Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
water
30.08.2006 18:46:06
esimene mulje sellest dtvst eriti hea ei ole :<, anyway ruuterile/digiboxile on mitmed restarte tehtud aga ikka sama "Network Problem" aga samas arvutis on internet olemas ja toimib.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
brutus
30.08.2006 18:52:06
tsitaat: |
Internet on olemas jah, aga TV-d pole. Helistasin enne helpdeski, öeldi, et Tartus probleemid
_________________ Tartus
tel. 5816 0074 |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
taifunk
30.08.2006 18:58:21
Kordame nüüd kõik üheskoos:
HV ei ole Elioni tehniline abiliin
8009966
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
water
30.08.2006 18:59:58
ma ei saa sinu postitusest aru, miks on mul vaja istuda tunde seal telefoni otsas, kui ma saan siit vastuse kätte ?
25 |
taifunk
30.08.2006 19:02:04
Oled sa ikka kindel, et saad?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
taavi
30.08.2006 19:07:44
taifunk, oled sa proovinud elionile helistada? suht kasutu soovitus.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
pppd
30.08.2006 19:12:17
vaata, erinevalt HV-st saab helpdesk alustada vajadusel probleemi lahendamist teenusepakkuja poolt. Aga kui Sa HV-d rohkem usud, siis palun, võime helpdeski teate "siitpoolt" üle korrata: Tartus on probleemid. Mis edasi, kas ootad et HV lugejad murravad nüüd ise Elioni seadmekappidesse, et Sinu probleemi lahendada.. või äkki jätaks selle ikkagi Elioni teha?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
30.08.2006 20:54:52
ühendamine ja seadistamine!!!
juhend ette >> seadmetele juhtmed taha >> VOOL RUUTERILE SISSE >> seadistus TV VOICE ROUTER >> DSL püsti >> digibox tööle >> pilt peab ette tulema >> kui INTERNETI tuluke põleb ja paroolid kindlasti sees siis peab internet ka töötama >> kui ei toim,i esimene asi ruuteri menüüst DSL alt otsida üles liiniparameetrid ning mis kiirusega internet üles võeti ehk 768/11.996 vms.
kui kiirus alla 10.000 (ka sellega võib kõik toimida) siis rikkesse teatada, et liin ilmselt kehva ja tehnikul vaja kontrollida..kiirendamiseks võid ülaloleva teksti oma tegemistest ette lugeda.
kui kiirus paigas ja internet töötab aga pilti TVsse ei tule...loe tekst jällegi ette ja ütle, et viga kas ADSL pordi konfiguratsioonis kus puudub TV seadistus või viga digiboxis mis ei näita pilti.
kõige olulisem oligi aga see, et enne tuleb ruuteri DSL püsti lasta ja alles siis digibox vooluvõrku ühendada.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
water
31.08.2006 08:45:45
dtv töötab.
25 |
striker13
31.08.2006 08:57:55
selline küsimus, et kas digiboxi on võimalik mitme teleka vahel jagada? ma sain nii palju aru, et nii on võimalik jagada, et igast telekast tuleb siis üks ja sama saade, aga kas nii poleks võimalik nagu kortermajdes,või läheb tolleks eraldi mingit seadet vaja?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
taifunk
31.08.2006 09:02:27
Iga telekas vajab eraldi boxi.
36 |
elloruut
31.08.2006 10:11:58
DigiTV-da saab internetis käia, aga kuidas ma puldiga kirjutada saan? tähed oleks nagu olemas, aga ei toimi on kellelgi kogemusi Või pole sellist võimalust veel loodud
taavi
31.08.2006 10:31:27
elloruut, ei saagi puldiga.
elion pidavat digiboxile ir-klavereid müüma.
57 |
elloruut
31.08.2006 12:58:36
ok, ma lootsin, et nagu mobiiliga
Goldec
31.08.2006 13:51:40
Kuulge, mingi jama on. Juba viimased kaks nädalat on selline asi, et nett kaob iga viie minuti tagant mingi paarist kuni paarikümneks sekundiks ära. MSN logib välja ja browser ütleb connecting to server ja tuleb timeout, kuid samas telekas töötab ilusti. Kas kellelgi on veel sarnast probleemi olnud? (seadete vooluvõrgust välja tõmbamine ei aidanud)
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
tarantel
31.08.2006 19:26:09
tsitaat: |
Tülita esmalt neid kui tarkvaraliselt on puhas.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Goldec
31.08.2006 21:36:06
Ma ei küsinudki nõu .. Ma küsisin, et kas siit kellelgi on sama probleemi ette tulnud.. Eks ma helistan jah sinna millalgi, kui aega saan.
