M!nA
110 |
Auron
10.09.2006 20:56:12
| Nonsense. Praeguse ampluaaga tuleks täiesti mõttetu pudru ja kapsad teema kus igaüks räägib mingit klokist, 3Dmark skoorist, tempidest, kust saada waterblokki jne.jne. Konkreetsed teemad olemas ja nii palju parem.
132 |
RPG16
11.09.2006 10:59:52
a ma võin küll rääkida
endal leidub sis Arctic Cooling Freezer4 + mx1 pasta selle all (üks parimaid jahuteid soc.478)
temperatuurid on idles 30 kraadi ja full load 35kraadi, peal on kerge overklokk +250mhz ja ülevolt +0.1v
kloki peal +350mhz oli temp. 3kraadi kõrgem
prose ise celeron D 2.4 (533mhz fsb prescott)
ilmselt takistab suuremat klokki mälu
3dmark01 hetkel parim tulemus nac üle 12k aga kui prosele kõrgem klokk panna ja video ka üle kiirendada sis tuleks veel
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
M!nA
11.09.2006 14:47:05
nii, räägin siis enda jahutusest....
nimelt kasutan Volcano12+ jahutit, mille külge on pandud 2 kolmelabalist fan'i
üks siis rammi peale puhumas ja teine CPU peale, tempid:
1,6v peal Venice 34 kraadi, kui fani pöörded 1900 piirimail
Full load'i ajal on temp 42-43, kuna korpuses töötavad ülejäänud
fanid suht laiskadel voltidel, siis on see temp isegi hästi
arvestades, et tuba on ka suht soe
termopastat, on ainult nõelaotsaga sinna vahele pandud rohkem ei leidnud
| Auron kirjutas: |
| Nonsense. Praeguse ampluaaga tuleks täiesti mõttetu pudru ja kapsad teema kus igaüks räägib mingit klokist, 3Dmark skoorist, tempidest, kust saada waterblokki jne.jne. Konkreetsed teemad olemas ja nii palju parem. |
mida sina omaltpoolt teed, et siin teemas poleks pudru ja kapsaid, ning nurgataga kotletid.....
hea meelega võtaks mõne abivalmi mode endale sellesse teemasse appi
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Riivo
11.09.2006 15:09:31
| Auron kirjutas: |
nõustun. juba videokaardi jahutuste teemast ei leia midagi, siis siin hakkab veel hullem olema. enimlevinud cpu jahutitel on ja võiks olla ka edaspidi eraldi teema
221 |
flameas
12.09.2006 10:30:57
Kasutusel siis Zalmani alumiinium/vask "roos". 12cm faniga.
Asi jahutab edukalt Athlon 3200+i, mis liigub kiirusel @2400mhz. Temp idle on ~29, vent teeb 60%ilise jõuga tööd(speedfanist regullitud). Max mida olen näinud 36, see siis suvel selle kuuma lainega. Praegu max 32 Vaikne on asi küll
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Markx
12.09.2006 10:40:19
| Mina kasutan AC Freezer 7 Pro-d. Protsessoriks on Intel Pentium D 930. Temperatuurid idle-s on 22-25 kraadi ja koormuse all olen siiani 30 kraadi näinud. Jahutuse vent töötab 1400 pöörde peal.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
Da QoX
12.09.2006 12:35:13
Endal mingi Inteli Stock jahutus peal...
Pöörded on kuskil 2400 peal ja temp idles 35°
_________________ haxx
Kõik uus teretulnud. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Auron
12.09.2006 15:42:02
| Ööö kasutusel freezer64 pro ja tembid idles mingi 35° @750rpm ja loadis mingi 40-42° @ 900rpm.
132 |
Rutz
12.09.2006 19:04:03
Teab keegi kust sellist vidinat saab?
Tarvis oleks saada 70MM->80/92/120MM
Olen otsinud erinevatest poodidest- seni tulutult
Või kui äkki on kellelgi kapipeal seismas üle selline vidin võib samuti julgelt märku anda
Kuri plaan panna Dtohani adapteri inbox jahutusele pisut asisem vent peale.
Radikas loomkatseteks muidu igati hea, ainuke kurjajuur ongi see 70x70 krõbisev asuse vent.
http://techreport.com/reviews/2005q3/asus-ct479/installed.jpg
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
ceemic
24/7@kalal
13.09.2006 00:54:59
Kasutan juba teist nädalat Tt Big Typhooni. Upgrade Tt Polo735 pealt on ikka meeletu
Polo idle ~31kraadi ja full load 60+
BT idle ~29kraadi ja full load ~38kraadi
prose on opty144@3150MHz@1,475V
Eriti märkimisväärne on vendi vaiksus. Full pööretel(~1400rpm) on praktiliselt hääletu(specide järgi küll ~16dB)
Miinustena võiks välja tuua tema suuruse ja paigaldamise
http://thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0114-01/cl-p0114-01.asp
http://ceemic.pri.ee/case/ <--selline näeb ta välja minu tagasihoidlikus kastis..
