ajuNolk
01.09.2006 14:07:03
BTF, väga hea!
Minul oleks kaks normi isikliku tulemust ette näidata, esimene neist on ka flatouti foorumi parim...
Highjump - 173.40
Ski jump - 367.83
viimati muutis ajuNolk 01.09.2006 14:08:11, muudetud 1 kord |
121 |
fgth
01.09.2006 14:07:21
seni parim tulemus mida minu silm on näinud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
vull
02.09.2006 16:44:24
lol. see on rooliga üldse parim mäng siiamaani. võibolla see toetuse teema tuleb sellest, et menüüdes ei saa rooliga surfida. mängus endas on asi üli sehv
pole sellist nõmedat värinat ja lõtkumist nagu näiteks need for speedis. kui NFS-is kurvi võtad,siis tuleb roolile asfaldi peal mingisugune nõme lõtk sisse kohe flatoutis tuleb alles siis kui mingi kola ette jääb või keegi tagant rammib. ikka täiesti mõnus - praegast just lasin selle City mapi peal - mingi pikk tunnel oli, veits keerdunud. seal ikka sai mõnusalt rooli keerata, kiskus vastu ka ikka nagu asfaldil peaks tegema. tuli siis mingi torujupp vms ette ning rool kadus täpselt! selliselt eest nagu mängus ta ette jäi vms - ühesõnaga ülimalt seff. MOMO racing wheel-iga vähemalt
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
angel
02.09.2006 18:30:07
Flatout 2 arvatavasti siis rool ebareaalse "vibraga". Ehk siis vast kasutusel Gamepadi le omane vibra.
GTR Racing us oli üks reaalsemaid rooli "värinaid" mida tean. Peale ühe ringi sõitu käed enam eriti rooli kinni ei hoidnud kuna pidevalt oli tunda kuda rool "elus" on.
157 |
fgth
02.09.2006 19:44:53
Beta PC patch for the European / German versions |
Eile lasti välja beta patch Flatout 2 Euroopa ja Saksa versioonidele.
FlatOut 2 v1.1 EUROPEAN BETA Patch
01-Sep-2006
CONTENTS
[1] INSTALLATION
[2] NEW FEATURES
[3] BUG FIXES
[4] OUTSTANDING PROBLEMS
[5] COMMAND LINE OPTIONS
WARNING: This patch is BETA code, it is NOT officially supported by Bugbear Entertainment or Empire Interactive. The patch ONLY works with the European version and German version of FlatOut 2. It DOES NOT WORK with the North American version.
You may experience issues and bugs with this patch. Please report any issues you experience with this patch at http://forum.empireinteractive.com under FlatOut 2 Forum / FlatOut 2 PC PC gamers. Specify that you are running the BETA patch.
An official patch will be released soon when we have received feedback on the beta patch.
[1] INSTALLATION
Unzip all the files into the root of the installed folder (by default this is C:\Program Files\Empire Interactive\FlatOut2) and run the game as normal.
