uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mingi kala kettaga märgi kõik teemad loetuks
Black66
Black66
sõnum 17.09.2006 16:06:34 Mingi kala kettaga vasta tsitaadiga
Niisiis. Sai üks komplekt kokku laotud. Masinas on 200 gigane Seagate 7200 seeria ketas ja 40GB Seagate 7200 seeria ketas. Panen siis Windows XP plaadi sisse, et formaadiks 40 gigase ketta ära. Kõik ilusti toimib, kuni jõuab järgmise laadimiseni: "Loading windows NT file system(ntfs)" ja jääb sinna toppama, teine võimalus on, et jookustab kuni eelmise laaditava asjani ära ning siis viskab kirja: "The file ntfs is corrupted. Press any key to continue" Ja teebgi asi restardi ära. Asjast kohe kuidagi jagu ei saa.
ehk keegi oskaks mingisuguseid õpetussõnu jagada?
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
Ardo
Ardo
sõnum 17.09.2006 17:20:16 vasta tsitaadiga
Black66, vindoosa plaat paha ?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Black66
Black66
sõnum 17.09.2006 17:34:34 vasta tsitaadiga
Vaevalt. enadle lasen ju koguaeg selle pealt windoosi peale. Pole siiamaale ühtegi jama tekkinud. Kala peaks siiski kettas olema. Ühe korra õnnestus isegi partitasioonideni jõuda, kui nii kui formaatima hakkas siis oli masin kohe kärme restartima.
insekas
insekas
sõnum 19.09.2006 10:23:04 vasta tsitaadiga
IDE kaablid? plaadilugeja? - kakid äkki?
või siis emaplaadi IDE kontrolleritel mingi "kala"
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Black66
Black66
sõnum 20.09.2006 19:22:10 vasta tsitaadiga
Siiski tundub, et XP plaat kalab. Proovin täna/homme teise plaadiga.
Edit:
Plaadilugeja toimib, IDE-d ei sa kakid olla, sai kettaid proovitud enda masinas formaatida, tulemus sama.
Nüüd pmtselt asi parem. Formaadib ketta ära, ning kui tuleb aeg copyda vajalikud asjad kettale ehk copying files siis kuskilt 7%-di pealt ütleb et nt see ja see fail.sys pole võimalik kopeerida. Uuesti proovimine ei aita, tuleb vahele jätte. Kuni asi jõuab failini ntfs.sys või cdbs.sys ja siis on Error ees ning errori põhjuseks siis eelnimetatud kahe faili ebaõnnestunud kopeerimine. tundub et asi on siiski plaadis, ketastes ei tohiks asi olla?
Igasugune tagasiside teretulnud.
Kas tõesti kellelgi ei ole midagi sellist olnud? Tõsiselt vajaks juba tagasidet!
Ardo
Ardo
sõnum 20.09.2006 21:48:19 vasta tsitaadiga
Lase memtest'i. Vigaste mäludega kipub installikas pirts olema.
Black66
Black66
sõnum 20.09.2006 22:08:52 vasta tsitaadiga
Memtest käis läbi floppy? Kuid samas, on see kuidagi kahtalne. Kui sai see tema ketas enda masinasse pandud ning formaatima, siis ei suutnud ka minu arvutis asja ära formaatida. Minu enda mälud ju ometi ei ole vigased.
Black66 kirjutas:
no, CD ja USB pulgalt saab ka...
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Black66
Black66
sõnum 20.09.2006 22:09:32 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Black66 kirjutas:
Windoosi peal ei ole, seega mälupulk ei tööta? Või siiski?
sõnum 20.09.2006 22:26:07 vasta tsitaadiga
Black66 kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Black66 kirjutas:
oleneb BIOS-ist
Black66
Black66
sõnum 21.09.2006 17:07:19 vasta tsitaadiga
Kuid, ma ei usu küll eriti, et mälud peedivad. Enda arvutis sai ju kah tema ketast proovitud, tulemus oli sama. Aga minu mälud kohe kindlasti vigased ei ole. Igaksjuhuks teen täna memtesti ära.
Edit:
memtest edukalt läbitud, täiesti korras. Aga ikkagi, kas viga ketastes või windoosas? äkki tahavad kettad lowformatit. Ahjaa, ega mõni isik ei oska öelda, kas mõni HDD test kah leidub?
mTim
mTim
sõnum 21.09.2006 17:08:36 vasta tsitaadiga
tootja kodukalt leiab nii mõndagi
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
keegi-Hannes
sõnum 22.09.2006 12:03:15 Re: Mingi kala kettaga vasta tsitaadiga
Black66 kirjutas:
Ei saa aru ehk täpsustad: . . et formaadiks 40 gigase ketta ära. Kõik ilusti toimib, kuni jõuab järgmise laadimisen. . . ja samas kirjutad: asi ei jõua isegi partitatsioonideni.
Mida (kuhumaani) annab "toimetada" ja kas see restart kas see on juhuslik või XP-installi poolt korraldtud alglaadimine? Soovitaks XP-installi ajaks BIOSES selle "Halt ON - Keyboard.. .Any errors ja ne valida NO Errors sii ei tohiks masin ise restari minna.
