RPG16
24.08.2006 20:09:13
K:OC kahjulikkusest |
On prose celeron D ja kellatud 2.4 pealt 2.65ghz peale (on antud ka kerge overvolt 1,3v->1,4v)
klokk on peal olnud püsivalt juunikuust (benchide jaoks panen 2.75peal)
üle 2.75 ei lähe toite tõttu (400w colorsit) et juba 2.65 tundub sis suht piinamine toite jaoks vist?
Küsimused siis:
*kui palju võib too klokk mu prose eluiga lühendada?
*toide maha ei põle koos muude komponentidega? (juba 2.75ghz peal ei olnud 100% stabiilne asi kindlalt toites)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
LJ
24.08.2006 20:40:43
ei tohiks midagi maha põleda. prose eluiga väheneb küll mõne võrra a see suht poh, sest ega sa ühe prosega vaevalt 10 aastat proovid läbi saada
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
133 |
24.08.2006 20:50:04
250Mhz pole eriline oc, kas ilma ta default pingel ei tööta sel kiirusel?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
neoman
24.08.2006 21:02:12
Ma väga kahtlen ,et asi toites. Sama toide suutis minu P4 3.0 @ 3.8Ghz Prescu + 6800GT üleval hoida.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
RPG16
24.08.2006 21:59:13
toidet kahtlustan seetõttu et windowsi ei jõudnud asi üles vedada (jooksis poole peale kinni (va üks kord mil jõudis isegi logon skriinile aga sellega asi piirdus )
def voldiga peaks kah töötama, overvoldi panin nii igaksjuhuks, ega ta halba tee
voolu tahavad ka veel freezer4, silencer1, 2X80mm venti, 80gb hdd, dvdromu
166 |
zack
25.08.2006 20:53:47
Irw, mul põles 300W Codegeni toitekas maha, kui ma klokkisin Pentium 4 (2.66Ghz) 3.2Ghz'le, volte andsin juurde kuskil 0.4V
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
SirVorkars
26.08.2006 11:47:28
julge hundi rind on rasvane ja haavleid täis nii et kloki veel ja vaata mis saab.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
RPG16
26.08.2006 12:30:06
biossi vedas välja ka 3.1ghz aga alates 2.8 ei jõudnud enam vindoosi üles laadida (vahel edukamalt vahel edutumalt) kõige parem tulemus oli logon skriinile jõudmine
166 |
korndog412
29.08.2006 02:18:10
RPG16, volti juurdejuurde
mina lasen igapäevaselt oma MOBILE proset 1.3@1.6/1.65v niiet südametunnistus ka ei põksu (enne lasin Sempron64 soc754 peal igapäevaselt 1.4@1.55v)
Eks see OC ole umbes nagu suitsetamine: you know it's bad for you, but you just want more...
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2006 02:32:31
tsitaat: |
Mina arvan ,et mälu sai otsa Kui sa muidugi kindel ei ole ,et mälu peaks kaugemale minema(test või käest ostetud mälu)
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
RPG16
29.08.2006 13:28:49
mälu kohta ei oska öelda, ja volti juure anda ei saa biosest
166 |
rewer
29.08.2006 23:53:43
pane mälud 166 peale ja proovi siis.
toide ei tohiks kuidagi lahjaks jääda, kui pole just praak vms.
Kommentaarid: 1302 loe/lisa |
919 |
Marduuhin
29.08.2006 23:57:46
1) Ei taha uskuda, et asi toites.. colorit on küll VÄGA kõikuva kvaliteediga, aga selle peaks ta ikka välja vedama..
2) Kui sa ei looda selle prosega, sellisel clockil aastakümneid läbi ajada, siis ära muretse eluea lühenemisega
3) Celeroni clockimine on mõttetu.. võid ju lasta 2,5@4GHz ka, aga boost'i ei tule..
korndog412 kirjutas: |
Eks see OC ole umbes nagu suitsetamine: you know it's bad for you, but you just want more... |
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
RPG16
30.08.2006 00:07:11
klokk 2.4 pealt 2.75 peale andis 3dmark01 testis 2k punkte juure
166 |
antikondor
31.08.2006 08:26:29
Voltide lisamine on jah selline risky business. Enda endine Barton jooksis 24/7 1.85v peale ning benchimiseks oli ükskord isegi 2.0 kasutusel. Praegune Tbred-b pole veel üle 1.95 saanud aga talv on alles tulekul
Aga jah edu klokkimisel kuigi celludega on see üsna mõttetu
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
RPG16
31.08.2006 09:43:01
mainisin juba post ülalpool mis sest kasu oli
166 |
antikondor
31.08.2006 17:52:51
Sedant küll, aga 01 on tänapäeval pea täielikult prose testiks muutunud. Aga jah prose kellamine annab muidugi benchides juurdek uid celeronid on piisavalt nõrgad et see klokitud ja klokkimata vahe on piisavalt väike et mitte vaeva näha. Sama vast võiks öelda ka minu aegunud arvuti kohta kuid ma klokin seepärast et ma naudin seda.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
RKsilver
31.08.2006 18:38:21
Marduuhin kirjutas: |
tavaline celeron ja celeron-D on 2 erinevat tuuma
ära alahinda celeron-D jõudu
/ot
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
korndog412
31.08.2006 21:47:03
kutsa99 kirjutas: |
/ot |
nagu mina olen kõigile tuttavatele öelnud kes CelD'd osta tahavad
celeron - puhas p*sk
celeron D - 2 tuuma puhast p*ska
99 |
RPG16
31.08.2006 21:49:44
mis celeron D on dualcore w
166 |
korndog412
31.08.2006 21:50:51
RPG16 kirjutas: |
mis celeron D on dualcore w  |
lühidalt: jah.
vaata näiteks task manager > performance
99 |
RPG16
31.08.2006 21:53:24
praegu mõtlen uuele prosele ikka sellesama plate peale (soc 478) mis oleks võimsaim sinna minev prose ja mis hinnaga too oleks (foorumist ostetult)
ja palju mu vana prose veel raha väärt oleks?
166 |
korndog412
31.08.2006 22:45:11
oleks sul mõni teine s478 plaat saaks sinna adapteri ja pentium M istutada.. vastava raha eest jõudlust RÄIGELT.
muidu see 478 suht mõttetu, enne juba 939 opty või 775 conroe.
99 |
RPG16
166 |
Marduuhin
108 |
