sasskin
22.09.2006 15:14:45
D ketta ära kaotamine |
Mul on kõvaketas jaotatud kaheks C ja D ketas.
Nüüd aga selline probleem ,et ruumi pole ning vaja D ketas ära kaotada kuidagi.
Oleks abi vaja kuidas seda teha?
Tänan.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rex
22.09.2006 15:22:19
| Otsing > partition magic
228 |
time123
22.09.2006 15:25:44
| Control Panel --> Administrative Tools --> Computer Management --> Disk Management.
183 |
sasskin
22.09.2006 17:11:42
| time123 kirjutas: |
| Control Panel --> Administrative Tools --> Computer Management --> Disk Management. |
Tegin nii aga ruumi juurde ei tulnud
mTim
22.09.2006 17:15:55
milleks sul ta ära vaja kaotada?
tõsta failid ümber lihtsalt.
või ma ei saa probleemile pihta
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mTim
22.09.2006 17:20:20
kui D ketas täis on sis ei saa ju
EDIT: heh, sry vaatasin üldse valesti, millegipärast arvasin, et Sina Dijital oledki teemaalgataja
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 22.09.2006 17:27:14, muudetud 1 kord |
42 |
Dijital
sasskin
22.09.2006 18:23:37
| Dijital kirjutas: |
kui ära kaotada siis saab rohkemaks  |
Mul on vaja üks asi installida aga ruumi pole
time123
22.09.2006 18:28:49
| sasskin kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
Tegin nii aga ruumi juurde ei tulnud  |
Mida sa seal tegid? Kui tahad D ketast maha lasta, vajutad parema hiireklahviga seal peal ning paned Delete Partition, sa saad kõik toimingud sellega tehtud, uuri natuke..
183 |
mTim
22.09.2006 18:29:52
miks sa D kettale ei installi?
ma ei saa aru, milleks elu keeruliseks endal teha
M: E36 varuosad |
42 |
mTim
22.09.2006 18:32:32
| time123 kirjutas: |
| sasskin kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
Mida sa seal tegid? Kui tahad D ketast maha lasta, vajutad parema hiireklahviga seal peal ning paned Delete Partition, sa saad kõik toimingud sellega tehtud, uuri natuke..  |
kui ta laseb selle D ketta C külge millel on windows peal ja boot failid kah sis tal ei lähe windows käima enam. ja seda saab korda ainult reinstalliga.
M: E36 varuosad |
42 |
sasskin
22.09.2006 19:09:30
| mTim kirjutas: |
ma ei saa aru, milleks elu keeruliseks endal teha  |
Sellepärast ,et fail vajab 13,5gb ning mul on 4,5!!
mTim
22.09.2006 19:18:45
a sul jääb nimodi puudu, et ütleme, et C kettal on ~9GB ja D-l on sis ülejäänud ~5GB. nojah.
partitsiooni kustutamine sulle ikka miskit ei anna.
sa pead selle parti liitma C-le aga peale resa sul asi enam käima ei lähe, kuna boot failides on mingi vigur sees, mis tunnetab ketta suurust.
ma olen sellega nii palju kakelnud ja ainust lahendus asjale on reinstall.
ok ma offline
M: E36 varuosad |
42 |
sasskin
22.09.2006 19:22:27
| MIlle reinstall?
alecoqprem
22.09.2006 19:27:27
| sasskin kirjutas: |
| MIlle reinstall? |
windowsi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
8
23.09.2006 00:59:22
| mTim kirjutas: |
Sel juhul võiks teemaalgataja mingi osa muid asju teisele partitsioonile ümber tõsta, nii et kogu ruum vabaneb just ühel partitsioonil.
