ikruusa
22.04.2006 12:53:16
iBook G4 |
üks nimetet iBook tahaks mälu juurde. Küsimus: kas sobib suvaline kvaliteetne PC2100 SO-DIMM või peab otsima tingimata nt. Kingstoni KTA-PBG4266, mis on ametlikult soovitatud?
Siiski ka selle 256 MB käivad asjad üllatavalt nobedalt. Asjad nagu Gimp, Inkscape ja Blender. Kuhugi maani muidugi Aga Suni JavaStudio Creator 2 ei arva asjast midagi See 256 MB on nagunii üks suur vägistamine.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lauri
22.04.2006 15:08:37
mul on sees mingi Vikingu klots (spetsiaalselt mäkile mõeldud). 512MB, kui huvi on võin sobiva hinna puhul maha parseldada.
_________________ The sh*t has hit the fan.
viimati muutis lauri 22.04.2006 15:32:07, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
fedja
22.04.2006 15:11:08
Re: iBook G4 lisamälu |
| ikruusa kirjutas: |
| üks nimetet iBook tahaks mälu juurde. Küsimus: kas sobib suvaline kvaliteetne PC2100 SO-DIMM või peab otsima tingimata nt. Kingstoni KTA-PBG4266, mis on ametlikult soovitatud? |
Kui tahad kindel olla, võta Kingston, 1GB pulk on ca 2000.-
Suvalise firma mälud peaksid ka sobima, kuid mõnega võib probleeme tekkida (PQI-ga oli üks juhus).
116 |
ikruusa
24.04.2006 21:33:19
lauri,
kui sul sellega kiiret just pole. Tõenäoliselt järgmine kuu vaatan pakkumised uuesti üle.
Alari A.
29.04.2006 14:10:13
mul ibook nii pirtsakas ei olnudki.
sai t42 pärit pc2700 sisse pistetud ja töötas siis pc2100 133 mhz pääl
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
HDD
29.04.2006 16:34:57
Sai ka oma iBookile apacher pc3200 256 liist sisse pandud .. ja siiamaani probleemi vaba.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Ho Ho
29.04.2006 16:45:13
ikruusa, lihtsalt väike soovitus.
Kui tahad Javaga tegeleda siis 512M on selline piiri peal asi et kui tahad paari muud veidi rohkem mälu tarbivat asja samal ajal kasutada siis jääb sellest väheks. Ma ise ning mõned mu sõbrad-tuttavad on leidnud et valdavalt piisaks 768M'ist, 1G'ga peaks juba praktiliselt kõik tehtud saama.
Näiteks Eclipse+JBoss+MySql+FF ja veidike muud pudi-padi võttis ~600M mälu. 512'st ju väga palju puudu ei jäägi, või mis? Kui lisasin juurde 256M ning ~150M hakkas üle jääma siis langes rebuild+deploy aeg 2min+ pealt ~15s peale ning vahetamine FF/Eclipse käis endise poole minuti asemel paari sekundiga.
Ühesõnaga kui too masin ei võimalda kaht pulka siis hangi 1G pulk. 512M jääb üsna suure tõenäosusega väheks Java arendamiseks.
87 |
fedja
29.04.2006 16:49:53
| Soovitan samuti võtta kohe gigane, poolese puhul peab seda ka hiljem müütama hakkama, kui selgub, et siiski jääb ka sellest väheks.
116 |
v2hja
29.04.2006 19:31:44
palju see G4 läpparite mälupiir oli
1.25gb ?
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
lauri
29.04.2006 19:34:18
vanem tüüp 1.25 (default mälu oli 256), uuemad 1.5 (default 512)
80 |
fedja
29.04.2006 19:51:23
| v2hja kirjutas: |
1.25gb ? |
Oleneb masinast, vanematel 12" masinatel oli sisseehitatud 256MB, uuematel (viimane rev.) on sisseehitatud 512MB, juurde saab panna gigase, 15" ja 17" masinatel on 2 mälupesa, mõlemad toetavad kuni gigaseid pulki, ehk nendel on maksimum 2GB.
