erick
07.09.2006 22:44:21
@lamp
pohh see mobo, vaata parem, mis seltsimehel proseks on
Minu teada pole E6200 enne jõule võimalik poest saada
Kahtlane värk. Mitte feik vast, aga tüübil on juurdepääs riistvarale, mida meie alles 4 kuu pärast näppida saame
95 |
Evil
Hull
07.09.2006 22:57:23
| Winterwind kirjutas: |
| evil, pane miskit uuemat ka siia |
Uuemat kui see veel pole :
Max tulemus siis Inbox jahutusega millele ajutiselt peale pandud 90mm TT Smartfan. Proovisin 3d-d ka 3,8ghz peal aga hakkas throttlema ja jätsin pooleli asja, prescott on ikka jahe conroe kõrval.
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
lamp
07.09.2006 23:02:29
| erick kirjutas: |
@lamp
Kahtlane värk. Mitte feik vast, aga tüübil on juurdepääs riistvarale, mida meie alles 4 kuu pärast näppida saame  |
cpu-z bugi. kui x6800 multit näpid siis ta näitab imelikke asju.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
cl
08.09.2006 23:51:08
abit sai kah lõpuks enam-vähem normaalse biosi oma AB9 lauale valmis...
selle saavutamiseks vajas küll juba 1.45v VMCH, kuidas teiste i965 laudadega on? kas on samuti vaja MCH pinget tõsta (default 1.25v).
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
raul.
09.09.2006 01:38:46
Abit AW9D-MAX huvitav mida see emme endast kujutada wõib?? v2limus küll kick ass
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
mcaff
09.09.2006 08:19:13
| Palju see abit maksta võiks
104 |
bloodybadg
09.09.2006 09:52:02
| cl kirjutas: |
selle saavutamiseks vajas küll juba 1.45v VMCH, kuidas teiste i965 laudadega on? kas on samuti vaja MCH pinget tõsta (default 1.25v). |
Enda DS3 teeb 460x7 ära, ainult mälu ja prose-le natuke volti juurde pandud.
st. VMCH on def.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
HDTanel
Overclocker
09.09.2006 11:34:06
umm 1xpci ja kõik
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Sponge
09.09.2006 12:00:06
panen endale kah ikkagi C2D masina kokku, vaikselt siin laon asju kokku, eks õhtal näis kuidas prose mobo piirdesse sisse sõidab
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
09.09.2006 12:21:55
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
umm 1xpci ja kõik  |
sul mitu asja siis vaja sinna panna ve? endal sobiks see küll-ainult X Fi panna sinna
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
vambola
09.09.2006 12:29:27
| 1 PCI on ikka selgelt vähe. See pole vb tüüpiline, aga ise kasutan nt 2 helikaarti + onboard 8)
120 |
lamp
09.09.2006 12:55:02
| vambola kirjutas: |
| 1 PCI on ikka selgelt vähe. See pole vb tüüpiline, aga ise kasutan nt 2 helikaarti + onboard 8) |
eks endal ka 3 pci kaarti.. mille pigistaks 2 pci peale lihtsalt, 1 pci peale raskelt ja 0 pci peale xx k investeeringuga
btw, kui tähelepanelikult vaadata, siis crossfire+SLI'ga on sellel mobol 0 pci slotti,
kuna video number kaks oma jahutusega katab selle pci ju ära
niiet haardkoor geimerid valiku ees - kas dualcard video ja int(loe: sitt) sound või single video ja parem sound.
166 |
09.09.2006 13:00:55
| lahendus pealtnäha lihtne-teha suuremad emaplaadid.Siis oleks vaja mingi uus standard kokku leppida
heikis
09.09.2006 14:03:19
| Suur_Raul kirjutas: |
mis mem timingud/MHz sul on? 300mhz ja 5-6-x-x???
PC6400 mem def MHz ju 800mhz, sul fsb 416, miks krt sa 1:1 ei lase? |
nuh timme esiteks mul muuta ei saa totaalselt pangestub vahet pole kas biosist v6i m6ne progega windoosast. ja nuh 1:1 ei löö piltigi ette. m2ludele sisse söödetud 2.3v nothing works. nuh homme saan kasutaja heikis'e elpidad mis olevad teinud 460fsb ja siis peaks saabuma mingi p2ev BW745 siis loodan edasi pigistada tulemust kui k6ik h2sti l2heb.
PS!! mul kivideks infineon aneonid
EDIT: platuun vist t2na teeb mu üle nii ta lubas ja nuh tal palju puudu ei j22 |
vaata ja imesta, sinu mälud:
paistab, et P5W parajalt sitt plaat, et ei söö sinu mälusid. ning lajatasin biosis neile 2,1V. kõrgemale ja rohkem pole hetkel proovinud
minu P5B õgib neid rõõmuga
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
raul.
09.09.2006 16:23:40
| heikis kirjutas: |
minu P5B õgib neid rõõmuga |
njah j2relikult see emme ikka totaalne pask :S
Anti
09.09.2006 16:34:28
| Kellel piix kellel mitte, kui mul tegi vmch modiga 470fsb 3d jne stabiilselt ja mälu jooksis vabalt 1:1 ddr940 4-4-5-4 @2,3v siis mida veel tahta?
240 |
heikis
09.09.2006 16:38:56
| velsa, me rääkisime, et see plaat ei söö infineon kividega mälusid.
290 |
Anti
09.09.2006 16:41:13
| heikis, nujah, aga miks siis konreetne plaat pask on? Imo paljude plaatidega nii, et ei söö mingi kiviga mälusid...
240 |
heikis
09.09.2006 16:42:49
velsa, üldises mõttes on tegu plaadiga. ainult mäludega on ta valivam kui näiteks p5b. "parajalt sitt @ infineon chips"
290 |
Anti
09.09.2006 16:50:06
Tuleb uued mälud osta
240 |
raul.
09.09.2006 16:53:58
| velsa kirjutas: |
Tuleb uued mälud osta  |
anna cash'i siis
Sponge
09.09.2006 17:15:21
õhtul lasen skoorid üle installin winni, kohe klokkima
323 |
One
09.09.2006 17:24:35
| Sponge Bob kirjutas: |
| õhtul lasen skoorid üle |
käsnakalle 4 t3h w1n
mis jupid siis endale võtsid ka?
728 |
raul.
09.09.2006 17:25:19
mis jupid siis endale võtsid ka? |
E6300 @ 3500 MHz
Zalman NPS 9500+ led
2x 120mm Nexus
P5B Deluxe
2x1 gb Adata ddr667 ELPIDA @ ddr1000 @ 4-4-4-12 @ 2,3v
GeCube X1800GTO 500/500 @ 700/700 + AMD Inbox
600w Seasonic
Sound Blaster® Audigy® 2 ZS
need kui ma ei eksi
