21.11.2005 22:04:51
margusser kirjutas: |
tsitaat: |
2x DVD-kirjutaja LG
idibiil või piramees?  |
krt seda teab
on-the-fly on mugav koopiaid teha.. 8)
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Riivo
21.11.2005 22:10:28
Skeptik kirjutas: |
tsitaat: |
2x DVD-kirjutaja LG
krt seda teab
on-the-fly on mugav koopiaid teha.. 8) |
siis piisaks ka ju ühest dvd-romist. sellest saaks täiesti aru
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
r2pt0r
30.08.2006 22:58:59
endal 300 W codegen toide. peaks ytlema, et korralik tööhobune on sattunud..
ostsin sellel nädalal aga uue fortoni https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/36193/ toiteka
probleem aga tuli sisse niipea kui käivitasin kas EVE-online või mängisin natuke FEAR Combatit. nimelt EVE puhul niipea kui käima panen tundub, et korpusesse tuleb jõhker staatiline vool... nimelt hakkavad kohe ekraani pealt yle jooksma jutid, nagu oleks häire sees... ja natukese aja pärast viskab arvuti pildi tasku.
natukese aja pärast võtab pildi ette... kuid niipea kui videokaart voolu hakkab tarbima juhtub sama.
Seda tean ka veel enda maja kohta, et siin meil maandust ei ole. Maanduse juhe mis pistikutest toast välja läheb jääb seinapeale õhku seisma. Asi nimelt selles, et Pelgulinna majadel polegi ette nähtud seda. Ainult siis kui majas terve elektrisüsteem renoveeritakse peaks maandus ka tulema.
proovisin isegi seda, et vedasi enda toa ukse kõrvalt maanduse juhtmest alla veetoru kõrvale, kus maanduse traat maasse jooxis, kuid see ei aidanud midagi.
oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
der hammer
30.08.2006 23:20:41
Paistab ,et sellepärast kõik toited mul perse lähevadki. Pelgulinnast peab ära kolima..
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
112233
30.08.2006 23:51:45
Totu user kirjutas: |
Paistab ,et sellepärast kõik toited mul <b>piix</b> lähevadki. Pelgulinnast peab ära kolima.. |
Kolimine sulle vaevalt odavam tuleb ,kui majale kambapeale(ühistu) nõuetekohane maandus orgunnida.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
r2pt0r
31.08.2006 02:23:03
uus maandus - yhesõnaga uus elektrisüsteem!
46 |
Marie
31.08.2006 09:49:45
r2pt0r kirjutas: |
................................. tundub, et korpusesse tuleb jõhker staatiline vool... nimelt hakkavad kohe ekraani pealt yle jooksma jutid, nagu oleks häire sees... ja natukese aja pärast viskab arvuti pildi tasku.
oskab keegi aidata? |
See su arvutit stabiilsemaks küll ei tee on sul seda maandust või ei, pigem näitab see, et see uus toiteplokk Fortron Blue Storm 500W on ebakvaliteetne ja tuleb kiiremas korras garandisse viia (selle tööshoidmine kujutab ohtu selle kasutajatele), maandus on ette nähtud inimeste kaitseks, et kui mõni ebakvaliteetne elektriseade juhuslikult pole hästi isoleeritud ja tekib voolu läbilöök, et siis selle kasutaja surma ei saaks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
r2pt0r
31.08.2006 23:04:12
SELGE!
viin kiiremas korras ATF tagasi !
edit: käisin täna ATF-s ära... anti kohe uus toitekas... ühendasin uue blue storm-i taha ja ennäe pärast 2-3 minutit EVE onlines tegi masin shutdowni. enam ei tea ega oska midagi ette võtta aidake
süsteem on mul profiilis ära toodud.
täna tegin katse. võtsin kõik arvuti korpusest välja ja emaplaadi panin anti-staatilise koti peale.. tesitis kui kõik jupid olid laiali ja märkasin seda.
kõik töötab kenasti ilma suurema hääleta kui lihtsalt netis surfata.. aga niipea kui EVE-online tööle paned siis hakkab PSU imeliku häält tegema.. praksub ja vigiseb... mingi 1-2 minutit on CPU Load 100% kuni yhel hetkel lihtsalt teeb shut-downi
see on täitsa tutikas PSU, täna vahetasin garantiis
ehk keegi oskab midagi rääkida?
