Lordlesta
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
tanelmees
15.09.2006 09:49:22
Võibolla videodriveri uuendused abiks? Ise küll pole veel mängu kätte saanud. Kuid arvan, et tänu mootori uuendusele vaja lihtsalt viimasesõna drivereid. Kui need ei aita, ehk omega omad siis. Trackeris suur teema selle jaoks. Enamvähem kõigil probleeme fps-iga. Osaliselt tuleb ka sellest, et hetkel serverid koormatud (lagab jne).
summutaja
15.09.2006 11:15:30
| Kas v2.7 toel on küljes ainult multiplayeri tugi või on ka singleplayer küljes?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
davidco
15.09.2006 11:33:37
mul on fps 20-30, vahel isegi 40 - 1200x800 ja normal, paar asja ka low ja kui 1024x768, siis oli fps 30-50 vist, võibolla ka rohkem, aga siis nagu lagis rohkem ja pilt oli kole
snakeplain on ikka mõnusalt koom, mehed irvavad, karjuvad granata granata granata ja muud pläma, vaenlast saab auto alla aada ja paar korda hummer katuse peale pargitud. üks kord surin, kui vastane sõideti vastu maja seina sodiks, surma teadet ei olnud, lihtsalt haihtusin ära ja sain teisi jälgida, kui hummer sinna hoovi peale ajada ja seinale liiga lähedal, siis kui autosse istud, istub mees väljas õhus nagu autos ja jääbki sinna, kuigi ise sõidab minema. Muid buge on veel. siis kahjuks ronid hummeri katusele, aga millegi pärast koos hummeriga edasi ei liigu, võiks ju liikuda, päris naljakas oleks
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Buratino
15.09.2006 13:13:07
see uuendus on nüüd küll selle mängu teine tulemine
summutaja
15.09.2006 13:36:44
| Buratino kirjutas: |
see uuendus on nüüd küll selle mängu teine tulemine  |
Kas sellel uuendusel on ka single playeri tugi????
117 |
vilkuur
15.09.2006 13:59:57
AA on puhas multiplayer mäng!
No sai siis endale ka ära tiritud ja ütleks, et pole väga viga . Steamroller on super, kahju ainult, et ta sihuke cämpimise paradiis on. Reso 1600x1200, settingud high-higest peal oli fps 35-50 vahel, nii et pole hullu. Teisi uusi kaarte polnud aega proovida ja tuleb vist ju ka "autokoolist" läbi minna. Uuendusi tundus suht palju olema aga üldmulje, et ikka vana hea AA .
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
kalle78
15.09.2006 15:23:48
| Uued treeningud on üli lihtsad, ja lahe on ka AA tracker. Aga jah snakeplain ei taha kuidagi loadida , wini kala arvan
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Keiro16
15.09.2006 17:51:54
Porbleem! |
Kas keegi saaks aidata? Mure siis selline: Tõmbasin AA v2.2 peale ja panin tööle tegin kasutja, logisin sisse.tegin ka treeninguid üpris palju aga siis üritasin netis mängima hakat aga võta näpus all olevasse tabelisse ei ilmunud uhtegi sreverit vaid alla oli kiri Connekting to Gamespy aga uhtegi servut ei tylnud üldse.
fgth
15.09.2006 17:54:27
Re: Porbleem! |
| Keiro16 kirjutas: |
| Mure siis selline: Tõmbasin AA v2.2 peale |
Võimalik, et 2.2's ei olegi yhtegi serverit, proovi tirida nt 2.6 või kõige uuem 2.7
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Keiro16
15.09.2006 18:14:54
Panin v2.6 tirima loodan et selle versiooniga saan mängida
Ernits
15.09.2006 18:33:58
Tõmba 2.7 ikka. Varsti on kõik (vähemalt honor) servud 2.7 peal ja jäädki otsima servusid.
btw oskab keegi soovitada head kohta tõmbamiseks. AAOtrackerist tuleb mingi 60ga ainult
87 |
Keiro16
15.09.2006 19:17:29
| Proovin siis 2.7 otsida aga kõigepealt vaatan mis 2.6 teeb 8)
Ernits
15.09.2006 19:21:24
E: 2.7 versioon sisaldab kõike, mis 2.6 + kari muud stuffi.