Kuid üldiselt kui ketas juba nii tuubilt täis hakkab minema, on kasulikum uus suurem ketas hankida. See manööverdamine pole lahendus, peagi kohe on taas sein ees. Ning kõvaketast (partitsioone) üle 90% täis lasta ei soovitata (välja arvatud arhiivipartitsioonid, kus aktiivset failide liigutamist ei toimu).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
rex
25.09.2006 09:13:53
No mida te jahute nüüd siin? Kui ta D: partitsiooni ära kustutab, ei saa ta ju C: peale ruumi juurde. Win oma vahenditega vähemalt mitte.
| rex kirjutas: |
| Otsing > partition magic |
228 |
mTim
25.09.2006 09:43:52
no mina jahun, et ükskõik mis progrega see partatsioonijupp tagasi C: külge saadakse peab ta ikkagi panema peale uue windowsi kuna vana lihtsalt enam ei lähe käima
M: E36 varuosad |
42 |
rex
25.09.2006 10:09:16
| mTim kirjutas: |
| no mina jahun, et ükskõik mis progrega see partatsioonijupp tagasi C: külge saadakse peab ta ikkagi panema peale uue windowsi kuna vana lihtsalt enam ei lähe käima |
Mis teda takistab minemast? MBR'i kirjutatud hüpoteetiline butafooria?
228 |
25.09.2006 10:24:21
partition magicuga saab teha küll seda merge i, mitte midagi kaduma ka ei l2he, ainuke oht on selles, et ketta NTFS struktuur peab oleam korras: scandisk + automatically fix errors + try to recover bad sectors. kui see j22b tegemata, on oht saada veateate "too many errors found, system halted2 ja edasi abiks ainult getdataback ehk easyrecovery ... PM samas n6uab s6ltuvalt source partitsiooni andmete ja vaba ruumi suhte mingit kindlat suurust, millele mittevastavuse korral annab teateks "c: partition must contain XXmbytes more freee space." abiks ccleaner v6i easyclean - temp/temporary internet files / kasutajate tempe ei ole vaja ei sk2nnida ega uude partitsiooni yle kanda.
teine sama lollikindel variant on northon ghost, millega saab tervet ketast backuppida image iks ning sellelt siis seisu taastada. ghost oskab asja ka natuke kokku pakkida. kasutatakse reeglina suure hulga samasuguse konfiguratsiooniga arvutite backupiks , eriti hea on domeenis kus kasutajad niikuinii hoiavad oma asju serveris: kui miskit juhtub, lased miski utiliidiga ketta yle, fixid seal errorid 2ra ja yle v6rgu ghostid, s6ltuvalt v6rgu kiirusest võtab taaste aega 15- 45 min. masina sees u 5 min.
teemaalgatajale sobiks asi siis nii: c:\ partition to image ja image to disk. v6ibolla peab tegema plaadiga MBRfix i aga ei pruugi.
725 |
mTim
25.09.2006 10:25:56
| rex kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
Mis teda takistab minemast? MBR'i kirjutatud hüpoteetiline butafooria?  |
MRB-se on sisse kirjutatud kuhugi booditava partitsiooni suurus, aga see on aint minu teooria (kuigi välismaakeelsetes foorumites räägiti kah seda mulle)
mina igatahes pole seda teisiti käima uuesti saanud kui ainult reinstalliga
M: E36 varuosad |
42 |
XYZ
25.09.2006 11:39:06
| mTim kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
mina igatahes pole seda teisiti käima uuesti saanud kui ainult reinstalliga |
Järgmine kord proovi piirduda, kui selleks tõesti on vajadust, Recovery Consoli "fixmbr" (ja ehk lisaks "fixboot") käsukesega, saad kiiremini.
Ja väljamaa foorumites pole kah issand jumal nõu andmas, vaid tavainimesed.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mTim
25.09.2006 12:23:48
fixmbr ja fixboot olid ikka esimesed asjad mis said läbi proovitud ja need ei andnud mingit effekti
M: E36 varuosad |
42 |
XYZ
25.09.2006 12:33:21
| mTim kirjutas: |
| fixmbr ja fixboot olid ikka esimesed asjad mis said läbi proovitud ja need ei andnud mingit effekti |
Raske kommenteerida, niivõrd haruharva on midagi taolist vaja olnud. Aga miskipärast on ka minul, nagu teistelgi siin sõnavõtjail, tunne, et "kalake" on sul olnud kuskil mujal.
