uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 74, 75, 76  järgmine
Märt.
Märt.
sõnum 16.09.2006 19:08:19 vasta tsitaadiga
Mnjah, Ubuntu siiski livecd-na suvalisele windowsikasutajale näiteks failide päästmiseks surnud windowsisist ei kõlba- ei suuda Knoppixi moodi automaatselt kettaid mountida. Käsitsi graafiliselt ka kohe ei õnnestunud. Isegi FAT32 part käis üle mõistuse. icon_sad.gif Kuidas livecdga vinte ja parte üldse mountida? Kettad näeb ära, nende nimed ka, aga failisüsteemi külge ei haagi. icon_question.gif Aga installida ja kasutada- varsti proovin.
Postitatud Ubuntu livecdlt.
Alari A.
sõnum 16.09.2006 19:52:46 vasta tsitaadiga
nu kui sa selle teema 1 postitust oleksid uurinud oleks sul vastus ilmselt käes icon_wink.gif
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Valdars
Valdars
sõnum 16.09.2006 23:19:49 vasta tsitaadiga
Mis vahe on DVD ja CD versioonil?
EDIT: Juba leidsin:
https://help.ubuntu.com/community/CommonQuestions#head-f7a1accd6e8e139773b9b334f964e209b6d9ff84
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Märt.
Märt.
sõnum 17.09.2006 09:55:48 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
thumbs_up.gif Vabandused, edaspidi juhindun esimesest postist icon_redface.gif
Overkilla
sõnum 18.09.2006 19:44:24 vasta tsitaadiga
Sai kah kernelit (2.6.15-26-amd64-k8) uuendatud ja pärast seda enam ei hakanud X tööle:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=257353
Sai täna veelgi kernelit uuendatud 2.6.15-27-amd64-k8 ja X ei hakka ikka tööle, lasin NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8774-pkg2 tüürelid kah otsa, aga gdm ütleb, et "glx module not found", samas nvidia-glx pakk on peale lastud. No ja kui käsurealt kirjutan startx, siis tuleb pilt ette ja puha. (Kui nvidia-glx maha võtta, siis on sama värk, aga tüüreleid lastes annab 2 veateadet.)
Peaks aitama selline tegevus: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=257459 , aga linux-restricted-modules ei uuendata.
Vana kerneliga (23) ja ilma 8774 tüüreliteta töötab hästi.
Alari A.
sõnum 18.09.2006 19:46:28 vasta tsitaadiga
pane nvidia asemele vesa
tee reboot
synaptic ja tõmba linux-restricted-modules-2.6.15-26-amd64-k8
vaata äkki aitab
Overkilla
sõnum 18.09.2006 20:06:55 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
tee reboot
vaata äkki aitab
Vesaga kah ei saanud pilti, aga sellist pakki ei ole seal, seep see probleem ilmselt ongi
E: Couldn't find package linux-restricted-modules-2.6.15-26-amd64-k8
Death
Death
sõnum 18.09.2006 22:04:19 vasta tsitaadiga
apt-cache abiks?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Alari A.
sõnum 18.09.2006 22:27:48 vasta tsitaadiga
nu kui pildi ette kuidagi saad siis synapticu ostingusse nvidia ja siis peaks leidma.
kui ei,siis vaata sources.list üle icon_wink.gif vt esimene postitus
Overkilla
sõnum 19.09.2006 20:16:26 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
kui ei,siis vaata sources.list üle :wink: vt esimene postitus
Eks ma kontrollin source'd üle.
Ehk oleks parem 26 asemel siis juba 27't kasutada? dpkg -i file.deb?
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/restricted/l/linux-restricted-modules-2.6.15/linux-restricted-modules-2.6.15-27-amd64-k8_2.6.15.11-5_amd64.deb
Nohjah: "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted universe multiverse" viimased 3 märksõna oli puudu, kuigi kunagi sai need lisatud.
No lasin versioon 27 paketid peale, paremaks ei läinud, ikka ei tööta korralikult. Suhteliselt sama nagu enne.
