ikkamina
12.09.2006 20:58:47
See suurem jama.Mul ka messil pilt eest läind,sa ei ole ainus
Skype on ju ka olemas
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
2 trini
12.09.2006 21:03:58
| Ma ei saanud ka beetaga sisse, paaniline klikkimine connect nupul, mingi 24 korda vist, ja olen sees 8)
ikkamina
12.09.2006 21:08:15
Nägid!Nats ootamist ja olengi jälle sees.Kannatust vaja ainult
kristjan75
12.09.2006 22:56:53
nojah eks ma proovin
mm mis connect ? sign in äkki vms ? siiamaanipolesissesaanud
hmm proovisin 8.0 livet.. ikka ei midagi siis 6.2 ei lubanud siis 7.0 ja sellega sain sisse
2 trini
12.09.2006 23:10:39
| kristjan75 kirjutas: |
| mm mis connect ? sign in äkki vms ? |
Seal troubleshooteris see connect nupp
Defmic
13.09.2006 16:00:09
| Msn 7.0 sain minagi sisse 8)
Marduuhin
13.09.2006 22:32:47
Error Code 80072EFD viskas lambist ette ja enam sisse ei lase.
Aga noh.. Pea nagunii valetab.. ööd..
EDIT: valutab!!.
Korras.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 14.09.2006 10:08:40, muudetud 1 kord |
kristjan75
13.09.2006 23:09:00
| Defmic kirjutas: |
| Msn 7.0 sain minagi sisse 8) |
vana ikka parem
Ernits
17.09.2006 08:15:38
8.0 on jah suht ehku peale sissesaamine.
7.5 töötab probleemideta
WerteX
kristjan75
17.09.2006 20:53:26
ma tean see on mingi lollakas värk.. ise ei saanud kah sittagi aru aga natuke googlis olekut saab kõik
WerteX
17.09.2006 20:58:35
| kristjan75, ei sain juba ennem kätte, aga ma ei saa aru mis need vennad korraldavad seal üldse?
kristjan75
17.09.2006 21:17:33
arusaamatu..
tarc
18.09.2006 09:17:44
alt neljas rida 8)
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
remi
mx7
19.09.2006 11:09:48
| kusjuures ma nüüd ei ole endas kindel, aga minu meelest on osades kohtades teinekord probleeme elioni pärast. neil vahepeal mingid pordid jamavad ja mina ei saanud sellepärast sisse ma arvan.
Dianatrix
wicked
19.09.2006 12:59:37
Kasutage mõnd muud brauserit peale IE ja töötab kenasti
Vähemalt mozillaga laseb get.live.com lehele kenasti ligi ja saab ka live messengeri alla tirida. 7.5e peab jah kuskilt mujalt otsima...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
2 trini
remi
tarc
19.09.2006 18:00:41
kui kõigele on pandud popup block siis jah. gal 8)
remi
19.09.2006 18:33:17
| tarc kirjutas: |
kui kõigele on pandud popup block siis jah. gal 8) |
Siis IE hoiataks, et popup blokeeriti. Lisasin mõlemad saidid safe zonesse ja ei ilmu mingit pop-up'i.
Olen endiselt arvamusel, et asi on seotud kasutajanimega.
tarc
19.09.2006 18:38:11
| remi kirjutas: |
Olen endiselt arvamusel, et asi on seotud kasutajanimega. |
läksin msnist välja ja saan mõlemat kaudu ligi
kristjan75
19.09.2006 19:07:45
no igastahes kui kellelgi on ilgem msni sõltuvus mingu www.ebuddy.com ja saate msni minna
remi
19.09.2006 22:51:17
| tarc kirjutas: |
| remi kirjutas: |
läksin msnist välja ja saan mõlemat kaudu ligi  |
Kas sa oled WLM beetaga liitunud mingil ajal?
krt, mul on ideed otsas..
Oma kontoga olen kunagi WLM beetaga liitunud.
Naine ei ole.