PS! 300W Codegeniga jookseb kõik kenasti ja sellist anomaaliat ei ole
46 |
Naljatilk
03.09.2006 20:46:47
selline probleem, et omandasin sellesinase 400w code ja on tekkinud iseeneseslikud restardid, enamasti just mängimise ajal, conf on profiilis,
ise kahtlustan millegipärast küll hoopis videokaarti - selline kellatud ja puha. kuna kaardi eelmine omanik oli sinna külge tekitanud uue jahtuse, mis sealt ka praeguseks on enamuses lahkunud - gpu'l on on whisperrock iv või midagi sarnast, 8st mälust on 4 radikatega, 4 ilma, mälud ja kõik radikad on muidu jahedad. videol on lisatoide ühendatud, küll aga on samas ahelas veel hdd. lähiajal proovin selle ära muuta.
toide ise on muidu miski 30 kraadi stabiilselt, kärsakat kah ei levi.
voldid speedfani järgi on:
VCOREA: 1,62V
VCOREB: 1,65V
+3,3V:3,34V
+5V:5,08V
+12V:11,98V
-12V:1,30V
-5V:2,24V
+5VSB:5,54V
VBAT:0,00V
ideede eest väga tänulik olles
_________________ Vaata pilti |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Marie
03.09.2006 20:52:31
Naljatilk kirjutas: |
VCOREA: 1,62V
VCOREB: 1,65V
+3,3V:3,34V
+5V:5,08V
+12V:11,98V
-12V:1,30V
-5V:2,24V
+5VSB:5,54V
VBAT:0,00V
ideede eest väga tänulik olles  |
Lisa protsessorile natuke pinget juurde nii 1,675V kuni 1,7V ja vaata siis kas arvuti muutub stabiilsemaks.
74 |
03.09.2006 21:06:28
see protsessor peaks vabalt selle sagedusega ka 1.55V'ga töötama
iseeneslikud restardid tulevad kuna vool ei ole järelikult piisavalt stabiilne
hangi sõbralt või kelleltki multimeeter ning mõõda pinged otse molexist üle (5V ja 12V)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Naljatilk
03.09.2006 22:44:17
mikk36 kirjutas: |
hangi sõbralt või kelleltki multimeeter ning mõõda pinged otse molexist üle (5V ja 12V) |
Eks ma siis ürita. Pinge lisamisele mõtlesin ise ka..
RPG16
04.09.2006 22:04:44
endal varem oli toide 300w kode enne kui sain 400w colorsit mis ka suht hea (vahetasin ka vendi nexuse vastu, nüüd 'lärmab' kõige rohkem silencer1)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
mad
04.10.2006 21:07:17
mikk36 kirjutas: |
et ei ole vast mõtet uut teemat teha, kui mul sama häda, aga toide nexus 300w ja proseks hoopis barton 2500, klokkimata.
mis puutub maandusesse ja voltidesse, siis mõõtnud ei ole miskit, eramaja 60ndatest elektrisüsteem kombineeritud veidi uuemaga. aga maandust ilmselt pole
kui kedagi huvitab, võin lisada ka speedfani voldid (cpu jms temperatuurid peaks korras olema), (tegelikult peaks olema võimalik ka mõõta molexist pinget mingi aeg.)
kogu selle jutu lõpetuseks tahtsin küsida, et kas ka mina peaksin oma prose puhul tõstma volti 1,7'ni? või on minu prose väiksema voldiga? ja kui ta 1,7 näeb, siis tema selle kätte ka ära kooleb.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Naljatilk
04.10.2006 21:11:35
Sa pead omale ükskord tunnistama, et su masin on ikkagi ajast ja arust.