Ära lase poolteist giga suuremal downloadil ennast hirmutada
87 |
megaandre
15.09.2006 19:52:26
Mul 27% jäänud, tuleb teine 250 kb/s. Siis saab ka vaadata millega tegemist on
davidco
15.09.2006 19:54:34
mul on dvd plaadil
87 |
Keiro16
15.09.2006 19:55:04
Sain 2.6 kätte ja tabel on servusid täis
Täna abi eest 8)
Proovin nüüd 2.7 tirma panna.
viimati muutis Keiro16 15.09.2006 19:57:03, muudetud 1 kord |
megaandre
15.09.2006 19:56:22
Varsti ei mahu sinna (dvd plaadile) enam äragi
ak47
15.09.2006 20:48:33
| Panin ka tõmbama millalgi saab kätte ka.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Vananematu
15.09.2006 21:50:54
2.7 on ikka 4ge asi . Koik treeningud on vahetunud ning 3 uut treeningut veel lisaks. Vahetunud selles mõttes, et uued paigad uued kõned ja tekstuurid jne. V4ga lahe on uuesti neid treeninguid l4bida. Tõesti on ikka hea asi valmis tehtud ning nagu ka kuskil mainiti on tegu suurima projektiga, mis selles seerias välja lastud , arvatavasti esimene mängu versioon välja arvata, kuid ei tea kah. Samamoodi on ka SAI v4ga hea lisa. Igal mapil on hoopis mugavam jägida, kus sinu tiimi mehed on ja kus nad end reportivad, et kogemata oma meest maha ei laseks - mõnikord ikka juhtub, vähemalt ilma SAI-ta. Uued kaardid igal juhul hästi ei jookse minu arvutil. Märksõnadeks kuidas kiiremini väheke mängu jooksma saab on kõvaketta defragmenteerumine.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
davidco
15.09.2006 23:27:25
| mis jama on, aao browser ei saa master serveriga ühendust
87 |
Keiro16
15.09.2006 23:50:00
Oleks tänulik kui keegi ütleks kust 2.7 tirida saab
Olen otsinud paljutest kohtadest aga ei saa kätte
Erik_Est
34 |
Ernits
87 |
Keiro16
16.09.2006 00:15:36
Mingi jama on? mul tõmbab Deskile ainult ikooni mis on 0byt-i
Ei tahagi nagu mängu üldse tirima hakata
vilkuur
16.09.2006 00:17:24
fileplanet
endal tuli kogu stuff 43min
95 |
ak47
16.09.2006 00:26:05
Ise tirin ka fileplanetist, tuleb nii kiiresti kui neti kiirus mul võimaldab, 120 Kb/Sek, tirige sealt, mul juba pool tõmmatud.
33 |
Ernits
16.09.2006 00:29:23
Kas see regamist ei taha?
E: Minu meelest oli tasuline kah veel see asi seal
E2: Aidake siis, kaasAHV-id. Asi on tasuline ju. Raha ma küll maksma ei hakka
viimati muutis Ernits 16.09.2006 00:55:19, muudetud 2 korda |
87 |
ak47
16.09.2006 00:46:54
| Frankie666 kirjutas: |
Kas see regamist ei taha?  |
Tahab, aga rega ära.
33 |
Velociraptor
16.09.2006 09:14:14
päris... keskmine release.
mõned asjad on väga aga samas on palju asju väga (N)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Erik_Est
16.09.2006 09:14:17
Fileplaneti regamise saab läbi gamespy....aga praegu saab trackeri lingile ilusti ligi.......
34 |
aanz
16.09.2006 09:23:26
| kas keegi kuskile ftp-sse ei taha vistata ülesse...või anda ftp download linki 8)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Buratino
16.09.2006 09:40:46
| läbi game spy download manageri sain kätte lõpuks, mingi 100 korda proovsin, mujalt katkeb ära ja resumeda ei saa, terve öö tõmbas, a käes on
Keiro16
16.09.2006 10:34:04
Ma tõmbasin v2.6 siit ilusti ära www.gamedaily.com
Aga v2.7 ei taha tirima hakata
Buratino
16.09.2006 11:31:49
| kas see on tõsi, et kui SF viimane treening tegemata, siis neid uusi missioone pelada ei saa kus humvee ja muud uuendused on? varem mul see mängimsit ei segand igatahes
dekart
16.09.2006 13:13:06
| mis selle 2.7 nii suureks teeb. eelmised olid ju küll kõik 40-80 mb ainult suuremad..