116 |
Taavi_R
166 |
disko
30.04.2006 21:18:11
mul on Kingstoni PC2700 SO-DIMM (KVR333X64SC25) 512 MB. Töötab ilusti. ja polnud nii kallis ka kui need mälud mida IM's müüakse.
_________________ neiu (: |
phrog
07.09.2006 10:37:26
iBook G4 |
Kumma valiksite teie?
Kas 12 tollise versiooni:
1330 MHz
12.1" TFT XGA
512MB mälu
40GB 4200rpm
aku kuni 6 tundi
2.2 kg
14500.-
Või 14 tollise:
1330 MHz
14,1" TFT XGA
768 MB mälu
60GB 4200rpm
aku kuni 3 tundi
2.7 kg
14900.-
Olen dilemma ees ja ei oska valida. 12 tollisel peab aku 6 tundi mis on suur pluss, samas on mälu ja kettaruumi vähem..
ootaks arvamusi.
allikas: http://www.laptopid.ee/index.php?menu=laptopid&tootja=241
[/url]
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
fedja
07.09.2006 14:42:07
Soovitan valida 12" mudeli, see 14" mida pakutakse (iBook Late 2004) , on vanem mudel, toon välja 12" (iBook Mid 2005) mudeli eelised:
+ Aku 6 tundi (küllaltki oluline, uus aku maksab umbes 2000.- )
+ Väiksem kaal ning väiksemad mõõtmed (parem kaasas kanda)
+ Toetab rohkem mälu (kuni 1.5GB)
+ Radeon 9550 videokaart (toetab Core Image tehnoloogiat)
+ Sisseehitaud Bluetooth
+ Trackpad Scrolling
+ SMS sensor (peatab kukkumisel kõvaketta)
Ainuke eelis 14" mudelil on Superdrive (DVD-kirjutaja), kuid see ei toeta DL DVD plaate, lihtsam on osta USB või Firewire liidesega väline kirjutaja.Mõlemal mudelil on ekraani resolutsioon 1024x768, seega suurema ekraaniga midagi ei võida.
116 |
Taavi_R
08.09.2006 08:40:30
Ja mainiks ära, et need on suht kanged hinnad.
Nagu ma aru saan siis need on kasutatud? - 14" aku nii vähe küll vastu ei pea.
Mul üle aasta vanune masin ja aku peab ilusasti vastu.
Fedja... Sa ju ei tea mis mudelid need täpsemalt on. Pean silmas siis aastat.
166 |
phrog
08.09.2006 10:10:57
Nii, tsiteerin siit: http://laptopid.ee/index.php?artikkel=13
"Laptopid on üldjuhul nn refurbished, st, et laptopi on ostnud tootja tagasi(HP, IBM, Dell jne), vahetanud seal kulunud jupid ning teinud 100% töö kontrolli ja siis uuesti müüki tagasi paisanud. Teine võimalus on, et mõni firma on ostnud uued laptopid ja vanad maha müünud. Tihti on täpselt samasuguse konfiguratsiooniga laptope 10-15tk."
Ehki siis jah, kasutatud. Hind on liiga kõrge kasutatud läpaka kohta?
Üks, hea asi laptopid.ee-s on, mis ajendaks mind sealt arvutit ostma. Nimelt see, et seal saad ise endale juurde tellida/ära võtta HDD suurust, mälu ja muud, ning sellega oma lõpphinda sobivaks muuta, ja jõudlust ka ofkoors.
vaata siia ja keri alla: http://laptopid.ee/index.php?vaata=136
Aga muidu, soovitage, kust ma võiks veel osta 12" ibooki isendi. Ja palju uued ibook G4 makasvad muidu?