Sinu varasemast tekstist eeldan et emaplaat ikka ketaseadmed ära tunneb, Hea kui mainid kas see 40G-ne on Serial või Paralel-ATA kontrolleri taga ehk siis IDE ketas.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Black66
Black66
sõnum 22.09.2006 18:17:12 vasta tsitaadiga
Tegemist on siis IDE kettaga. Toimetada annab niikaugele, et saan juba asja partitatsioonideni. Ja isegi formaadib ära ketta. Aga siis kui jõuab kätte "Copying files", siis kuskilt 10%-ndi pealt viskab mulle kirja ette, et ei olnud võimalik faili ntfs.sys kopeerida. Ning retry ei aita, ning miss the file korral viskab tumesinisel taustal mingi Errori ette, et see fail on vigane ja sisi vastavad vea koodid. Ära tunneb küll. Kuid ikkagi, arvan et asja teeks korda low format.
Kohati jääb selline mulje, et arvuti ei tunne isegi kettaid ära. Kuigi, ketaste suurused näitab ilusti ära.
Ardo
Ardo
sõnum 22.09.2006 20:42:35 vasta tsitaadiga
Black66, formaateeri tootja programmiga.
Märt.
Märt.
sõnum 23.09.2006 10:52:28 vasta tsitaadiga
Seatools Desktop thumbs_up.gif Ent soovitaks sikutada UBCD, seal kõikvõimalikud ketaste, failisüsteemide ja muudegi asjade toimetamisteks progesid. Seatools ka seal olemas. Endalgi aeg-ajalt ikka abiks olnud. thumbs_up.gif
Black66
Black66
sõnum 29.09.2006 21:59:35 vasta tsitaadiga
Niisiis, sai nüüd asi jälle kätte võtta. Nädala sees ei olnud aega. Seatoold Desktop sai tehtud. NTFS oli Failed. Arvatavasti selles kogu probleem seisenbgi. Ning pmtselt olen endiselt sama loll kui enne. Aga sai nüüd leotud seda emaplaadi raamatut ja loetud välja midagi RAID driverite kohta. Kas need on üldse vajalikud? St, et ehk on probleem hoopis selles?
Emaplaadiks on DFI Lanparty UT nF3 250Gb.
Oskab keegi ehk nende RAID driverite kohta midagi öelda?
Ahjaa, selle Seatoold Desktopis saadud NTFS kohta andmed.
SeaTools Desktop v3.02.04
Copyright (c) 2005 Kroll Ontrack Inc.
9/29/2006 @ 10:12 PM
The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
this information to help you recognize and resolve potential data access
problems.
System Information:
BIOS Date 08/27/04
Conventional Memory size 638 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
40 GB ST340014A
Serial Number = 5JXFFH8L
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 4865x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 4863 40010
Diagnostic Results:
Seagate DiagATA Quick Test Result: Passed
Recommendation:
The "Quick Test" is adequate for most situations.
Consider running the "Full Test" which
verifies each sector on the drive if you need to run a more
comprehensive diagnostic.
Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
DIAGATA.EXE Version 3.08.50629ML
Copyright (c) 2002-2005 by Seagate Technology LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 29-Sep-2006 21:55:47
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST340014A
Serial Number: 5JXFFH8L
Firmware Revision: 8.01
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 78165360 Sectors
Conductor Cable Reported
ID Method: Jumper
SMART Check: Passed
DST Poll Time = 60 seconds
DST - Passed
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 8245248
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 5.51MB/s Max: 5.77MB/s Avg: 5.69MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 73.83MB/s Max: 92.29MB/s Avg: 90.43MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 29-Sep-2006 21:56:59
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
ATA Full Test Result: Passed
Long Test Begin: 29-Sep-2006 21:57:00
Identify Data
ID Method: Jumper
SMART Check: Passed
Full Scan (0 to 78165360) - Passed
Elapsed Time: 15.31 Minutes
Estimated Internal Transfer Rates
Min: 33.56Mb/s Max: 611.24Mb/s Avg: 364.41Mb/s
Total Bytes = 47443968
Min: 5.68MB/s Max: 5.86MB/s Avg: 5.76MB/s
Min: 73.83MB/s Max: 92.29MB/s Avg: 90.06MB/s
Long Test Passed: 29-Sep-2006 22:12:29
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (40 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- Basic structure corruption
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Recommendation:
All selected physical diagnostics passed.
If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
may be repaired through normal system maintenance which
includes using the Windows provided "Defrag" and
"Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
If you are experiencing a hardware error, you should isolate
the cause and replace the failing component. If you are unsure how
to proceed with repairs, contact a computer professional. After
completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
verify that all errors have been repaired. If errors continue to
occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
professional.
Märt.
Märt.
sõnum 30.09.2006 16:01:17 vasta tsitaadiga
chkdsk (ketas:) /f ei aita?
Black66
Black66
sõnum 30.09.2006 16:54:44 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Kui selle lahti mõtestaksid ja seletaksid mis see on, siis ehk oskaksin vastatagi.
Ja sai ketas pandud slave'na enda arvutisse, töötas täiesti perfektselt.
Ning masterina seda ketast mul ei õnnestunud ka enda arvutis buutida.
Teine asi, et ega vist D kettale isa saa windoosi peale lasta? Et buudiks Biosist ära ja siis laseks seal kohe windoosi peale kah?
Ja siis, kas on võimalik nt, et SATA ketas sellises olukorras töötaks?
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 30.09.2006 17:32:46 vasta tsitaadiga
Black66 kirjutas:
udusiil kirjutas:
see peaks olema scandisk mida Black66 mõtleb...
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Black66
Black66
sõnum 30.09.2006 18:07:10 vasta tsitaadiga
Sain jagu. Ja seda väga kummalisel kombel. Nimelt, BIOS-est "Load Optimized Settings" ja asi buutis ilusti ära, copys kõik failid, laadis windowsi üles. Kuid probleem lahenes, tänan nõuannete eest. Võite teema sulgeda.
Black66
