Romb
Bännitud
04.03.2003 21:06:03
HDD bad sectorite ravi |
HDD Regenerator v1.22
Lubatakse, et taastab keskeltläbi 60% juhtudest. Oleks huvitav teada, kas keegi on proovinud või on mõnel isend võtta, millel proovida. Endal momendil pole, aga huvitaks.Tehnoloogia tundub usutav.
Proge küll shareware, aga apteegis pidi selle haiguse vastu rohtu antama, kui kasutatakse teaduslikeks uuringuteks.
JOKKER666
05.03.2003 08:29:21
| minuteada on bad sectorid hdd l fyysiliselt katkised kohad mida ei anna paandada, voibolla saaks ainult märkida katkised kohad et win ei kasutax neid
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Romb
Bännitud
05.03.2003 08:40:12
| Vaata päris füüsiliselt seal midagi eriti katki minna pole. Seal pidavat tekkima mingi valesti orienteeritud magnetväli ja seda see proge pidigi mingi kõrgsagedusega parandama. Kunagi arvasin mina ka, et a´la lugeja kriibib ketta ära või midagi taolist. Aga noh ega ma pole sellesse teemasse eriti süvenenud. Selle proge kirjeldus tekitas nagu esmase huvi.
mots
05.03.2003 09:51:03
| asi ikka magnetväljas - hdd ei kanata ju isegi tolmu välja rääkimata füüsilistest vigastustest - siis oleks seda tagajärge terve ketas täis ja seega täiesti kasutamiskõlbmatu
Bad Sector
05.03.2003 10:38:58
Kui ma ei eksi, siis bad sectoreid on kahte tüüpi - parandatavad ja mitteparandatavad.
Või kui teisiti öelda, siis on olemas tõelised bad sectorid (tulenevad defektsest HDD-st, kriimustunud pinnast... ühesõnaga igasugused füüsilised vigastused) ja "näilised" bad sectorid (need ei ole tegelikult bad sectorid, vaid lihtsalt mingid vead, mille kohta scandisk vms utiliit ütleb, et on tegemist bad sectoriga).
Esimesse kategooriasse kuuluvad bad sectorid on parandamatud - aitab üksnes nende äramärkimine, et OS neist edaspidi eemal hoiaks. Pikemas (pikkus on antud juhul suhteline) perspektiivis vajab HDD väljavahetamist.
Teatud juhtudel on võimalik siiski andmed neist "pahadest sektoritest" kätte saada (pakun välja, et ka HDDRegenerator tegeleb sellega... muuseas ka scandisk üritab seda teha - mõnikord üsna edukalt). Aga sellegipoolest ei maksa seda kõvaketast enam eriti usaldada.
Teise kategooriasse puutuvad "bad sectorid" on aga parandatavad - LLF (vanematel ketastel) või LLF-zero-fill siis antud juhul abiks. Enne tuleb muidugi andmetest varukoopia teha.
Ahjaa, see, et HDD tolmu ei kannata, on jama. Mõõdukas koguses tolmu ei tee talle midagi, kuna HDD normaalne töökeskkond sisaldab mingil määral tolmu niikuinii.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Hiid
05.03.2003 10:46:37
Sry, Offtopic.
Kumba kategooriasse sa ise kuulud?
Tõelised e. parandamatud või näilised e. parandatavad?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Bad Sector
05.03.2003 11:01:29
Hinnavaatluse foorumi mõttes olen ma täiesti parandamatu.
Bad Sector'i äramärkimine = ban (loodetavasti niikaugele asi ei lähe ) eemaldab mind küll HVF-st, aga tõelise Bad Sectorina tulen ma tagasi
25 |
mots
05.03.2003 11:09:50
| Bad Sector kirjutas: |
Ahjaa, see, et HDD tolmu ei kannata, on jama. Mõõdukas koguses tolmu ei tee talle midagi, kuna HDD normaalne töökeskkond sisaldab mingil määral tolmu niikuinii. |
- tolmul ja tolmul on suur vahe suits on ka ju ainult imepeene tolm - võta mõni hdd tavalises ruumis lahti ja vaat kuid kaua töötab - format üritab samuti bad sectoreid taastada - mõnel rondil on veel bios-is (lowlevel format) või midagi sellist - tasub proovida
Bad Sector
05.03.2003 11:28:20
Format ei taasta bad sectoreid, ega hakka seda ka kunagi tegema!
Mis tolmu puutub, siis HDD'sid on lahti võetud ja kokku pandud (loomulikult mitte paksus tsemenditolmus) ning need töötavad edasi... risk millegi peeti keeramiseks on muidugi päris suur.
