xemm
19.09.2006 22:28:12
Logitech x-530'ga probleem, palun aidake! |
Selline lugu siis, et ostsin just hiljuti uued kõlarid ja panin külge arvutile. Viiest helikõlarist ja subwooferist töötavad ainult subwoofer ja esimesed kaks helikõlarit. "Advanced audio properties"ist on pandud 5.1 peale, aga ikka ei tööta korralikult.
Helikaart on Realtek AC97 (intergreeritud). Palun andke nõu kuidas kõik 5 tööle saada.
e-Thug
19.09.2006 23:03:24
Las ma pakun, sul on see tavaline 3 auguga helikaart, millest 1 on mikri oma 5.1 helikaarti ikka vaja. Pilte
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
siLc
19.09.2006 23:15:17
Pilt illustreerimaks kuhu mida ühendada...
Eeldades, et int. helikaart omab selliste värvikoodidega väljundeid emaplaadi tagaplaadil. Tavaliselt kõlarite vastavatel otstel on samad värvid lollikindluse tarbeks
186 |
xemm
19.09.2006 23:17:48
| siLc kirjutas: |
Eeldades, et int. helikaart omab selliste värvikoodidega väljundeid emaplaadi tagaplaadil. Tavaliselt kõlarite vastavatel otstel on samad värvid lollikindluse tarbeks  |
Kas oleks võimalik, et tõlgid selle Eesti keelde? (Nii, et arvutivõhik nagu mina ka aru saaks)
siLc
20.09.2006 07:13:53
Rear Out = tagumised kõlarid
Line Out = eesmised kõlarid
Center/Subwoofer = kesk/subakas
186 |
xemm
20.09.2006 12:33:43
Pmst siis ma selle kolme auguse s*taga ei saagi kõiki viite tööle?
Marduuhin
20.09.2006 12:54:35
| e-Thug kirjutas: |
Las ma pakun, sul on see tavaline 3 auguga helikaart, millest 1 on mikri oma 5.1 helikaarti ikka vaja. Pilte |
Ära aja jama..
musta topid sinisesse auku ja töötab küll..
Vähemalt linux'i all pidin mina oma ac97 kasutama, sest SB'le ei õnnestunud drivereid selga vägistada.
Niipalju, kui mina aru olen saanud, siis on pigem viga kuskil seadetes, et tagumised ei mängi.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
e-Thug
20.09.2006 13:51:26
| Marduuhin kirjutas: |
Ära aja jama.. |
Ma ei tea ,millised 5.1 kõlarid sinul on, aga minul on kõikide mängima panemiseks vaja kas jagajat või 3-e auku ja kui üks nendest emaplaadil olevast 3-st on mikrofoni jaoks,siis jagajata küll kõikidest kõllidest heli ei saa.
205 |
Marduuhin
20.09.2006 13:57:08
Kasutasin AC97 int. helikaarti ja Logitech x530 kõlareid..
Sinisesse auku, kuhu käib ka mikker panin musta juhtme ja töötas ilusti.
e: Emaplaadiks oli EPoX EP-4PLA3I
Roheline --> Roheline
Oran --> Roosa
Must --> Sinine
Rohkem auke/juhtmeid mul polnudki.
108 |
angel
20.09.2006 14:08:02
oot mingi imeloom sul siis et helikaart ise ei ole 5.1 toetusega ja omab ainult 3 auku (kõllid, mic ja line in) ja sul siis võlub mikrofoni august ja line in august lausa heli välja ja läheb 5.1 korralikult tööle?
veider... samas selle emaplaadi kodukat uurida paistabki selline ime loom olevat:
* For 2-channel mode; stereo Line-out (Lime), stereo Line-In (Light blue) and Mic-In (Pink)
* For 6-channel mode; Front stereo-out (Lime), Rear stereo-out (Light blue), Center and Sub-woofer (Pink)
Ise näen esimest korda sellist asja ja pole siiani ühegi mobo juures midagi sellist märganud. Aga eks igasugu veidrusi tehakse. Samas suht pask kuna kui vaja mic i kasutada siis loobu 6 "kanali modist".
aga teema algatajale:
Kui sul helikaart ei toeta 5.1 siis ei olegi võimalik sul neid kõlle korralikult tööle saada. Kuna integreeritud helikaardid on nagunii piixud siis vast oleks aeg muretseda mingi SoundBlaster i 5.1 toega helikaart mis teeb paremat heli kui need tava integreeritud junnid.
157 |
e-Thug
20.09.2006 14:08:38
Marduuhin ´il on jah mingi kahtlane mobo,aga mida meie ka teame, me ajame lihtsalt mingit jama
205 |
Marduuhin
20.09.2006 14:10:06
angel, ei oska öelda.. Speaker test'is tabas väga täpselt ära, millised on esimesed ja tagumised kõlarid..
