Arvo Cobrietti
13.01.2005 21:11:50
tsitaat ühest foorumist:
Ok, a quick dig round AMD's site reveals there are three different types of 2400 !
All use 15 x 266 but there are different voltage settings
Model 8 "Thoroughbred" AXDC2400DKV3C 1.60v
Model 8 "Thoroughbred" AXDA2400DKV3C 1.65v
Model 10 "Thorton" AXDC2400DKV3C 1.65v
cpu-z muidu näitab seda model numbrit. selel järgi näiteks sai palominot ja tbredi eristada, palo oli vist model 6. antud juhul ma ei tea, kas sel tõepõhi all. kui teil need prosed olemas siis muidugi võiksite vaadata
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Zoig
13.01.2005 21:47:50
cpu-z näitab core nime ka, selle abl on ju õige lihtne thortonit tbredist eristada
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Arvo Cobrietti
13.01.2005 21:48:20
core koha pealt paneb segast imo , tglt ma ei tea kah vaadake järgi, kes omanikud huvitav, mis model see barton on.
37 |
Zoig
44 |
rene p
13.01.2005 22:27:38
nii muidugi teeb vahet, aga kui numbreid ja tähti core pealt vadata, siis nagu minuarust nii lihtne see pole .)
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Arvo Cobrietti
13.01.2005 23:09:54
nuuh siis on hea kui ta tuuma selgeks teeb. aga nii lollikindel see cpu-z vist ikka ei ole, et kui thorton-bartoniks teha, siis ikkagi näitab barton? ei teagi kuidas ta selle täpselt kindlaks teeb, aga arvan, et kui on 256kB barton, siis näitab->thorton. ehk kui thorton teha bartoniks siis ütlebki barton.
igatahes jah, mina sain oma googeldamisega cpu-z detectimise kohta sellised tulemused:
palomino=model 6 (palomino core) kordaja kinni
tbred= model 8 (tbred core) kordaja lahti
barton= model 10 (barton core) kordaja lahti/kinni
thorton= model 10 (thorton core) kordaja lahti/kinni
s462 sempron= model 8 (tbred) kordaja kinni
appelbred= model 8 (tbred core) kordaja lahti/kinni
niisiis kui applebrede ja thortoneid modida, peaks saama siis cpu-z ära "petta"? vähemalt tbredi ja thortoni eristamine peaks nüüd selge olema vist, cpu-z teeb selle ilusti kindlaks vähemalt.
steppngul olevad tähekombinatsioonid ütlevad seda(ehk tuuma kohta just mitte eriti palju):
pakend:
A=CPGA
B=OBGA
D=OPGA
E=uPGA
F=OPGA*
G=uPGA*
voldid:
M=1.750
P=1.700
K=1.650
U=1.600
H=1.550
L=1.500
Q=1.450
V=1.400
J=1.350
W=1.300
X=1.250
T=1.200
max temp.:
R=70
V=85
T=90
S=95
Q=100
L2 cache:
1=64k
2=128k
3=256k
4=512k
FSB:
B=200
C=266
D=333
E=400
info võetud siit: http://fab51.com/cpu/guide/opn-xp-e.html
dot4 kirjutas: |
Arvo Cobrietti kirjutas: |
ta võib sul vabalt ka tbred olla. |
Ega ma väga palju teda ennem cooleri peale panekut ei uurinud. Õhtul võtan radika maha, siis saab selgust. |
vaata siis, mis sul cpu-z näitab.
viimati muutis Arvo Cobrietti 13.01.2005 23:49:27, muudetud 3 korda |
37 |
dot4
13.01.2005 23:40:35
Kuna mul kodus termopasta otsas, siis ei hakanud täna radikat maha kiskuma. CPU-Z näitab aga Thorton ja def pinge 1,65V.
See Bartoniks tegemine hakkas sügelema, peab ikka ära proovima. Kui korralikku termopastat saan, siis teen ära ja annan ka teada.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
rene p
14.01.2005 16:40:59
cpu-z muidu näitab seda model numbrit. selel järgi näiteks sai palominot ja tbredi eristada, palo oli vist model 6. antud juhul ma ei tea, kas sel tõepõhi all. kui teil need prosed olemas siis muidugi võiksite vaadata  |
siis ei saa see esimene ju kuidagi 1.6V olla, K=1.65V. minu thorton on DUV ja on reaalselt kah 1.6V...
tundubki nii, et kui L2 ajada 512kb peale, siis ta neil vahet ei teeks. ülejäänud numbrid samad kõik...