Mis puutub BIOSist tehtavasse LLFi, siis see töötab ainult vanemate ketaste puhul, mille puhul on lausa soovitava bad sectorite ilmnemisel lowlevel fromatt teha, kuna sellest võib tõepoolest abi olla. Aga kui bad s.-de tekkepõhjuseks on defektne vint, siis ei aita ka see.
Uuematel ketastel tehakse LLF tehases ja kasutaja ise hiljem LLFi teha ei saa. Ta võib seda ju proovida, aga HDD'del on miski LLF kaitse peale ehitatud, mis ei lihtsalt ei lase seda teha.
Uuematel HDD'del kasutatakse selle asemel LLF zero-fill'i (HDD täidetakse nullidega), mis on tiba teine asi kui LLF.
25 |
mots
05.03.2003 12:36:29
| Format ei taasta bad sectoreid, ega hakka seda ka kunagi tegema! :D |
| Kui ma ei eksi, siis bad sectoreid on kahte tüüpi - parandatavad ja mitteparandatavad |
| Mis tolmu puutub, siis HDD'sid on lahti võetud ja kokku pandud (loomulikult mitte paksus tsemenditolmus) ning need töötavad edasi... risk millegi peeti keeramiseks on muidugi päris suur. |
| mots kirjutas: |
| paras kõigil kodus katsetada |
| Mis puutub BIOSist tehtavasse LLFi, siis see töötab ainult vanemate ketaste puhul, mille puhul on lausa soovitava bad sectorite ilmnemisel lowlevel fromatt teha, kuna sellest võib tõepoolest abi olla. Aga kui bad s.-de tekkepõhjuseks on defektne vint, siis ei aita ka see. |
Bad Sector
05.03.2003 12:43:14
ee... tsiteerimise oled sa küll selgeks saanud, aga milles selle postituse uba nüüd on?
25 |
mots
05.03.2003 12:55:25
| ee... tsiteerimise oled sa küll selgeks saanud, aga milles selle postituse uba nüüd on? :o |
Bad Sector
05.03.2003 13:15:33
ikka ei saanud aru
Kui sind häiris minu kommentaar formaatimise ja bad sectorite taastamise kohta, siis oleksid pidanud juba minu emotikonist aru saama, et sinu väitega oli midagi lahti. Keeleliselt tähendab taastamine millegi uuesti tekitamist, mis enne oli ja mida enam ei ole (nõme lause kukkus välja, aga mis teha) ning formaatimine ei tekita bad sector'eid kohe kindlasti mitte.
Kui sinu tsitaatidemüriaadi tingis mõni muu asjaolu, siis võiksid endale ja minule teene teha ning ennast selgelt väljendada
25 |
mots
05.03.2003 14:15:50
ok esialgselt määratletud bad sektorite vahekord täpsustatakse siis format-i ajal - trying to recover allocation unit... tulemuena reaalselt vähem bad sektoreid??
- arvan, et parandatavad vigastused enamalt jaolt ikka valesti orienteeritud magnetväljas seisnevad - korralikud füüsilised vigastused (põhjuseks siis hdd pea käitumine ekstreem situatsioonis) siiski tekitavad piisaval hulgal lubamatuid lisandeid et ketas ära peedistada
XYZ
05.03.2003 14:52:58
| mots kirjutas: |
- arvan, et parandatavad vigastused enamalt jaolt ikka valesti orienteeritud magnetväljas seisnevad - korralikud füüsilised vigastused (põhjuseks siis hdd pea käitumine ekstreem situatsioonis) siiski tekitavad piisaval hulgal lubamatuid lisandeid et ketas ära peedistada |
Kas ise ka oma tekstist aru saad? Midagi äärmiselt segast...
Siiani on igal pool räägitud parandamatutest "bad sectoritest" kui sellistest millega kaasneb/on põhjustatud magnetkihi vigastusest.
Taastada saab "bad sectorite" alla käivat ala siis kui info on ära moondunud kettal, sektori alguse/lõpu tunnused peetis +/- kontrollsummad täiesti valed. Miks tavaformat programmil ei lasta seda infot (sektorite alguse ja lõpu märgendid) korrigeerida, seda tahaks isegi teada, mingi põhjendusena on kunagi mainitud kettatootjate soovimatust päris kõiki nüansse oma toodete kohta avaldada.
Osa format progesi vist suutis mingil määral mängida ümber sektoreid, asendada "bad sectorid" reservradade sektoritega, taastamisega pole taolisel tegevusel mitte midagi ühist.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mots
05.03.2003 16:21:38
| kui algul oli rohkem ja nüüd on vähem kui enne siis saa aru nagu tahad
XYZ
05.03.2003 16:55:52
Eks ma ürita, kuid midagi head sellest välja ei taha tulla.