WARNING: If you experience any issues with the BETA patch, uninstall the full game then browse your installed folder (by default this is C:\Program Files\Empire Interactive\FlatOut2) and manually delete the following two files: patch & patch1.bfs
[2] NEW FEATURES
· Voice chat added
· Text chat added for the European version
· Bandwidth detection, and adjustments to the network send bandwidth
· Players are not disconnected if a race starts when they are not ready, instead they can wait in the lobby until the next race
· Improved prediction of remote cars in multiplayer games
· Simple cheat detection added for modified data and known hacks
· The list of multiplayer games extended to show 100 games instead of 25
· Only one kick vote can be initiated per race for the same player
· Return to the list of multiplayer games when you exit the lobby and have previously been searching for a game
· The draw distance for dynamic objects increased
· Aspect ratio option added, widescreen support
· Manual gearbox option added
· Userdata added to network objects that can be used when making game modifications
· New command line options added (see below, in COMMAND LINE OPTIONS)
[3] BUG FIXES
· Fix for joining behind NAT devices
· Fix for crash when refreshing the list of games
· Fix for joining games that are just about to start
· Fix for derby hang, when all other players disconnect before the derby starts
· Fix for a hang when exiting the session at the same time as someone else is joining
· Fix for the sorting of the list of multiplayer games. Now it sorts games in the lobby, with the games with least amount of players first
· Fix for packet relaying between machines that cannot connect directly, now it uses bandwidth and latency for that
· Fix for disconnects or crashes in stunt modes with low bandwidth
· Fix for crash at the game start, just after the race has loaded
· Fix for crash in races or derbies when more than one player gets disconnected at almost the same time
· Fix for crash when searching for multiplayer games, and there's too many games in the list
· Fix for a cheat where you are able to wreck the same player multiple times in derbies
· Fix for time synchronization bug, when the PC clocks are running at different speed, caused the "No other players in the game" message to appear at the start of races
· Longer timeout for joining, it was failing before due to timeouts in certain cases
· Fix for the last character not appearing in the text chat for the North American version
· Fix for text chat when the player names contains number for the North American version
· Fixed a crash in the loading screen
· Force feedback improved a bit
· Fix for disappearing car in the desert town track
· Fix for tournaments skipping races
· Player details cannot be selected for players that are not fully connected
· Fix for kicked players being able to join the same game again
· Hardcoded 10% deadzone removed for steering wheels
· Black/White screen at the start of races. It's unsure if this is fixed or not, as an effect of some of the other fixes.
· Sound issues with Creative sound cards. Use the WaveOut option in the game configuration to work around this problem.
· Engine sound too low in some cases. WaveOut might fix this problem too.
· Game freezes in mini-games with AMD dual core processors.
Install the following fix:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
The following command line options added:
WARNING: These command line options are not officially supported.
[ { -join= { matchname | ip[:port] } } |
{ -host[=matchname [-num_players=number_of_initial_players] ]}
[-lan] ]
[-password=a_password]
[-profilenr=number_of_profile_to_select]
[-public_addr=ip[:port] ]
[-private_addr=ip]
[-join_timeout=timeout_in_seconds]
[-join_retry=search_retry_in_seconds]
[-exportstats=filename]
-join
Joins a game, either matching the matchname or the ip:port combination. If the game is a Gamespy game then the ip:port should be the public ports as registered on the Gamespy master server. If the game is a LAN game, then the ip:port combination could be any combination that would reach the host, preferably the private address on the same subnet. Matchname only works for Gamespy games.
-host
Creates a game on either the Gamespy master or on LAN, depending on whether the -lan parameter is specified. If a matchname is specified, the game will be joinable by a matching -join=matchname. Otherwise an ip:port combination has to be specified when joining. Matchname only works for Gamespy games.
-num_players
An optional parameter for -host=matchname. Normally when a game is created with that option it will not be publicly visible and joinable until one minute has expired. The only way to join it before that timeout is to specify -join=matchname. -num_players can make the timeout expire faster. If you specify this option, then the game will be publicly visible as soon as number_of_initial_players has joined the game.
-lan
Specifies that you will join or create a LAN game instead of a Gamespy one.
-password
If this is specified, then only games that are created by a matching password will be visible and joinable. Games created when this option is set will be created with the password. The password option can be specified both when joining and creating from command line or when creating and joining the game normally.
-profilenr
Automatically selects a profile at game start. If the profile doesn't exist or is invalid, then the user has to choose the profile manually.
-public_addr
Can be used if you know your public address and port. Normally it shouldn't be necessary to specify this explicitly, but it can be used when joining LAN games, and port forward is enabled on the router, so that you know your public address. This option should be specified on LAN games, if the host is on the same subnet as a joiner and someone outside wants to join. Without this parameter the joiner inside the LAN and the joiner outside the LAN might not be able to communicate directly. Another case where this might be needed is if you have more than three IP addresses on the machine. This option is most useful for LAN games, as Gamespy games most likely will be able to connect anyway, however it might speed up the joining.