Alari A.
sõnum 19.09.2006 20:27:33 vasta tsitaadiga
tegutse wiki järgi icon_wink.gif link esimese postituses
vahet sources.list välja
kui sama restricted-modulit ei ole siis pane uus kernel millele ka vastav modul pakkuda+lase nvidia-glx üle
Overkilla
sõnum 19.09.2006 21:43:29 vasta tsitaadiga
Kas 8774 tüürelitega kah keegi on käima saanud? Ilma on pilt ees, kui aga peale lasta, siis GLX jama, kuigi startx käsuga saab töölauale. 8774 (Improved interaction with newer Linux kernels.) peaks ikka parem olema kui Ubuntu pakist tulnud 8762.
Möla maha!
Selle õpetuse järgi: http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=255929
1 rida lisada sources.list ja siis Synapticust peale lasta, töötab hästi! Kuigi Nvidia enda tüürelite juures meeldis "nvidia-settings", kus sai temperatuuri vaadata ja asjakesi näppida.
croco
croco
sõnum 20.09.2006 10:33:51 vasta tsitaadiga
kas statoili ühenduse seadistamine neti saamiseks on eriline kosmos ?
Riivo
Riivo
sõnum 20.09.2006 14:28:56 vasta tsitaadiga
croco kirjutas:
ei ole. see tuleb ssid listi automaatselt, kui ühendus leitakse
Max Powers
sõnum 20.09.2006 14:48:57 vasta tsitaadiga
Aga vpn osa?
croco
croco
sõnum 20.09.2006 16:03:34 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Aga vpn osa?
seda vpn seadistamist just mõtlesingi
jonx
sõnum 20.09.2006 20:23:37 vasta tsitaadiga
krt ei tea kuhu nüüd asja postitada aga teema järgmine:
Sai uus komplekt kokku pandud, installitud sinna siis WinXP, lisaks lükkasin veel vista kah otsa, ilge tahtmine ikka näha mis see imeleiutis on icon_redface.gif . Lõpuks sain ühe ketta vabaks, et siis veel ubuntut harjutada inimesi kasutama 8) aga vut siin läks asi nüüd nihu, täpselt nii nihu, et enam ei saa kumbagi windwowsi tööle, ei Vistat ei Xp'd. Proovisin XP plaadiga repair optionsi alt FixBooti ja FixMBr'i aga tundub, et vista vist suutis modida partide tabelit vms, sest peale fixbooti ja fixmbr'i arvab xp et tegemist ei ole üldse norm partitsioonidega (kuigi nimetuseks annab NTFS), aga sunni viisil ei taha ubuntu kasutaja ka olla, ning mõlemad wini partitsioonid sisaldavad hulgaliselt vajalikku kraami mis vaja kätte saada aga ubunutuga järjekordselt ei ole vedanud mul neid asju kätte saada icon_confused.gif (nimelt ubuntu on ka 80gb kettal ja winid 250gb kettal)
ühesõnaga minu jaoks oleks kõige parem variant hoopis nende partide parandamine ubuntu kaudu kui võimalik icon_rolleyes.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 20.09.2006 22:12:00 vasta tsitaadiga
kasuta teemasisest otsingut grubi kohta, siin sellest pikalt-laialt juttu olnud.