33 |
fedja
08.09.2006 11:24:11
| Taavi_R kirjutas: |
| Mul üle aasta vanune masin ja aku peab ilusasti vastu. |
See oleneb suuresti aku kasutusest, mitu laadimistsüklit on läbinud jne.
| Taavi_R kirjutas: |
| Fedja... Sa ju ei tea mis mudelid need täpsemalt on. Pean silmas siis aastat. |
Tean ikka, spekkide järgi saab kindlaks teha.
| phrog kirjutas: |
Aga muidu, soovitage, kust ma võiks veel osta 12" ibooki isendi. Ja palju uued ibook G4 makasvad muidu? |
Sellise hinna eest võiks neil tõesti mälu rohkem olla või muid lisasid, uuena neid enam ei müüa.
116 |
helenr
10.09.2006 14:57:03
Meil jah enam ei eriti müüda, aga mujalt maailmast saab, ja väga odavalt. Brüsselis nägin nt. iBooke kõva allahindlusega, 12" 850 euro eest, 14" natuke kallimalt (täpselt ei mäleta).
Tegelikult, on isegi veel meil, aga mitte allahinnatuna. Paar päeva tagasi Tartu Kaubamaja Mediapointis veel täitsa oli.
phrog
12.09.2006 18:04:41
Mis hinnaga kui m2letad? <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i>
edit: vahet pole tegelt.
33 |
mcwilts
01.10.2006 12:50:05
iBook'i korpus kollakas |
| mu iBook G4 hakkab kollakaks minema, aga tore oleks, kui ikka valge on. kas üldse saab valgeks tagasi ja mis vahendeid võib proovida, sest igasuguste vahenditega ei julge ka kallale minna.
texmex5
01.10.2006 14:11:25
| Mr.Clean Magic erasor puhastab nagu imeväel...aga seda Eestist ei ole suutnud leida...ameerikamaal maksab kuskil 3 dollarit pakk
suured "svammid" olen ma kaheksaks pisikeseks kuubikuks lõiganud - nii jätkub teda pikaks ajaks ...
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
01.10.2006 14:15:13
mine autopoodi ja osta kõige peenemat poleerimispastat mida leiad. ja võta pakk poleerlappe ka siis juba. kegelt nühkides ja saadki särava tulemuse.
või küsi mõne autoomanikust sõbra käest pastat. ainult läpaka jaoks pole mõtet seda osta kuna sa kasutad kogu purgist ainult tühise osa ära.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Taavi_R
166 |
8
03.10.2006 03:55:04
Paljud valge plastiku sordid lähevad kollaseks ajapikku lihtsalt UV-kiirguse mõjul. Tegemist pole seejuures mitte pinnapealse kollastumisega, vaid ikka sügavamalt. Ma ei kujuta ette, et millegagi seda enam ära saaks...
Teine põhjus võib olla käte higi keemia, kuid see peaks siis ilmnema just nendest kohtadest, kust kätega sageli kokku puutub. Mul näiteks valge hiir on näppudega hoidmise kohtadest kollaseks läinud. Ja ka see on sedavõrd sügavalt plastiku sees, et millegagi maha nühkida pole võimalik.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
dx626
03.10.2006 11:54:36
viimati muutis dx626 22.05.2009 11:57:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
155 |
Taavi_R
166 |
Eraser
30 |
dx626
03.10.2006 20:11:56
viimati muutis dx626 22.05.2009 11:58:02, muudetud 1 kord |
155 |
mcwilts
04.10.2006 17:53:57
| täna õhtul hakkan proovima, vaatab, kas saan särama.
soulshaker
07.10.2006 19:22:22
| huvitav, kas g4 masinatele sobivad tavalised pc läpaka kõvakettad?
219 |
fedja
08.10.2006 14:22:30
| soulshaker kirjutas: |
| huvitav, kas g4 masinatele sobivad tavalised pc läpaka kõvakettad? |
Jah.