-private_addr
Forces the game to report this private address to other players. The game will automatically detect up to four IP addresses, but if you have more than that, then you might not be able to communicate with players on a subnet of an IP that isn't detected. Specifying -private_addr will force the game to put that IP first in the list. This option is most useful for LAN games, as Gamespy games most likely will be able to connect anyway, however it might speed up the joining.
-join_timeout
Specifies the amount of time to try to join a game from command line. After this time expires, the user is given the option to retry or quit. The default is 30 seconds.
-join_retry
Specifies how often a new search will be done when joining a Gamespy game from the command line. The default is to do a search every 5 seconds. Dont set this option too small or it might overload the Gamespy servers.
-exportstats
Writes the game results of every multiplayer game into an xml file in the savegame folder. |
Tiri siit.
Paistab, et on palju bugfixe ja lisasid (nt. voice chat jne... ).Ise kasutan US versiooni ja kahjuks pole seda saanud veel proovida
67 |
BTF
02.09.2006 20:33:53
| Kust seda teada saab kas mul on USA või Euroopa versioon ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hosta
02.09.2006 21:02:44
Euroopa versidel on StarForce kaitse, ja seda on kohe näha kui käima panna mäng kui muidugi orginaal on, ja ühest asjast peaks veel aru saama kui ostsid USA`st mängu juu siis on USA vers kah ja euroga samodi
edit: Nojah pachiga ei sa nüüd küll mängu tööle
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
02.09.2006 23:32:29
heh... games listi bugi kah vast ära kaotatud nüüd... kahjuks ise usa versiooniga seega ei saa katsetada
voice chat võib võimas olla
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
angel
02.09.2006 23:50:55
| mikk36 kirjutas: |
voice chat võib võimas olla |
ee voice chat võimas? Mingi kari idioote ja n00be kisendab ja karjub keset mängu... vaevalt...
157 |
03.09.2006 04:11:46
| angel kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
ee voice chat võimas? Mingi kari idioote ja n00be kisendab ja karjub keset mängu... vaevalt... |
no sõpradega koos pelades on lõbusam kindlasti
a22t
03.09.2006 09:51:44
rooliga on magus. ostsin logitechi formula force exi. flatouti kohe parem mängida. kuidagi teistmoodi hoopis. derby 100% ja racing vms 55 %. eriti ei viitsi rohkem sõite teha.
Peaks selle patchi ka ära proovima.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
RustyZ
03.09.2006 10:02:34
| mikk36 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
no sõpradega koos pelades on lõbusam kindlasti |
ennegi ventrilot kasutatud...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
artur-
04.09.2006 15:48:51
| a22t kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
Korras nüüd. Ma teen vist reinstalli, ta on error reporteid mul varem ka löönud. |
mul ühel korral sama asi olnud. nagu winampi asjad. |
Krt, mul sama asi.
Sellega tekkis ka selline asi et nüüd paneb lihtsalt pange mingil ajal
EDIT
Sain asjale pihta. Unustasin et tõstsin just enne crashide algust mängu graafikat paremaks. Panen defaultid tagasi ja enam pole ühtegi probleemi olnud.
viimati muutis artur- 04.09.2006 17:08:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Syncmahv
04.09.2006 16:56:59
| Lasin patchi peale, lähen mängu töötab, lähen optionsitesse siis mäng jookseb kokku ja tuleb fatal error, sama on ka MPga.