Jutt valesti orienteeritud magnetväljast on üldse üks haige jänese unenäo taoline naljalugu. Kõigepealt tasuks veidi meelde tuletada koolifüüsikatki ja lisaks tasuks lugeda magnetsalvestuse tööpõhimõtte kohta lähemalt seletusi, siis ehk jäävad sellised laustotrused kirjutamata.
12 :: |
56 |
mots
05.03.2003 19:40:05
| laustotrus või anomaalija - oli kunagi selline 2gigane ketas mõningate bad sektoritega kuhu peale mitmekordset formatit jäi neid bad sektoreid poole vähem järgi
XYZ
05.03.2003 19:47:04
| mots kirjutas: |
| laustotrus või anomaalia - oli kunagi selline 2gigane ketas mõningate bad sektoritega kuhu peale mitmekordset formatit jäi neid bad sektoreid poole vähem järgi |
Ja miks ka mitte, need sektorid olid vaid märgitud halbadeks, paar õige vana viirust on isegi olemas olnud, mis ennast sedasi peita üritasid + muudki häired (CRC erroreid suudab format üle kitjutada). Laustotruseks ma nimetasin jutte valesti orienteeritud magnetväljast!
12 :: |
56 |
plugger
05.03.2003 20:08:12
EEEh, no see on küll loll lõpp, kuidas saab tarkvaraline proge hakata riistvaralisi pahasid plokke ravima??? Need lugemispead süll küll mingit "erilist" sagedust tekitada ei suuda, mis sektorid terveks ravis, kui ikka see üliõhukene magnetkord ketta pinnal on vigastada saanud, siis ei taasta seda ükski proge, väljaarvatud juhul, kui sa ei leiuta proget, mis suudaks halva sektori koha uuesti magnetkihiga katta (see oleks juba ulmeline)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XYZ
05.03.2003 20:27:28
| plugger kirjutas: |
EEEh, no see on küll loll lõpp, kuidas saab tarkvaraline proge hakata riistvaralisi pahasid plokke ravima??? Need lugemispead süll küll mingit "erilist" sagedust tekitada ei suuda, mis sektorid terveks ravis, kui ikka see üliõhukene magnetkord ketta pinnal on vigastada saanud, siis ei taasta seda ükski proge, väljaarvatud juhul, kui sa ei leiuta proget, mis suudaks halva sektori koha uuesti magnetkihiga katta (see oleks juba ulmeline)  |
Proge ise võib üritada teha LLF taolist tööd, ilmselt saaks sama tulemuse ka tehaste utiliite kasutades.
12 :: |
56 |
plugger
06.03.2003 01:51:36
| Olgu nii, aga ärgu keegi tulgu mulle rääkima, et suutis mingi imeprogega füüsilistest bad sectoritest oma ketta terveks ravida, mõnikord tekib tõepoolest olukordi, kus soft suudab bad sectori parandada, kuid siis ei ole tegu reaalselt halva sektoriga, vaid sektoriga millel on suur võimalus LÕPLIKULT halvaks muutuda. Igasugune kontrollsoft üritab igale sektorile mitu korda kirjutada ja sealt lugeda.. kui sektor on veidi kalane ja iga kord infot säilitada ei suuda kuid siiski juhtub see vaid 1 juhul 10-st kuulutatakse sektor softi poolt kasutuskõlblikuks.
mots
06.03.2003 10:10:03
| plugger kirjutas: |
| Olgu nii, aga ärgu keegi tulgu mulle rääkima, et suutis mingi imeprogega füüsilistest bad sectoritest oma ketta terveks ravida, mõnikord tekib tõepoolest olukordi, kus soft suudab bad sectori parandada, kuid siis ei ole tegu reaalselt halva sektoriga, vaid sektoriga millel on suur võimalus LÕPLIKULT halvaks muutuda. Igasugune kontrollsoft üritab igale sektorile mitu korda kirjutada ja sealt lugeda.. kui sektor on veidi kalane ja iga kord infot säilitada ei suuda kuid siiski juhtub see vaid 1 juhul 10-st kuulutatakse sektor softi poolt kasutuskõlblikuks. |
- siis on suur võimalus igasugu muudeks erroriteks - üldisele stabiilsusele see head ei tee
XYZ
06.03.2003 10:13:33
| Just seepärast win omad vahendid omavadki piiranguid. Kogu taoline taastustöö nn. kolmandate tegijate progedega käib täielikult omal vastutusel ja mingit garantiid ei eksisteeri.