Ja siit saad õpetuse kuidas wini ketastele ubuntust ligi pääseda: https://help.ubuntu.com/community/MountNtfsOnBoot
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
jonx
sõnum 20.09.2006 22:22:36 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
grubiga saaks hakkama aga nüüd juba hilja, tegin vist fixboot'i ja fixmbriga partidele liiga...ntfsile olen varem ligi saand enam ei saa :S
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 20.09.2006 22:39:44 vasta tsitaadiga
ma eeldan et sul vajalikud sissekanded tehtud (ketas/part/failitüüp/mountpoint), siis konsooli/terminali
sudo mount -a
, seepeale peaks ta miskit ütlema. Ja kui ta sul miskit ei ütle siis vaata kaustadesse kuhu sa kettad/partitsioonid mountisid, see eraldi partitsiooni ikooni näitamine desktopil kipub bugine olema
-portfolio-
Riivo
Riivo
sõnum 21.09.2006 07:16:09 vasta tsitaadiga
olen tükk aega, aga pole leidnud endale sobivat ftp klienti (võib olla ka käsurea põhine). vaja oleks, et ma annan talle hunniku linke ja tema ei lõpeta enne kui need tõmmatud on. isegi kui esimese korraga serverisse sisse ei saa või vahepeal ühendus katkeb. ei tõtanud oma küsimusega kohe siia, vaid olen mõnigaid ikka proovinud ka (kuid võib-olla ei osanud neid kasutada)
Supiplex
Supiplex
sõnum 21.09.2006 09:30:27 vasta tsitaadiga
no paned need lingid kusagile tekstifaili kirja, üks rea kohta ja siis annad selle wget-ile kätte:
wget -c -t 0 --waitretry=1 --limit-rate=100K -i fail_linkidega.txt
Kui tahad teada, mida need lülitid teevad, siis loe man wget-i.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2006 09:34:17 vasta tsitaadiga
riivo21, uuri natuke wgeti manuali. Tegu on ühe võimekaima "kliendiga".
Näiteks kopeerid hunniku linke faili ning annad selle parameetrina wgetile koos paari flagiga ning ta jääb nii kauaks üritama kuni failid kätte saab.
[edit]
tom1245
sõnum 21.09.2006 09:36:03 vasta tsitaadiga
niisiis, panin siis kah ühele masinale kubuntu 6.06.1 pääle. Kuid taas kummitab see fontide probleem. Kui suse 9.3 puhul hakkas asi funkama kohe peale msttcorefonts installimist, siis kubuntu puhul asi ei toimi. Olen üksjagu guugeldanud ja õpetussõnade järgi toiminud, kuid ikkagi on fondid kuidagi karvased ning firefox ja thunderbird ei tunnista windowsi fonte (kuigi Preferentside all on fondid olemas, kuna tõstsin kõik windowsi fondid .fonts kataloogi oma kodukataloogis). Oskab keegi veel juhatada mind mõne konkreetse õpetuse juurde?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Alari A.
sõnum 21.09.2006 09:58:02 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
kas nii saab tõmmata ka filesi mis sisaldavad tühikuid? N:ftp.zone.ee/digweed/tõmba mind file.avi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2006 10:25:10 vasta tsitaadiga
Loomulikult saab. Üks variant on sellised nimed panna ülakomade vahele, a'la 'ftp.zone.ee/digweed/tõmba mind file.avi'. Teine variant on kasutada escape chare, a'la ftp.zone.ee/digweed/tõmba\ mind\ file.avi
Supiplex
Supiplex
sõnum 21.09.2006 10:53:26 vasta tsitaadiga
Saab väga kenasti. Kui URL-id faili laod, siis pole vaja mingit täiendavat eskeipimist teha. Töötab niisama, tühikud ja kõik muud kahtlased märgid lähevad õieti läbi.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 21.09.2006 11:18:18 vasta tsitaadiga
tom1245, kiika sinna:
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=106957&highlight=font
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=208396&highlight=font
-portfolio-
tom1245
sõnum 22.09.2006 13:19:33 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
viimase lingi järgi tehes hakkas küll neid windowsi fonte näitama, kuid endiselt on nad n.ö karvased. Kuidas karvasusest lahti saaks? Menüüdes justkui paistab asi parem, kuid HV foorumit vaadates on font kuidagi selline sõmerjas-karvane icon_confused.gif
EDIT: lasin msttcorefonts maha ja samuti eemaldasin nad Süsteemi seadistuste alt ja nüüd on pilt oluliselt parem thumbs_up.gif Siiski on rasvane font sutsu laialivalguv, eks uurin edasi, kuidas asja parandada...