102 |
me@homeq
08.09.2006 06:09:36
viimati muutis me@homeq 14.09.2006 11:54:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
fgth
08.09.2006 12:24:34
Tegin Ring of Fire's enda uue rekordi, 1822
Ja ka tegin enda parima seni Field Goal'is, 14.06
67 |
G80
16.09.2006 16:49:02
sai ka see mäng hangitud.väga lahe mäng on,igati meeldib ja lannil oli ka mõnus pelada seda
210 |
Evil14
17.09.2006 11:53:42
Mul mäng siis sai kah kahe päevaga lõpuni tehtud ja väga toreda elamuse kinkis see mulle
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
R0mm
17.09.2006 19:52:45
| Rääkige keegi kas see venekeelne BUKA versioon ongi igatepidi täitsa vene keeles või on võimalik ka mõnda muud keelt sealt välja võluda? Tahaks seda osta, aga ei julge hästi, sest ma vene keelt ei mõista.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
elukaz
159 |
diizel
25.09.2006 20:53:11
Sain ka siis mängu sebitud.
Muidu täitsa OK mäng, aga see muusika ei ole mitte lähedalgi minu maitsele, mis seal mängib.
Et, siis kas on võimalik kuidagi playlisti vahetada või oma muusika sinna panna?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
angel
25.09.2006 20:56:18
pane winamp taustal mängima ja lülita mängu jura musa välja...
157 |
diizel
25.09.2006 21:08:49
Nojah, see ka variant, kui muud moodi ei saa, aga mängu siseselt oleks mugavam
71 |
25.09.2006 22:55:42
| BFS2unpack'iga saad data failid lahti pakkida ning siis data\songs1 ja data\songs2 kaustades on kõik laulud, vaheta välja kui soovid, kuid ei garanteeri, et kõik siis toimib, lugude nimesid enivei õieti ei näita siis...
diizel
26.09.2006 17:35:51
| Oled sa seda varianti proovinud?
71 |
KrikU
27.09.2006 22:07:23
Keegi uut 1.2 patchi vene Buka versiooniga on tööle saand?
Mul siuke värk, et kui ma neid 3-e protection faili üle ei kirjutanud siis teeb protection käima pannes checki ära kuid mäng tööle ei lähe. Kui lasin ka uuendatud starforce failid peale siis hakkab mingit lampi peksma ja isegi cd-keyd küsib
Mingi selline error report tuli kah:
119 |
angel
27.09.2006 22:22:16
welcome to the world of starforce... the system that fucks your PC
kui ingise keelt oskad võid minna flatout 2 ametliku foorumisse järgi pärima et mis piix värk see on.....
aga jah miks ma ei imesta... tegemist on ju kurikuulsa starforce kaitsega aka nii turvaline et isegi originaali ei tohi puutuda.
157 |
ZaHooR
Tint
29.09.2006 19:29:29
| KrikU kirjutas: |
On vaja oodata ära venemaa patch, st euroopa patch ei sobi.
aegajalt on vaja tsekkida seda buka lehte, sest sinna peaks millagi need patchid ka jõudma.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
mteachx
05.10.2006 10:07:33
sain ka mängu..
noh ütleks, et mäng on huvitav, Sest alles saadud ja siis ikka huvitav ja lahe.
Kuigi ma olen kindel, et kui mäng läbi siis jääb ta hallitama arvutisse ja ühel hetkel viskan minema..
Siiski vähemalt nüüd on tegevust jne..
mulle meeldib igatahes ja isegi töötab praegugi täis graafikaga puhtalt, kuigi mingi luts videokas sees
ja miks protectioniga jamada? crack ja asi korras
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
p2t3r1
05.10.2006 17:38:00
| jalkpall kirjutas: |
...ja miks protectioniga jamada? crack ja asi korras  |
ma ei saa ka aru kui originaal on olemas ja originaal viskab näkku, siis see ei küll mingi patt kasutada no-cd'd
mteachx
05.10.2006 18:33:07
Mis mulle eriti meeldib on sound
nagu selles suhtes, et toon sellise näita:
Autol pole esiratast ja siis teeb kisa ja igast kola häält ning kui kuskilt tunnelist või hallist läbi sõidad siis on ikka see kõla/kaja selline mõnus.. 8)
ja hallil sõitke toe posti - saate ka ägedat häält kuulda..
