taurix
07.09.2006 12:42:52
| syncmahv kirjutas: |
| MIs programmiga saaks vistas ISO file kirjutada ? nero ei fungand |
tee daemon tools'iga virtuaalne ketas ja neroga dvd copy.
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
Syncmahv
07.09.2006 13:13:36
| nerot ei saa üldse kasutada
taurix
07.09.2006 13:16:02
no see on juba teise teema jutt.
Mõttetumees
07.09.2006 13:28:04
| londiste kirjutas: |
| keegi seda flashipulga abil mälu juurde saamist ka katsetanud on? ReadyBoost vms. |
Mina katsetasin kuid test andis tulemuseks, et pulk pole piisavalt kiire. Tegu on tutika 2GB adata pulgaga.
Hakkasin siis probleemile lahendust otsima ning leidsin huvitava jutu http://blogs.msdn.com/tomarcher/archive/2006/06/02/615199.aspx
Tootjad kuradid kasutavad USB mälupulkade puhul tihtipeale ainult vähesel määral kiiret mälu, mille kiiruse uhkelt karbi peale kirjutavad. Suurem osa mälust on oluliselt aeglasem ning seetõttu ei läbi ka Vistasse ehitatud testi.
Edit: Nüüd siis peal RC1 x64 ning võtsin ligi ka ühe Kingdtoni 1GB DataTraveler pulga, ning tulemus sama, ehk null.
Äkki viga emaplaadi driverites, mingi jama USB-ga?
viimati muutis Mõttetumees 16.09.2006 08:16:59, muudetud 1 kord |
chesm6mmi
07.09.2006 13:32:45
| proovisin seda mälupulga värki ja noh ma ei tia nats nagu läks kiiremaks aga mingit tuntavate vahet plnd. ehk siis 512 rami oli ja 512 flashi pistsin sisse
07.09.2006 13:42:45
mul pole vist usbipulka käepärast, 3x256 mäluga testimasinal võiks miski perfivõidu isegi anda
_________________ - londiste
Syncmahv
07.09.2006 14:23:03
| Lasin vista XP peale kuid kuidas ma saaksin nüüd tagasi XP`sse?
07.09.2006 15:14:39
reinstall.
taurix
07.09.2006 15:20:11
| Lasin vista XP peale kuid kuidas ma saaksin nüüd tagasi XP`sse? |
kaval on lasta vista eraldi partitsiooni peale, siis lihtsalt reboodi ajal bootloaderist valida kumba k2ivitada tahad.
Syncmahv
07.09.2006 15:48:20
| no jah... jääb siis ainult format üle.
Lorien
07.09.2006 16:12:32
Kas keegi annaks mulle palun RC1-e key?
Lorien.
_________________ Live and let die.
07.09.2006 18:53:58
| Lorien kirjutas: |
Lorien. |
kasuta Beta 2 key'd
mks
07.09.2006 19:41:31
RC1 install on juba poole tunni peale saadud ... ja kiirus on ka päris mõnus, mõlemal profiilis oleval masinal asi toimib... ja edukalt...
07.09.2006 19:48:42
| mks kirjutas: |
RC1 install on juba poole tunni peale saadud ... ja kiirus on ka päris mõnus, mõlemal profiilis oleval masinal asi toimib... ja edukalt... |
sul kaardilugeja ja audigy töötavad ilusti siis jah?
mks
07.09.2006 19:51:50
audigyle hetkel draiverid tirimisel, kaardilugeja nagu toimiks...
edit: lauaarvutil CS Source FPS stress test 1024x768 resol @ 98 FPS... HL2 Ep1 Video Stress test 1024x768, 2xAA, 4xanisotropic, kõik detailid high, reflections all, HDR lightning full, selle konfiga uskumatud 54 FPS, arvestades, et XP all samamoodi stress testi jooksutades tuli stress testi tulemus kõigest 39 FPSi, ühesõnaga graafikajõudlust kõvasti parandatud
viimati muutis mks 07.09.2006 20:05:12, muudetud 1 kord |
07.09.2006 19:57:13
| mks kirjutas: |
| audigyle hetkel draiverid tirimisel, kaardilugeja nagu toimiks... |
see sul vist ID-kaardilugeja? saad sa seda kuskil testida ka, huvi pärast tahaks lihtsalt teada, kas nad Vista draiveritega töötavad reaalselt ka.
weasel
07.09.2006 22:03:03
See post tuleb RC1-st. Esmamulje on väga hea - mõnusalt sujuv, ilus silmale.
_________________ PSN: weaselEST |
Firefly
07.09.2006 22:39:53
On siis mingit vahet ka preRC1 ja RC1?
Pole vist mõtet hakata seda RC1 proovima kui preRC1 nähtud.