12 :: |
56 |
mots
06.03.2003 11:03:25
Laustotruseks ma nimetasin jutte valesti orienteeritud magnetväljast! -
kahjuks pole hdd tehnoloogiaga 100% kursis aga oma loogikaga pidasin seda isegi võimalikuks -
näiteks voolukatkestuse korral kui kirjutuspead peaks läbima piisavalt tugev vooluimpulss siis oleks selline tulemus ju arvestatav -
(kirjutus/kustutus pea kaootiline liikumine + lubatust suurema/väiksema väärtusega, suvalise polaarsusega ja kestvusega impulss)
XYZ
06.03.2003 11:17:00
| mots kirjutas: |
(kirjutus/kustutus pea kaootiline liikumine + lubatust suurema/väiksema väärtusega, suvalise polaarsusega ja kestvusega impulss) |
Mingi hägune loogika su jutus on aga soovitan soojalt magnetsalvestuste tehnoloogiaga lähemalt tutvuda (alguseks kasvõi magnetlindile helisalvestuse tehnoloogiagi selgeks saada). Järgmine etapp veel digitaalne edasiarendus jne.
12 :: |
56 |
mots
06.03.2003 11:56:19
hägust pole siin küll midagi - hdd nagu laevade pommitamine
arvata on et hdd pead läbivad voolu/pinge impulsid on kindla väärtuse piirides, nii kirjutamise kui kustutamise tarvis (kustutamise jaoks siis võimalik - pinge/voolu vajalik suurem väärtus, vastaspolaarsus, erinev sagedus - pole hdd ekspert - sisuliselt on vaja 0-e ja 1-tesid) ning kindlasti on olemas kaitsmed - vältimaks kõrgemaid/madalamaid anomaalijaid (võimalikke häireid) - (mille reageerimis kiirus/ulatus mind selle mõttele viis)
XYZ
06.03.2003 12:09:22
| mots kirjutas: |
arvata on et hdd pead läbivad voolu/pinge impulsid on kindla väärtuse piirides, nii kirjutamise kui kustutamise tarvis (kustutamise jaoks siis võimalik - pinge/voolu vajalik suurem väärtus, vastaspolaarsus, erinev sagedus - pole hdd ekspert - sisuliselt on vaja 0-e ja 1-tesid) ning kindlasti on olemas kaitsmed - vältimaks kõrgemaid/madalamaid anomaalijaid (võimalikke häireid) - (mille reageerimis kiirus/ulatus mind selle mõttele viis) |
Oeh, oeh...
Voolusid piiratakse, et mitte rikkuda kõrvalradade infot. Seega saad vast isegi oma jutu väärtusest aimu...
Mainiks veel, et magnetosakestel esineb ka küllastumise nähtus, kus voolu/mõjutava magnetvälja suurendamisest ei muutu enam rohkem midagi.
12 :: |
56 |
Bad Sector
06.03.2003 12:10:21
link :: Data Recovery
Kuivõrd teema on siiski andmete taastamise kohta, siis kellel asja vastu huvi on võib sellest lugeda ülaltoodud lingilt (sealt saab pisut informatsiooni ka bad sectorite kohta) + erilist tähelepanu pöörake utiliitide sektsioonile!
Tuleb ehk kellelegi kasuks... (kindlasti tuleb )
25 |
mots
06.03.2003 13:20:08
| xyz kirjutas: |
Oeh, oeh...
Mainiks veel, et magnetosakestel esineb ka küllastumise nähtus, kus voolu/mõjutava magnetvälja suurendamisest ei muutu enam rohkem midagi. |
neid võimalusi mix voolusid piirata on kindlast veel rohkem - muide jutt käib nii öelda võimalikust valesti orienteeritud magnetväljast - küllastumine ja üleküllastumine
(mis võib kaasneda koos radade sektorite diagonaalis poole/veerandikaupa või risti ülekirjutamise käigus)
XYZ
06.03.2003 13:22:32
| Jutt kisub sul jälle sassi. Kuna siin pole koht pikkadeks loenguteks, siis uuesti soovitus uurida asja tegelikke tööpõhimõtteid.
