uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  XGL märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
AMD
AMD
sõnum 12.06.2006 20:14:29 vasta tsitaadiga
Mismoodi te neid skriinshote teete?
Mul ei taha mingi valemiga akende tiitliribad ja akende venitused peale jääda :\
sleep 5; import -window root ./skriin.jpg
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.06.2006 22:44:41 vasta tsitaadiga
Mina teen KDE's ksnapshotiga pilte. Teoreetiliselt peaks ka standardne print screen + paste töötama
AMD
AMD
sõnum 12.06.2006 22:56:49 vasta tsitaadiga
Ei teki mul knoppixis ega ka gentoos print scriini nupuga mingit pilti... pasteb lihtsalt ei ole pilti :\
Mart352
Mart352
sõnum 13.06.2006 10:05:57 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
mulle ütleb selle käsu peale icon_rolleyes.gif Ubuntu 6.06
bash: import: command not found
Imperfection is perfect
AMD
AMD
sõnum 13.06.2006 10:29:01 vasta tsitaadiga
Mart352, imagemagick on puudu.
soss
sõnum 13.06.2006 10:39:29 vasta tsitaadiga
Masin P4 3,2Gh 512MB GF4-Ti4200, peal viimane ubuntu... XGL-ga... Probleem! Kõik nagu toimib, aga jõledalt kakub... eriti aknaid vinnates. Kusjuures ilma XGL-ta ka akende vinnamide kõige sujuvam ei ole. Oskab keegi kommenteerida?
Praegu näen lahendust selles, et kui suudaks XGL-i FreeBSD+Gnome peal tööle saada... siis hoia ja keela. Olen 100% kindel, et FreeBSD on jõudluse poolest üle kõigist OS-idest mida minu silm näinud on, kui see nö. desktop masinaks teha.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.06.2006 10:42:55 vasta tsitaadiga
heh, kui OS'i või WM'i vahetamine annab sulle meeletult kiirust juurde näitab see ainult üht: su aeglane OS/WM oli valesti seadistatud icon_smile.gif
Kas sul ikka riistvaraline kiirendus on olemas? Kui on siis kas kasutatakse direct rendering'ut?
#glxinfo ja # glxinfo | grep direct peaks andma vastused.
Mart352
Mart352
sõnum 13.06.2006 11:15:52 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
stepzter
stepzter
sõnum 13.06.2006 13:12:16 vasta tsitaadiga
soss kirjutas:
Millest selline järeldus? Esiteks kui desktop rakendustes üldjõudlust (läbilaskevõimet) kernel üldse mingit pidi mõjutab, siis on midagi väga valesti. Teiseks, interaktiivsete protsesside planeerimislatentsuse vallas on Linuxi 2.6 seeria kernelid vägagi eesrindlikud. Oskad sa öelda kasvõi midagigi mille poolest FreeBSD desktop peaks kiirem olema?
furyy
sõnum 16.06.2006 01:00:53 vasta tsitaadiga
Gnome
Go in the gconf-editor to:
apps>compiz>general>screen0>options
Change “command0” into"gnome-screenshot"
Then change “run_command0” into"Print"
Now the PrintScr button will take screenshots.
brunti
sõnum 20.06.2006 10:01:33 vasta tsitaadiga
ehk oskab keegi öelda kuidas selle xgl pärast tööle saab, õpetuse järgi sai ta külge muditud aga tööle panna küll nagu kuskilt ei oska
distroks on suse 10.1
Ülo
sõnum 20.06.2006 15:10:20 vasta tsitaadiga
brunti kirjutas:
Pole ise jõudnud proovida, aga paar linki siin:
http://www.thejemreport.com/mambo/content/view/254/42/
http://www.suseblog.com/?p=62
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 27.06.2006 12:50:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi taustapildiks videot ka kasutab? Endal on hetkel üks Microsofti lehelt saadud HD klipp delfiinidest. Proset sööb küll päris kenasti, aga efekt on vägev.
