiga... |
Arvut asub sul kuskil külmkapis? Eriti ei usu et tavalistes toatingimustes saad 20C kui juba toa temp on ~ sama.[/b]
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
mati_p
03.10.2006 14:58:02
Re: Prose temp jamad |
| k1nk kirjutas: |
| prose hakkab undama ja krigisema |
offtopik küll pisut, aga sihukest proset tahaks kohe oma silmaga näha.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
k1nk
03.10.2006 15:19:58
| riaak kirjutas: |
| k1nk kirjutas: |
Arvut asub sul kuskil külmkapis? Eriti ei usu et tavalistes toatingimustes saad 20C kui juba toa temp on ~ sama.[/b] |
valetasin jah ma panin arvuti t88le ja vaaatasin speedfani ja oli 20 kraadi ma just l6petasin 6huga puhastamise jne kui t88le panin oli 20 ja siis t6usis nüüd 30-35 kui m2ng t88tab on 40-45
ennem oli tava kuumus 50 ja kui m2ngu t88le panin oli 80
emty
03.10.2006 15:31:01
| riaak kirjutas: |
| k1nk kirjutas: |
ei tea, kui t6esed need andmed on, aga minu 24-27-kraadises toas n2itab gigabyte'i plaadi oma soft prose tempiks 21c ja systeemitempiks 35c...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
riaak
03.10.2006 17:29:34
emty, see on võimatu kui sul just prosele kusagilt jahedamat õhku ei tule. Prose temp ei saa õhkjahutusega 24-27 kraadises toas alla toatemperatuuri olla (stardis ainult). Ventilaator puhub soojemat õhku radikale ja radikas läheb vähemalt ümbritsevale temperatuurile + veel prose tekitatud soojus.
105 |
emty
03.10.2006 17:38:13
riaak, t2hendab, 6htulehes oli selle talve tugevate kylmade ajal mingi tabel, kus oli temperatuuride v6rdlus tuulega ja ilma...mingi -5c ja 20m/s tuul oli ~-10c (m2lu j2rgi)...seega nagu teoreetiliselt oleks see asi v6imalik, kas just nii suure vahega, pigem arvan, et yks nendest temp.anduritest(toa v6i cpu oma) peksab segast...
381 |
mati_p
03.10.2006 17:54:10
| emty kirjutas: |
| 6htulehes oli selle talve tugevate kylmade ajal mingi tabel, kus oli temperatuuride v6rdlus tuulega ja ilma...mingi -5c ja 20m/s tuul oli ~-10c (m2lu j2rgi)...seega nagu teoreetiliselt oleks see asi v6imalik |
see, et -5C temperatuur tundub 20m/s tuulega nagu -10C, ei tähenda, et see -5C tuule käes ka tegelikult -10C on, seega isegi teoreetiliselt ei saa (ümbritsevast keskkonnast võetava) õhuga jahutades objekti temperatuuri viia allapoole sellesama ümbritseva keskkonna temperatuurist ; )
56 |
heretic666
04.10.2006 09:02:44
| See tundub pole jah mingi ütleja. 30 kraadi kuuma kuiva ilmaga ei ole eriline, kuid 30 kraadi kuuma rõske ilmaga on kohutav
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
725 |