EDIT 2: nojah, vara rõõmustasin. Openoffice ei kasuta millegipärast neid fonte. Juhul, kui kopin need windowsi fondid kataloogi /usr/share/fonts/openoffice, siis töötavad openoffice'ga, kuid kogu süsteemi, samuti firefox, openoffice'i fondid on nüüd ilma antialiasinguta, sellised sõmerad, varjuta. Kust saaks seda antialiasingu värki tuunida?
Muffest
sõnum 22.09.2006 17:11:52 Evolution Mail vasta tsitaadiga
Tere härrased linuxi kasutajad. Selline küsimus, et vaja kätte saada Unbuntu Evolution Maili kataloogist kirjad ja need salvestada plaadile. Äkki õnnestub isegi mõne programmiga Windowsi all neid vaadata? Peamine oleks aga teada saada kuidas ma kirjad kätte saan/üles leian. Teab keegi aidata?
Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja...
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Valdars
Valdars
sõnum 23.09.2006 10:15:21 vasta tsitaadiga
Ei saa enam oma ADSLi uue Ubuntu all tööle. Vanasti aitas pppoeconf, aga nüüd väidab see, et ei saa ISPga ühendust või midagi taolist. Lisaks, mis käsuga saaks olemasoleva riistvara nimekirja? Oleks vaja võrgukaartidel vahet teha.
EDIT: Sain neti tööle. Ei tea, mis aitas. Kas pppoeconfile ühe võrgukaardi etteandmine, alternatiivne pppoe programm või ühe võrgukaardi väljavõtmine.
gandalf
gandalf
sõnum 23.09.2006 19:35:25 Re: Evolution Mail vasta tsitaadiga
Muffest kirjutas:
kõik sinu evolutioni seaded asuvad kodukataloogis peidetud kataloogi .evolution/ all. Inbox peaks olema ~/.evolution/mail/local/Inbox failis, kui ma ei eksi.
Muffest
sõnum 24.09.2006 20:48:01 Re: Evolution Mail vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
Tänud!
Valdars
Valdars
sõnum 25.09.2006 16:05:26 vasta tsitaadiga
Ubuntu desktop tundub WIndowsi omaga võrreldes ikka väga suur. Natuke aitas fondi suuruse vähendamine. Kas on veel võimalusi suuruse vähendamiseks?
raitm
raitm
sõnum 25.09.2006 16:15:59 vasta tsitaadiga
reso muutmine?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 25.09.2006 16:16:05 vasta tsitaadiga
pane resolutsioon suuremaks?
-portfolio-
Alari A.
sõnum 25.09.2006 16:22:05 vasta tsitaadiga
jep vaata,et vähemalt 1024x768 oleks (xorgis kindlasti olemas)
juhul kui wini all kasutad 1280x1024 siis kontorlli,et xorgis sama reso kirjas oleks
muuta saad:sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Section "Screen"
ja lisa "1280x1024"
Valdars
Valdars
sõnum 25.09.2006 17:21:55 vasta tsitaadiga
Reso on paigas, 1024x768. Asi ei ole selles, paistab, et Gnomes ongi asjad suuremad. Äkki on olemas mingi theme või midagi sarnast, milles oleksid asjad natuke väiksemad.
Alari A.
sõnum 25.09.2006 17:30:41 vasta tsitaadiga
proovi tehemesi http://www.gnome-look.org/
kuigi ise küll ei ole märganud,et erinevad tehemed üldise pildi suurust muudaks
Riivo
Riivo
sõnum 25.09.2006 18:41:32 vasta tsitaadiga
Valdars, windowsis kasutad sama reso? mina ei tähenda ka mingit erilist vahet
izzo
izzo
sõnum 25.09.2006 22:06:47 vasta tsitaadiga
mina täheldan küll vahet, algul ikka väga häiris. näiteks evolutionis on pool ekraani mingeid nuppe täis kirja jaoks ei jää üldse ruumi, nautiluse nimekirjad on ka kuidagi suured, reavahesid tahaks väiksemaks. Firefoxis näiteks windoosas ma tõstan aadressirea ja nupud ja googliotsingu kõik ühele reale aga ubuntus ei mahu miskipärast hästi ära, tekstifont on vist suur ja jälle sõnade vahed vist kah suuremad, kuigi pole otseselt screenshotte võrrelnud.