Kummagagi ei saa downloadile ligi - lõputu suunamine igalt lehelt http://ideas.live.com/whatis.aspx poole
Sama jama alternatiivse brauseriga http://www.browzar.com/ - www.hot.ee/nokrt/live.jpg - surnud ring
EDIT: Ok, Browzar on IE mootoril ja Firefox aitas välja. Täiesti teine leht avaneb selle brauseriga. WTF see siis nüüd on .. MS propageerib Friefox'i?
commer
19.09.2006 23:04:23
krt, tirisin ja installisin selle live messengeri, see aga tööle ei hakand, soigus miskit firewalli settingutest, messenger oli lubatud, see järel lasin maha ja panin vana tagasi ja nüüd ei lähe see kah enam
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
remi
19.09.2006 23:48:54
| commer kirjutas: |
krt, tirisin ja installisin selle live messengeri, see aga tööle ei hakand, soigus miskit firewalli settingutest, messenger oli lubatud, see järel lasin maha ja panin vana tagasi ja nüüd ei lähe see kah enam  |
Eemalda tulemüüri exclusionite alt kõik, mis messengeriga seotud. Pane messenger uuesti tööle ja tulemüüri küsimise peale luba ühendus.
XP tulemüür aegajalt läheb lolliks. Paraku.
commer
remi
20.09.2006 00:28:34
| commer kirjutas: |
kui ka tulemüür välja lülitada, ei muutu midagi ju siis mingi muu kamm |
Mis versiooni kasutad?
Mul lakkas kahes masinas 8.1.0066 täna töötamast - lihtsalt ei logi sisse.
Komandas masinas samas toimib korralikult.
Kahes eelmainitus kolisin peale suurt nikerdamist lõpuks 8.0.0812 peale tagasi .. see toimib ka.
tarc
20.09.2006 04:48:11
| remi kirjutas: |
EDIT: Ok, Browzar on IE mootoril ja Firefox aitas välja. Täiesti teine leht avaneb selle brauseriga. WTF see siis nüüd on .. MS propageerib Friefox'i? |
proovisin ka IEga ja sealt ei saa tõesti kuhugi. FF aga okei
remi
20.09.2006 09:28:49
| tarc kirjutas: |
| remi kirjutas: |
proovisin ka IEga ja sealt ei saa tõesti kuhugi. FF aga okei |
Leidsin ka lahenduse. Kuna by default on keeleks et, siis üritatakse eesti regioonile määratud lehte näidata .. ja näidataksegi.
Tools - internet options - languages - add - English(us).
Move up, ok, ok.
Nüüd töötab.
21.09.2006 22:23:58
| remi kirjutas: |
| tarc kirjutas: |
| remi kirjutas: |
Move up, ok, ok.
Nüüd töötab. |
peaks ms eestile kirjutama vms
muide, ei ie ega opera ei oska ilma keelt eraldi määramata õiget kohta näidata. ff oskab somehow.
_________________ - londiste
remi
21.09.2006 23:38:25
| londiste kirjutas: |
muide, ei ie ega opera ei oska ilma keelt eraldi määramata õiget kohta näidata. ff oskab somehow. |
Kirjutasin, vastust pole.
Ilmselt ei olegi neil suurt midagi vastata - MS peakorteris paika pandud policy on ilmselt Eesti hetkel WLM kasutajaskonnast välja arvanud ja thats it.
FF ilmselt by default pakub keeleks ENG/US ja sellepärast ka näitab õiget lehte .. ei viitsi toda peale panna, et oma väite paikapidavust kontrollida.