12 :: |
56 |
carramba
läburaator
06.03.2003 13:51:59
füüsilisi vigastusi sa ikka mingi utiliidiga ei paranda,
magnetväljast põhjustatud võibolla jah on kenasti parandatavad
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
mots
06.03.2003 13:53:42
| jutt pole nagu füüsilistest vigadest
carramba
läburaator
06.03.2003 14:53:06
ehk loeksid teema läbi,
siis saad aru mida ma mõtlen
37 |
mots
06.03.2003 15:18:49
| carramba kirjutas: |
siis saad aru mida ma mõtlen |
- samad sõnad
Robot
Bännitud
06.03.2003 15:41:46
Kettale kirjutamine toimub sagedusmodulatsioonis, mis voib olla kodeeritud erinevalt vastavalt konkreetsele standardile,
yhe (poleriseeritud) magnetilise laengu yhikut nimetatakse flux+reversaliks (mis on piltlikult oeldes palju vaiksem kui 1bit),
sagedusmodulatsiooni kasutatakse seeparast et magnetvalja ja andmevoo (bitistream) vahel ei tekiks soltuvust.
Vastavate fluxreversalide algoritmidega on toesti voimalik mojutada ja parandada ketta magnetomadusi (lihtsalt kirjutatakse kettale bitirida mis labi selle algoritmi annabki reaalselt valja mingit sagedust ehk sama nagu magnetiseeritaks ketast mingl sagedusel), kuid see on vaga vahe lootustandev tegevus. Kui kusagil raagitakse bad+sectorite parandamisest siis on kindlasti vaja asja ka tapsustada sest muidu voib selle all moelda jumal teab mida.
XYZ
06.03.2003 15:53:42
Oi robot, sellise tekstiga võisid lüüa motsi peas küll asjad lõplikult sassi nagu pudru ja kapsad koera soolikais
12 :: |
56 |
mots
06.03.2003 17:21:24
| XYZ kirjutas: |
| Oi robot, sellise tekstiga võisid lüüa motsi peas küll asjad lõplikult sassi nagu pudru ja kapsad koera soolikais :lol: |
- igasugu mõttetusi või kodus emale loopida
Romb
Bännitud
06.03.2003 19:18:23
No aga kas keegi on lõppeks seda proget badide peal proovinud? Asi kisub juba löömaks, aga praktikas saaks vastuse valutumalt kätte.
Muide mitte vastamiseks mõeldud repliik. Elektroonika on selline imelik asi, et teinekord tehakse seal seda, mida kuidagi ei saa teha. Uskuge inimest, kes on 25 aastat sellel alal töötanud.
Ootaks katsetulemusi ja soovitav rohkem, sest lubati ju ka ca´60% taastamist.
NOS
20.01.2004 23:57:29
Tere,
Just sellistlaadi proget otsisingi..homme proovin kuidas asi end õigustab. Nimelt on 1 HDD saanud põrutada. Win muidu Ok, aga kiilub kinni vahetevahel. Reinstall ja format ei aidanud. Seega proovin seda "imeproget" - mis tootjate sõnul tõesti teeb "bad"id jälle "good"ideks
Spider707
22.01.2004 01:34:27
NOS
aga mis on hdd?
| Kommentaarid: 448 loe/lisa |
6 :: |
364 |
Zoig
24.01.2004 21:21:10
hard disk drive e. kõvaketas
nüüd teemast: sain ühe 1.2Gb ketta, tundub badidega olema, formatit tehes teatab: trying to repair allocation unit, ja niimodi teeb tunde. win98 pealepanek pole õnnestunud, alati annab ennem installi alguses erroreid ja lõpetab. se imeprogramm ei taha ka ilma windowsita funktsioneerida, kas on üldse mingeid võimalusi selle ketta päästmiseks, või võib ta seinale naelutada
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Zoig
26.01.2004 11:08:12
HELP!!
44 |
Alan B'Stard
26.01.2004 12:08:50
| Az® kirjutas: |
nüüd teemast: sain ühe 1.2Gb ketta, tundub badidega olema, formatit tehes teatab: trying to repair allocation unit, ja niimodi teeb tunde. win98 pealepanek pole õnnestunud, alati annab ennem installi alguses erroreid ja lõpetab. se imeprogramm ei taha ka ilma windowsita funktsioneerida, kas on üldse mingeid võimalusi selle ketta päästmiseks, või võib ta seinale naelutada  |
Kui omal arvutis aknaid pole, eks otsi keegi, kellel on, või pane omale ajutiselt.
Aga hakatuseks kasuta tootja testpropgrammi, see ei taha aknaid.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
Zoig
26.01.2004 18:08:13
ketas on fujitsu m1636tau, nüüd proovisin ühte fujitsu diskscan ja low level utilitit, esimene annab lgemistesti juures fatal errori, ja teine annab errori peale 1 badi leidmist ja low-level formatit ka ei tee.
tundub et selle kettaga peale lutsu viskamise pole enam midagi teha
44 |