67 |
Arvo Cobrietti
14.01.2005 16:48:12
no ei tea jah, kuskilt foorumist kopisin.
37 |
silver010
03.02.2006 20:55:40
a ega keegi ei oska infot anda kuda sempronit thortoni corega muuta siis ehk bartoniks, või lihtsalt saada vahemälu juurde, tegin selle hariliku triki ära aga ei paistnud aitavat
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
ranel
01.09.2006 09:13:34
kas kellelgil otseseid jooniseid selle jaoks on, tahaks selle triki ära teha
edit: Model 10 "Thorton" AXDC2400DKV3C 1.65v >>> sama prose, ostetud 185 eeku maksev vahend ning tehtud selle värgi läbi, aga selle prosega ei saa. üldiselt tundub, et rohelist värvi thortonitega ei saa vist bartoniks teha
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
RKsilver
16.09.2006 14:40:20
ärataks vana teema ellu, nimelt vahetasin oma socket A 2600+ prose socket A 2200+ thorton corega prose vastu+temapoolne komp.
prose ise on rohelise plaadiga
kas seda on võimalik bartoniks modida
ning millise lakiga vms seda teha
markeering on AXDC2200DUV3C
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ranel
18.09.2006 13:07:06
sul peaks just õige prose olema, vähemalt kõik, mis ma olen leidnud õpetused netist, on olnud just selle markeeringuga
muidu see värk, mida vaja on maksab 185 eek automaailmas(aknaklaasi soojenduse parandaja) ja seda läheb ainult 1 pisike tilk vaja. arvesta ka muidugi ka sellega, et kõikidel thortonitel ei hakka ekstra 256kb cache ilusti tööle. endal muidu on terve pudel seda värki alles
165 |
RKsilver
18.09.2006 13:39:31
saadad mulle 50.-eequ eest äkki 8)
õpetust ka kusagil saab
140 |
ranel
18.09.2006 14:43:37
see v2rk maksis 185, ehk siis pea 4x rohkem kui sa pakud ja pealegi sellega on jube hea mingeid ahelaid kokku panna, kuna mingit kuumutamist ei toimu ja saab imepeenikeselt vastava asja 2ra joonistada kuhugi peale. pealegi pole plaanis ka seda eriti myya
ln2 juures peaks olema nagu neli rida, kui on kolm rida, siis
http://www.modfatha.com/ma_thorton_turns_barton.html
165 |
RKsilver
18.09.2006 14:58:29
kas seda saab mingi lakiga veel teha
küünelakiga
140 |
ranel
18.09.2006 15:46:29
ei tea, mingi amd unlocking kit on ka, aga seda pole kusagil müügil näinud
muidu see aknaklaasi parandamise on peaaegu hõbe, nii et elektrijuhtivus peaks olema ideaalne.
165 |
RKsilver
20.09.2006 13:35:55
kle rääkige veel millega saab unlocki-teha
luubi otsisin ülesse,nõel kah olemas
ning jah, ned kontakte seal 4 rida järjest 8)
need for weed/need for barton
140 |
ranel
20.09.2006 14:07:02
selle saad ka vabalt ilma luubita ära teha, kui sa just väga kaugnägelik pole, nõelaga on kehv teha, palju parem on seda sukavardaga teha
165 |
RKsilver
20.09.2006 14:12:27
aga noh ainet mõtlen,mis seda lühistaks,soovitage veel neid
140 |
burnout
21.09.2006 13:55:33
Kui ma õieti aru saan siis on vaja sild teha? Selleks sobib hästi tavaline pliiats, ise olen duronil L7 muutnud selle viisiga ja kõik toimis!
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
ranel
21.09.2006 14:13:28
thortonil on lihtsalt see, et ei ole sirget pinda, kuhu joonistada. vahele on väike kraav tehtud
165 |
RKsilver
21.09.2006 14:13:47
aga see grafiit ära sealt ei tule w
140 |
burnout
21.09.2006 15:21:03
kutsa99 kirjutas: |
aga see grafiit ära sealt ei tule w  |
Muidugi mitte, see pind ei ole otseselt millegagi kontaktis et peaks mingit hõõrdumist olema
25 |