12 :: |
56 |
725 |
mTim
25.09.2006 13:19:17
| XYZ kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
Raske kommenteerida, niivõrd haruharva on midagi taolist vaja olnud. Aga miskipärast on ka minul, nagu teistelgi siin sõnavõtjail, tunne, et "kalake" on sul olnud kuskil mujal. |
ma tean, et ma olen "eriline"
ei tea kah täpselt mis case mul oli, alguses tegin backupi boot failidest flopile, sis vähendasin boot failide partitsiooni 100-lt megabaidilt 8-sale (miinumum), sis kopisin flopilt failid tagasi, enam tööle ei läinud, käsud ei aidanud ega midagi, samas flopilt töötas i[b]d[/d]eaalselt
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 25.09.2006 16:10:15, muudetud 1 kord |
42 |
XYZ
25.09.2006 15:13:20
| mTim kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
ei tea kah täpselt mis case mul oli, alguses tegin backupi boot failidest flopile, sis vähendasin boot failide partitsiooni 100-lt megabaidilt 8-sale (miinumum), sis kopisin flopilt failid tagasi, enam tööle ei läinud, käsud ei aidanud ega midagi, samas flopilt töötas iseaalselt  |
Backup'i tegemine oli igati õige tegu, loodetavasti oli käsuks kopeerimine ja mitte minemaliigutamine. OK, see selleks, aga enne flopy pealt tagasikopeerimist just oleks tasunud proovida lihtsalt masinat uuesti startida ja selle ebaõnnestumisel eespoolmainitud "fixmbr" ja alles peale seda kõvamad vahendeid....
12 :: |
56 |
ranel
25.09.2006 15:13:23
kui andmetest kettal pole lugu, siis võib ju ka win98 plaadi sisse lükata ja siis trükkida sisse fdisk ning kustada 2 varasemat partitsiooni maha ja paned siis sealt, et create(sellest menüüst siis nr.1), teed selle värgi ära, teed restardi ja lükkad xp plaadi sisse ja lased uuesti omale wini peale
165 |
25.09.2006 15:17:20
ranel, kui sa esimesed paarkymmend korda vinni isntallid, v6ib see isegi huvitav olla.. kui sa aga seda juba teed liiga mitmendat korda, ei viitsi seda sodoomiat oma n2rvikava peal enam aretada.. installida vaja ei ole. koos konfimise ja muu onaneerimisega l2heb liiga kaua aega. loe eelnevat teemat palun. ja mis iganes kujul andmed, ehk looming on kordi v22rtuslikum kui prgrammide installid ja installikad..
725 |
ranel
25.09.2006 15:28:26
pakkusin on ainult lihtsa variandi välja, pealegi kui palju loomingut tavakasutajal ikka ketastel on, mingid vajalikud programmijupid saab pärast juurde lasta ja mittevajalik läheb minema, andes samas ka kettale veel rohkem vaba ruumi juurde
165 |
rex
25.09.2006 17:12:33
| ranel kirjutas: |
| kui andmetest kettal pole lugu, siis võib ju ka win98 plaadi sisse lükata ja siis trükkida sisse fdisk ning kustada 2 varasemat partitsiooni maha ja paned siis sealt, et create(sellest menüüst siis nr.1), teed selle värgi ära, teed restardi ja lükkad xp plaadi sisse ja lased uuesti omale wini peale |
Kas XP plaadilt bootides on partitsioonide kustutamine liiga lihtne, et 98 plaadiga vaja majandada?
| ranel kirjutas: |
| pealegi kui palju loomingut tavakasutajal ikka ketastel on |
Minu kogemuste järgi kümnetes ja sadades gigades. Filmid ja musa enamasti, millest viimane tihti higi ja vaevaga kokku otsitud.
228 |
