Markspoiss
05.03.2003 02:15:36
Palun aidake Nimo codec pack? |
| milline koodek oleks üldse parem ja milliseda asjad sealt alt peaksin kindlasti peale panema?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
markko009
05.03.2003 02:22:22
| ace mega codecs Pack,ise kasutan
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
Lindremant
05.03.2003 02:27:43
Re: Palun aidake Nimo codec pack? |
| Markspoiss kirjutas: |
| milline koodek oleks üldse parem ja milliseda asjad sealt alt peaksin kindlasti peale panema? |
Xvid ja AC3
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
maximees
05.03.2003 03:35:24
| markko009 kirjutas: |
| ace mega codecs Pack,ise kasutan |
sama siin ,soovitan soojalt
JOKKER666
05.03.2003 07:25:16
| nimol on mul endal peale lastud default asjad ja veel on peale pandud ffdshow-20021213, millelt kasutan ainult xvid sest nimo xid mul ei toodanud millegiperast
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
tsihh
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Wiltz
05.03.2003 22:19:07
| imo peale uusima divx'i ja xvidi +ac3'e codecite nagu midagi vaja polegi üldiselt. nimost sai pandud needsamad divx'd 3,4,5 ja neile vastavad filtrid, ning ac3.
9 :: |
226 |
Markspoiss
05.03.2003 22:37:08
aga ace pillab mul segast? mul op systemix on win xp ja asi hakkab ohkima isegi peale restardi tegemist et mingid failid on kaitstud ja ei saa üle kirjutada?
16 |
Lindremant
06.03.2003 00:39:16
| Sa lase algul kõik vanad codecid maha ja alles siis pane.
28 |
Markspoiss
06.03.2003 01:05:04
proovitud
16 |
tsihh
06.03.2003 11:39:42
| aga ace pillab mul segast? mul op systemix on win xp ja asi hakkab ohkima isegi peale restardi tegemist et mingid failid on kaitstud ja ei saa üle kirjutada? |
tõlgid ehk lahti selle pillab segast?
58 |
Markspoiss
06.03.2003 12:18:09
nu ta ei lase mul seda korralikult installida... väidab et failid on kaitstud ja isegi peale restarti ei saa...
16 |
tsihh
06.03.2003 17:12:02
muig... oled sa ikka adminni õigustega masinas?
/me pole sellist asja veel siiani näinud
58 |
Markspoiss
07.03.2003 16:33:11
loomulikult et olen....
16 |
tom52
09.03.2003 15:59:28
| pull on võibolla selles,et mediapleieriga oled tõmmanud microsofti enda koodecid ja neid vist ei lase üle kirjutada....arvan nii
muda
09.03.2003 16:07:50
Mul XP Pro ja olen installinud Xvid , AC3 ja Nimo 5 build 7 (default) ning siia maani pole probleemi olnud .
Mart
09.03.2003 17:17:16
Mul oli ennem Xvid, AC3, Nimo 5 build7 ja ffdshow peal, aga mõndades filmides hääl sahises ja siis sai Nimo maha lastud ja nüüd kõik filmid on töötanud ja hääl ka enam filmidel ei sahise
OverBoost33
05.01.2004 22:36:14
Codec |
pull on võibolla selles,et mediapleieriga oled tõmmanud microsofti enda koodecid ja neid vist ei lase üle kirjutada....arvan nii.
SlD codec kõige kindlam.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Metsavend
05.01.2004 23:16:56
Minumeelest pole ju vahet, kas sa võtad koodeki vastavast kogumikust või sikutad need ükshaaval veebist? Endal aint elu raskem... Nimo sees ju täiesti vaadatava kvaliteediga asjad. Tuleb vaid õiged sealt välja noppida Ja need õiged asjad mainiti siin kenasti juba ära kah
Aga seda ffdshow'd ma küll ei soovita. Sattusin mingi hetk kah vaimustusse, sest näitas enamlevinud formaate jne, kuid pildi kvaliteet on eraldi koodekitest kehvem. Või oli see vaid minu puhul nii? Ei ole kindel... Sellest võiks siin eraldi lausa arutleda...
ihvike
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Metsavend
06.01.2004 18:34:31
| ihvike kirjutas: |
See on kõik, mida on vaja. Pildikvaliteet, Metsavend, räägid postprocessingust? Postprocessing on ffdshow'l vist defaultina maas, aga märksa paremini konfitav kui eraldi koodekitel. Ühesõnaga seda kehvema pildi juttu ma ei usu. Igasugu codec-pack'id on targem ära unustada, kui just ei tegele ise mingi testimise ja videopakkimisega. Ja ka siis ei ole vaja muud, kui divx ja xvid, võibolla testi mõttes näiteks VP6 või midagi analoogset. Ülejäänu on praht. |
Nende kahega saab hakkama, kuid mingeid imesid see postprocessing ka ei tee. Tirisin just Sinu pakutud lingilt ta omale uuesti sisse, proovisin erinevaid filme, erinevat confi... OK, kui tõesti seal kõikvõimalik kraam postprocessingu confis ära kasutada, siis ehk jah vahet enam ei tee. Aga mulle tundus, et siis hakkab ta jälle osalt pilti udusemaks muutma ja "müra" tase pildis jääb ikka eraldi koodekiga samaks. Seega, maitse asi Igal asjal omad plussid ja omad miinused. Suurt vahet pole siis tõesti, kas installid 2 põhilist koodekit eraldi (DivX 5 ja XviD) või paned ffdshow ja sätid toda natuke
xtr
09.01.2004 02:15:26
mis postprocessing teeb ja kuidas teda konfata, kui leian et mul on seda vaja.
mul ka ainult ffdshow ja ac3.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 323 loe/lisa |
268 |
ihvike
09.01.2004 11:44:03
| xtr kirjutas: |
mul ka ainult ffdshow ja ac3. |
Postprocessing põhimõtteliselt peaks parandama kuvatava video kvaliteeti. Näiteks vähendab tugevast pakkimisest tulenevaid efekte jne. Aga asi käib väga julmalt protsessori pihta, kui mingit olulist vahet näha tahad. Mina oma panniga ei saa mingisugust postprocessingut kasutada, kuna muidu vaataksin katkuvat videot. ffdshow paneb installimisel start menüüsse isegi lingi oma settingute juurde ja seal settingutes on postprocessing täitsa olemas. Tasub erinevaid vidinaid seal testida ja vaadata, kas on midagi kasu. Üldiselt liiga palju postprocessingut ka hea ei ole, sest ega üldisest sitast saia ei tee ja tagajärg võib olla, et ise arvad, et on sai, aga on hoopis teadagi mis.
12 |
09.01.2004 13:00:56
Selleks, et vaadata "filme" on vaja Micro$ofti operatsioonisüsteemis:
AC3
ffdshow
KÕIK!
Juhul kui tahad ka tiitreid kasutada siis on vobsub'i või g400't kah vaja.
Mõnikord harva on ka ogg'd vaja.
Kui ffdshow pilt tundub ka peale ihvikese poolt soovitet tuunimist kehv siis võib installida lisaks xvidi ja divxi koodekid ning ffdshow konfist tuleb määrata divx'i koodekiks divx ise(mitte libvcodec või mis ta oligi). Sama lugu xvidiga.
See, kuskohast koodekid hangid, on juba sinu enda mure. Ise eelistan nad netist ükshaaval kokku korjata et igastühest oleks ikka uusim versioon. Pealegi on 30+ MB koodekipakid "filmide" vaatamisel nagu kahuriga kärbse taga ajamine. Pealegi on elu näidanud, et reeglina lastakse kärbse jahtimisel endal pool jalga otsast.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