21.09.2006 23:46:14
jep. nii ongi.
en-us ja en on ff järjekord.
nii ie kui opera lugesid mul windowsi settingutest välja, et eesti keel oleks tore.
policy osas kahtlen. pigem pole kellelgi aega-viitsimist-tööülesandeid sellega tegelemiseks.
office update oli tükk aega näiteks selline asi, mille jaoks tuli inglise keel valida, et töötaks, sest eestikeelses polnud linkigi.
commer
22.09.2006 00:07:29
| remi kirjutas: |
| commer kirjutas: |
Kahes eelmainitus kolisin peale suurt nikerdamist lõpuks 8.0.0812 peale tagasi .. see toimib ka. |
kogu jama algas sellest kui installisin live messengeri, nüüd kalab ka windows messengeriga, ja ka 7.5 versiooniga, nõuab ilgelt head wifi yhendust et connectida
martin59
24.09.2006 14:58:57
Nii mul ka nüüd üks nõme probleem:
Nimelt mingi aeg sai proovitud sihukest asja nagu MSN content plus. See oli siis 30päevane prooviversioon.
Midagi erilist seal minu jaoks ei olnud ja nii lasin ta kohe ka maha. Nüüd aga saan teateid, et 30 päeva läbi ning
tuleb kas registreeruda või uninstall teha. Lasin korraks peale tagasi ja uuesti maha. Ei aidanud.
Vaatasin natuke ka registris ringi aga asjatult. Oleksin väga tänulik kui keegi asjakohast nõu jagaks sest need teaded
hakkavad vaikselt närvidele käima
kristjan75
24.09.2006 18:19:04
| commer kirjutas: |
| remi kirjutas: |
| commer kirjutas: |
kogu jama algas sellest kui installisin live messengeri, nüüd kalab ka windows messengeriga, ja ka 7.5 versiooniga, nõuab ilgelt head wifi yhendust et connectida  |
msn 7.0 läheb kindlalt tööle, mul lhtsalt üks moment hakkas 7.5 näkku laskma ningi proovisin 8.0. see tegi sama.. siiamaani olen selle "saasta" 7.0 ringi lasknud..
John Blaze
26.09.2006 11:07:40
ehh mis ma tegema pean, kõik vajalik installitud
roostevaba
26.09.2006 11:09:15
| John Blaze kirjutas: |
ehh mis ma tegema pean, kõik vajalik installitud  |
msn plus vaja sul installida ennem
_________________ White Powwa! |
John Blaze
26.09.2006 11:25:02
| roostevaba kirjutas: |
msn plus vaja sul installida enne  |
kõik on peal juba...
sada korda proovinud uninstallida ja ja uuesti installida, same shit...
irw, peab vist format c tegema. Pole kõige õigem lahendus, aga aitab alati
niigi win juba peet
roostevaba
26.09.2006 11:35:57
niigi win juba peet |
kas see kõige õigem on just, ei tea. aga msni ise oled proovinud maha lasta ja uuesti peale? meibi mõni muu versioon sellest peale lasta?
John Blaze
26.09.2006 13:52:47
msn'i reinstallinud, msn plus'i reinstallinud.
mõistus otsas... aga noh ega windows olegi mõistuspärane
breeze
26.09.2006 16:57:34
Ei jõua kõiki lehti läbi lugeda aga ehk oskate öelda midagi järgmise probleemi korral.
MSNi sisse logides lööb iga korda oma 20-40 uut kontakti ette kes mind lisanud on. Aga tegu on mingisuguste suvaliste emaili aadressitega. Teiste kontodega samas arvutis pole probleeme aga just ühe kontoga.
Ehk on kellelgi kogemust olnud, kas on võimalik sellest kuidagi lahti saada või peab uue konto tegema ?`
Ette tänades
ikkamina
26.09.2006 17:23:27
proovi versiooni 0.80
26.09.2006 21:24:57
kas musicmatch jukebox 8.0 on selline võimalus et msn näitaks loo nime mida kuulad?
27.09.2006 10:46:52
| breeze kirjutas: |
Ette tänades |
Lõhnab vägisi uue konto järele. Miks see konto nii "populaarne" on?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
CoperniK
27.09.2006 11:52:47
| Mul sihuke küsimus-kui suuri faile on võimalik üle msn saata???????????