322 |
Anti
14.09.2006 16:11:10
ma ei teagi milline mul cpu jahutus välja näeb.
240 |
neoman
14.09.2006 16:30:53
| ceemic kirjutas: |
http://ceemic.pri.ee/case/ <--selline näeb ta välja minu tagasihoidlikus kastis.. |
Ceemic räägi kust ostsid selle jahutuse? On seda eesti poodidest kohapeal ka reaalselt saada? Sinu pilte vaadates ma kahtlen kas see jahutus ära mahub st videokaardi mäluradikad ette ei jää ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Elof
14.09.2006 17:00:42
Hyper6't mul 2 tk. Üks proset jahutab, teine karpi jahutab. Liiga tore radikas, et vaid ühte omada
175 |
ceemic
24/7@kalal
14.09.2006 17:02:27
neoman, Ostetud "tjj shopist"
http://ceemic.pri.ee/download/ttbt.jpg <--pilt küll halb, aga need 3 heatpipe asuvad madalamal, kui fan..mõõtsin ära:
PCBst pipedeni 16mm ja PCBst fanini 19mm
Eks see oleneb emaplaadist ju ka, või on PCIe sloti ja prose socketi vahe standardne?
322 |
neoman
14.09.2006 18:53:15
Paistab ,et ruumi on küll . Mul kaardil zalmani radikad peal , sellepärast kahtlesin algul. Ordi seda asjandust siis ei müü `?
ceemic
24/7@kalal
14.09.2006 19:35:50
kui ma ~4 nädalat tagasi otsisin, siis olid kõik laod tyhjad vms..küsi ordist järele
322 |
M!nA
14.09.2006 21:41:31
Nägin eile ise ka selle BT ära, suht asine värk....kuidagi kerge tundus selle kohta
| velsa kirjutas: |
ma ei teagi milline mul cpu jahutus välja näeb.  |
sinine kollaste täppidega ja tavaliselt pesitseb köögis....ffs läbu pole tarvis
110 |
windsurfer
17.09.2006 09:27:02
Proset jahutab mul AC Freezer 64pro, temp idles on 34 ja fullis 44.
Kui mul oli videokaardil stock jahutus olid prose tempid idles43 ja fullis üle 50.
Videokaarti jahutab Zalman VF900 ning algul väga imestasin et prose temp ka langes.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
M!nA
17.09.2006 11:25:49
| tavaliselt kirjutas: |
Videokaarti jahutab Zalman VF900 ning algul väga imestasin et prose temp ka langes.  |
ega selle jahutuse süsteemiga ongi nii, et kõike tuleb võtta kui üks tervik
vahetad osa sellest ära.....saad natuke tempi alla
vahetad kogu süsteemi ära, saad maksimumini tempid alla....
110 |
Auron
18.09.2006 11:31:13
| Näiteks minu kastis on õhuvool sedasi, et kui ma panen sellise jahutuse grafa kaardile mis nö. sooja kasti sisse puhub siis nii chipseti kui prosetemop hüppab ilusti ülesse.
132 |
M!nA
18.09.2006 16:59:58
Auron, jah, seda minagi....vahepeal oli endal 2mb kaart arvutis, nüüd soe ati ja prose temp tegi koos sys tempiga hea hüppe...
parem jahutus eeldab ka case korralikku õhuvoolu
110 |
Auron
19.09.2006 11:53:02
| Jap ja olenevalt jahutustest on ka see tähtis, et kust puhub ja kust tõmbab.
132 |
M!nA
19.09.2006 18:14:38
paljud jahutid on tehtud sedasi, et see tegelikult mobole ei istugi....õhuvoolu mõttega....
näiteks omasin Hyper6 ja Epox'i NF3 platet, sellel oli cpu kinnitus süsteem 90 kraadi
teistpidi, kui Epoxi NF4'l, mida praegu kasutan....
Nf3'l oli see jahuti õhu voolukanal suunatud ülesse taeva poole, aga sinna alla ei mahtunud
kaardi ja jahuti vahele enam ühtegi fan'i, mis tähendas et ma pidin panema ülevalt alla
vendi puhuma.....see nagu CCCP tahtis vett tagurpidi voolama panna....
pealegi, panin ma ta sis allapoole puhuma, aga see tähendas, et kõik soe õhk läheb grafa peale
ja ega NB ka eriti ei tahtnud rõõmustada
110 |
Marduuhin
19.09.2006 18:16:14
Arctic Cooling Super Silent 4 Pro <-- Keegi mõne julmema nimega jahutust oskab öelda?
Jahutab väga hästi, tegu on väikese radikaga ikkagi..
Vent on 12v peal hääletu.. Õhu liikumist on kuulda õrnalt.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