477 |
KrikU
03.11.2006 18:25:28
Oijah... kellelgi patch 1.2 euroopa VÕI USA versioonist on faili fo2c.bfs ?
Mul venekeelne ja uuendusega on nüüd mäng jälle vene keelne, tahaks inglise keelseks tagasi, ehk keegi inimene uploadib kuhugi selle paarimegase faili? Torus on aga need on kilobaitides ja toruga on üldse mingi jama.
119 |
mteachx
477 |
elukaz
03.11.2006 20:08:51
Vaadake seal tagumistest menüüdest "making of flatout2" ka ära, päris asjalik.
159 |
KrikU
05.11.2006 13:23:21
Tänud jalkpall
119 |
plazas
10.11.2006 12:32:59
mul selline jama, et ei saa LANIS mängida..lihtsalt ei leia host arvutit üles. Arvutid on korralikult ühendatuid.. milles võib asi olla?
Tenud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
artur-
10.11.2006 16:28:24
| plazas kirjutas: |
Tenud |
Firewall võib plokkida
73 |
kevvu
10.11.2006 16:58:54
Sai ka kunagi seda mängitud norm mäng oli
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
yoyoo
10.11.2006 17:40:17
| Kuidas reso muuta? Panin alguses vale.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
angel
10.11.2006 18:21:25
| yoyoo kirjutas: |
| Kuidas reso muuta? Panin alguses vale. |
start menüüs peaks olema mängu shortcut'id ja sealt valid Setup Flatout 2 ja muudad reso jms kraami ära. Mängu sees saab kah midagi muuta. Aga heli, reso ja AF ning AA on sealt mängu välises setup värgis)
157 |
yoyoo
10.11.2006 18:37:18
Tänud, võtan nüüd selle mängu ette
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
margusser
03.12.2006 22:37:21
| Liiga labane mäng :S
167 |
kevvu
03.12.2006 22:40:42
Juhitavus võrreldes esimese osaga läks veitsa halvemaks juhitavus minu arusta aga muu on täitsa norm.
viimati muutis kevvu 03.12.2006 22:56:47, muudetud 1 kord |
49 |
margusser
03.12.2006 22:43:01
| ei esimesega võrreldes on sipa raskem aga krdi labane ikka :S
167 |
angel
03.12.2006 22:47:16
Esimene mäng oli "reaalsem" ja funim. Juhitavus ja üldse "feeling" oli teine ja mõnusam. Sõltuvust tekitav lihtsalt. Rajad olid 1 osas roppult paremad, neid oli rohkem ja huvitavad ning mis peamine > raskemad (aga mitte nii rasked et pidi peaga vasta molu jooksma). Flatout 2 on suht: sõida mööda tasast pinda ja vahetevahel keera rooli ja ennegi kui sa aru saad on sõit läbi.
Flatout 2 on suht EA moodi rahategemis mäng mis tehtud võimalikult tittekaks ja säravaks et rahvast meelitaks. Kärab kah aga Flatout 1 oli siiski igati üle
157 |
Mario153
04.12.2006 15:14:52
Esimene rokkis täiega. Teine osa on ikka paras p.sk
50 |
KrikU
04.12.2006 15:43:23
irw, netis ka mänginud olete kes te asja "EA stiilis crapiks ja muidu pasaks" nimetate? Kõige parema võrgutoega rallimäng maailmas ütlen ma selle peale, sellega ühele pulgale läheb ehk ainult LFS.
Single playerit ma pole kordagi peale quick race variandi mänginud FO2-s näiteks.
119 |
Hosta
04.12.2006 15:55:15
Mis seletad et p.sk mäng, kui nii arvad siis ei tea saa mängudest midagi