116 |
sirtauri
10.12.2006 12:58:17
mujal foorumites räägitakse samu asju aga põhiliselt Macbookidest, ja et Apple on vahetanud neil macbookidel ka korpuseid, isegi Eestis (lähevad garantii alla)
ise arvan et kuna macbookid lähevad klaveri pealt väga kuumaks, siis kuumus mõjub keemilisele reaktsioonile ehk soodsalt, (äkki ei mõju ka) ja plekid tekivad kiiremini.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
Probleem
20.08.2007 04:02:56
iBook G4 hind |
Küsimus iBook G4 kohta .
http://www.lowendmac.com/ibooks/14-120.html - siin ka link.
Kui palju ka selle eest andma peaks raha? Küsitakse 7000, aga päris seda vist pole ning tundub, et võibolla veidi palju ka seda ning kas on võimalik ka kusagilt osta mitte orginaal akut või kui pole, siis palju orginaalid maksavad?
Esimene küsimus siis, et kui tal on vaid 1,2GHz protsessor, siis kas see on võrdne mõne suurema GHz lauaarvuti juures ja millise GHz juures on ta võrreldav lauaarvuti juures.
Teine asi, et kuidas sellel asjal mängimisega on? Kannatab?
Ja mis mänge üldse seal mängida saab?
Küsimus, et kas sellele versioonile saab ka Windowsit peale panna kui OS X ei taha või ära tüütab?
Ette tänades kõigi vastuste eest, Probleem.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Taavi_R
20.08.2007 10:58:01
Re: Küsimus iBook G4 kohta |
| Probleem kirjutas: |
Ette tänades kõigi vastuste eest, Probleem. |
7000.- on soodne hind iBook G4 kohta. Originaal aku maksab iBookile ca 2000 krooni.
Mac'il on 1,2GHz protsessor täitsa piisav. Samas, oleneb mida Sa sellega tegema hakkad.
Minul (1,33Ghz, 768MB RAM) jookseb Photoshop CS sama hästi kui nt P4 2,0Ghz, 2GB RAM.
Mängida saad... aga oleneb mida Mängin väga vähe, aga olen katsetanud. Unreal Tournament 2003
demo on ainukene mäng millega ei ole mul arvuti hakkama saanud - mängudest mida netist saab tasuta
tõmmata. Kõik oleneb eelkõige mängust.
PowerPC G4 protsessor ei toeta Windowsi. Ja OS X ei tüüta kunagi ära
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Probleem
20.08.2007 12:45:22
Küsimus siis selle kohta, et kas mingeid vanemaid mänge ei saa ka kuidagi tööle ?
Mõndu strateegilisi vahest näiteks Heroes 3 või AOE 2 või mingit rallikat ?
fedja
20.08.2007 13:04:40
Hind oleneb masinast, piisava mälu ja korras aku korral pole see palju küsitud, kuid masin tuleks enne ostu kenasti üle vaadata.
Vanematest mängudest jooksevad seal kenasti näiteks Warcraft 3, Max Payne ja Tony Hawk's Pro Skater seeriad, uuri näiteks seda lehte.
116 |
Probleem
20.08.2007 13:35:23
Aga kuidas üldse mängudega on ?
Minu teada on ju eraldi PC ja Mac, aga pole kusagil näinud eraldi Mac tootemärgiga mänge...
Kas saab peale installida siis PC märgistusega või kuidas?
Muidu vaatasin ka, et näiteks Sims2 vajab sellist asja : Mac OS X: 10.3 Mac OS Classic: Not Supported
CPU: G4 @ 1200 MHz RAM: 256 MB DVD-ROM Graphics: 32 MB VRAM
Aga sellel G4 mida mulle pakutakse on 1,07GHz - kui mõjutav see on ?
Vabandan, et niipalju küsin, aga tegelikuses mul mängude kohapealt on nii, et peaaegu üldse ei mängi, aga vahest nagu tahaks ja kui maale minna kus pole ei netti ega midagi, siis tahaks ka filmide kõrvale vahest mõnda mängu.