aga aitaks reso veel suuremaks panemine 1280x1024 näiteks. mis siis veebilehtedest järgi jääb on iseasi. ja mõned themeid, millel on nupud väiksemad, kah aitavad natuke üldmuljet parandada. ja võibolla aitaks kde kasutamine, ei tea pole ammu proovind teda.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 26.09.2006 14:59:17 vasta tsitaadiga
izzo, evolutionis ma küll ei näe nagu ekraan nupukesi täis oleks
ja desktopil on kah ruumi rohkem kui vaja
resoks muidu 1280x1024
-portfolio-
gandalf
gandalf
sõnum 26.09.2006 20:57:27 vasta tsitaadiga
izzo kirjutas:
Tööriistaribadel saab ikoonide tekstid eemaldada, või ainult tekst jätta jms. Fondisuurust saab muuta. paneeli kõrgust saab pikslitäpsusega muuta. Nautiluses saab ikoonisuurust muuta. Ma ei näe milles on probleem? kõike saab muuta.
paljude asjade suurused on reguleeritud temas sisalduva teksti fondisuuruse järgi. konkreetne näide oleks akna tiitliriba.
izzo
izzo
sõnum 27.09.2006 14:16:14 vasta tsitaadiga
Just nimelt seda ma nagu tahtsingi öelda et kui windoosas on reso 1024x768 siis ubuntu gnome-is sarnasema olukorra tekitamiseks määrata resoks midagi suuremat: 1280x1024 näiteks, õigemini see on vist 5:4 suhe nii et piisab 1280x960. Tuleb lihtsam kui hakata otsima kust saaks kõike võimalikku väiksemaks keerata.
lightbluefox
sõnum 28.09.2006 13:25:33 vasta tsitaadiga
ei tea mis jama on, kas mu läpatsile ei meeldi linuxid või mis..
proovisin 64bit xubuntut peale panna, buutloaderil kontrollib enne installimist networgi ära ja siis jääb kursor tühjale reale "puhkama"
samuti ei läind tööle fedora core 5 64bit....
kas tuleks siis 32bit vers proovida?
airm
sõnum 28.09.2006 15:04:35 vasta tsitaadiga
Bootloader ei kontrolli mitte mingisugust networki. Seda teevad juba hilisemad skriptid.
Nii et siis, milline läpakas sul ongi?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Dianatrix
sõnum 28.09.2006 15:58:25 vasta tsitaadiga
Sain ka eile selle va Ubuntu installitud.. see on proovi-linux, varsti kolin vast SuSE peale üle.. Aga kust krt tal root login käib? icon_razz.gif Tavalisest login aknast ei saa igatahes... Heliga on ka mingi jama. Õigemini, et heli ei olegi. Oeh, see linux on ikka masendav. Aga meeldima hakkas. icon_razz.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 48
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 28.09.2006 16:31:07 vasta tsitaadiga
she-wolf, https://wiki.ubuntu.com/RootSudo?highlight=%28sudo%29
a muidu esimeses postituses on päris abistav link kah
-portfolio-
Valdars
Valdars
sõnum 28.09.2006 16:33:45 vasta tsitaadiga
Üldiselt roodiga ei soovitata turvalisuse pärast sisse logida. Seda asendab sudo. Kas heli on täiesti puudu või ainult osaliselt? Seadistamine võib küll natuke masendav olla, aga tulemus on seda väärt. Automatixit oled uurinud?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 28.09.2006 17:19:50 vasta tsitaadiga
ise kahtlustan et tal pole koodekid installitud ja seetõttu "heli ei ole"
-portfolio-
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 74, 75, 76  järgmine