07.09.2006 22:50:41
| Skeptik kirjutas: |
| mks kirjutas: |
see sul vist ID-kaardilugeja? saad sa seda kuskil testida ka, huvi pärast tahaks lihtsalt teada, kas nad Vista draiveritega töötavad reaalselt ka.  |
Pre Rc1 sai aru, et tegu ID kaardi lugejaga, kuid utiliit ja sertifikaat tuli ikka ID lehelt paigaldada.Erinevalt XPst, tuli ID utiliit veel eraldi käivitada ja kinnitada serdi paigaldust, kuna panka ID kaardiga sisenedes ikkagi serdi aknas mingid valikut ei olnud.
Ega pooltoorest kanast ongi veel palju tahetud. Küllap küpsemal versioonil on natuke rohkem ID kaardi maitset tunda.
Aga muidu on juba opsüsteemi moodi asi, kiire ja ilus ka.
Võib ilmselt julgelt ennustada, et paljudel siin kirujatest ja mahategijatest saab igatahes Vista aastakese pärast arvutis olema. Ning mida aeg edasi, seda enam jääb ka XP tahaplaanile.
Sest enamuse kasutajate jaoks on 98SE ikka liiga ürgne ja puudulik , Win95 - Mis see veel on?
Tnx: Skeptik lingi eest
HDTanel
Overclocker
08.09.2006 00:44:13
Kuda ma selle cdkey saan täpsemalt? Räägib midagi regamisest aga linkil vajutades kusagil regamis kohta ei näe
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
weasel
08.09.2006 07:24:10
Update: Windows Vista Release Candidate 1 (RC1) is now available for Customer Preview Program (CPP) participants only. If you are not registered but would like to receive RC1, the CPP will open to new participants in the coming weeks. Please check back periodically for updates.
Tundub, et hetkel veel uusi keysid ei jagata.
remi
08.09.2006 08:03:17
Irw, kujutan ette, et üsna suur ja ümmargune null või seal lähedal
Syncmahv
08.09.2006 12:00:56
Oskab siis keegi ütelda mis progrega saan ISO kirjutada Vista Pre-RC1`es
Nerol on mingi compatibility issues mida ei saa parandada.
mks
08.09.2006 12:39:03
põmst mul on üks beta2 key üle, kes esimesena PS saadab, saab endale...
Update: õnnelikuks sai PlatoonSgtElias :d
Syncmahv
08.09.2006 12:49:30
Leidsin ühe kirjutamis proge nagu imgburn ning sain Vista Pre-RC1`s ilusti imageid kirjutada
HDTanel
Overclocker
08.09.2006 13:49:52
| mks kirjutas: |
Update: õnnelikuks sai PlatoonSgtElias :d |
Tänud sulle
08.09.2006 17:41:59
vedas krt
proovib ise ka selle mälupulga värgi ära, endal seisab tutikas 1 gigane pulk ning läpis vaid 512MB mälu, lisaks keskmiselt 400-500MB pf'is
tulemus: liiga aeglane
viimati muutis mikk36 08.09.2006 18:05:49, muudetud 1 kord |
Herr Kurm
08.09.2006 18:04:32
| jägaja kirjutas: |
doubt that, vähemalt mul on poole aasta pärast masinas edgy edge
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
08.09.2006 19:32:21
väheke selgust siis eri versioonide kohta:
08.09.2006 19:55:53
ma võtan vist ultimate versiooni(ca 3200kr) aga ega home premium ka paha pole(1940kr).Üldiselt eeldaks vista kasutajate eelistusi umbes nii:
Entusiast-Ultimate
Home Premium-enamus kodukasutajaid
Business-Firmad,kodukontorid
Basic-Need kel raha vähe ja arengumaad
samas on tegu ainult minu tagasihoidliku arvamusega sest paljud entusiastid ei tagagi mingit aerot ega tilulilu vaid uuendavad(teiste põhjuste seas DX10 pärast)see on ka põhjus miks mina xp-lt üle lähen.Aga ma läheks ehk ilma selletagi.
Paljud kiruvad vista suuri hindu aga minu arust pole inimesed harjunud lihtsalt op süsteemi eest nii palju maksma.Samas kui vaadata mis graafikakaarte 3200.- eest saab siis on enamasti keskklassi värk ja pealegi paljud vahetavad kaarte ju kord aastas samas kui op süsteem(antud juhul vista)kestab peale reliisi ma kujutan ette oma 5 aastat enne kui nad millegi uuega lagedale tulevad,ehk siis 2012 aastani-selle pika jutuga siis veidike mõtlemisainet teile:lol:
08.09.2006 20:04:02
| tomorrow, ma arvan millegipärast, et kasvõi enamus siinviibijaid piravad Vista Ultimate't siiski, mitte ei oska Basic'ut.