Tegelikuses mõtlen, et Mac tahaks ka sellepärast, et olen veidi kunstikallakuga ning mõtlen ka varsti minna EKA ( loe:Eesti Kunstiakadeemia) ja seal kui sisse saan, siis seal on Mac kõvasti parem isend kui PC mõnede tööde valmistamisel - muide olen seal käinud ( meedia osakonnas kuhu tahaks saada ) ja seal oli ühes selles ruumis 5 Maci suurel laual ja inimesed ka.
fedja
20.08.2007 14:19:43
Mängud peavad olema Mac või PC/Mac märgistusega, Eestis poodides leidub neid vähe, lihtsamt on internetist tellida.
Sims2 puhul jääb iBook-i puhul piduriks pigem videokaart kui protsessor, PowerBook oleks mänguhuvi puhul tiba parem valik.
116 |
beastbeats
20.08.2007 23:59:44
Probleem, EKA meedia osakond "kahvatub" Tartu Kõrgema Kunstikooli sama osakonna kõrval 8) Samas meediat õppivale tudengile jääks G4 "lahjaks", see rohkem "trükimasin" ja/või neti-masin...
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
Pantereste
29.01.2008 13:49:44
Ostan Ibook G4 laadija.
Palun saata pakkumine aadressile:
krista.maldur@gmail.com
_________________ Panterester |
fedja
116 |
beastbeats
284 |
Härra
13.07.2009 11:40:46
Mac jookseb kokku. |
Tere AHV'id,
eile sain omale 2 mac'i(iBook 4g ja PowerBook 4g) ja mõlemad on probleemsed. Ühele on kuuma teed peale valatud suures koguses ja teisel hakkas kõvaketas kolksuma kui tööle panna. Sellest järeldasin, et HDD otsas omadega ja vahetasin HDD'd ümber... PowerBook millel oli teed peale valatud jäi oma HDD'st ilma ja teine MAC sai siis omale eluvaimu sisse jälle. Sain iBooki ilusti tööle, pilt ees ja puha, aga kokku jookseb peale seda kui ta OS'i jõuab. Natuke jõuan ringi ka liikuda. Peale seda kui ta on korra juba kokku jooksnud enam ta OS'i ei jõua. Enne seda tuleb sinine pilt ainult(sisselogimis koht, aga akent ei näe) ja jookseb kokku. peale seda kui ta on tunnikese seisnud saan ma uuesti jõuda OS'i.
Ise loodan, et viga on ainult OS'is ning kui ja siis kuidas ma saan ta üle lasta ja ennist ära formaatida kõvaketta?
E: Täna panin ma ta uuesti tööle ja sain kasutada teda terve 15 min erinevalt eelnevatest kordadest mis piirdusid 3min'ga
Läppar näeb ise selline välja
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
47th ronin
13.07.2009 12:15:26
emug-i foorumist küsisid?
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
50 |
Härra
13.07.2009 12:19:57
47th ronin, Nope
W205 2019.
37 |
beastbeats
13.07.2009 13:04:47
Härra, OS'i lasid uuesti peale
284 |
Härra
13.07.2009 14:02:11
beastbeats, nope, pole plaati vms . Täna teen veel termopastavahetuse
W205 2019.
37 |
Rutz
15.07.2009 20:25:01
Härra, Mõistlik oleks muidugi värske MacOS selga ajada sellele.
Aga kuidas safe modes käitub? (bootides hoia Shifti all)
Ilmselt tasuks kõvaketta SMART staatus samuti üle vaadata + võimalusel Disk Utility'ga üle lasta...
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
Härra
16.07.2009 00:34:18
Rutz, proovisin üle lasta kuid ta nagu kuumeneks üle, kuna kui panin ventikad kõrvale siis töötas laitmatult. Samas on igalpool ilusti termoteil vahel
Proovisin OS'i üle lasta aga jooksis kokku ja nüüd siis OS'i install poolikult :S
W205 2019.
37 |
