raul.
28.08.2006 21:15:36
Winterwind kirjutas: |
mis mem timingud/MHz sul on? 300mhz ja 5-6-x-x???
PC6400 mem def MHz ju 800mhz, sul fsb 416, miks krt sa 1:1 ei lase? |
nuh timme esiteks mul muuta ei saa totaalselt pangestub vahet ple kas biosist v6i m6ne progega windoosast. ja nuh 1:1 ei löö piltigi ette. m2ludele sisse söödetud 2.3v nothing works. nuh homme saan kasutaja heikis'e elpidad mis olevad teinud 460fsb ja siis peaks saabuma mingi p2ev BW745 siis loodan edasi pigistada tulemust kui k6ik h2sti l2heb.
PS!! mul kivideks infineon aneonid
EDIT: platuun vist t2na teeb mu üle nii ta lubas ja nuh tal palju puudu ei j22
viimati muutis raul. 28.08.2006 21:16:20, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
One
28.08.2006 21:15:58
Suur_Raul kirjutas: |
PS!! mul kivideks infineon aneonid  |
poh see kivi, sul mälud 800mhz peal jooksma tehtud, kui nad seda ettenähtud voldil/timmidel ei tee siis n*hhui sa hoiad neid?
vii saast poodi tagasi ja nõua raha tagasi - müüdi ju kaupa mis ei vasta tootja specidele
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
heikis
28.08.2006 21:17:25
ma olen kindel, et AM2 peal teevad need mälud kena tööd. c2d plaatidega jamad, et kapriissed mälude suhtes
viimati muutis heikis 28.08.2006 21:18:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
raul.
28.08.2006 21:21:21
vii saast poodi tagasi ja nõua raha tagasi - müüdi ju kaupa mis ei vasta tootja specidele |
njah tegelt k8ll peab uurima hetkel tulemus rahuldab mind kui need heikise elpidad ka peaksid kangestuma siis ma vist tülitan hoopis emme müüjaid.
lamp
28.08.2006 21:38:39
esimene katse P5B tavalise + e6600'ga
panin need settingud, mis mul prose p5w'ga tiksus, 380fsb, 1.51v vcore, mälu 1:1
bootis win yles, niikui orthos käima läks, oli asi plaksti koos.
järgmine boot - win andis errorit (vigane registry).
def settingutel õnneks tuli üles.
biosist proovisin 6x450 ka bootida - ei tulnud üles.
ma kardan, et see kordaja on speedstepiga seotud ja prose peab kasvõi momendiks tulema 9x450 üles, et siis lükkaks kohe kordaja bios alla.
igatahes lasen ühe windowsi peale, mida ei karda ära sitata, vaatan mis teeb.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
Evil
Hull
28.08.2006 21:43:38
Kas see on su esimene E6600 mis nüüd klokkuma normilt hakkas või on see juba teine? Hea tulemus.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
One
28.08.2006 21:54:40
tal aint see üks ongi.. see esimene ja ainus..
see mis ebays müüdud sai ja mille raha ta nüüd ootab
728 |
lamp
29.08.2006 03:03:48
njah, suht porno see P5B, vähemalt e6600'ga
vcore annab reaalselt kuskil 0.8-0.9v vähem idles kui biosis määratud, loadis veel 0.04v sealt maha.
nt 1.35v biosist on tegelt 1.27v, 1.6v on 1.504 idle ja 1.46v load, 1.7v on ~1.544v idle, aga
systeem sellega kole ebastabiilne juba.
max, mis ma win yles sain ja 1M ka tehtud, oli 3420MHz/380 fsb. ehk sama kiirus mis p5w peal kindlalt 24/7 oli
3465/385 ei saand winni enam üles.
võrdluseks - p5w sama pingega 1M ajas 3.6ghz läbi..
