angel
07.09.2006 03:47:39
raske on seal suhteline mõiste. Kui teha kõik 100% peale siis suht keeruline. Aga kui niisama ajuvaba run and killi teha siis on jah kuradima lihtne ja igav mäng
Splinter i idee algsest peale on hiilimine ja märkamatuks jäämine. Ja nõnda mängides on asjal raskust ja mängurõõmu piisavalt.
Kurb ainult et see COOP nii piixu kukkunud bugine on
157 |
Noname
07.09.2006 03:51:20
ei tea midagi, aega läheb lihtsalt rohkem 2-3 h ühe mapi peal ja saab alati ligemale 100%
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
angel
07.09.2006 03:57:25
nu igatahes gameplay on kõvasti parem kui hiilides ja märkamatuks jäädes asja läbi teha. Siis ei ole ta enam miskit nii kerge.
Aga kõige raskem raskus aste + 100% kõik mapid + keegi ei märka sind + kedagi ei tappa (kui just kedagi tapma ei saadetud) on minuarust seal suht keeruline juba
Loodan et Splintu 4 tuleb varste ja sama hää või parem. Loodetavasti mingi juraks "tited ei saa hakkama seega teeme üli kergeks" <Stiilis asi ei lähe. Samas seal olid mapid nagu päivasel ajal. Tont seda teab kuda nüüd siis peaks seal "nähtamatuks" jääma.
Meenub Splinter Cell 2 mis oli sutsu kehva poolne kuna osa misioone oli ajuvaba (suht valges pugesid nurga taha ja keegi ei näinud sind. Aga nii kui varba välja tõstsid varjust kohe matsid kallal stiilis oli vahest).
njah juba tore on öösel HV istuda nina kinni ja pea tiirutab otsas
157 |
softis
07.09.2006 10:00:08
Küsimus - kas Elite tasemega pole ka seda elektririistade häirijat?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
angel
07.09.2006 13:52:17
| softis kirjutas: |
| Küsimus - kas Elite tasemega pole ka seda elektririistade häirijat? |
ee mis elite tase?
Mängu raskus astmed on easy, normal ja hard ning ühegi taseme juures ei võeta sult varustust ära.
Või mis sa mõtlesid ja teada tahtsid?
157 |
softis
07.09.2006 20:16:28
| angel kirjutas: |
| Või mis sa mõtlesid ja teada tahtsid? |
Tee Hardiga läbi, siis saad teada.
21 |
angel
07.09.2006 20:21:57
ma korra proovisin 1 misioon ja hard level. Ja siis nägin küll et see käsi püss oli olemas ja sellega sai kenasti neid tulukesi ära "häirida".
Või edaspidi olevates levelites koristatakse see ära?
muidu saab ise kah mingil määral relvastust valida aga ise olen alati stealth valiku võtnud.
157 |
pisipoisu
07.09.2006 22:32:27
Splinter Cell 4 tuleb praeguste andmete põhjal välja millalgi Septembris, kuigi mina arvan et nii vara ta ei tule. Ubisoft ei taha teha sama viga mis SC CT et lasevad mängu võimalikult kiirelt välja koos väga paljude glichidega. Kajuks Co-opi enam pole, kuid on nüüd midagi selle sarnast Spy vs Merc. engeninga. Elite skill level on ainult co-opis ja see tähendab et relvadel pole kuule, nii et ainult stealth stealth stealth
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
softis
07.09.2006 23:01:15
| angel kirjutas: |
| ma korra proovisin 1 misioon ja hard level. Ja siis nägin küll et see käsi püss oli olemas ja sellega sai kenasti neid tulukesi ära "häirida". |
Ma räägin, et teed Hardiga läbi. Siis tuleb Elite lahti.
21 |
angel
07.09.2006 23:06:01
aaa et siis Single Player hardiga läbi tehes tuleb veel Elite tase Kas peab kõik 100% tegema või saab ka niisama hakkama et lihtsalt läbi tehtud.
Nu igatahes nüüd jälle põhjus see mäng läbi teha
157 |
softis
07.09.2006 23:33:37
| angel kirjutas: |
aaa et siis Single Player hardiga läbi tehes tuleb veel Elite tase Kas peab kõik 100% tegema või saab ka niisama hakkama et lihtsalt läbi tehtud. |
Pole ise viitsinud seda enam Hardiga läbi teha. Aga sõber näitas screeni, kus Elite täitsa peal on raskustaseme valikus. Ja nendes nn hintides laadimise ajal on kah seda kirjutatud ju mõnikord.
Mul tekib üha enam isu see mäng samuti veelkord läbi teha:P
21 |
Elric
07.09.2006 23:42:08
| pisipoisu kirjutas: |
| Splinter Cell 4 tuleb praeguste andmete põhjal välja millalgi Septembris, kuigi mina arvan et nii vara ta ei tule. |
Demod tulevad jah septembris, mäng ise aga oktoobris(konsoolid 19.10.06 | PC 24.10.06)
angel
09.09.2006 02:56:05
eks näis mida nad seal uues valmis jahvatavad... mul peamine et ajuvabaks ja üli lihtsaks ei tehta. Muud ei midagi. Ehk siis ei tuleks järjekordne tittedele mõeldud mäng. Unistada võib aga ei usu et tuleb: levelid võiks suuremad ja keerulisemad olla ning rohkemate võimalustega.
Selline loll küsimus et kas Splinter Cell 3 oskab Dual core proset ära kasutada?
Endal task manager jooksis mängimise ajal ja kudagi kahtlaselt tundusid mõlemad tuumad ühe palju koormuse all olevat...