Vananematu
16.09.2006 13:50:24
Nüüd, kus SF Snake Plane osa mängitud rohkem, siis peab ütlema, et ikka v4ga lahe kaart on. Saab palju meeskonna tööd teha. Kui klasse hakkad valima, siis üks kasutaja saab ennast vanglasse valida, kuhugi mägede taha ja iga kord erinevasse asukohta. Siis lähed näiteks tüübile vastu hummeriga põgened T-72 eest ja veel teinegi kurja kuulutav tank, mille tule eest vaja pedaali vajutada. A.I on kohati ikka nagu ta on, kuid ootasin isegi lollemaid arvuti vastaseid. Kohati on A.I reageering isegi liiga hea, kuid see teebki mängu põnevamaks ja raskemaks. Pea missioon on keset kõrbe asuvasse kindlusesse sisse murda, kuid enne seda on lane see vanglasti põgenev tüüp kampa võtta. VAnglast ise põgeneda on ka huvitav, alguses ei tea kunagi, kuhu kaardi otsa satud ja kaart on suur, SUUR. Jooksmisega l4heb ikka aega. Hummeriga sõitmine on juba omaette teema, vahepeale jääb kuhugi põhja peale kinni, kui liga künkaliku maastiku peal sõidad, siis ajad mehed jälle välja lükkama - sellega seoses saab vahel nii palju nalja, et kõik naeravad kõht kõveras, aga eks see alguse asi on.
Muidu ikka v4ga positiivne elamus on 2.7 -st
28 |
kalle78
16.09.2006 14:05:34
| dekart kirjutas: |
| mis selle 2.7 nii suureks teeb. eelmised olid ju küll kõik 40-80 mb ainult suuremad.. |
video clipid mis kaasas on
14 |
Velociraptor
17.09.2006 00:18:35
need botid on ikka suht jurad. tankid pole ka mingi probleem, kui tiimil natuke arugi on peatuvad nad seal mäe künka taga ja hävitavad tankid javelinidega ära ja vso. siis võid sawiga rahulikult obj juurde "walk"ida ja pole mingit probleemi round võita.
mingi 100 killi saab 7 roundiga jumala vabalt kätte
muidu vahepeal suht fun map jah , võib isegi mängida.
endale meeldib steamroller, kuigi mulle urban mapid eriti ei meeldi.
laggine natuke ainult
indirection vms kohta ei oska midagi öelda , 1 round mängisin ja ei viitsind enam.. tracked nagu nii need 2 mappi pole
kui keegi veel ei tea , saab "tasuta" honorit natuke.
logige AA-s sisse , mingi real heroes vms , seal pange deploy või launch, rääkige kõikide tontidega ja vaadake/külastage seda "real life" lehte
iga tyybi eest saab exp.
ise sain 76-79 honor
30 |
Tigerland
17.09.2006 12:31:08
Tere tere mina olen siis uus liige siin foorumis!!!
Ma ise olen mänginud army juba 9 kuud ja täitsa fänn
opsis on mul kasutaja Tigerland^.{EEST!}
ise arvan et hetkel mängin 2.6 veel mõnda aega kuna 2.7 on päris palju lage veel ja las rahvas elab sisse sinna
panen paar linki siia http://aaotracker.com/clanprofile.php ja http://www.zone.ee/eesticlan/
uurige
raul141
17.09.2006 12:42:12
ot 2.6-s siis neid va map-e rohkem ?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
siLc
17.09.2006 12:48:32
| ot: |
Peaks mainima, et täitsa "edev" koduleht |
Arvatavasti varsti koormus põhilistele download linkidele väheneb, saaks ka 2.7-e kuskilt inimväärse kiirusega tõmbama panna Ehk keegi laseks installeri mõnda eesti põhilisemasse ftp-sse (kui seda seal juba pole).
186 |
Tigerland
17.09.2006 12:59:13
hmm ikka on 2.6 servereid!!!