Eks ma tõmban sealt lehelt kõik sobivad ära ja panen mplayeriga suvalises järjekorras kordama. Kas kellelgi oleks pakkuda veel sobilikke klippe?
WMV HD klipid: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/musicandvideo/hdvideo/contentshowcase.aspx
Overkilla
sõnum 21.09.2006 10:42:01 vasta tsitaadiga
Ärge unustage Xgl/Compiz uuendamist! Nüüd on kaasas juba settings-manager ja igasugu toredaid vidinaid, installeerimine kah palju lihtsam. Tegin selle järgi: http://www.tectonic.co.za/view.php?id=1153 , väga tähtis on vana compiz/settings maha võtta, ka gconf-editor'ga sisetatud märksõnad.
Alari A.
sõnum 21.09.2006 10:48:16 vasta tsitaadiga
ei tea kas xine ka "juba" töötab?
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
kaabakas
kaabakas
sõnum 21.09.2006 12:09:30 vasta tsitaadiga
Minul näitab xine main window prahti, kuid gxine on kena.
xtr
xtr
sõnum 22.09.2006 00:45:25 vasta tsitaadiga
Juba tükk aega oli ka tahtmine XGL-i proovida, kuid ei olnud aega linuxiga mässata ja nii ta unustusse jäigi. Eile avastasin kogemata Delfis, et kõige uuemal Mandriva RC2-l on live-CD peal nii AIGLX kui XGL täiesti olemas icon_biggrin.gif Tõmbasin esimesel vabal hetkel aso.ee-st sobiva ISO, kõrvetasin plaadile ja reboot! Pool päeva mängisin sellega, ei raatsinud windossi tagasi minna kuidagi icon_biggrin.gif Tegin pilte ka, siin.
See live-CD on väga hea võimalus asjaga tutvumiseks, ei nõua suuremat ettevõtmist. Kellelegi asja demoda ka päris hea, mul boss oli päris pöördes icon_razz1.gif. Ja jooksis see Mandriva paremini kui ükski teine live-CD, mida ma näinud olen, võibolla oli ka arvuti selles natuke süüdi...(Pentium D930, 2GB DDR2, 512MB 7900GTX)
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
Riivo
Riivo
sõnum 22.09.2006 16:12:48 vasta tsitaadiga
xtr, olen natuke segaduses. milline sealt livecd on? kõik? kõiki numbreid on vaja?
trv
trv
sõnum 22.09.2006 18:25:58 vasta tsitaadiga
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
mihkelv
sõnum 22.09.2006 18:34:04 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Kui muidu ei saa, siis -> ftp://ftp.aso.ee/pub/Mandrake/devel/iso/2007.0/One/README icon_biggrin.gif
wiliam12
sõnum 16.11.2006 17:34:12 Fedora 6 ja compiz vasta tsitaadiga
Tere
süsteem siis FC6
olen Linux-is suht koht võhik- aga probleem järgmine ei oska käivitada compiz rakendust KDE-s terminalis käivitades annab järgmise teate- "compiz
compiz: Screen 0 on display ":0.0" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.
compiz: No managable screens found on display :0.0"
Samas GNOME all töötab see compiz - aga seadistada ei saa- justkui compiz-manager puudu?
graafika kaart on integreeritud inteli-i810 (läppari extrem grapfic 2)
KDE keskkonna jaoks leidsin lahenduse;
compiz --replace gconf &
gnome-window-decorator &
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.11.2006 19:37:34 vasta tsitaadiga
Gconf on programm millega seadistada. Kui tahad midagi lihtsamat, siis selleks on asi nimega beryl, mis on compizi fork.
wiliam12
sõnum 16.11.2006 21:42:58 vasta tsitaadiga
Tänud kaabakale
leidsin veel ühe lingi ja panen selle ka igaks juhuks siia
http://forum.beryl-project.org/topic-5251-1.html
kampsuniah
sõnum 18.11.2006 00:29:29 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=sJLU3tqq2rs
Minu katsetus siis. (Kui ikka tohib siia sellist asja postitada.)
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  XGL mine lehele eelmine  1, 2, 3