3300/412 feilis orthose (blend) pangega, praegu primeb 3200/400 peal.
pole mälupinget veel mõõtnud asjal, biosist max 2.1v, see võib reaalsuses ka olla siuke saastapoolne..
p5w'ga istus see ram enamasti 2.1v peal (biosist) ja oli asjaga rahul.
alguses sattusin muidugi sinna otsa ka, et lykkasin mälu SPD peale ja sis 3375/375 peal viskas juba ploki peale..
vaatsin, et too plaat lykkas oopis mitte SPD vaid siuksed kerged 4-3-3-4 asjad peale..
mobopoolt antav cpu temp on ka lahe, kui coretemp on 69C, siis probe näitab 83C
nüüd alla 10min on orthos jooksnud ja NB radikas on käega katsudes 50-60C kandis.. soe poiss.
aga jah, kui on proseks E6600 v parem, siis tasub seda mobo vältida.
defauldis käib kah, klokkides muutub asrockiks.
see nädal vaatab mingi E6300 ja tsekib sellega ka üle...
163 |
Sponge
29.08.2006 10:56:05
lamp kas sul on tavaline p5b? ma täna vist ei viitsi ise seda proovida, panen kohe p5b deluxe peale asja (ongi kurat sama pcb mis p5w dh delucel )
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lamp
29.08.2006 11:52:19
see on tavaline p5b jah.
163 |
gemini
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
One
29.08.2006 13:11:34
pointless osta neid kui Conroega nagunii enamus mem divaidereid ei tööta
728 |
ragface
29.08.2006 13:46:33
pointless osta neid kui Conroega nagunii enamus mem divaidereid ei tööta |
Väga head ju, kui P5B Deluxega-ga saab kaasa vedada 1:1 550+ MHzi.
_________________ -
\R |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
zack
29.08.2006 13:56:21
Tere, selline küssa, et kas Asuse P5B mobo toetab c2d out of box.
Noh, et ei peaks biost updatema kui c2d peale istutada, nagu näiteks P5w DH Deluxe'iga
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
razor
29.08.2006 13:58:38
ragface kirjutas: |
Väga head ju, kui P5B Deluxega-ga saab kaasa vedada 1:1 550+ MHzi. |
näita ühte out-of-box 550FSB tulemust
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
lamp
29.08.2006 14:12:25
zack kirjutas: |
Noh, et ei peaks biost updatema kui c2d peale istutada, nagu näiteks P5w DH Deluxe'iga |
jah
163 |
zack
29.08.2006 14:16:35
lamp kirjutas: |
zack kirjutas: |
jah |
OK, tnx 8)
lamp
29.08.2006 15:30:16
jube suur see 965 nb tegelikult..
vasakul northwood (130nm, 512k L2 cache), paremal 965 (90nm)
ilmselt too graafikacore on ka neil sees, eraldi versiooni (veel) polegi.
163 |
ragface
29.08.2006 16:48:28
razor kirjutas: |
ragface kirjutas: |
näita ühte out-of-box 550FSB tulemust  |
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2822&p=3
arvestades sinna juurde, et anandtech ei viitsi mämmerdada eriti.
_________________ -
\R |
16 |
lamp
29.08.2006 17:20:09
P5B testist veel niipalju, et rohkem ma seda ei testi
kuna ta mu helikaardiga ei tööta (PCI latency setting ei tööta mobol + ilmselt veel mingid toredad asjad), läheb se plaat tagasi, kust ta tuli.
niiet keegi võiks allendalega siiski seda mobo proovida, äkki on hea klokker.
enda arvamus - asrock asuse logoga.
163 |
HDTanel
Overclocker
30.08.2006 09:10:30
Tra mina ei tea aga see P5W viskab küll üle juba, mis tjj käest ostetud sai... võrgukaarte lihtsalt ei leia üles enam.. .vahest leiab ja vahest ei leia.. pm kui tahan netti kasutada ei tohi masinat välja lülitada muidu piixu 1h et korda saada asjad. Panin siis eraldi võrkari sisse ja omfg... leidis üles aga peale restarti enam seda ka üles ei leidnud... tegin veel sada restarti ja leidis taas üles. Julm kopp ees...
lamp kirjutas: |
enda arvamus - asrock asuse logoga. |
ASRockil saab PCI latency-t muuta eheh
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
heikis
290 |
HDTanel
Overclocker
30.08.2006 09:14:04
1101
496 |
heikis
290 |
lamp
30.08.2006 12:13:18
heikis, 400+ sai ka enne mälutimme muuta. miski 415 kandis 4-4-4 pold probleemiks igatahes 903 biosi ajal.
163 |
