AHHAA
21.09.2006 22:45:26
Canon A95'le teised objed |
Mul selline küsimus, et kas A95 tahab lisa obje paigaldamiseks mingit vahetükki ka ? Tahaks lainurkobjet osta aga ei saa pörast kotis osta, pärast ei sobigi.
_________________ Got Rice ? |
darzik
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
AHHAA
22.09.2006 13:08:04
Aitäh,
Polegi väga kallis, aga keegi oskab öelda Zenit E obje keerme mõõtu ?
wader
22.09.2006 13:11:39
| Teeme ikka terminid selgeks, see mida AHHAA soovib on konverter mitte objektiiv.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
piraat262
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
darzik
22.09.2006 13:52:46
Canonil on sõitev zoomobje, selle otsas keeret pole, kuda pagana moodi Sa selle kinnitad sinna siis. Ja milleks see: http://www.overall.ee/tooted/toode.aspx?id=169086&pid=183 on (sobivust konkreetsele kaamerale ei tea, aga põhimõtteliselt)? Ikka käib adaptertoru vahele. Konverter selle otsa ja obje saab torus vabalt sõita.
Zenit'i objed on M42 keermega, ehk siis 42mm, aga üldjuhul selle niisama ettekeeramisest Sa eriti targemaks ei saa, iseasi kui "spets" pööraja abil tagurpidi, aga sellest on siin varem juttu olnud, kuidas ja miks. Kui Sa mõtlesidki Zenit'i lainurga osta ja Canonile lihtsalt ette keerata, siis nii see ei tööta. Objektiiv ja konverter on eri asjad...
viimati muutis darzik 22.09.2006 13:55:01, muudetud 1 kord |
piraat262
22.09.2006 13:57:58
ei käi, canoni A seerial on oma mingi bajonet vms. obje kõrval on fiksaatornupp, sellega keerad selle algkaitse ära ja lükkad sinna selle lainurga ette...
selles osas ma nagu küsin sult siis et kuhu sa siis adaptri keerad? mu G6-l on kah sihuke bajonet, keerad selle asja maha millele korgi saad panna kuhu obje sisse sõidab ja siis keerad sinna misiganes ette
G6-l on mingi 3osa lukustus ja siis on see lukustusnupp
E: paranda kui midagi valesti, aga mäletamistjärgi käisid nagu filtrid käisid adaptri otsa ja lainurga sai sirgelt otsa panna ja zeniti oma sa ilma adaptrita tõesti ei pane
68 |
darzik
22.09.2006 14:07:45
| Keerad selle algkaitse ära, sinna asemele toru ja sinna otsa filtri või konverteri vmt. Kuda see objektiiv muidu sõitma mahuks?
piraat262
22.09.2006 14:09:11
ei tea, ma millalgi ise overalli adaptrit ostma, siis vaatan mis selle lainurgaga on
mina ei tea, minuarust käisid need konverterid otse bajonetti
68 |
darzik
22.09.2006 14:12:13
| Põhimõtteliselt võiks käia, aga siis peaks see konverteri kaamerapoolne ots olema suht pikk tühi toru. Ei ole võimatu, et mõni selline on tehtud...
piraat262
22.09.2006 14:14:17
| kõige targem oleks herr AHHAA -l minna lähimasse overalli ja asja ise uurida
68 |
AHHAA
14.01.2008 15:37:21
leidsin vana teema üles.
overall pakub LA-DC52D adapterrõngast a95'le. kinnitub otse bajoneti ja teises otsa saab panna 52mm keermega obje.
välimuselt jääb asi nii, objektiiv mahub ilusti sõitma.
Kristo_
05.03.2008 10:33:22
| milline see 52 mm keermega obje on?
namstoop
05.03.2008 11:14:13
Mida te ajate siin jama. Ei käi ükski asi otse sellise kaamera külge, ikka on adapter vaja vahele panna. Ja ka siis ei saa sinna otsa kruvida objektiive. Tõepoolest saab pöörava üleminekuga panna mõne objektiivi sinna tagurpidi ette, et makrotada, aga see on ka kõik.
Osadel Olympustel oli läätsega see adaptertube kohe kaasas, Canoni puhul pole küll näinud sellist asja.
Küll saab aga kruvida sinna külge spetsiaalseid makro-, tele- ja lainurkläätsi. Ise olen G3-ga kasutanud just viimast, sai nurka laiemaks küll. Samuti saab kasutada filtreid - CP jne.
Üldiselt on see toru hea asi, saab kaamerast paremini kinni hoida ja kaitseb ka kaamera objektiivi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