Ja täitsa 3. auguga ac97 oli. Mul hakkab nagu üha rohkem sellest surnud emaplaadist kahju. Tegelt uuel mobol on sama int kaart.. Proovin hiljem.. Ja kui töötab, siis sõitke seenele oma jutuga juba varakult.
to xemm, ma pakkusin sulle, et osta mu helikaart ära.
to angel, ma pole eriti teemaalgataja laua peal mikrit näinud.
viimati muutis Marduuhin 20.09.2006 14:15:33, muudetud 3 korda |
108 |
angel
20.09.2006 14:12:58
| e-Thug kirjutas: |
Marduuhin ´il on jah mingi kahtlane mobo,aga mida meie ka teame, me ajame lihtsalt mingit jama  |
no tal tootja lehel kirjas et selline "ime loom" aga ma kahtlen et teema algatajal selline veidrus olemas on (ta pole ju mobo nimegi öelnud seega ennustama ei hakka). Aga üldiselt kui 3 helikaardi auku ainult on siis 5.1 see jublakas ei toeta. Samas kes tahakski seda jura int heli kuulata. Eriti veel 5.1 modis
To Marduuhin: Nagu ütlesin siis sul on tootja lehel juba see jutt kirjas aga üldiselt ei ole võimalik selline asi ainult 3 augu olemasoluga kuna need helikaardid tava olukorras ei toeta 5.1 soundi. Pealegi nagu ütlesin kui vaja mic i kasutada siis on su pidu läbi Või line in auk korraks vaja siis hakka kah juhtmeid kitkuma.
157 |
Marduuhin
20.09.2006 14:18:39
| ot: |
| Uuel emaplaadil on ka 3 auku int. helil.. Ja karbi peal on kirjas, et 5.1 heli toetab.. Ma söön oma mütsi ära, kui sellega tööle ei lähe.. |
108 |
angel
20.09.2006 14:22:02
| ot: |
nu hääd isu kuna teema algataja ei ole öelnud mis emaplaat tal on. Seega kus kohast peaks me teadma kas tal kah toetab 3 auguga seda 5.1 või mitte...
Üldiselt on reegel et 3 auku = mic, line in ja kõllide tarvis üks auk
5.1 jaoks on 3 kõllide auku vaja ja siis tavaliselt seal veel lisaks mic ja line in auk.
157 |
Marduuhin
20.09.2006 14:40:03
angel, no ma lähen täna teemaalgataja juurde, küll siis teada saab..
Ma nagu satun masendusse.. Ühel tüübil veel siin 3 augu ja 5.1 kõrvaklapid järel.
108 |
Ramones
20.09.2006 14:49:51
| See ei ole mingi ime ju, et kolme auguga 5.1 heli kätte saab. Lihtsalt driveri seadetest vaja panna kaart tööle 5.1 mode-s. Mikrofonikasutusest jääd muidugi ilma, aga kui seda ei kasuta, pole ju probleemi. Ise selliseid platesid näinud päris palju (uutel on tõesti tavaliselt rohkem auke seal taga, aga vanemate on enamuses kolm auku taga minuarust).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Marduuhin
20.09.2006 16:54:40
Vot.. Hetkel teemaalgataja juures ja süsteem korras.. Tegu on 3 auguga emaplaadiga.. "Abit Audio EQ" programmiga saab valida, kas sinine täidab Line IN või Rear Speakers funktsiooni, Roosat saab siis vahetada Subwoofer/Center või Mic In'i vastu.
108 |
xemm
20.09.2006 17:43:17
Jap, kõik viis mängivad. Suur tänu ka siis Marduuhinile.
edaj
26.08.2008 20:09:56
| Kerge jama ka siinpool, kõlarid siis needsamused x530, helikaardiks Realtek ALC888, ehk siis everesti järgi lausa 8.1 toega helikaart, aga x530 ei tööta vabsee. asi on raudselt minus, tahakski oma viga välja selgitada. kõik kõlarid on katse-eksitusmeetodil tunnistatud suutlikeks heli tekitama, aga ikkagi mängib võimalikust 6st ainult 3 kõlarit, ükskõik mis valemiga proovin. bassikõlar ja 2 tagumist kõlarit. äkki keegi aitab ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Marduuhin
26.08.2008 20:16:14
Kindel, et sul tagumised kõlarid ette pole ühendatud? st see et ainult esimesed kõlarid mängivad on täiesti normaalne stereoheli puhul.
108 |
edaj
26.08.2008 20:29:37
pmst, helikaardi külge on kõik ühendatud nagu värvikood ise näitab. kolm juhet, must, oranz ja roheline.
aga vb on mingid softi settingud valesti. pilt ka kuidas sound manageris on :
18 |
Marduuhin
108 |
edaj
26.08.2008 20:36:02
| jah, kõlarite juhtmed kõik õigesti. panin orani roosasse, ei muutunud midagi.
18 |
Marduuhin
26.08.2008 20:38:20
Üldiselt see, et ainult 2 esimest mängivad on täiesti normaalne. Proovi surround testi vms teha, millega iga kõral eraldi mängib. Kas siis mängivad? Kui jah, siis tõenäoliselt tagumised ja esimesed vahetuses.
108 |
edaj
26.08.2008 22:02:15
sain tööle, asi oligi draiverites, aga nüüd on uus mure, mille lähiajal kindlasti proovin lahendada. nimelt kukkus mul juhtkõlar (front right) kummuti pealt näoli maha ja volüüminupp vajus sisse , loksub seal ja keerata ei anna. :/
üritan kuidagi kõlari lahti võtta, kuigi kerge see mul olema ei saa, kuna tundub, et siin on siduvaks faktoriks liim
18 |