Mängin praegast splintut hard tasemega ja teen kõik levelid 100% peale ehk siis märkamatu ja keegi ei saa viga kuid 5 misioon on kudagi väga veidralt võimatu teha 100% peale kuna üks misiooni eesmärk on võimatu täita. Tegemist on 5 misiooniga nimega: Displace. Peab uurima välja kes see tüüp Milan Nedich on aga 1) kui kuuled vestlust peal kus valvurid räägivad kes ta on millegipärast ei täida seda objektive värki 2) selle tüübi kohta rohkem infi ei ole mängus nagu minuarust olemas.
Seega tundub et peale kõiki neid patche mängus bug sees ikka
157 |
softis
09.09.2006 17:35:53
Kas Displace on see Penthouse'i teema?
Või noh kirjelda veel. Saame ehk aidata.
21 |
angel
09.09.2006 18:55:28
| softis kirjutas: |
Või noh kirjelda veel. Saame ehk aidata. |
See on see level kus esimene asi mida sa näed on kivi sein ja siis mingil katusel oled kus on suur vent mille seisma jätad ja siis hoonesse sisened. Ja siis ühte tüüpi kohvriga taga hakkad ajama ja kus esimest korda neid mõnusaid aknaid näed mis muutuvad kas läbipaistvaks või läbipaistmatuks.
Igatahes huvipärast lugesin ka ühte ing. keelset õpetust kus kõik suht ette räägitud ja seal isegi midagi peale selle vestluse ei mainita. Kardan et mingi bug lihtsalt sees muud midagist.
Endal mäng ei tea juba mitu korda läbi taotud aga kunagi seal misioonis 100% ei ole saanud just tänu sellele ühele värgile. Aga see vist suht suva kuna mäng vist ei vaata seda % ehk siis kui hardiga läbi teen siis peaks see mõnus "elite" tase ikka tulema.
157 |
rain69
09.09.2006 19:10:10
| kui sa oled seal ventilatsiooni augus kinni siis sa pead saama kuidagi arvutisse sisse sinna ning info võtma ning siis läheb asi edasi mul oli täpselt see sama jama kui lõpuks avastasin ,et arvutisse tuleb saada ning sealt info võtta .
angel
09.09.2006 19:57:47
| rain69 kirjutas: |
| kui sa oled seal ventilatsiooni augus kinni siis sa pead saama kuidagi arvutisse sisse sinna ning info võtma ning siis läheb asi edasi mul oli täpselt see sama jama kui lõpuks avastasin ,et arvutisse tuleb saada ning sealt info võtta . |
ee mis asja sa ajad?
Selle arvutis oleva infi saab väga lõdvalt kätte. See pea objective on ju easy. Selle abita ei saaks ju üldse edasi teisele korrusele. Teisel korrusel on see jama et see objective suht võimatu täita kuna lihtsalt kuulad seda juttu pealt aga wtf objective ikka täidetud ei saa. Pärast jooksin niisama seal kõik kohad läbi (peksin valvuritel pildi tasku seega teine korrus oli vaba) aga mitte midagi rohkem ei leidnud Milan Nedich kohta.
Mainin ära et ma suht mitmeid korda SC 3 läbi teinud otsast lõpuni ja suht iga urgas teada ja iga tee. Seega tundub et sellel strateegia ametlikul õpetusel oli õigus... tegemist on vast bugiga. Igatahes teisel korrusel olevates arvutites ei olnud mingit kasulikku infi.
157 |
Noname
11.09.2006 20:18:37
| rain69 kirjutas: |
muhahahaa
321 |
angel
11.09.2006 20:21:38
| Noname kirjutas: |
| rain69 kirjutas: |
muhahahaa  |
mnjaa siis kohal mainiks ära et see WiFi jurandus teeb mängu arvutitesse saamise väga lihtsaks. Ma haxxordan kõik arvutid lahti ilma et liigutama peaks.... Samas Hard tasemega on suht FUN neid leveleid teha kus nn "sõda" käib. 2 kuuli pihta ja kutu... ja ma kunagi ammu mängisin veel mingi normal vms easy tasemega ja siiski oli probleem et raisad andsid tina pidevalt ühes sõja levelis kuna tüüpidel on ikka ülim nägemine
ma mängin asja nõnda et kedagi ei või uimaseks lüüa ega puutuda v.a isik kes on sihtmärk või vaja juttu rääkida (aka küsida kui terav nuga on ja mis sampooni kasutab). Seega suht keeruline on asi sageli
157 |
Elric
04.10.2006 01:35:16
Kas keegi siin Versust mängib? Partnerit oleks vaja siinpool.
angel
04.10.2006 01:36:52
| Elric kirjutas: |
Kas keegi siin Versust mängib? Partnerit oleks vaja siinpool. |
kunagi sai mängitud kuigi erilist mängu ei saanud teha kuna mis mäng see ikka on kui mic i ei ole ja igaüks jookseb eri suunas ja osa sõimab camper, cheeter vms värki.
Aga kui mingi "eriline" mängu huvi meeles siis võin liituda. Eriline pro ei ole aga kui see mängib mingit rolli siis Splinter Cell 3 mitmeid kordi läbi tehtud (vahepeal tagusin teda hard tasemega vabalt).
157 |
Elric
08.10.2006 01:07:50
| Lepiks siis mingi aja kokku?
libe
kvaliteetne mees
15.10.2006 10:50:39
kas kellelgi teisel ka viskab HDR'iga mingi jama keset ekraani
krt HDR'iga jookseb mäng ilusalt, aga keset ekraani on mingi ebamäärane läikiv ristkülik
nvidia viimased driverid peal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
EvilKatarn
diivanilill
15.10.2006 11:11:36
äkki on ATI videokaart J/K
mäng on patchitud?
81 |
libe
kvaliteetne mees
15.10.2006 11:14:09
mingi 1.05 vms patch on peal jah
ja loomulikult on atikaart koos nvidia driveritega