Marie
04.10.2006 21:33:27
mad kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
kogu selle jutu lõpetuseks tahtsin küsida, et kas ka mina peaksin oma prose puhul tõstma volti 1,7'ni? või on minu prose väiksema voldiga? ja kui ta 1,7 näeb, siis tema selle kätte ka ära kooleb. |
1,7V ei tähenda, et see protsessor sul seda voolu ka reaalselt saab ja ei koole ta sul kuhugi kui korralik jahutus võid ka 24/7 seda 2500+ Barton kas või 1,8V peal jooksutada, üle 2V on ohtlik, lühiajaliselt on 2500+ Barton_e parema oc tulemuse saavutamiseks ka 2,2V juures katsetatud.
Sa pead omale ükskord tunnistama, et su masin on ikkagi ajast ja arust.  |
Ajast ja arust on küll liialdatud, täiesti normaalne arvuti
CPU: XP 2500+ Barton
Jahutus: Volcano 9
VGA: HIS Radeon 9800 PRO, 128 mb, Ice-q, VGA Silencer
Mälu: Viking 512 ddr 400 MHz
Mobo: Abit nf7
HDD: Maxtor 40 gb 7200 rpm
Monitor: Hansol 710 D
Heli: Salora Stereo 2001; 2x rrr S90; 2x BEAG HEC-12; 2x intz Nr 1
CD-RW: Samsung 16x 8x 32
Case: Nexus Breeze
PSU: 350 w Nexus, 12 cm fan
74 |
mad
05.10.2006 17:57:39
ok tänud, kõigepealt proovin 1,70; kui ei laksi, siis lükkan 1,75.
18 |
kevvu
07.10.2006 08:18:01
mu sõbral on ka codegen 400w ja siiamaani pole ta virisenud üldse.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Creat_1
08.10.2006 22:45:57
mul oli ka alguses codegen 400w, kyl sai teda lahti kisutud ja vente vahetatud aga töötab siiamaani. Praegu peaks kuskil sahtlipõhjas vedelema.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Riivo
09.10.2006 16:47:26
Creat_1 kirjutas: |
mul oli ka alguses codegen 400w, kyl sai teda lahti kisutud ja vente vahetatud aga töötab siiamaani. Praegu peaks kuskil sahtlipõhjas vedelema.  |
müü maha kuni see veel midagi väärt on
221 |
Creat_1
09.10.2006 18:14:01
ei tea kas tasub, äkki läheb kunagi vaja
94 |
Pets79
03.10.2008 16:44:56
kes vana asja meelde tuletab sel silm välja
Aga pole midagi öelda kaks 400W toitekat siiamaani töötavad ja vaikselt pealegi.
No jah need rauad mida toita ei ole teab mis suured toiteõgijad.
nii, et 5+ hinna ja kvaliteedi suhtele
_________________ www.chryslerclub.ee |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Marie
03.10.2008 17:05:56
Pets79 kirjutas: |
...... ,et 5+ hinna ja kvaliteedi suhtele  |
see , et naad töötavad siiani ei tähenda, et nende kvaliteet oleks 5+, üks arvuti milles oli 400W code tegi pidevalt taaskäivitusi ja ei saanud teist kuidagi def seadetega stabiilseks, vahetasin ja testisin praktiliselt kõik jupid läbi kuni jõudsin selle 400W codegenini, peale 400W code toiteploki väljavahetamist teise tootja oma vastu jäi arvuti stabiilseks, nii-et jama ja peavalu kui palju ühe näruse 400W codegeni pärast
74 |
03.10.2008 18:17:55
Väike täiustus või tähelepanek - kõik Codegen-id pole sugugi nii, et Üks ühe võimsusega Codegen = täpselt teise, sama võimsusega Codegeniga. Panin täna oma tuttava masinasse 400W Codegeni, mille 12V võimsus (kirjade järgi) oli 16A, versus siis 400W Codegen, mille 12V vool oli 12A 8)
Ja kui omavahel detaile võrdlesin, siis selles 16A-ses olid kasutusel palju paremad (suurema mahtuvusega) kondekad, kui sellel nõrgema vooluga isendil.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
CotCas
03.10.2008 18:29:23
samas olen saanud Q9300 ja 8800GT jooksma 400W code peal X38 chipsetiga Gigabyte emaplaadil .. sees oli veel 3 kõvaketast .. töötas, aga 3DMark06 andis vaid 6000 punni, samas 500W Fortroniga sai sama masin defaultis 12000 punni
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
75 |