Lemmy
31.08.2006 21:48:06
Goldec kirjutas: |
Ma ei küsinudki nõu .. Ma küsisin, et kas siit kellelgi on sama probleemi ette tulnud.. Eks ma helistan jah sinna millalgi, kui aega saan. |
Tee kõigepealt kindlaks kuhupoole viga jääb. Pingi näiteks ruuterit, gatewayd jne. Vaata, kas katkestuse puhul kaob ping samuti ja mille vahel probleem tekib.
Kui telekas pilt alles jääb, siis kogu ühendus ju kaduda ei saa.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
>-Shifty-
01.09.2006 17:36:43
ruuteril ja gatewayl on vahe? :p
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
01.09.2006 19:14:51
>-Shifty- kirjutas: |
ruuteril ja gatewayl on vahe? :p |
oleneb võrgust ning kustpoolt asja vaadata...sinu arvuti jaoks on gateway sinu ruuter, sinu ruuteri jaoks on gateway elioni poolt antud ip vahemiku esimene ip aadress olenevalt ip vahemiku seadistusest, ehk kui ruuteri avalik ip saadi ühendamisel 88.115.108.65 siis gateyay peaks olema 88.115.108.1.
võimalik on ka teine versioon 88.115.108.146 ja selle gateway võib olla 88.115.108.129 kuna ip lõpp on suurem kui 128 aga see sõltub jällegi elioni poolt konfigureeritud ip vahemikust.
ruuteri status/dsl lehelt leiad nii ip kui selle gateway
226 |
darkside
02.09.2006 12:35:20
ma ei saa küll aru mida te hädaldate, et ei saa yhendust elioni tehnilise toega...eile läks lambist nett ja dtv ära, kõne tehnilise toe liinile, peale 5 min võeti juba telefon vastu, kurtsin kurja häälega et nett jälle ära ja hakati kohe asja uurima...12 ja pool minutit ning asi toimis taas...viimase peal kiire teenindus tänud neile ometi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Ramones
02.09.2006 13:43:12
darkside kirjutas: |
ma ei saa küll aru mida te hädaldate, et ei saa yhendust elioni tehnilise toega...eile läks lambist nett ja dtv ära, kõne tehnilise toe liinile, peale 5 min võeti juba telefon vastu, kurtsin kurja häälega et nett jälle ära ja hakati kohe asja uurima...12 ja pool minutit ning asi toimis taas...viimase peal kiire teenindus tänud neile ometi  |
Vedas Sul siis
Mul, kui ruuteril dsl tuluke suvatses ära kustuda, siis helistasin kell 23:00 ja istusin ~25min telefoni otsas enne kui keegi suvatses vastu võtta. Teisel pool olnud naisterahvas oli siiski väga viisakas ja igati oma ülesannete kõrgusel. Siiski oli nett 3 päeva ära (nädalavahetusel ei pidavat itimehed tööl olema) ja alles esmaspäeval sai asi korda. Hiljem tehti nende kolme päeva pealt tagasiarveldus, ilma et oleks avaldust kirjutanud (mingi 30.- oli vist).
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
angerjas
02.09.2006 15:08:27
indrekp kirjutas: |
[....] elioni poolt antud ip vahemiku esimene ip aadress olenevalt ip vahemiku seadistusest, ehk kui ruuteri avalik ip saadi ühendamisel 88.115.108.65 [....] |
ot: |
Päris hea huumorimeel Elionilt ;-)
$ whois 88.115.108.65
% This is the RIPE Whois query server #2.
% The objects are in RPSL format.
% Information related to '88.114.0.0 - 88.115.255.255'
inetnum: 88.114.0.0 - 88.115.255.255
netname: ELISA-ADSL
descr: Elisa Oyj
country: FI
admin-c: KH-RIPE
tech-c: KH-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: ELISA-MNT
source: RIPE # Filtered
-- Andres Alla
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
131 |
02.09.2006 16:35:30
tsitaat: |
jah, jätsin märkimata, et võtsin täiesti suvalised numbrid peast sest selgitasin põhimõtet kus või mis on mille gateway.
226 |