08.09.2006 20:24:10
| Mark0 kirjutas: |
| tomorrow, ma arvan millegipärast, et kasvõi enamus siinviibijaid piravad Vista Ultimate't siiski, mitte ei oska Basic'ut. |
On kaks asja mida windowsi op süsteemiga arvutis ei tohiks KUNAGI pirada.Need on op süsteem ise ja antiviirus.Kes neid pirab on ikka puhta loll.See oleks sama hea kui lasta ehitada oma maja vundament puust mis kubiseb termiitidest .sellised arvutid ongi need kõige suuremad rämpsposti "vaiksed" edasisaatjad ja siis veel imestatakse et miks arvuti nii aeglaseks jäi äkki.Paras pirajatele.Igasugused mittereeglipärased muudatused või cheatid op süsteemis võivad selle ajapikku aeglasemaks teha(kui neid patche või muudatusi koguneb paras hulk)Tunnistan ausalt ,et pirasin kunagi ise ka aga kui nägin kui aeglaseks arvuti muutus jätsin selle.Sealtpeale olen "kaine" sorry selle basic värgi pärast ma ise kah arvasin et seda võidakse millekski muuks pidada,oleks ikka pidanud kirjutama Windows Vista Home Basic
Mart352
08.09.2006 20:40:14
| ot: |
| tomorrow kirjutas: |
Need on op süsteem ise ja antiviirus.Kes neid pirab on ikka puhta loll.See oleks sama hea kui lasta ehitada oma maja vundament puust mis kubiseb termiitidest .sellised arvutid ongi need kõige suuremad rämpsposti "vaiksed" edasisaatjad ja siis veel imestatakse et miks arvuti nii aeglaseks jäi äkki.Paras pirajatele.Igasugused mittereeglipärased muudatused või cheatid op süsteemis võivad selle ajapikku aeglasemaks teha(kui neid patche või muudatusi koguneb paras hulk) |
Pigem on kasutajas viga mitte selles, et operatsioonisüsteemi jm programme piratakse
_________________ Imperfection is perfect |
08.09.2006 20:43:37
| Ära pane pahaks aga su jutt on nagu eluvõõra Windowsi müügimehe oma :). Levinud programmide ja op.süside piraversioonid on sama töökindel kui originaalid, seda võivad sulle praktiliselt kõik piraadistajad väita. Ning vaadates teise nurga alt - originaal-windowsiga võib igasugust sikku saada, täpselt samamoodi loomulikult ka piraga. Alati on inimesed, eks väidavad, et näe, tõmbasin pira ja nüüd tulevad mingid aknad lahti, desktopile on ikoone juurde tekkinud ja arvuti roomab nagu koomas kilpkonn. Selle peale ütleks, et loll saab ka kirikus peksa.
s4nder
08.09.2006 21:22:36
Ma kavatsen Home premiumi osta Aero pärast . Oleneb muidugi hinnast, kui kuskile 4k ligi, siis paneb kahtlema juba.
aise
08.09.2006 21:25:48
| pole eriti kursis, millal ametlik full release on?
08.09.2006 21:36:47
2007 q1.
tootjatele jms oem nänn saab aasta lõpus kuuldavasti.
tomorrow, oem versioonide hindades arvestad?
viimati muutis londiste 08.09.2006 21:42:21, muudetud 1 kord |
08.09.2006 21:37:24
| aise kirjutas: |
| pole eriti kursis, millal ametlik full release on? |
pakun, et corporate tuleb novembris ja eraisikutele jaanuaris.
võin ka eksida.
remi
08.09.2006 21:46:27
| Business for me.
08.09.2006 21:54:37
remi, business mitte miski keerulisema litsenseerimissüsteemiga ei tulnud?
edit: my bad. enterprise tuli volume licensega.
viimati muutis londiste 08.09.2006 22:52:10, muudetud 1 kord |
remi
08.09.2006 22:33:29
Ma ei ole sellega kursis .. lihtsalt ülalpool olevat tablit vaadates sain selgeks, mida mul täpsemalt vaja.
Ehk siis 2 asja panevad valiku paika:
Vajan Remote Desktipi ja ei vaja BitLockerit.
08.09.2006 22:42:39
Euroopa saab vist ka mingid eriversioonid ilma Windows Media Playerita... vist oli nii
Ho Ho
08.09.2006 22:53:28
lisaks peaks ka 32/64bit olema eraldi versioonina. Mina olen igatahes aru saanud et kui ostad ühe siis teise kasutamiseks õigust ei ole.
Syncmahv
08.09.2006 23:32:51
Kas pole mitte tore mida sidebar mul näitab
Tallinnas hetkel vihma sajab ning on 54 Kraadi
08.09.2006 23:36:25
syncmahv, pane ikka Celsius, mitte Fahrenheitid, muidu täiesti õige temp.