Mina tean et FilePlanet ja GameDaily.com sealt saab päris kiiresti
ise tõmbasin FilePlanetist ja tuli 2 tunniga alla aga samas ootasin ka 45 minni millal siis minu kord on laadida
ja oleneb kui kiire su neti ühendus on !!!
aaotrackeri foorumis aina rohkem inimesi teevad maha 2.7 v ka mina nõustun nendega
ja mäng tahab päris häid omadus sinu arvutist 8)
nõks läheb aega otsin üles selle lehe kus kirjas on !!!
Velociraptor
17.09.2006 13:08:47
miks kõik koguaeg vinguvad.. minge asjaga kaasa ikka
ise meeldis 1.9, ei kujutanud ettegi et peale 2.0 üldse mängin enam .. aga näe mängin ikka edasi
mul ka laggib .. a noh elab üle
enda tracker muidu : http://aaotracker.com/usertracker.php?userid=310082
tegin eile oma pikima sessiooni 2 tunnniga üle
30 |
Tigerland
17.09.2006 13:09:31
The current Minimum System Requirements for AA:SF (Overmatch) are as follows:
- 3-D graphics card with 128 MB memory and support for hardware transformation and lighting
- 2.4 GHz processor or equivalent
- English version of Windows(r) 2000/XP Operating System with latest updates
- 512 MB RAM
- 3.5GB of uncompressed hard disk space for game files
- 4X DVD-ROM (not required for downloaded installations)
- Windows 2000/XP compatible system (including compatible 32-bit drivers for CD-ROM drive, video card, sound card, mouse and keyboard)
- DirectX(r)9.0
- 100% Compatible DirectX 9.0 soundcard
- Broadband Network Connection
- NVIDIA(r) nForce(tm) or other motherboards/soundcards containing the Dolby(r) Digital Interactive Content Encoder required for Dolby Digital audio
The current Recommended System Requirements for AA:SF (Overmatch) are as follows:
- 3-D graphics card with 256 MB memory and support for hardware transformation and lighting
- 3.0 GHz processor or equivalent
- English version of Windows(r) 2000/XP Operating System with all updates
- 1 GB RAM
- 4X DVD-ROM (not required for downloaded installation)
- DirectX(r) 9.0
- 56kbps Modem or other network connection *Nvidia® nForce or other motherboard/soundcards containing Dolby Digital® Content Encoder required for Dolby Digital® audio
nõuded sinu arvutilt mida tahab 2.7
ja vaata seal on ikka siuke lag sees et kohe üldse ei sa mängida ja servusse läheb kena paar minti 8)
Velociraptor
17.09.2006 13:35:32
| Tigerland kirjutas: |
- 512 MB RAM
- DirectX(r)9.0
- 1 GB RAM
- DirectX(r) 9.0
ja vaata seal on ikka siuke lag sees et kohe <b>ül<font color=red>d</font>se</b> ei sa mängida ja servusse läheb kena paar minti 8) |
need seaded on ikka väga valed :/
no pmst saab minimumiga tööle jah , aga ikka on väga frustreeriv on mängida niimodi.. minimum nõuded on pigem recomennded nõuded
30 |
Tigerland
17.09.2006 13:45:43
Nu mina näiteks sain selle infi aaotrackeri mode käest
vabandust et mööda panin
WEC
17.09.2006 14:01:31
Igal juhul mull jookseb 2.7 normaalselt.
Oskab keegi öelda, mis levelis saab õlalt tulistada.
Koolituse nagu tegin ära.
HMMWE koolitused veel jäänud teha.
Oleks tore katsetada midagi õhkulasta
Tigerland
17.09.2006 14:05:49
nu ma arvan et 2.7 puhul tuleb teha kõik koolitused ära
tee ära ja vaata mis saab!! anna siis siia ka teada
kui küsida võib siis mis arvuti sul on ja mis neti ühendus sul on ??
lauri23
17.09.2006 16:40:12
Kui seda 2.7 peale panen siis ta õtleb et Another version of Americas Army is installed, please uninstall before continuing with setup. Eelmine versioon on mul aga kindlasti uninstallitud juba. Mitte kuidagi ei saa seda 2.7 peale.
Edit: sain korda. Neile kel sama mure: http://forum.americasarmy.com/viewtopic.php?t=229734
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
